5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Da nach rund 48h keine Fehler mehr aufgetreten sind:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.2
    • ~ Fix führende "0" bei Regen-Messwerten hinzugefügt
    • ~ Fix führende "0" bei Wind-Messwerten hinzugefügt
    • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB wenn der DP als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x) / Issue #88
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine von Vorgängerversion:
    • aktuellen WS-Updater nutzen
      wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
    Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Simple-API ab 3.x nutzt. Aber auch bei kleineren Versionen wird dadurch die String-/Number-Problematik gefixt (oder besser kaschiert). Alle betroffenen Datenobjekte können nun wieder von "gemischt" auf "Zahl" umgestellt werden und funktionieren korrekt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #5739
    @SBorg sagte:
    welche sind das nochmal?
    ° Fixer ---> iob fix
    • M MartyBr
      Ich habe wie auch bei der 3.6.1 Version folgenden Fehler:
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:24:50 CEST; 2min 39s ago
       Invocation: 6958c126da05409dbcd6ba0bb71f55ff
         Main PID: 185201 (wetterstation.s)
            Tasks: 5 (limit: 16903)
           Memory: 2.9M (peak: 8.5M)
              CPU: 1.842s
           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                   ├─185201 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                   ├─186705 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                   ├─186706 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                   ├─186707 tail -1
                   └─186708 nc -nlvw 1 -p 1080
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186313]: dc: stack empty
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186441]: Runtime error (func=(main), adr=8): Parameter number mismatch
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186644]: (standard_in) 1: syntax error
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186648]: (standard_in) 1: syntax error
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186651]: (standard_in) 1: syntax error
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186654]: (standard_in) 12: syntax error
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186657]: (standard_in) 12: syntax error
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186660]: jq: parse error: Expected value before ',' at line 1, column 2
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186663]: (standard_in) 12: syntax error
      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186678]: (standard_in) 1: syntax error
      Die 3.6.0 läuft einwandfrei.
      Bemerkt hatte ich das Problem, dass die Aussentemperatur sich nicht geändert hatte. Luftdruck lieferte Werte.
      Ich setze das Gateway GW3000 ein. Der ioBroker läuft komplett im Stable.
      Edit:
      Hier das Protocoll von der 3.6.0
      martin@iobroker:~/wetterstation/save$ sudo systemctl status wetterstation
           Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:29:22 CEST; 3min 10s ago
       Invocation: 3c9d1f9a50504c49869cc3fe1789903c
         Main PID: 187189 (wetterstation.s)
           Memory: 2.8M (peak: 8.6M)
              CPU: 1.733s
                   ├─187189 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                   ├─188516 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                   ├─188517 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                   ├─188518 tail -1
                   └─188519 nc -nlvw 1 -p 1080
      Apr 01 16:29:22 iobroker systemd[1]: Started wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation.
      Apr 01 16:29:22 iobroker wetterstation.sh[187206]: Connection to 192.168.178.100 8087 port [tcp/*] succeeded!
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5740
      @MartyBr / @latzi
      Sieht fast identisch aus. Mir ist gerade ein Unterschied 3.6.0 vs. 3.6.1/2 eingefallen, den ich gar nicht berücksichtigt habe. >3.6.0 wird nun auch der Befehl "awk" benutzt. Der ist aber nicht immer bei allen Distris installiert (und ich prüfe aktuell auch nicht ob er vorhanden ist; habe ich schlichtweg vergessen).
      Einfach mal in der Shell awk --version eingeben: "command not found" --> Fehler gefunden Fix dafür: sudo apt install gawk
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NegaleinN Negalein
        @SBorg sagte:
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5741
        @Negalein sagte:
        Eigentlich alles mit Temp, Regen und Wind wo Nachkommastellen auftreten können. Die Windrichtung bspw. nicht, die ist ja nur Ganzzahlig, ebenso der UV-Index.
