5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #5729
    seit dem 12.3.26 werden meine Zählerständen nachts oft nicht zurückgesetzt.
    Ich habe natürlich nichts gemacht. Das Update auf 3.6.1 habe ich auch erst am 23.3.26 eingespielt.
    Evtl. hat das mit der Auslastung des PI zu tun aber so wie ich das Script verstehe soll der Reset 23:58 Uhr stattfinden. Das ist noch deutlich vor der CPU Auslastung die bei mir ab 00:05 Uhr beginnt.
    Das sollte doch nicht kollidieren, oder?
    • LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
      #5730
      @sborg , ich habe gestern auf die 3.6.1 über ws_updater upgedatet und seither ist die Kommunikation mit der Wetterstation tot, da beim service laufend die Meldung standard_in: 1 syntax error kommt. Neustart vom Service und des Servers blieben leider ohne Erfolg.
      Hast du einen Tipp für mich?
      Edit: Meldungen
      latzi@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Tue 2026-03-31 16:28:03 CEST; 38s ago
       Invocation: 04da8be31f714d7889f588dfda62835f
         Main PID: 636668 (wetterstation.s)
            Tasks: 5 (limit: 14311)
           Memory: 2.8M (peak: 4.5M)
              CPU: 818ms
           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                   ├─636668 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                   ├─637159 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                   ├─637160 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 17550
                   ├─637161 tail -1
                   └─637162 nc -nlvw 1 -p 17550
      Mär 31 16:28:03 ioBroker wetterstation.sh[636685]: Connection to 10.0.0.210 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636803]: (standard_in) 1: syntax error
      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636805]: dc: stack empty
      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637136]: (standard_in) 1: syntax error
      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637139]: (standard_in) 1: syntax error
      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637141]: (standard_in) 12: syntax error
      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637143]: (standard_in) 12: syntax error
      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637152]: (standard_in) 1: syntax error
      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637158]: (standard_in) 1: syntax error
      Zurück zur 3.6.0 geht´s wieder ;-)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5731
        Sieht bisher gut aus, hatte nur noch ein "+" vergessen, sodass bei einem Sonderfall immer noch "number-string-bla-bla" kam. Mittlerweile 24h ohne Fehler --> V3.6.2 sollte ich somit noch vor Ostern releasen können.
        Wen es genau interessiert, sollte sich noch mal ganz genau https://forum.iobroker.net/post/1332124 anschauen...
        Ich darf mal auf den gerade verlinkten Post verweisen und euer Augenmerk einfach auf die Werte lenken. Vergesst einfach mal alles andere. Was ist der genaue Unterschied der ersten drei Werte zum vierten?
        Ja, so einfach ist es wirklich und ich habe es auch zig mal übersehen. Die "fehlerhaften" enden alle mit einer "0". Der Simple-API interpretiert alles ohne Zahl vor dem Punkt und bei Float mit einer endenden "0" als String
        .11 --> String
        0.11 --> Number
        0.110 --> String
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • R Rushmed
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5732
          @Rushmed sagte:
          das Problem mit "oft" ist, es ist also kein rudimentäres Problemchen, dass wäre meist einfacher zu finden. Und ja, genau so ist es, ab 23:58 Uhr werden die Zähler resettet. Dies geschieht aber nicht automatisch wie bei einem Cron-Job, sondern benötigt einen Trigger. Dies ist der Empfang eines Datenpakets. Sollte also, aus welchen Gründen jetzt auch immer, zwischen 23:58 Uhr und 0:03 Uhr kein valides Datenpaket empfangen worden sein, wird auch der Reset nicht durchgeführt. Die CPU-Last sehe ich hier nicht als Grund dafür. IdR. kommt alle 30 Sekunden ein Datenpaket an. Wenn also alles glatt läuft wird der Reset zwischen 23:58 Uhr und 23:59 Uhr ausgeführt. Je nach dem was noch beteiligt ist (zB. InfluxDB) dauert das Ganze aber keine 10 Sekunden, selbst auf einem älteren PI.
          Die Probleme können aber auch einfach von außerhalb kommen ("...ging doch immer und ich habe nichts geändert" ;) ). Der Nachbar hat eine neue Wärmepumpe und die macht irgendwas um Mitternacht und stört für ein paar Minuten die 868MHz Funkverbindung Mast --> Display/Gateway
          So etwas sollte natürlich nie sein, aber wir leben ja alle "in der idealen Welt", oder??? [IRONIE /OFF]
          Du könntest mal das Logging aktivieren (in der conf auf "true" stellen und den Service restarten). Das gibt zwar paar MB am Tag, aber damit kannst du mal die Kommunikation gegen Mitternacht prüfen. Fällt die bei einem ausgefallenem Reset aus, hast du zumindest schon mal den Grund warum es nicht geht.
