5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #5721
    Das scheint laut dem BugReport an den Float zu liegen, wenn sie im Bulkmode gesendet werden.
    Ich habe den Bug-Report mal erweitert. Es werden ja nur einige Floats angemeckert:
    Git-Hub
      Boronsbruder
      #5722
      @sborg
      Hinweis: so wie es aussieht werden noch Daten ohne führende Null gesendet:
      { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche", "val": ".787", "value": ".787" }
      SBorgS E 2 Antworten Letzte Antwort
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5723
        Ich fang mal mit dem letzten Post an...
        "Blödes" C&P. Im Einleitungstext hatte ich noch korrekt Temperatur stehen, in sämtlichen Release-Texten dank C&P es dann beim Original vergessen. Ich habe nur die Temps gefixt, aber eigentlich sollte es schon einheitlich sein. Ist nur eine Zeile ersetzen, geht also fix.
        Müsste eigentlich auch ggf. Windstärke betreffen?
        bzgl. bulkMode:
        Jepp, dass ist das Problem (GitHub-Issue). Die Inkonsistenz. Warum einmal als "String", und dann ohne ersichtlichen Grund wieder als "Float". Zumindest dachte ich mal "Integer" würde ggf. als String interpretiert werden. Aber bei den Temps gibt es jetzt nur noch Float und mal geht es, dann wieder nicht...
        Es gäbe pauschal die Möglichkeit "&type=Number" mit anzugeben, dann knallt es aber wieder, da im Datenstring auch echte Strings ("Windrichtung als Text") vorhanden sind und er dann alles als "Number" behandelt. Muss ich mir mal anschauen, ob es einfach möglich ist den String in Text und Zahl aufzuteilen.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @sborg
          ETGermany
          #5724
          @Boronsbruder Ich habe bei mir mal folgende Zeile eingefügt:
          IOB_DATA=$(echo "$IOB_DATA" | sed -E 's/=\./=0./g' | sed -E 's/=-\./=-0./g')
          Direkt vor dem curl, also vor dieser Zeile:
          #Daten an den ioB schicken
          Das Ergebnis:
          • SBorgS SBorg
            bzgl. bulkMode:
            hoschi2007
            #5725
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            ja, u.a. auch die Windstärke ist ohne führende 0
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hoschi2007
              ETGermany
              #5726
              @hoschi2007 vielleicht noch eine Anmerkung:
              MESSWERTE[$1]=$(echo "scale=3;${MESSWERTE[$1]}*254/10" | bc -l)
              Soweit ich weiß, bc gibt nie eine führende Null aus. SimpleAPI prüft beim Schreiben:
              • Ist der Wert rein numerisch? → number
              • Beginnt der Wert mit einem Punkt (.762)? → kein gültiges JSON‑Number‑Format
                → ioBroker speichert es als string Damit hast du den Typwechsel zwischen number und string
              Man könnte auch folgenden Ersatz machen:
              echo "scale=3;0.03*254/10" | bc -l
              .762
              LC_NUMERIC=C printf "%.3f" "$(echo "scale=3;0.03*254/10" | bc -l)"
              0.762
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              • E ETGermany
                .762
                0.762
                Boronsbruder
                #5727
                @ETGermany
                Dann wäre das Problem ja zu einfach :D
                { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur", "val": "23.40", "value": "23.40" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur", "val": "5.40", "value": "5.40" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt", "val": "-3.10", "value": "-3.10" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur", "val": 3.28, "value": 3.28 }
                Wie du siehst sind immer Vorkommastellen da. Nur werden die ersten 3 als String und die 4. als Float von SimpleAPI interpretiert...
                  @ETGermany
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5728
                  @Boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Es ist zu einfach... ^^
                  Alle Fixes für fehlende "0" laufen seit 2 Tagen im Test --> funktioniert
                  Fehler "has to be number, but received string" ist ebenfalls gefixt und läuft aktuell ohne Fehler seit 2 oder 3 Stunden.
                  Man, man, man, wenn das wirklich der Fehler war (wovon ich aktuell zu 99,99% ausgehe) ist es zu einfach ;)
                  Ich habe alles auf Zahl stehen und er meckert selbst mit dem 3er Simple-API nix mehr an.
                  Die (Auf-)Lösung kommt dann mit dem Bugfix-Release 3.6.2 so in ein oder zwei Tagen wenn es denn wirklich läuft.
                  • R Offline
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #5729
                    seit dem 12.3.26 werden meine Zählerständen nachts oft nicht zurückgesetzt.
                    Ich habe natürlich nichts gemacht. Das Update auf 3.6.1 habe ich auch erst am 23.3.26 eingespielt.
                    Evtl. hat das mit der Auslastung des PI zu tun aber so wie ich das Script verstehe soll der Reset 23:58 Uhr stattfinden. Das ist noch deutlich vor der CPU Auslastung die bei mir ab 00:05 Uhr beginnt.
                    Das sollte doch nicht kollidieren, oder?