        • SBorgS SBorg
          @MartyBr / @latzi
          MartyBr
          #5742
          @SBorg sagte:
          awk --version
          Das war es leider nicht:
          martin@iobroker:~$ awk --version
          mawk 1.3.4 20250131
          Copyright 2008-2024,2025, Thomas E. Dickey
          Copyright 1991-1996,2014, Michael D. Brennan
          random-funcs:       srandom/random
          regex-funcs:        internal
          compiled limits:
          sprintf buffer      8192
          maximum-integer     9223372036854775808
          martin@iobroker:~$
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • SBorgS SBorg
            @Rushmed sagte:
            seit dem 12.3.26 werden meine Zählerständen nachts oft nicht zurückgesetzt.
            Ich habe natürlich nichts gemacht. Das Update auf 3.6.1 habe ich auch erst am 23.3.26 eingespielt.
            Evtl. hat das mit der Auslastung des PI zu tun aber so wie ich das Script verstehe soll der Reset 23:58 Uhr stattfinden. Das ist noch deutlich vor der CPU Auslastung die bei mir ab 00:05 Uhr beginnt.
            Das sollte doch nicht kollidieren, oder?
            das Problem mit "oft" ist, es ist also kein rudimentäres Problemchen, dass wäre meist einfacher zu finden. Und ja, genau so ist es, ab 23:58 Uhr werden die Zähler resettet. Dies geschieht aber nicht automatisch wie bei einem Cron-Job, sondern benötigt einen Trigger. Dies ist der Empfang eines Datenpakets. Sollte also, aus welchen Gründen jetzt auch immer, zwischen 23:58 Uhr und 0:03 Uhr kein valides Datenpaket empfangen worden sein, wird auch der Reset nicht durchgeführt. Die CPU-Last sehe ich hier nicht als Grund dafür. IdR. kommt alle 30 Sekunden ein Datenpaket an. Wenn also alles glatt läuft wird der Reset zwischen 23:58 Uhr und 23:59 Uhr ausgeführt. Je nach dem was noch beteiligt ist (zB. InfluxDB) dauert das Ganze aber keine 10 Sekunden, selbst auf einem älteren PI.
            Die Probleme können aber auch einfach von außerhalb kommen ("...ging doch immer und ich habe nichts geändert" ;) ). Der Nachbar hat eine neue Wärmepumpe und die macht irgendwas um Mitternacht und stört für ein paar Minuten die 868MHz Funkverbindung Mast --> Display/Gateway
            So etwas sollte natürlich nie sein, aber wir leben ja alle "in der idealen Welt", oder??? [IRONIE /OFF]
            Du könntest mal das Logging aktivieren (in der conf auf "true" stellen und den Service restarten). Das gibt zwar paar MB am Tag, aber damit kannst du mal die Kommunikation gegen Mitternacht prüfen. Fällt die bei einem ausgefallenem Reset aus, hast du zumindest schon mal den Grund warum es nicht geht.
            Den Reset könnte man auch mittels Cron-Job bspw. um 23:59 Uhr erzwingen. Im Installations-Verzeichnis stehend geht dies mittels . ./wetterstation.sub && reset_zaehler (ja der einzelne Punkt am Anfang ist richtig, genauso wie "sub" anstelle von "sh"). Dies sollte man aber nicht "just-for-fun" einfach mal so machen, denn wie der Name sagt, er stellt damit alles auf "0" zurück.
            Rushmed
            #5743
            @SBorg sagte:
            @sborg Danke für die Antwort.
            Ich habe mit den Daten aus der InfluxDB geprüft ob zu den jeweiligen Zeiten in denen der Reset hätte stattfinden sollen Daten in der DB ankamen.
            Das sieht zu allen Ereigissen die bisher auftraten gut aus. Es kamen in dem Zeitraum immer mehrere Pakete an.
            Ich habe das am DP "Wetterstation.Zeitstempel" geprüft. Reicht der aus um ein valides Datenpaket zu erkennen?
            • BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #5744
              Nutzt einer von euch eigentlich die Authentifizierung bei SimpleApi?
              Bei mir funktioniert nämlich mit Wetterstation 3.6.2 und SimpleApi 3.07 nichts mehr, wenn Authentifizierung aktiviert ist.
