5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Ich denke ich habe den Fehler. Man sieht im Messwerteblock bei den Werten ein Komma anstelle des Punktes.
    Bitte mal in der "sub" am Afang ein export LC_NUMERIC=C einfügen:
    #!/bin/bash
    ### Subroutinen V3.6.2 --------------------------------------------------------
    export LC_NUMERIC=C
     #Bezeichnung der Datenpunkte
    Service restarten, dann denke ich funktioniert es wieder ;)
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #5751
    @SBorg sagte:
    #!/bin/bash
    export LC_NUMERIC=C
    Perfekt, nun läuft´s tadellos! Herzlichsten Dank @sborg 👍
    • SBorgS SBorg
      Das ganze entstand aus diesem Thread.
      Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
      Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
      Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
      Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
      • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
      • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
      Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
      Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
      Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
      Bisher geteste Stationen:
      • BRESSER
        • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
        • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
      • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
      • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
      • Ecowitt
        • GW1000
        • GW2000A
        • GW3000A @MartyBr
        • HP2564 @Mike77
        • WS2910 @Nashra
        • WS3800A @hoschi2007
        • WS3900 @Mike77
      • ELV WS980WiFi @sonystar
      • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
      • Froggit
        • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
        • HP1000SE Pro @Stormbringer
        • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
        • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
        • WH6000 Pro @Mugel80
      • Renkforce WH2600
      • Sainlogic
        • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
        • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
      • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
      (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
      Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
      • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
      • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
      • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
      • ein DP60/WH57 Blitzsensor
      • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
      • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
      • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
      • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
      • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
      • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
      • ein WH40H Sensor
      • ein WS80 Sensor
      • ein WS90 "Wittboy" Sensor
      • BRESSER (1)
        • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
      Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
      (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
      (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
      Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
      Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
      Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
      Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
      Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
      Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
      Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
      Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
      • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
      • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
      • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
      jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
      Beispiele einer grafischen Umsetzung:
      @Glasfaser: View / zum Beitrag
      View
      @crunchip: Grafana / zum Beitrag
      Grafana
      Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
      Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
      Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
      Beispiel 1Beispiel 2
      zum Thread
      Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
      Google Spreadsheet
      Kein Support per PM/Chat !
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      #5752
      @SBorg sagte:
      Aktuelle Version auf GitHub: V3.6.2
      Herzlichen Dank für die permanente Weiterentwicklung und Pflege dieses Projekts!
      Station: WS830
      Ich hatte noch eine ältere Version laufen und mich jetzt an deine Lösung mit der neuen Simple drübergetraut. Nach etlichen Versuchen kamen nicht mal mehr flasche Daten an. Nach deiner perfekten Beschreibung in der WIKI
      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
      habe ich alles neu eingerichtet und es funktioniert sofort. Damit auch der Umzug zu den UserDP und weg vom JS Ordner.
      Ich bekomme laufend Werte, perfekt.
      Nur: Die Aussentemp kommt OHNE Kommastellen an, das macht dann meine interne Berechnung leider ungenau. Auf dem Wetterstationsdisplay sehe ich zumindest 1 Kommastelle.
      Auch auf der Commandline kommen keine Kommastellen an
      Kann ich das irgendwo richtig stellen, konfigurieren?
      GLG, mxa
      P.S.: Cafespende ist unterwegs
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #5753
        Leider soeben entdeckt: Die neuen DP werden auch wieder angemeckert von Simple
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:12.107	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:12.063	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:12.019	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.974	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.923	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.879	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.835	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.791	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.749	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.699	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.655	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.604	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.558	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
        simple-api.0
        2026-04-02 20:19:11.493	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
        • metaxaM metaxa
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          simple-api.0
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5754
          @metaxa
          Danke, ist angekommen. Wenn man sich schon den Sprit bald nicht mehr leisten kann, ist wenigstens noch/wieder der Kaffee erschwinglich ;)
          Zum Problem: es gibt eine neue "sub" auf GitHub. Einfach austauschen und Service neustarten (sudo systemctl restart wetterstation). Behebt sämtliche Fehler.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
          • BoronsbruderB Boronsbruder
            @sborg
            Also hab mal noch ein bischen getestet. Ab 3.0.6 mit der Authentifizierung über user und password funktionieren die cURL-Aufrufe (so) nicht mehr.
            curl -k --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk?user=meinuser&pass=1234"
            zum Beispiel friert ein.
            https://192.168.116.249:8087/setBulk?0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true&prettyPrint&user=meinuser&pass=1234
            über Browser geht aber problemlos.
