    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • LatziL
    LatziL
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    #5730
    @sborg , ich habe gestern auf die 3.6.1 über ws_updater upgedatet und seither ist die Kommunikation mit der Wetterstation tot, da beim service laufend die Meldung standard_in: 1 syntax error kommt. Neustart vom Service und des Servers blieben leider ohne Erfolg.
    Hast du einen Tipp für mich?
    Edit: Meldungen
    latzi@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2026-03-31 16:28:03 CEST; 38s ago
     Invocation: 04da8be31f714d7889f588dfda62835f
       Main PID: 636668 (wetterstation.s)
          Tasks: 5 (limit: 14311)
         Memory: 2.8M (peak: 4.5M)
            CPU: 818ms
         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                 ├─636668 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                 ├─637159 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                 ├─637160 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 17550
                 ├─637161 tail -1
                 └─637162 nc -nlvw 1 -p 17550
    Mär 31 16:28:03 ioBroker wetterstation.sh[636685]: Connection to 10.0.0.210 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636803]: (standard_in) 1: syntax error
    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636805]: dc: stack empty
    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637136]: (standard_in) 1: syntax error
    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637139]: (standard_in) 1: syntax error
    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637141]: (standard_in) 12: syntax error
    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637143]: (standard_in) 12: syntax error
    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637152]: (standard_in) 1: syntax error
    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637158]: (standard_in) 1: syntax error
    Zurück zur 3.6.0 geht´s wieder ;-)
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #5731
      Sieht bisher gut aus, hatte nur noch ein "+" vergessen, sodass bei einem Sonderfall immer noch "number-string-bla-bla" kam. Mittlerweile 24h ohne Fehler --> V3.6.2 sollte ich somit noch vor Ostern releasen können.
      Wen es genau interessiert, sollte sich noch mal ganz genau https://forum.iobroker.net/post/1332124 anschauen...
      Ich darf mal auf den gerade verlinkten Post verweisen und euer Augenmerk einfach auf die Werte lenken. Vergesst einfach mal alles andere. Was ist der genaue Unterschied der ersten drei Werte zum vierten?
      Ja, so einfach ist es wirklich und ich habe es auch zig mal übersehen. Die "fehlerhaften" enden alle mit einer "0". Der Simple-API interpretiert alles ohne Zahl vor dem Punkt und bei Float mit einer endenden "0" als String
      .11 --> String
      0.11 --> Number
      0.110 --> String
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • R Rushmed
        seit dem 12.3.26 werden meine Zählerständen nachts oft nicht zurückgesetzt.
        Ich habe natürlich nichts gemacht. Das Update auf 3.6.1 habe ich auch erst am 23.3.26 eingespielt.
        Evtl. hat das mit der Auslastung des PI zu tun aber so wie ich das Script verstehe soll der Reset 23:58 Uhr stattfinden. Das ist noch deutlich vor der CPU Auslastung die bei mir ab 00:05 Uhr beginnt.
        Das sollte doch nicht kollidieren, oder?
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #5732
        @Rushmed sagte:
        das Problem mit "oft" ist, es ist also kein rudimentäres Problemchen, dass wäre meist einfacher zu finden. Und ja, genau so ist es, ab 23:58 Uhr werden die Zähler resettet. Dies geschieht aber nicht automatisch wie bei einem Cron-Job, sondern benötigt einen Trigger. Dies ist der Empfang eines Datenpakets. Sollte also, aus welchen Gründen jetzt auch immer, zwischen 23:58 Uhr und 0:03 Uhr kein valides Datenpaket empfangen worden sein, wird auch der Reset nicht durchgeführt. Die CPU-Last sehe ich hier nicht als Grund dafür. IdR. kommt alle 30 Sekunden ein Datenpaket an. Wenn also alles glatt läuft wird der Reset zwischen 23:58 Uhr und 23:59 Uhr ausgeführt. Je nach dem was noch beteiligt ist (zB. InfluxDB) dauert das Ganze aber keine 10 Sekunden, selbst auf einem älteren PI.
        Die Probleme können aber auch einfach von außerhalb kommen ("...ging doch immer und ich habe nichts geändert" ;) ). Der Nachbar hat eine neue Wärmepumpe und die macht irgendwas um Mitternacht und stört für ein paar Minuten die 868MHz Funkverbindung Mast --> Display/Gateway
        So etwas sollte natürlich nie sein, aber wir leben ja alle "in der idealen Welt", oder??? [IRONIE /OFF]
        Du könntest mal das Logging aktivieren (in der conf auf "true" stellen und den Service restarten). Das gibt zwar paar MB am Tag, aber damit kannst du mal die Kommunikation gegen Mitternacht prüfen. Fällt die bei einem ausgefallenem Reset aus, hast du zumindest schon mal den Grund warum es nicht geht.