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                @Latzi
                Könntest höchstens mal ohne gestarteten Service im Debug-Modus mittels ./wetterstation.sh --debug probieren. Ev. sieht man ja mehr, denn die 3.6.2 hat auch keine großartigen Änderungen mehr zur 3.6.1
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #5745
                @SBorg
                hab mit 3.6.2 identes Problem, awk ist installiert.
                Hier der output von ./wetterstation.sh -- debug bei 3.6.2:
                 WLAN-Wetterstation V3.6.2 - (c)2019-2026 by SBorg
                 Config-Version: V3.6.2
                 Sub-Version   : V3.6.2
                 'bc' installiert: [✓]
                 'jq' installiert: [✓]
                 'dc' installiert: [✓]
                 'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                 'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                Connection to 10.0.0.210 8087 port [tcp/*] succeeded!
                dc: stack empty
                Messwerteblock: 22,00 5,00 0 5,00 43 67 0,00 3,00 277 961.80 1013.10 0,000 0,000 2,000 0,000 78,000 0.00 0 01.04.2026%2019:56:20 GW1100A_V2.4.4 0 20,00 0,000 0,000 78,000 GW1100A 248 0.087 soilmoisture1 37 soilad1 208 soilmoisture2 38 soilad2 210 lightning_num 0 lightning 20 lightning_time 1774461214000 soilbatt1 1.2 soilbatt2 1.1 wh57batt 2
                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                 Temperatur Innen               : 22,00 °C
                 Temperatur Aussen              : 5,00 °C
                 Taupunkt                       : 0 °C
                 Gefühlte Temperatur            : 5,00 °C
                 Luftfeuchte Innen              : 43 %
                 Luftfeuchte Aussen             : 67 %
                 Windgeschwindigkeit            : 0,00 km/h
                 Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                 Windböengeschwindigkeit        : 3,00 km/h
                 Windböe max.                   : 20,00 km/h
                 Windrichtung                   : 277 °
                 Windrichtung                   : W
                 Windrichtung 10min             : 248 °
                 Luftdruck absolut              : 961.80 hPa
                 Luftdruck relativ              : 1013.10 hPa
                 Regenrate                      : 0,000 mm/h
                 Regenereignis                  :
                 Regenstatus                    : kein Regen
                 Regen seit Regenbeginn         : 0,000 mm
                 Regen Stunde                   : 0,000 mm
                 Regen Tag                      : 0,000 mm
                 Regen Woche                    : 2,000 mm
                 Regen Monat                    : 0,000 mm
                 Regen Jahr                     : 78,000 mm
                 Regen Gesamt                   : 78,000 mm
                 Sättigungsdefizit              : 0.087 kPa
                 Sonnenstrahlung                : 0.00 W/m²
                 UV-Index                       : 0
                 Zeitstempel                    : 01.04.2026 19:56:20
                 Firmware                       : GW1100A_V2.4.4
                 Batteriestand:                 : 0
                 Gateway-Modell                 : GW1100A
                Zusatzsensoren:
                  soilmoisture1         : 37
                  soilad1               : 208
                  soilmoisture2         : 38
                  soilad2               : 210
                  lightning_num         : 0
                  lightning             : 20
                  lightning_time        : 1774461214000
                  soilbatt1             : 1.2
                  soilbatt2             : 1.1
                  wh57batt              : 2
                Datenstring für ioBroker:
                DATA von Wetterstation:
                PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.4.4&runtime=1382909&heap=25092&dateutc=2026-04-01+17:56:20&tempinf=71.96&humidityin=43&baromrelin=29.917&baromabsin=28.402&tempf=41.72&humidity=67&vpd=0.087&winddir=277&winddir_avg10m=248&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.24&maxdailygust=12.53&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&last24hrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.079&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=3.106&totalrainin=3.106&soilmoisture1=37&soilad1=208&soilmoisture2=38&soilad2=210&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1774461214&wh65batt=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.1&wh57batt=2&freq=868M&model=GW1100A&interval=60
                Debug VAR:
                 Installationsverzeichnis: /home/latzi
                 IPP: 10.0.0.210:8087   WS_PORT: 17550          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                 WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                Zusatzsensoren:
                 DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
                 WH31: 0 || WH40H: 0 || WS80: 0 || WS90: 0
                 Bresser: 7009999 [0]
                Script-Version: V3.6.2  Config-Version: V3.6.2  Sub-Version: V3.6.2
                  Boronsbruder
                  #5746
                  Es scheint ab der SimpleApi 3.0.6 zu haken. Mit der 3.0.5 geht die Authentifizierung noch.