            Und das coolste ist, da friert anscheinend die gesamte SimpleApi ein.
            Nach dem ich die Authenifizierung deaktiviert hab, sind nämlich von meinem 2. "Wettersation"-Service der noch auf 3.6.1 lief die Fehler aufgetaucht. Davor passierte einfach nix...
            Aber sonst scheint bei mir die 3.6.2 mit Simple 3.0.7 zu laufen.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5755
            @Boronsbruder sagte:
            Muss ich mir mal bei Gelegenheit zu Gemüte führen. Ich nutze keine Authentifizierung, deswegen fällt mir das nicht auf. Eventuell braucht es einen zusätzlichen curl-Parameter.
            • SBorgS SBorg
              @metaxa
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #5756
              @SBorg sagte:
              Herzlichen Dank, jetzt ist scheinbar alles im Lot! Tolle Arbeit von dir 👍
              • R Rushmed
                @SBorg sagte:
                Du könntest mal das Logging aktivieren (in der conf auf "true" stellen und den Service restarten). Das gibt zwar paar MB am Tag, aber damit kannst du mal die Kommunikation gegen Mitternacht prüfen. Fällt die bei einem ausgefallenem Reset aus, hast du zumindest schon mal den Grund warum es nicht geht.
                Den Reset könnte man auch mittels Cron-Job bspw. um 23:59 Uhr erzwingen. Im Installations-Verzeichnis stehend geht dies mittels . ./wetterstation.sub && reset_zaehler (ja der einzelne Punkt am Anfang ist richtig, genauso wie "sub" anstelle von "sh"). Dies sollte man aber nicht "just-for-fun" einfach mal so machen, denn wie der Name sagt, er stellt damit alles auf "0" zurück.
                @sborg Danke für die Antwort.
                Ich habe mit den Daten aus der InfluxDB geprüft ob zu den jeweiligen Zeiten in denen der Reset hätte stattfinden sollen Daten in der DB ankamen.
                Das sieht zu allen Ereigissen die bisher auftraten gut aus. Es kamen in dem Zeitraum immer mehrere Pakete an.
                Ich habe das am DP "Wetterstation.Zeitstempel" geprüft. Reicht der aus um ein valides Datenpaket zu erkennen?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5757
                @Rushmed sagte:
                "Leider schade", denn das wäre zumindest ein Grund gewesen. Ohne ein valides Datenpaket gibt es auch keinen Zeitstempel, genügt also völlig zur Kontrolle.
                Eventuell liegt es doch an der CPU-Last. Ziehen wir es doch mal 3 Minuten vor. Ändere mal in der "sh"
                  #Mitternachtjobs
                   if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                auf -ge "55" zum testen. Dann rutschen zwar ggf. einige Werte von 23:55 Uhr bis 23:59 Uhr in den Folgetag, dürfte aber verschmerzbar sein und ist ja auch nur erstmal zum testen.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  @Rushmed sagte:
                    #Mitternachtjobs
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  #5758
                  @SBorg Danke ich hab' die Startzeit angepasst.
                  Im Station Log sehe ich dass tatsächlich oft knapp über fünf Minuten zwischen zwei Datenpaketen liegen. Meistens aber weniger als eine Minute.
                  Kann ich statt das Intervall nur vorzusiehen auch die Länge erhöhen?
                  Ich hatte noch keinen Datenpaketabstand von mehr als sechs Minuten im Log.
                  Edit:
                    #Mitternachtjobs
                     if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "55" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                          rain               #Jahresregenmenge
                          firmware_check     #neue Firmware
                          reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                          minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                          metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                          MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
                     fi
                     if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                         unset MIDNIGHTRUN
                         if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
                     fi
                  Wenn ich diese Zeile richtig verstehe ist das Prüfintervallende fest bei 00:03.