                    • LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      #5730
                      @sborg , ich habe gestern auf die 3.6.1 über ws_updater upgedatet und seither ist die Kommunikation mit der Wetterstation tot, da beim service laufend die Meldung standard_in: 1 syntax error kommt. Neustart vom Service und des Servers blieben leider ohne Erfolg.
                      Hast du einen Tipp für mich?
                      Edit: Meldungen
                      latzi@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Tue 2026-03-31 16:28:03 CEST; 38s ago
                       Invocation: 04da8be31f714d7889f588dfda62835f
                         Main PID: 636668 (wetterstation.s)
                            Tasks: 5 (limit: 14311)
                           Memory: 2.8M (peak: 4.5M)
                              CPU: 818ms
                           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                   ├─636668 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                   ├─637159 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                   ├─637160 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 17550
                                   ├─637161 tail -1
                                   └─637162 nc -nlvw 1 -p 17550
                      Mär 31 16:28:03 ioBroker wetterstation.sh[636685]: Connection to 10.0.0.210 8087 port [tcp/*] succeeded!
                      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636803]: (standard_in) 1: syntax error
                      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636805]: dc: stack empty
                      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637136]: (standard_in) 1: syntax error
                      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637139]: (standard_in) 1: syntax error
                      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637141]: (standard_in) 12: syntax error
                      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637143]: (standard_in) 12: syntax error
                      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637152]: (standard_in) 1: syntax error
                      Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637158]: (standard_in) 1: syntax error
                      Zurück zur 3.6.0 geht´s wieder ;-)
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5731
                        Sieht bisher gut aus, hatte nur noch ein "+" vergessen, sodass bei einem Sonderfall immer noch "number-string-bla-bla" kam. Mittlerweile 24h ohne Fehler --> V3.6.2 sollte ich somit noch vor Ostern releasen können.
                        Wen es genau interessiert, sollte sich noch mal ganz genau https://forum.iobroker.net/post/1332124 anschauen...
                        Ich darf mal auf den gerade verlinkten Post verweisen und euer Augenmerk einfach auf die Werte lenken. Vergesst einfach mal alles andere. Was ist der genaue Unterschied der ersten drei Werte zum vierten?
                        Ja, so einfach ist es wirklich und ich habe es auch zig mal übersehen. Die "fehlerhaften" enden alle mit einer "0". Der Simple-API interpretiert alles ohne Zahl vor dem Punkt und bei Float mit einer endenden "0" als String
                        .11 --> String
                        0.11 --> Number
                        0.110 --> String
                        • R Rushmed
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5732
                          @Rushmed sagte:
                          das Problem mit "oft" ist, es ist also kein rudimentäres Problemchen, dass wäre meist einfacher zu finden. Und ja, genau so ist es, ab 23:58 Uhr werden die Zähler resettet. Dies geschieht aber nicht automatisch wie bei einem Cron-Job, sondern benötigt einen Trigger. Dies ist der Empfang eines Datenpakets. Sollte also, aus welchen Gründen jetzt auch immer, zwischen 23:58 Uhr und 0:03 Uhr kein valides Datenpaket empfangen worden sein, wird auch der Reset nicht durchgeführt. Die CPU-Last sehe ich hier nicht als Grund dafür. IdR. kommt alle 30 Sekunden ein Datenpaket an. Wenn also alles glatt läuft wird der Reset zwischen 23:58 Uhr und 23:59 Uhr ausgeführt. Je nach dem was noch beteiligt ist (zB. InfluxDB) dauert das Ganze aber keine 10 Sekunden, selbst auf einem älteren PI.
                          Die Probleme können aber auch einfach von außerhalb kommen ("...ging doch immer und ich habe nichts geändert" ;) ). Der Nachbar hat eine neue Wärmepumpe und die macht irgendwas um Mitternacht und stört für ein paar Minuten die 868MHz Funkverbindung Mast --> Display/Gateway
                          So etwas sollte natürlich nie sein, aber wir leben ja alle "in der idealen Welt", oder??? [IRONIE /OFF]
                          Du könntest mal das Logging aktivieren (in der conf auf "true" stellen und den Service restarten). Das gibt zwar paar MB am Tag, aber damit kannst du mal die Kommunikation gegen Mitternacht prüfen. Fällt die bei einem ausgefallenem Reset aus, hast du zumindest schon mal den Grund warum es nicht geht.
                          Den Reset könnte man auch mittels Cron-Job bspw. um 23:59 Uhr erzwingen. Im Installations-Verzeichnis stehend geht dies mittels . ./wetterstation.sub && reset_zaehler (ja der einzelne Punkt am Anfang ist richtig, genauso wie "sub" anstelle von "sh"). Dies sollte man aber nicht "just-for-fun" einfach mal so machen, denn wie der Name sagt, er stellt damit alles auf "0" zurück.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LatziL Latzi
                            Edit: Meldungen
                                    CPU: 818ms
                                         ├─637161 tail -1
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5733
                            @Latzi
                            Dürfte eigentlich nicht sein, wenn es aber mit der 3.6.0 geht, muss es ja so sein.