        Den Reset könnte man auch mittels Cron-Job bspw. um 23:59 Uhr erzwingen. Im Installations-Verzeichnis stehend geht dies mittels . ./wetterstation.sub && reset_zaehler (ja der einzelne Punkt am Anfang ist richtig, genauso wie "sub" anstelle von "sh"). Dies sollte man aber nicht "just-for-fun" einfach mal so machen, denn wie der Name sagt, er stellt damit alles auf "0" zurück.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          Edit: Meldungen
                  CPU: 818ms
                       ├─637161 tail -1
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #5733
          @Latzi
          Dürfte eigentlich nicht sein, wenn es aber mit der 3.6.0 geht, muss es ja so sein.
          Der Fehler kommt eigentlich immer wenn er keine/falsche Daten hat. Ich würde sagen, warte noch einen Augenblick auf die 3.6.2, denn die muss wegen der Number/String-Problematik vom 3er Simple-API dann genutzt werden. An der Version kann es eigentlich nicht liegen, sonst hätte sich bestimmt schon der ein oder andere gemeldet.
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            @Latzi
            LatziL
            LatziL
            Latzi
            #5734
            @SBorg sagte:
            So sehe ich das auch. Hab jetzt 3 Mal die 3.6.1 versucht und jedesmal das gleiche Verhalten. Ich bleib bis zum Release der 3.6.2 mal auf der 3.6.0. Beim simple-api bin ich schon auf 3.0.7 und hab die angemeckerten DP's auf mixed umgestellt - seither ist Ruhe.
            • LatziL Latzi
              @SBorg sagte:
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #5735
              @Latzi
              Könntest höchstens mal ohne gestarteten Service im Debug-Modus mittels ./wetterstation.sh --debug probieren. Ev. sieht man ja mehr, denn die 3.6.2 hat auch keine großartigen Änderungen mehr zur 3.6.1
              LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                @Latzi
                LatziL
                LatziL
                Latzi
                #5736
                @SBorg sagte:
                @Latzi
                Guten Idee! Versuch ich morgen Abend, komm heute nicht mehr dazu
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #5737
                  Da nach rund 48h keine Fehler mehr aufgetreten sind:
                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.2
                  • ~ Fix führende "0" bei Regen-Messwerten hinzugefügt
                  • ~ Fix führende "0" bei Wind-Messwerten hinzugefügt
                  • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB wenn der DP als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x) / Issue #88
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Update-Routine von Vorgängerversion:
                  • aktuellen WS-Updater nutzen
                    wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                  • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                  Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Simple-API ab 3.x nutzt. Aber auch bei kleineren Versionen wird dadurch die String-/Number-Problematik gefixt (oder besser kaschiert). Alle betroffenen Datenobjekte können nun wieder von "gemischt" auf "Zahl" umgestellt werden und funktionieren korrekt.
                  • M
                    M
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    #5738
                    Ich habe wie auch bei der 3.6.1 Version folgenden Fehler:
                         Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:24:50 CEST; 2min 39s ago
                     Invocation: 6958c126da05409dbcd6ba0bb71f55ff
                       Main PID: 185201 (wetterstation.s)
                          Tasks: 5 (limit: 16903)
                         Memory: 2.9M (peak: 8.5M)
                            CPU: 1.842s
                                 ├─185201 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                 ├─186705 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                 ├─186706 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                                 ├─186707 tail -1
                                 └─186708 nc -nlvw 1 -p 1080
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186313]: dc: stack empty
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186441]: Runtime error (func=(main), adr=8): Parameter number mismatch
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186644]: (standard_in) 1: syntax error
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186648]: (standard_in) 1: syntax error
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186651]: (standard_in) 1: syntax error
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186654]: (standard_in) 12: syntax error
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186657]: (standard_in) 12: syntax error
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186660]: jq: parse error: Expected value before ',' at line 1, column 2
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186663]: (standard_in) 12: syntax error
                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186678]: (standard_in) 1: syntax error
                    Die 3.6.0 läuft einwandfrei.
                    Bemerkt hatte ich das Problem, dass die Aussentemperatur sich nicht geändert hatte. Luftdruck lieferte Werte.
                    Ich setze das Gateway GW3000 ein. Der ioBroker läuft komplett im Stable.
                    Edit:
                    Hier das Protocoll von der 3.6.0
                    martin@iobroker:~/wetterstation/save$ sudo systemctl status wetterstation
                         Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:29:22 CEST; 3min 10s ago
                     Invocation: 3c9d1f9a50504c49869cc3fe1789903c
                       Main PID: 187189 (wetterstation.s)
                         Memory: 2.8M (peak: 8.6M)
                            CPU: 1.733s
                                 ├─187189 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                 ├─188516 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                 ├─188517 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                                 ├─188518 tail -1
                                 └─188519 nc -nlvw 1 -p 1080
                    Apr 01 16:29:22 iobroker systemd[1]: Started wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation.