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #5747
                    @Boronsbruder
                    Nein, bei mir ist die Authentifizierung nicht aktiviert.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5748
                      Ich denke ich habe den Fehler. Man sieht im Messwerteblock bei den Werten ein Komma anstelle des Punktes.
                      Bitte mal in der "sub" am Afang ein export LC_NUMERIC=C einfügen:
                      #!/bin/bash
                      ### Subroutinen V3.6.2 --------------------------------------------------------
                      export LC_NUMERIC=C
                       #Bezeichnung der Datenpunkte
                      Service restarten, dann denke ich funktioniert es wieder ;)
                      M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                        Boronsbruder
                        #5749
                        @sborg
                        Also hab mal noch ein bischen getestet. Ab 3.0.6 mit der Authentifizierung über user und password funktionieren die cURL-Aufrufe (so) nicht mehr.
                        curl -k --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk?user=meinuser&pass=1234"
                        zum Beispiel friert ein.
                        https://192.168.116.249:8087/setBulk?0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true&prettyPrint&user=meinuser&pass=1234
                        über Browser geht aber problemlos.
                        Und das coolste ist, da friert anscheinend die gesamte SimpleApi ein.
                        Nach dem ich die Authenifizierung deaktiviert hab, sind nämlich von meinem 2. "Wettersation"-Service der noch auf 3.6.1 lief die Fehler aufgetaucht. Davor passierte einfach nix...
                        Aber sonst scheint bei mir die 3.6.2 mit Simple 3.0.7 zu laufen.
                        SBorgS V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          #!/bin/bash
                          export LC_NUMERIC=C
                          MartyBr
                          #5750
                          @SBorg
                          Der Eintrag hat bei mir den Fehler beseitigt, nun läuft die 3.6.2.
                          Danke für deine Mühe.
                          Martin
                          Martin
                          • SBorgS SBorg
                            #!/bin/bash
                            export LC_NUMERIC=C
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #5751
                            @SBorg sagte:
                            #!/bin/bash
                            export LC_NUMERIC=C
                            Perfekt, nun läuft´s tadellos! Herzlichsten Dank @sborg 👍
                            • SBorgS SBorg
                              Das ganze entstand aus diesem Thread.
                              Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                              Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                              Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                              Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                              • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                              • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                              Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                              Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                              Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                              Bisher geteste Stationen:
                              • BRESSER
                                • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                              • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                              • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                              • Ecowitt
                                • GW1000
                                • GW2000A
                                • GW3000A @MartyBr
                                • HP2564 @Mike77
                                • WS2910 @Nashra
                                • WS3800A @hoschi2007
                                • WS3900 @Mike77
                              • ELV WS980WiFi @sonystar
                              • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                              • Froggit
                                • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                • WH6000 Pro @Mugel80
                              • Renkforce WH2600
                              • Sainlogic
                                • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                              • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                              (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                              Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                              • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                              • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                              • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                              • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                              • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                              • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                              • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                              • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                              • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                              • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                              • ein WH40H Sensor
                              • ein WS80 Sensor
                              • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                              • BRESSER (1)
                                • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                              Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                              (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                              (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                              Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                              Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                              Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                              Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                              Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                              Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                              Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                              Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                              • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                              • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                              • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                              jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                              Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                              @Glasfaser: View / zum Beitrag
                              View
                              @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                              Grafana
                              Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                              Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                              Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                              Beispiel 1Beispiel 2
                              zum Thread
                              Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                              Google Spreadsheet
                              Kein Support per PM/Chat !
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                              #5752
                              @SBorg sagte:
                              Aktuelle Version auf GitHub: V3.6.2
                              Herzlichen Dank für die permanente Weiterentwicklung und Pflege dieses Projekts!