                            Der Fehler kommt eigentlich immer wenn er keine/falsche Daten hat. Ich würde sagen, warte noch einen Augenblick auf die 3.6.2, denn die muss wegen der Number/String-Problematik vom 3er Simple-API dann genutzt werden. An der Version kann es eigentlich nicht liegen, sonst hätte sich bestimmt schon der ein oder andere gemeldet.
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              @Latzi
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #5734
                              @SBorg sagte:
                              So sehe ich das auch. Hab jetzt 3 Mal die 3.6.1 versucht und jedesmal das gleiche Verhalten. Ich bleib bis zum Release der 3.6.2 mal auf der 3.6.0. Beim simple-api bin ich schon auf 3.0.7 und hab die angemeckerten DP's auf mixed umgestellt - seither ist Ruhe.
                              • LatziL Latzi
                                @SBorg sagte:
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5735
                                @Latzi
                                Könntest höchstens mal ohne gestarteten Service im Debug-Modus mittels ./wetterstation.sh --debug probieren. Ev. sieht man ja mehr, denn die 3.6.2 hat auch keine großartigen Änderungen mehr zur 3.6.1
                                LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  @Latzi
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  #5736
                                  @SBorg sagte:
                                  @Latzi
                                  Guten Idee! Versuch ich morgen Abend, komm heute nicht mehr dazu
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5737
                                    Da nach rund 48h keine Fehler mehr aufgetreten sind:
                                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.2
                                    • ~ Fix führende "0" bei Regen-Messwerten hinzugefügt
                                    • ~ Fix führende "0" bei Wind-Messwerten hinzugefügt
                                    • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB wenn der DP als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x) / Issue #88
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    Update-Routine von Vorgängerversion:
                                    • aktuellen WS-Updater nutzen
                                      wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                    Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Simple-API ab 3.x nutzt. Aber auch bei kleineren Versionen wird dadurch die String-/Number-Problematik gefixt (oder besser kaschiert). Alle betroffenen Datenobjekte können nun wieder von "gemischt" auf "Zahl" umgestellt werden und funktionieren korrekt.
                                      MartyBr
                                      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                      #5738
                                      Ich habe wie auch bei der 3.6.1 Version folgenden Fehler:
                                           Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:24:50 CEST; 2min 39s ago
                                       Invocation: 6958c126da05409dbcd6ba0bb71f55ff
                                         Main PID: 185201 (wetterstation.s)
                                            Tasks: 5 (limit: 16903)
                                           Memory: 2.9M (peak: 8.5M)
                                              CPU: 1.842s
                                                   ├─185201 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                                   ├─186705 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                                   ├─186706 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                   ├─186707 tail -1
                                                   └─186708 nc -nlvw 1 -p 1080
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186313]: dc: stack empty
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186441]: Runtime error (func=(main), adr=8): Parameter number mismatch
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186644]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186648]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186651]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186654]: (standard_in) 12: syntax error
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186657]: (standard_in) 12: syntax error
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186660]: jq: parse error: Expected value before ',' at line 1, column 2
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186663]: (standard_in) 12: syntax error
                                      Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186678]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Die 3.6.0 läuft einwandfrei.
                                      Bemerkt hatte ich das Problem, dass die Aussentemperatur sich nicht geändert hatte. Luftdruck lieferte Werte.
                                      Ich setze das Gateway GW3000 ein. Der ioBroker läuft komplett im Stable.
                                      Edit:
                                      Hier das Protocoll von der 3.6.0
                                      martin@iobroker:~/wetterstation/save$ sudo systemctl status wetterstation
                                           Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:29:22 CEST; 3min 10s ago
                                       Invocation: 3c9d1f9a50504c49869cc3fe1789903c
                                         Main PID: 187189 (wetterstation.s)
                                           Memory: 2.8M (peak: 8.6M)
                                              CPU: 1.733s
                                                   ├─187189 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                                   ├─188516 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                                   ├─188517 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                   ├─188518 tail -1
                                                   └─188519 nc -nlvw 1 -p 1080
                                      Apr 01 16:29:22 iobroker systemd[1]: Started wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation.
                                      Apr 01 16:29:22 iobroker wetterstation.sh[187206]: Connection to 192.168.178.100 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5739
                                        @SBorg sagte:
                                        welche sind das nochmal?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • M MartyBr
                                                  CPU: 1.842s
                                                       ├─186707 tail -1
                                          Edit:
                                                  CPU: 1.733s
                                                       ├─188518 tail -1
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5740
                                          @MartyBr / @latzi
                                          Sieht fast identisch aus. Mir ist gerade ein Unterschied 3.6.0 vs. 3.6.1/2 eingefallen, den ich gar nicht berücksichtigt habe. >3.6.0 wird nun auch der Befehl "awk" benutzt. Der ist aber nicht immer bei allen Distris installiert (und ich prüfe aktuell auch nicht ob er vorhanden ist; habe ich schlichtweg vergessen).
                                          Einfach mal in der Shell awk --version eingeben: "command not found" --> Fehler gefunden Fix dafür: sudo apt install gawk
