  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.6k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5761
    Die Solarenergie ist mir noch durch die Lappen "bei String/Number-Problematik" geflutscht:
    https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/90
    Passiert aber nur nach Nullstellung bis der Wert >=1 ist, also so 20-30 Meldungen pro Tag. Fix läuft bereits im Test.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • R Rushmed
      @SBorg Ok, danke. Ich hab' das Intervall angepasst.
      Kann ich irgendwie nachvollziehen ob invalide Datenpakete ankommen und verworfen werden?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5762
      @Rushmed sagte:
      Mittels kleinem Hack ja.
      Ändere in der "sh" mal bei ~#251
       #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
        get_DATA
        #KOM-Fehler?
      in
        get_DATA
       if [ "$?" -eq "1" ]; then MELDUNG "Datenpaket verworfen"; fi
        #KOM-Fehler?
      Dann loggst du 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Meldungen zB. mittels History. Da kommt normalerweise nur stündlich ein Alive, dass das Skript noch läuft.
        Rushmed
        #5763
        @SBorg Danke für den "Hack". Damit wird mir ja sogar die Ausführung des Mitternacht Jobs angezeigt.
        Vll. wäre es eine Überlegung wert die Funktion per Config de-/aktivierbar für alle mit ein zu bauen.
        In den Meldungen kam nicht bzgl. invalider Pakete an. Lt. Router ist die Wlan Verbindung zur WS exzellent. Jetzt kanns wohl nurnoch an der Verbindung Station <> Sensor liegen.
        Auf jeden Fall funktionierte gestern der Mitternachts Job schon 23:55 Uhr dank der Anpassungen.
        Danke.
        • R Rushmed
          Danke.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5764
          @Rushmed sagte:
          Die Funktion ist schon seit rund 4 Jahren vorhanden (glaube ab V2.15...) 😊
          So lange wird auch der Start des Skriptes dort angezeigt, Ausführung des Mitternachtjobs, ggf. Fehler usw.
          Außerdem wird stündlich gepusht ob das Skript noch "lebt".
          Der "Hack" fügt lediglich noch hinzu wann ein Paket verworfen wurde.
          @Rushmed sagte:
          Das meinte ich mit dem Beispiel der Wärmepumpe. Du hast nix gemacht und plötzlich geht es nicht mehr. Allerdings ist dies das 868kHz-Frequenzband. Da sollte nichts stören und sukzessiver Datenverkehr ist da ebenfalls nicht erlaubt. Wie alt/gut sind denn deine Batterien? Solarzelle blind?
          Der Fix läuft seit zwei Tagen und es herrscht Ruhe. Dürfte also vor dem WE noch released werden.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            @Rushmed sagte:
            @Rushmed sagte:
            Rushmed
            #5765
            @SBorg sagte:
            Ist mir nie aufgefallen da bisher kein Logging aktiviert war.
            Beim letzten Batteriewechsel vor vll. ein bis zwei Jahern war das Der Tratnsparente Kunststoff über der Solarzelle schon trüb. Die Station zeigt momentan zumindest keine leere Sensorbatterie an.
            Ich werde mich demnächst mal zum Sensor begeben und die Batterien tauschen.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5766
              Da innerhalb der letzten vier Tage keine offensichtlichen Fehler mehr aufgetreten sind:
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.3
              • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB bei Solar-DPs wenn als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x) / Issue #90
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine von Vorgängerversion:
              • aktuellen WS-Updater nutzen
                wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
              Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Simple-Api 3.x nutzt.
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                @sborg
                Also hab mal noch ein bischen getestet. Ab 3.0.6 mit der Authentifizierung über user und password funktionieren die cURL-Aufrufe (so) nicht mehr.
                curl -k --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk?user=meinuser&pass=1234"
                zum Beispiel friert ein.
                https://192.168.116.249:8087/setBulk?0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true&prettyPrint&user=meinuser&pass=1234
                über Browser geht aber problemlos.
                Und das coolste ist, da friert anscheinend die gesamte SimpleApi ein.
                Nach dem ich die Authenifizierung deaktiviert hab, sind nämlich von meinem 2. "Wettersation"-Service der noch auf 3.6.1 lief die Fehler aufgetaucht. Davor passierte einfach nix...
                Aber sonst scheint bei mir die 3.6.2 mit Simple 3.0.7 zu laufen.
                V Offline
                V Offline
                viper4iob
                #5767
                @Boronsbruder sagte:
                @sborg
                Kann ich so bestätigen. Seit dem Upgrade des iobroker SimpleAPI Adapters von 2.x auf 3.0.7 funktioniert die Authentifizierung nicht mehr. Ich habe sie dann im Adapter deaktiviert und es funktionierte dann erst mal alles wieder.
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  #5768
                  @SBorg Ich bekomme diese Meldung im Log:
                  simple-api.0 2026-04-11 19:00:29.648	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" has to be type "number" but received type "string"
                  Ich habe den Wert schon immer als String in der InfluxDB.