                  Dann wurde es ja mit der früheren Startzeit auch verlängert und sollte dann passen.
                  Ich beobachte das.
                  • R Rushmed
                    Edit:
                      #Mitternachtjobs
                       fi
                           unset MIDNIGHTRUN
                       fi
                    Ich beobachte das.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5759
                    @Rushmed
                    Gelegentlich über 5 Minuten würde das Problem erklären. Ich hatte es nur wegen der CPU-Last vorgezogen.
                    Hier wäre es jetzt aber trotzdem ratsam den Zeitraum vorzuziehen (eventuell sogar noch 1-2 Minuten vorher).
                    Und ja, siehst du richtig. Die Routine endet um 0:03 Uhr. Nur den Zeitraum zu verlängern bringt hier nichts.
                    Beispiel (mit Standardwerten 23:58 Uhr bis 0:03 Uhr):
                    • Paket kommt um 23:57 Uhr --> nix passiert
                    • Paket kommt um 0:02 Uhr --> nix passiert (die Mitternachtsroutinen sollen nur um 23:58/59 Uhr einmalig laufen
                    Verlängerst du nun nur den Zeitraum nach hinten, passiert dann genau dasselbe. Wann die Routine beendet wird ist nicht maßgeblich, denn die senkt nur die CPU-Last. Damit muss nicht bei jedem Datenpaket alles geprüft werden. Zudem wird noch festgestellt ob gerade Sommer-/Winterzeit ist (nötig für InfluxDB). Das muss auch nur einmalig am Tag erfolgen und nicht bei jedem Datenpaket.
                    Auch das vorzeitige "beenden" des aktuellen Tages ist (IMHO) nicht wirklich sooo wichtig. In 5 Minuten wird sich die Temperatur kaum ändern und der Niederschlag landet dann halt auf dem nächsten Tag. In meinen Augen alles verschmerzbar, da die Tolleranzen der Heim-Wetterstationen eh nicht gerade klein sind.
                    Ich würde es mal mit 23:54 Uhr und 0:10 Uhr versuchen, dann sollte es auch mit einem 6-Minuten Intervall funktionieren, wobei mir 5 Minuten komisch vorkommen. Bei mir sind es idR. ~35-40 Sekunden und vielleicht eine handvoll Pakete pro Tag die als nicht valide verworfen werden.
                    • SBorgS SBorg
                      @Rushmed
                      Rushmed
                      #5760
                      @SBorg Ok, danke. Ich hab' das Intervall angepasst.
                      Kann ich irgendwie nachvollziehen ob invalide Datenpakete ankommen und verworfen werden?
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5761
                        Die Solarenergie ist mir noch durch die Lappen "bei String/Number-Problematik" geflutscht:
                        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/90
                        Passiert aber nur nach Nullstellung bis der Wert >=1 ist, also so 20-30 Meldungen pro Tag. Fix läuft bereits im Test.
                        • R Rushmed
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5762
                          @Rushmed sagte:
                          Mittels kleinem Hack ja.
                          Ändere in der "sh" mal bei ~#251
                           #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                            get_DATA
                            #KOM-Fehler?
                          in
                            get_DATA
                           if [ "$?" -eq "1" ]; then MELDUNG "Datenpaket verworfen"; fi
                            #KOM-Fehler?
                          Dann loggst du 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Meldungen zB. mittels History. Da kommt normalerweise nur stündlich ein Alive, dass das Skript noch läuft.
                          • R Offline
                            Rushmed
                            #5763
                            @SBorg Danke für den "Hack". Damit wird mir ja sogar die Ausführung des Mitternacht Jobs angezeigt.
                            Vll. wäre es eine Überlegung wert die Funktion per Config de-/aktivierbar für alle mit ein zu bauen.
                            In den Meldungen kam nicht bzgl. invalider Pakete an. Lt. Router ist die Wlan Verbindung zur WS exzellent. Jetzt kanns wohl nurnoch an der Verbindung Station <> Sensor liegen.
                            Auf jeden Fall funktionierte gestern der Mitternachts Job schon 23:55 Uhr dank der Anpassungen.
                            Danke.