          Den Reset könnte man auch mittels Cron-Job bspw. um 23:59 Uhr erzwingen. Im Installations-Verzeichnis stehend geht dies mittels . ./wetterstation.sub && reset_zaehler (ja der einzelne Punkt am Anfang ist richtig, genauso wie "sub" anstelle von "sh"). Dies sollte man aber nicht "just-for-fun" einfach mal so machen, denn wie der Name sagt, er stellt damit alles auf "0" zurück.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            Edit: Meldungen
                    CPU: 818ms
                         ├─637161 tail -1
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5733
            @Latzi
            Dürfte eigentlich nicht sein, wenn es aber mit der 3.6.0 geht, muss es ja so sein.
            Der Fehler kommt eigentlich immer wenn er keine/falsche Daten hat. Ich würde sagen, warte noch einen Augenblick auf die 3.6.2, denn die muss wegen der Number/String-Problematik vom 3er Simple-API dann genutzt werden. An der Version kann es eigentlich nicht liegen, sonst hätte sich bestimmt schon der ein oder andere gemeldet.
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              @Latzi
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #5734
              @SBorg sagte:
              So sehe ich das auch. Hab jetzt 3 Mal die 3.6.1 versucht und jedesmal das gleiche Verhalten. Ich bleib bis zum Release der 3.6.2 mal auf der 3.6.0. Beim simple-api bin ich schon auf 3.0.7 und hab die angemeckerten DP's auf mixed umgestellt - seither ist Ruhe.
              • LatziL Latzi
                @SBorg sagte:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5735
                @Latzi
                Könntest höchstens mal ohne gestarteten Service im Debug-Modus mittels ./wetterstation.sh --debug probieren. Ev. sieht man ja mehr, denn die 3.6.2 hat auch keine großartigen Änderungen mehr zur 3.6.1
                LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  @Latzi
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #5736
                  @SBorg sagte:
                  @Latzi
                  Guten Idee! Versuch ich morgen Abend, komm heute nicht mehr dazu
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5737
                    Da nach rund 48h keine Fehler mehr aufgetreten sind:
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.2
                    • ~ Fix führende "0" bei Regen-Messwerten hinzugefügt
                    • ~ Fix führende "0" bei Wind-Messwerten hinzugefügt
                    • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB wenn der DP als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x) / Issue #88
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Update-Routine von Vorgängerversion:
                    • aktuellen WS-Updater nutzen
                      wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                    Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Simple-API ab 3.x nutzt. Aber auch bei kleineren Versionen wird dadurch die String-/Number-Problematik gefixt (oder besser kaschiert). Alle betroffenen Datenobjekte können nun wieder von "gemischt" auf "Zahl" umgestellt werden und funktionieren korrekt.
                      MartyBr
                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                      #5738
                      Ich habe wie auch bei der 3.6.1 Version folgenden Fehler:
                           Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:24:50 CEST; 2min 39s ago
                       Invocation: 6958c126da05409dbcd6ba0bb71f55ff
                         Main PID: 185201 (wetterstation.s)
                            Tasks: 5 (limit: 16903)
                           Memory: 2.9M (peak: 8.5M)
                              CPU: 1.842s
                                   ├─185201 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                   ├─186705 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                   ├─186706 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                                   ├─186707 tail -1
                                   └─186708 nc -nlvw 1 -p 1080
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186313]: dc: stack empty
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186441]: Runtime error (func=(main), adr=8): Parameter number mismatch
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186644]: (standard_in) 1: syntax error
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186648]: (standard_in) 1: syntax error
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186651]: (standard_in) 1: syntax error
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186654]: (standard_in) 12: syntax error
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186657]: (standard_in) 12: syntax error
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186660]: jq: parse error: Expected value before ',' at line 1, column 2
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186663]: (standard_in) 12: syntax error
                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186678]: (standard_in) 1: syntax error
                      Die 3.6.0 läuft einwandfrei.
                      Bemerkt hatte ich das Problem, dass die Aussentemperatur sich nicht geändert hatte. Luftdruck lieferte Werte.