                              Station: WS830
                              Ich hatte noch eine ältere Version laufen und mich jetzt an deine Lösung mit der neuen Simple drübergetraut. Nach etlichen Versuchen kamen nicht mal mehr flasche Daten an. Nach deiner perfekten Beschreibung in der WIKI
                              https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
                              habe ich alles neu eingerichtet und es funktioniert sofort. Damit auch der Umzug zu den UserDP und weg vom JS Ordner.
                              Ich bekomme laufend Werte, perfekt.
                              Nur: Die Aussentemp kommt OHNE Kommastellen an, das macht dann meine interne Berechnung leider ungenau. Auf dem Wetterstationsdisplay sehe ich zumindest 1 Kommastelle.
                              Auch auf der Commandline kommen keine Kommastellen an
                              Kann ich das irgendwo richtig stellen, konfigurieren?
                              GLG, mxa
                              P.S.: Cafespende ist unterwegs
                              • metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #5753
                                Leider soeben entdeckt: Die neuen DP werden auch wieder angemeckert von Simple
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:12.107	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:12.063	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:12.019	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.974	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.923	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.879	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.835	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.791	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.749	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.699	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.655	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.604	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.558	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                simple-api.0
                                2026-04-02 20:19:11.493	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                • metaxaM metaxa
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5754
                                  @metaxa
                                  Danke, ist angekommen. Wenn man sich schon den Sprit bald nicht mehr leisten kann, ist wenigstens noch/wieder der Kaffee erschwinglich ;)
                                  Zum Problem: es gibt eine neue "sub" auf GitHub. Einfach austauschen und Service neustarten (sudo systemctl restart wetterstation). Behebt sämtliche Fehler.
                                  metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @sborg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5755
                                    @Boronsbruder sagte:
                                    Muss ich mir mal bei Gelegenheit zu Gemüte führen. Ich nutze keine Authentifizierung, deswegen fällt mir das nicht auf. Eventuell braucht es einen zusätzlichen curl-Parameter.
                                    • SBorgS SBorg
                                      @metaxa
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #5756
                                      @SBorg sagte:
                                      Herzlichen Dank, jetzt ist scheinbar alles im Lot! Tolle Arbeit von dir 👍
                                      • R Rushmed
                                        @SBorg sagte:
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5757
                                        @Rushmed sagte:
                                        "Leider schade", denn das wäre zumindest ein Grund gewesen. Ohne ein valides Datenpaket gibt es auch keinen Zeitstempel, genügt also völlig zur Kontrolle.
                                        Eventuell liegt es doch an der CPU-Last. Ziehen wir es doch mal 3 Minuten vor. Ändere mal in der "sh"
                                          #Mitternachtjobs
                                           if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                                        auf -ge "55" zum testen. Dann rutschen zwar ggf. einige Werte von 23:55 Uhr bis 23:59 Uhr in den Folgetag, dürfte aber verschmerzbar sein und ist ja auch nur erstmal zum testen.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          @Rushmed sagte:
                                            #Mitternachtjobs
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #5758
                                          @SBorg Danke ich hab' die Startzeit angepasst.
                                          Im Station Log sehe ich dass tatsächlich oft knapp über fünf Minuten zwischen zwei Datenpaketen liegen. Meistens aber weniger als eine Minute.
                                          Kann ich statt das Intervall nur vorzusiehen auch die Länge erhöhen?
                                          Ich hatte noch keinen Datenpaketabstand von mehr als sechs Minuten im Log.
                                          Edit:
                                            #Mitternachtjobs
                                             if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "55" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                                                  rain               #Jahresregenmenge
                                                  firmware_check     #neue Firmware
                                                  reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                                                  minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                                                  metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                                                  MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
                                             fi
                                             if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                                                 unset MIDNIGHTRUN
                                                 if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
                                             fi
                                          Wenn ich diese Zeile richtig verstehe ist das Prüfintervallende fest bei 00:03.
                                          Dann wurde es ja mit der früheren Startzeit auch verlängert und sollte dann passen.
                                          Ich beobachte das.