                            • R Rushmed
                              Danke.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5764
                              @Rushmed sagte:
                              Die Funktion ist schon seit rund 4 Jahren vorhanden (glaube ab V2.15...) 😊
                              So lange wird auch der Start des Skriptes dort angezeigt, Ausführung des Mitternachtjobs, ggf. Fehler usw.
                              Außerdem wird stündlich gepusht ob das Skript noch "lebt".
                              Der "Hack" fügt lediglich noch hinzu wann ein Paket verworfen wurde.
                              @Rushmed sagte:
                              Das meinte ich mit dem Beispiel der Wärmepumpe. Du hast nix gemacht und plötzlich geht es nicht mehr. Allerdings ist dies das 868kHz-Frequenzband. Da sollte nichts stören und sukzessiver Datenverkehr ist da ebenfalls nicht erlaubt. Wie alt/gut sind denn deine Batterien? Solarzelle blind?
                              Der Fix läuft seit zwei Tagen und es herrscht Ruhe. Dürfte also vor dem WE noch released werden.
                              • SBorgS SBorg
                                @Rushmed sagte:
                                @Rushmed sagte:
                                Rushmed
                                #5765
                                @SBorg sagte:
                                Ist mir nie aufgefallen da bisher kein Logging aktiviert war.
                                Beim letzten Batteriewechsel vor vll. ein bis zwei Jahern war das Der Tratnsparente Kunststoff über der Solarzelle schon trüb. Die Station zeigt momentan zumindest keine leere Sensorbatterie an.
                                Ich werde mich demnächst mal zum Sensor begeben und die Batterien tauschen.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5766
                                  Da innerhalb der letzten vier Tage keine offensichtlichen Fehler mehr aufgetreten sind:
                                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.3
                                  • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB bei Solar-DPs wenn als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x) / Issue #90
                                  Wie immer zu finden im GitHub
                                  Update-Routine von Vorgängerversion:
                                  • aktuellen WS-Updater nutzen
                                    wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                  • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                  Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Simple-Api 3.x nutzt.
                                    @sborg
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #5767
                                    @sborg
                                    Kann ich so bestätigen. Seit dem Upgrade des iobroker SimpleAPI Adapters von 2.x auf 3.0.7 funktioniert die Authentifizierung nicht mehr. Ich habe sie dann im Adapter deaktiviert und es funktionierte dann erst mal alles wieder.
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      #5768
                                      @SBorg Ich bekomme diese Meldung im Log:
                                      simple-api.0 2026-04-11 19:00:29.648	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" has to be type "number" but received type "string"
                                      Ich habe den Wert schon immer als String in der InfluxDB.
                                      • V viper4iob
                                        @sborg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5769
                                        @viper4iob / @boronsbruder
                                        Leider nenne ich keine Testumgebung mein Eigen, deswegen kann ich nicht einfach mal umstellen und testen (ich selbst nutze keine Auth oder HTTPS).
                                        Zumindest hat sich die Authentifizierung geändert und es ist nicht mehr direkt möglich User/Pass bei cURL in der URL mit zu übergeben. Der Browser setzt das etwas anders um.
                                        Anstelle von
                                        müsste eigentlich ein
                                        curl -k -u "meinuser:1234" --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk"
                                        funktionieren.
                                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                          #5770
                                          @Rushmed (und den Rest 😇 )
                                          ist mir immer noch einer durch geflutscht. Ich kann gerade keine neue Version erstellen, deswegen die "Druck-Tendenz" weiter auf gemischt belassen oder einen Patch durchführen:
                                          patch.diff runterladen und ins Installationsverzeichnis kopieren...
                                          (ruhig mal mit einem Text-Editor öffnen und schauen was da gemacht wird. Nicht einfach von einem Fremden eine Datei öffnen und Blindlings irgend etwas machen 🤕 )
                                          Dann im Installationsverzeichnis ein patch -p1 < patch.diff ausführen.
                                          Danach noch ein systemctl restart wetterstation und auch der String/Number-Kandidat funktioniert korrekt als Zahl.
                                          *EDIT*
                                          ganz vergessen: der Patch funktioniert nur mit Version V3.6.3 !
                                          Vorhergehende Versionen enthalten noch nicht die benötigte Funktion.
