5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #5722
    @sborg
    Hinweis: so wie es aussieht werden noch Daten ohne führende Null gesendet:
    { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche", "val": ".787", "value": ".787" }
    SBorgS E 2 Antworten Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @sborg
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5723
      Ich fang mal mit dem letzten Post an...
      "Blödes" C&P. Im Einleitungstext hatte ich noch korrekt Temperatur stehen, in sämtlichen Release-Texten dank C&P es dann beim Original vergessen. Ich habe nur die Temps gefixt, aber eigentlich sollte es schon einheitlich sein. Ist nur eine Zeile ersetzen, geht also fix.
      Müsste eigentlich auch ggf. Windstärke betreffen?
      bzgl. bulkMode:
      Jepp, dass ist das Problem (GitHub-Issue). Die Inkonsistenz. Warum einmal als "String", und dann ohne ersichtlichen Grund wieder als "Float". Zumindest dachte ich mal "Integer" würde ggf. als String interpretiert werden. Aber bei den Temps gibt es jetzt nur noch Float und mal geht es, dann wieder nicht...
      Es gäbe pauschal die Möglichkeit "&type=Number" mit anzugeben, dann knallt es aber wieder, da im Datenstring auch echte Strings ("Windrichtung als Text") vorhanden sind und er dann alles als "Number" behandelt. Muss ich mir mal anschauen, ob es einfach möglich ist den String in Text und Zahl aufzuteilen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @sborg
        ETGermany
        #5724
        @Boronsbruder Ich habe bei mir mal folgende Zeile eingefügt:
        IOB_DATA=$(echo "$IOB_DATA" | sed -E 's/=\./=0./g' | sed -E 's/=-\./=-0./g')
        Direkt vor dem curl, also vor dieser Zeile:
        #Daten an den ioB schicken
        Das Ergebnis:
        • SBorgS SBorg
          bzgl. bulkMode:
          hoschi2007
          #5725
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          ja, u.a. auch die Windstärke ist ohne führende 0
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hoschi2007
            ETGermany
            #5726
            @hoschi2007 vielleicht noch eine Anmerkung:
            MESSWERTE[$1]=$(echo "scale=3;${MESSWERTE[$1]}*254/10" | bc -l)
            Soweit ich weiß, bc gibt nie eine führende Null aus. SimpleAPI prüft beim Schreiben:
            • Ist der Wert rein numerisch? → number
            • Beginnt der Wert mit einem Punkt (.762)? → kein gültiges JSON‑Number‑Format
              → ioBroker speichert es als string Damit hast du den Typwechsel zwischen number und string
            Man könnte auch folgenden Ersatz machen:
            echo "scale=3;0.03*254/10" | bc -l
            .762
            LC_NUMERIC=C printf "%.3f" "$(echo "scale=3;0.03*254/10" | bc -l)"
            0.762
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • E ETGermany
              .762
              0.762
              Boronsbruder
              #5727
              @ETGermany
              Dann wäre das Problem ja zu einfach :D
              { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur", "val": "23.40", "value": "23.40" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur", "val": "5.40", "value": "5.40" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt", "val": "-3.10", "value": "-3.10" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur", "val": 3.28, "value": 3.28 }
              Wie du siehst sind immer Vorkommastellen da. Nur werden die ersten 3 als String und die 4. als Float von SimpleAPI interpretiert...
                @ETGermany
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5728
                @Boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Es ist zu einfach... ^^
                Alle Fixes für fehlende "0" laufen seit 2 Tagen im Test --> funktioniert
                Fehler "has to be number, but received string" ist ebenfalls gefixt und läuft aktuell ohne Fehler seit 2 oder 3 Stunden.
                Man, man, man, wenn das wirklich der Fehler war (wovon ich aktuell zu 99,99% ausgehe) ist es zu einfach ;)
                Ich habe alles auf Zahl stehen und er meckert selbst mit dem 3er Simple-API nix mehr an.
                Die (Auf-)Lösung kommt dann mit dem Bugfix-Release 3.6.2 so in ein oder zwei Tagen wenn es denn wirklich läuft.