                      Ich setze das Gateway GW3000 ein. Der ioBroker läuft komplett im Stable.
                      Edit:
                      Hier das Protocoll von der 3.6.0
                      martin@iobroker:~/wetterstation/save$ sudo systemctl status wetterstation
                           Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:29:22 CEST; 3min 10s ago
                       Invocation: 3c9d1f9a50504c49869cc3fe1789903c
                         Main PID: 187189 (wetterstation.s)
                           Memory: 2.8M (peak: 8.6M)
                              CPU: 1.733s
                                   ├─187189 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                   ├─188516 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                   ├─188517 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                                   ├─188518 tail -1
                                   └─188519 nc -nlvw 1 -p 1080
                      Apr 01 16:29:22 iobroker systemd[1]: Started wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation.
                      Apr 01 16:29:22 iobroker wetterstation.sh[187206]: Connection to 192.168.178.100 8087 port [tcp/*] succeeded!
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #5739
                        @SBorg sagte:
                        welche sind das nochmal?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • M MartyBr
                                  CPU: 1.842s
                                       ├─186707 tail -1
                          Edit:
                                  CPU: 1.733s
                                       ├─188518 tail -1
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5740
                          @MartyBr / @latzi
                          Sieht fast identisch aus. Mir ist gerade ein Unterschied 3.6.0 vs. 3.6.1/2 eingefallen, den ich gar nicht berücksichtigt habe. >3.6.0 wird nun auch der Befehl "awk" benutzt. Der ist aber nicht immer bei allen Distris installiert (und ich prüfe aktuell auch nicht ob er vorhanden ist; habe ich schlichtweg vergessen).
                          Einfach mal in der Shell awk --version eingeben: "command not found" --> Fehler gefunden Fix dafür: sudo apt install gawk
                          • NegaleinN Negalein
                            @SBorg sagte:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5741
                            @Negalein sagte:
                            Eigentlich alles mit Temp, Regen und Wind wo Nachkommastellen auftreten können. Die Windrichtung bspw. nicht, die ist ja nur Ganzzahlig, ebenso der UV-Index.
                            • SBorgS SBorg
                              @MartyBr / @latzi
                              MartyBr
                              #5742
                              @SBorg sagte:
                              awk --version
                              Das war es leider nicht:
                              martin@iobroker:~$ awk --version
                              mawk 1.3.4 20250131
                              Copyright 2008-2024,2025, Thomas E. Dickey
                              Copyright 1991-1996,2014, Michael D. Brennan
                              random-funcs:       srandom/random
                              regex-funcs:        internal
                              compiled limits:
                              sprintf buffer      8192
                              maximum-integer     9223372036854775808
                              martin@iobroker:~$
                              Martin
                              • SBorgS SBorg
                                @Rushmed sagte:
                                Rushmed
                                #5743
                                @SBorg sagte:
                                @sborg Danke für die Antwort.
                                Ich habe mit den Daten aus der InfluxDB geprüft ob zu den jeweiligen Zeiten in denen der Reset hätte stattfinden sollen Daten in der DB ankamen.
                                Das sieht zu allen Ereigissen die bisher auftraten gut aus. Es kamen in dem Zeitraum immer mehrere Pakete an.
                                Ich habe das am DP "Wetterstation.Zeitstempel" geprüft. Reicht der aus um ein valides Datenpaket zu erkennen?
                                • BoronsbruderB Offline
                                  Boronsbruder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                  #5744
                                  Nutzt einer von euch eigentlich die Authentifizierung bei SimpleApi?
                                  Bei mir funktioniert nämlich mit Wetterstation 3.6.2 und SimpleApi 3.07 nichts mehr, wenn Authentifizierung aktiviert ist.
                                  • SBorgS SBorg
                                    @Latzi
                                    LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    #5745
                                    @SBorg
                                    hab mit 3.6.2 identes Problem, awk ist installiert.