                    Apr 01 16:29:22 iobroker wetterstation.sh[187206]: Connection to 192.168.178.100 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #5739
                      @SBorg sagte:
                      welche sind das nochmal?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • M MartyBr
                                CPU: 1.842s
                                     ├─186707 tail -1
                        Edit:
                                CPU: 1.733s
                                     ├─188518 tail -1
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #5740
                        @MartyBr / @latzi
                        Sieht fast identisch aus. Mir ist gerade ein Unterschied 3.6.0 vs. 3.6.1/2 eingefallen, den ich gar nicht berücksichtigt habe. >3.6.0 wird nun auch der Befehl "awk" benutzt. Der ist aber nicht immer bei allen Distris installiert (und ich prüfe aktuell auch nicht ob er vorhanden ist; habe ich schlichtweg vergessen).
                        Einfach mal in der Shell awk --version eingeben: "command not found" --> Fehler gefunden Fix dafür: sudo apt install gawk
                        • NegaleinN Negalein
                          @SBorg sagte:
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #5741
                          @Negalein sagte:
                          Eigentlich alles mit Temp, Regen und Wind wo Nachkommastellen auftreten können. Die Windrichtung bspw. nicht, die ist ja nur Ganzzahlig, ebenso der UV-Index.
                          • SBorgS SBorg
                            @MartyBr / @latzi
                            M
                            M
                            MartyBr
                            #5742
                            @SBorg sagte:
                            awk --version
                            Das war es leider nicht:
                            martin@iobroker:~$ awk --version
                            mawk 1.3.4 20250131
                            Copyright 2008-2024,2025, Thomas E. Dickey
                            Copyright 1991-1996,2014, Michael D. Brennan
                            random-funcs:       srandom/random
                            regex-funcs:        internal
                            compiled limits:
                            sprintf buffer      8192
                            maximum-integer     9223372036854775808
                            martin@iobroker:~$
                            Martin
                            • SBorgS SBorg
                              @Rushmed sagte:
                              R
                              R
                              Rushmed
                              #5743
                              @SBorg sagte:
                              @sborg Danke für die Antwort.
                              Ich habe mit den Daten aus der InfluxDB geprüft ob zu den jeweiligen Zeiten in denen der Reset hätte stattfinden sollen Daten in der DB ankamen.
                              Das sieht zu allen Ereigissen die bisher auftraten gut aus. Es kamen in dem Zeitraum immer mehrere Pakete an.
                              Ich habe das am DP "Wetterstation.Zeitstempel" geprüft. Reicht der aus um ein valides Datenpaket zu erkennen?
                              • BoronsbruderB
                                BoronsbruderB
                                Boronsbruder
                                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                #5744
                                Nutzt einer von euch eigentlich die Authentifizierung bei SimpleApi?
                                Bei mir funktioniert nämlich mit Wetterstation 3.6.2 und SimpleApi 3.07 nichts mehr, wenn Authentifizierung aktiviert ist.
                                • SBorgS SBorg
                                  @Latzi
                                  LatziL
                                  LatziL
                                  Latzi
                                  #5745
                                  @SBorg
                                  hab mit 3.6.2 identes Problem, awk ist installiert.