                • R Offline
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  #5729
                  seit dem 12.3.26 werden meine Zählerständen nachts oft nicht zurückgesetzt.
                  Ich habe natürlich nichts gemacht. Das Update auf 3.6.1 habe ich auch erst am 23.3.26 eingespielt.
                  Evtl. hat das mit der Auslastung des PI zu tun aber so wie ich das Script verstehe soll der Reset 23:58 Uhr stattfinden. Das ist noch deutlich vor der CPU Auslastung die bei mir ab 00:05 Uhr beginnt.
                  Das sollte doch nicht kollidieren, oder?
                  • LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    #5730
                    @sborg , ich habe gestern auf die 3.6.1 über ws_updater upgedatet und seither ist die Kommunikation mit der Wetterstation tot, da beim service laufend die Meldung standard_in: 1 syntax error kommt. Neustart vom Service und des Servers blieben leider ohne Erfolg.
                    Hast du einen Tipp für mich?
                    Edit: Meldungen
                    latzi@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: active (running) since Tue 2026-03-31 16:28:03 CEST; 38s ago
                     Invocation: 04da8be31f714d7889f588dfda62835f
                       Main PID: 636668 (wetterstation.s)
                          Tasks: 5 (limit: 14311)
                         Memory: 2.8M (peak: 4.5M)
                            CPU: 818ms
                         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                 ├─636668 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                 ├─637159 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                 ├─637160 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 17550
                                 ├─637161 tail -1
                                 └─637162 nc -nlvw 1 -p 17550
                    Mär 31 16:28:03 ioBroker wetterstation.sh[636685]: Connection to 10.0.0.210 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636803]: (standard_in) 1: syntax error
                    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636805]: dc: stack empty
                    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637136]: (standard_in) 1: syntax error
                    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637139]: (standard_in) 1: syntax error
                    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637141]: (standard_in) 12: syntax error
                    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637143]: (standard_in) 12: syntax error
                    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637152]: (standard_in) 1: syntax error
                    Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637158]: (standard_in) 1: syntax error
                    Zurück zur 3.6.0 geht´s wieder ;-)
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5731
                      Sieht bisher gut aus, hatte nur noch ein "+" vergessen, sodass bei einem Sonderfall immer noch "number-string-bla-bla" kam. Mittlerweile 24h ohne Fehler --> V3.6.2 sollte ich somit noch vor Ostern releasen können.
                      Wen es genau interessiert, sollte sich noch mal ganz genau https://forum.iobroker.net/post/1332124 anschauen...
                      Ich darf mal auf den gerade verlinkten Post verweisen und euer Augenmerk einfach auf die Werte lenken. Vergesst einfach mal alles andere. Was ist der genaue Unterschied der ersten drei Werte zum vierten?
                      Ja, so einfach ist es wirklich und ich habe es auch zig mal übersehen. Die "fehlerhaften" enden alle mit einer "0". Der Simple-API interpretiert alles ohne Zahl vor dem Punkt und bei Float mit einer endenden "0" als String
                      .11 --> String
                      0.11 --> Number
                      0.110 --> String
                      • R Rushmed
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5732
                        @Rushmed sagte:
                        das Problem mit "oft" ist, es ist also kein rudimentäres Problemchen, dass wäre meist einfacher zu finden. Und ja, genau so ist es, ab 23:58 Uhr werden die Zähler resettet. Dies geschieht aber nicht automatisch wie bei einem Cron-Job, sondern benötigt einen Trigger. Dies ist der Empfang eines Datenpakets. Sollte also, aus welchen Gründen jetzt auch immer, zwischen 23:58 Uhr und 0:03 Uhr kein valides Datenpaket empfangen worden sein, wird auch der Reset nicht durchgeführt. Die CPU-Last sehe ich hier nicht als Grund dafür. IdR. kommt alle 30 Sekunden ein Datenpaket an. Wenn also alles glatt läuft wird der Reset zwischen 23:58 Uhr und 23:59 Uhr ausgeführt. Je nach dem was noch beteiligt ist (zB. InfluxDB) dauert das Ganze aber keine 10 Sekunden, selbst auf einem älteren PI.