                                    Hier der output von ./wetterstation.sh -- debug bei 3.6.2:
                                     WLAN-Wetterstation V3.6.2 - (c)2019-2026 by SBorg
                                     Config-Version: V3.6.2
                                     Sub-Version   : V3.6.2
                                     'bc' installiert: [✓]
                                     'jq' installiert: [✓]
                                     'dc' installiert: [✓]
                                     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                    dc: stack empty
                                    Messwerteblock: 22,00 5,00 0 5,00 43 67 0,00 3,00 277 961.80 1013.10 0,000 0,000 2,000 0,000 78,000 0.00 0 01.04.2026%2019:56:20 GW1100A_V2.4.4 0 20,00 0,000 0,000 78,000 GW1100A 248 0.087 soilmoisture1 37 soilad1 208 soilmoisture2 38 soilad2 210 lightning_num 0 lightning 20 lightning_time 1774461214000 soilbatt1 1.2 soilbatt2 1.1 wh57batt 2
                                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                     Temperatur Innen               : 22,00 °C
                                     Temperatur Aussen              : 5,00 °C
                                     Taupunkt                       : 0 °C
                                     Gefühlte Temperatur            : 5,00 °C
                                     Luftfeuchte Innen              : 43 %
                                     Luftfeuchte Aussen             : 67 %
                                     Windgeschwindigkeit            : 0,00 km/h
                                     Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                                     Windböengeschwindigkeit        : 3,00 km/h
                                     Windböe max.                   : 20,00 km/h
                                     Windrichtung                   : 277 °
                                     Windrichtung                   : W
                                     Windrichtung 10min             : 248 °
                                     Luftdruck absolut              : 961.80 hPa
                                     Luftdruck relativ              : 1013.10 hPa
                                     Regenrate                      : 0,000 mm/h
                                     Regenereignis                  :
                                     Regenstatus                    : kein Regen
                                     Regen seit Regenbeginn         : 0,000 mm
                                     Regen Stunde                   : 0,000 mm
                                     Regen Tag                      : 0,000 mm
                                     Regen Woche                    : 2,000 mm
                                     Regen Monat                    : 0,000 mm
                                     Regen Jahr                     : 78,000 mm
                                     Regen Gesamt                   : 78,000 mm
                                     Sättigungsdefizit              : 0.087 kPa
                                     Sonnenstrahlung                : 0.00 W/m²
                                     UV-Index                       : 0
                                     Zeitstempel                    : 01.04.2026 19:56:20
                                     Firmware                       : GW1100A_V2.4.4
                                     Batteriestand:                 : 0
                                     Gateway-Modell                 : GW1100A
                                    Zusatzsensoren:
                                      soilmoisture1         : 37
                                      soilad1               : 208
                                      soilmoisture2         : 38
                                      soilad2               : 210
                                      lightning_num         : 0
                                      lightning             : 20
                                      lightning_time        : 1774461214000
                                      soilbatt1             : 1.2
                                      soilbatt2             : 1.1
                                      wh57batt              : 2
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    DATA von Wetterstation:
                                    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.4.4&runtime=1382909&heap=25092&dateutc=2026-04-01+17:56:20&tempinf=71.96&humidityin=43&baromrelin=29.917&baromabsin=28.402&tempf=41.72&humidity=67&vpd=0.087&winddir=277&winddir_avg10m=248&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.24&maxdailygust=12.53&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&last24hrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.079&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=3.106&totalrainin=3.106&soilmoisture1=37&soilad1=208&soilmoisture2=38&soilad2=210&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1774461214&wh65batt=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.1&wh57batt=2&freq=868M&model=GW1100A&interval=60
                                    Debug VAR:
                                     Installationsverzeichnis: /home/latzi
                                     IPP: 10.0.0.210:8087   WS_PORT: 17550          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                     WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                                    Zusatzsensoren:
                                     DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
                                     WH31: 0 || WH40H: 0 || WS80: 0 || WS90: 0
                                     Bresser: 7009999 [0]
                                    Script-Version: V3.6.2  Config-Version: V3.6.2  Sub-Version: V3.6.2
                                      Boronsbruder
                                      #5746
                                      Es scheint ab der SimpleApi 3.0.6 zu haken. Mit der 3.0.5 geht die Authentifizierung noch.
                                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        #5747
                                        @Boronsbruder
                                        Nein, bei mir ist die Authentifizierung nicht aktiviert.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5748
                                          Ich denke ich habe den Fehler. Man sieht im Messwerteblock bei den Werten ein Komma anstelle des Punktes.
                                          Bitte mal in der "sub" am Afang ein export LC_NUMERIC=C einfügen:
                                          #!/bin/bash
                                          ### Subroutinen V3.6.2 --------------------------------------------------------
                                          export LC_NUMERIC=C
                                           #Bezeichnung der Datenpunkte
                                          Service restarten, dann denke ich funktioniert es wieder ;)
                                          M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