                  • V viper4iob
                    @sborg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5769
                    @viper4iob / @boronsbruder
                    Leider nenne ich keine Testumgebung mein Eigen, deswegen kann ich nicht einfach mal umstellen und testen (ich selbst nutze keine Auth oder HTTPS).
                    Zumindest hat sich die Authentifizierung geändert und es ist nicht mehr direkt möglich User/Pass bei cURL in der URL mit zu übergeben. Der Browser setzt das etwas anders um.
                    Anstelle von
                    müsste eigentlich ein
                    curl -k -u "meinuser:1234" --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk"
                    funktionieren.
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #5770
                      @Rushmed (und den Rest 😇 )
                      ist mir immer noch einer durch geflutscht. Ich kann gerade keine neue Version erstellen, deswegen die "Druck-Tendenz" weiter auf gemischt belassen oder einen Patch durchführen:
                      patch.diff runterladen und ins Installationsverzeichnis kopieren...
                      (ruhig mal mit einem Text-Editor öffnen und schauen was da gemacht wird. Nicht einfach von einem Fremden eine Datei öffnen und Blindlings irgend etwas machen 🤕 )
                      Dann im Installationsverzeichnis ein patch -p1 < patch.diff ausführen.
                      Danach noch ein systemctl restart wetterstation und auch der String/Number-Kandidat funktioniert korrekt als Zahl.
                      *EDIT*
                      ganz vergessen: der Patch funktioniert nur mit Version V3.6.3 !
                      Vorhergehende Versionen enthalten noch nicht die benötigte Funktion.
                      • SBorgS SBorg
                        Anstelle von
                        funktionieren.
                        BoronsbruderB Offline
                        Boronsbruder
                        #5771
                        @SBorg sagte:
                        Anstelle von
                        funktionieren.
                        Wenn ich mal Zeit und Lust habe alles kaputt zumachen, dann werd ich das mal testen ;)
                        • SBorgS SBorg
                          *EDIT*
                          Rushmed
                          #5772
                          @SBorg sagte:
                          In der Datei sehe ich nur Verweise auf WETTER_Trend und nicht auf Druck-Tendenz, soll das so sein?
                            @SBorg sagte:
                            Anstelle von
                            funktionieren.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5773
                            😀 Sehr guter Ein-/Ansatz 🤘
                            • R Rushmed
                              @SBorg sagte:
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5774
                              @Rushmed sagte:
                              Jepp, die "diff" wird automatisch vom Befehl erstellt. Der nimmt noch etwas von vor und nach der eigentlichen Änderung vom Quelltext mit. So kann er beim patchen die Stelle zweifelsfrei identifizieren.
                              Die eigentliche Änderung ist hier:
                              -	 PNOW=$(echo "scale=2;$PNOW/10" | bc -l)
                              +	 PNOW=$(echo "scale=2;$PNOW/10" | bc -l | normalize)
                              "PNOW" ist dann die Druck-Tendenz. (-) entferne und (+) füge hinzu. Die einzige Änderung ist tatsächlich nur die Funktion "normalize" per "pipe" anzuhängen.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5775
                                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.4
                                • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB bei DP "Druck-Tendenz" wenn
                                • ~ Fix für die User-Authentifizierung (Simple-API ab 3.x) / Issue #91 (ch33f)
                                • ~ Codeoptimierungen
                                Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man die Authentifizierung nutzen möchte.
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #5776
                                  @SBorg sagte:
                                  da passt was nicht
                                  Dauerschleife
                                  ./ws_updater.sh: Zeile 161: PATCH3064: Kommando nicht gefunden.
                                  dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                                  dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                  ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2026-05-03 18:07:17 CEST; 3s ago
                                    Process: 5913 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                   Main PID: 5913 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                  Mai 03 18:07:17 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                  Mai 03 18:07:17 DietPi wetterstation.sh[5913]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                                  Mai 03 18:07:17 DietPi wetterstation.sh[5913]: benutzt: V3.6.3         benötigt wird: V3.6.4
                                  Mai 03 18:07:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                  Mai 03 18:07:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5777
                                    Arg, vergessen die Versionsnummer im Updater zu erhöhen. Einfach in der "Conf" oben per Hand von 3.6.3 auf 3.6.4 ändern. Ich mache eine neue Version...
                                    *EDIT* korrekte Version ist nun online. Wer es schon installiert hat muss es leider per Hand ändern.
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #5778
                                      @SBorg sagte:
                                      Danke, läuft
                                        Rushmed
                                        #5779
                                        @sborg
                                        Ich bekomme noch diese Meldung:
                                        2026-05-07 05:48:04.507 - info: simple-api.0 (2319) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string"
                                        Kannst du bitte mal drauf schauen?
                                        LG
                                        • R Rushmed
                                          @sborg
                                          LG
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5780
                                          @Rushmed
                                          Wäre schön wenn das der letzte wäre 😉
                                          Der Wert kommt direkt aus der Station/Gateway und damit auch ggf. ohne führende "0".
                                          Fix läuft zwar im Test, da aber kein Regen angesagt ist werde ich es so publishen müssen. Schlimmstenfalls bleibt der Fehler.