                                  Hier der output von ./wetterstation.sh -- debug bei 3.6.2:
                                   WLAN-Wetterstation V3.6.2 - (c)2019-2026 by SBorg
                                   Config-Version: V3.6.2
                                   Sub-Version   : V3.6.2
                                   'bc' installiert: [✓]
                                   'jq' installiert: [✓]
                                   'dc' installiert: [✓]
                                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                  dc: stack empty
                                  Messwerteblock: 22,00 5,00 0 5,00 43 67 0,00 3,00 277 961.80 1013.10 0,000 0,000 2,000 0,000 78,000 0.00 0 01.04.2026%2019:56:20 GW1100A_V2.4.4 0 20,00 0,000 0,000 78,000 GW1100A 248 0.087 soilmoisture1 37 soilad1 208 soilmoisture2 38 soilad2 210 lightning_num 0 lightning 20 lightning_time 1774461214000 soilbatt1 1.2 soilbatt2 1.1 wh57batt 2
                                  Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                   Temperatur Innen               : 22,00 °C
                                   Temperatur Aussen              : 5,00 °C
                                   Taupunkt                       : 0 °C
                                   Gefühlte Temperatur            : 5,00 °C
                                   Luftfeuchte Innen              : 43 %
                                   Luftfeuchte Aussen             : 67 %
                                   Windgeschwindigkeit            : 0,00 km/h
                                   Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                                   Windböengeschwindigkeit        : 3,00 km/h
                                   Windböe max.                   : 20,00 km/h
                                   Windrichtung                   : 277 °
                                   Windrichtung                   : W
                                   Windrichtung 10min             : 248 °
                                   Luftdruck absolut              : 961.80 hPa
                                   Luftdruck relativ              : 1013.10 hPa
                                   Regenrate                      : 0,000 mm/h
                                   Regenereignis                  :
                                   Regenstatus                    : kein Regen
                                   Regen seit Regenbeginn         : 0,000 mm
                                   Regen Stunde                   : 0,000 mm
                                   Regen Tag                      : 0,000 mm
                                   Regen Woche                    : 2,000 mm
                                   Regen Monat                    : 0,000 mm
                                   Regen Jahr                     : 78,000 mm
                                   Regen Gesamt                   : 78,000 mm
                                   Sättigungsdefizit              : 0.087 kPa
                                   Sonnenstrahlung                : 0.00 W/m²
                                   UV-Index                       : 0
                                   Zeitstempel                    : 01.04.2026 19:56:20
                                   Firmware                       : GW1100A_V2.4.4
                                   Batteriestand:                 : 0
                                   Gateway-Modell                 : GW1100A
                                  Zusatzsensoren:
                                    soilmoisture1         : 37
                                    soilad1               : 208
                                    soilmoisture2         : 38
                                    soilad2               : 210
                                    lightning_num         : 0
                                    lightning             : 20
                                    lightning_time        : 1774461214000
                                    soilbatt1             : 1.2
                                    soilbatt2             : 1.1
                                    wh57batt              : 2
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  DATA von Wetterstation:
                                  PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.4.4&runtime=1382909&heap=25092&dateutc=2026-04-01+17:56:20&tempinf=71.96&humidityin=43&baromrelin=29.917&baromabsin=28.402&tempf=41.72&humidity=67&vpd=0.087&winddir=277&winddir_avg10m=248&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.24&maxdailygust=12.53&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&last24hrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.079&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=3.106&totalrainin=3.106&soilmoisture1=37&soilad1=208&soilmoisture2=38&soilad2=210&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1774461214&wh65batt=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.1&wh57batt=2&freq=868M&model=GW1100A&interval=60
                                  Debug VAR:
                                   Installationsverzeichnis: /home/latzi
                                   IPP: 10.0.0.210:8087   WS_PORT: 17550          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                   WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                                  Zusatzsensoren:
                                   DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
                                   WH31: 0 || WH40H: 0 || WS80: 0 || WS90: 0
                                   Bresser: 7009999 [0]
                                  Script-Version: V3.6.2  Config-Version: V3.6.2  Sub-Version: V3.6.2
                                  • BoronsbruderB
                                    BoronsbruderB
                                    Boronsbruder
                                    #5746
                                    Es scheint ab der SimpleApi 3.0.6 zu haken. Mit der 3.0.5 geht die Authentifizierung noch.
                                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      #5747
                                      @Boronsbruder
                                      Nein, bei mir ist die Authentifizierung nicht aktiviert.
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #5748
                                        Ich denke ich habe den Fehler. Man sieht im Messwerteblock bei den Werten ein Komma anstelle des Punktes.
                                        Bitte mal in der "sub" am Afang ein export LC_NUMERIC=C einfügen:
                                        #!/bin/bash
                                        ### Subroutinen V3.6.2 --------------------------------------------------------
                                        export LC_NUMERIC=C
                                         #Bezeichnung der Datenpunkte
                                        Service restarten, dann denke ich funktioniert es wieder ;)
                                        M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BoronsbruderB
                                          BoronsbruderB
                                          Boronsbruder
                                          #5749
                                          @sborg
                                          Also hab mal noch ein bischen getestet. Ab 3.0.6 mit der Authentifizierung über user und password funktionieren die cURL-Aufrufe (so) nicht mehr.
                                          curl -k --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk?user=meinuser&pass=1234"
                                          zum Beispiel friert ein.
                                          https://192.168.116.249:8087/setBulk?0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true&prettyPrint&user=meinuser&pass=1234
                                          über Browser geht aber problemlos.
                                          Und das coolste ist, da friert anscheinend die gesamte SimpleApi ein.
                                          Nach dem ich die Authenifizierung deaktiviert hab, sind nämlich von meinem 2. "Wettersation"-Service der noch auf 3.6.1 lief die Fehler aufgetaucht. Davor passierte einfach nix...
                                          Aber sonst scheint bei mir die 3.6.2 mit Simple 3.0.7 zu laufen.
                                          SBorgS V 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