                        Die Probleme können aber auch einfach von außerhalb kommen ("...ging doch immer und ich habe nichts geändert" ;) ). Der Nachbar hat eine neue Wärmepumpe und die macht irgendwas um Mitternacht und stört für ein paar Minuten die 868MHz Funkverbindung Mast --> Display/Gateway
                        So etwas sollte natürlich nie sein, aber wir leben ja alle "in der idealen Welt", oder??? [IRONIE /OFF]
                        Du könntest mal das Logging aktivieren (in der conf auf "true" stellen und den Service restarten). Das gibt zwar paar MB am Tag, aber damit kannst du mal die Kommunikation gegen Mitternacht prüfen. Fällt die bei einem ausgefallenem Reset aus, hast du zumindest schon mal den Grund warum es nicht geht.
                        Den Reset könnte man auch mittels Cron-Job bspw. um 23:59 Uhr erzwingen. Im Installations-Verzeichnis stehend geht dies mittels . ./wetterstation.sub && reset_zaehler (ja der einzelne Punkt am Anfang ist richtig, genauso wie "sub" anstelle von "sh"). Dies sollte man aber nicht "just-for-fun" einfach mal so machen, denn wie der Name sagt, er stellt damit alles auf "0" zurück.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          Edit: Meldungen
                                  CPU: 818ms
                                       ├─637161 tail -1
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5733
                          @Latzi
                          Dürfte eigentlich nicht sein, wenn es aber mit der 3.6.0 geht, muss es ja so sein.
                          Der Fehler kommt eigentlich immer wenn er keine/falsche Daten hat. Ich würde sagen, warte noch einen Augenblick auf die 3.6.2, denn die muss wegen der Number/String-Problematik vom 3er Simple-API dann genutzt werden. An der Version kann es eigentlich nicht liegen, sonst hätte sich bestimmt schon der ein oder andere gemeldet.
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            @Latzi
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #5734
                            @SBorg sagte:
                            So sehe ich das auch. Hab jetzt 3 Mal die 3.6.1 versucht und jedesmal das gleiche Verhalten. Ich bleib bis zum Release der 3.6.2 mal auf der 3.6.0. Beim simple-api bin ich schon auf 3.0.7 und hab die angemeckerten DP's auf mixed umgestellt - seither ist Ruhe.
                            • LatziL Latzi
                              @SBorg sagte:
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5735
                              @Latzi
                              Könntest höchstens mal ohne gestarteten Service im Debug-Modus mittels ./wetterstation.sh --debug probieren. Ev. sieht man ja mehr, denn die 3.6.2 hat auch keine großartigen Änderungen mehr zur 3.6.1
                              LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                @Latzi
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #5736
                                @SBorg sagte:
                                @Latzi
                                Guten Idee! Versuch ich morgen Abend, komm heute nicht mehr dazu
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5737
                                  Da nach rund 48h keine Fehler mehr aufgetreten sind:
                                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.2
                                  • ~ Fix führende "0" bei Regen-Messwerten hinzugefügt
                                  • ~ Fix führende "0" bei Wind-Messwerten hinzugefügt
                                  • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB wenn der DP als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x) / Issue #88
                                  Wie immer zu finden im GitHub
                                  Update-Routine von Vorgängerversion:
                                  • aktuellen WS-Updater nutzen
                                    wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                  • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                  Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Simple-API ab 3.x nutzt. Aber auch bei kleineren Versionen wird dadurch die String-/Number-Problematik gefixt (oder besser kaschiert). Alle betroffenen Datenobjekte können nun wieder von "gemischt" auf "Zahl" umgestellt werden und funktionieren korrekt.
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                    #5738
                                    Ich habe wie auch bei der 3.6.1 Version folgenden Fehler:
                                         Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:24:50 CEST; 2min 39s ago
                                     Invocation: 6958c126da05409dbcd6ba0bb71f55ff
                                       Main PID: 185201 (wetterstation.s)
                                          Tasks: 5 (limit: 16903)
                                         Memory: 2.9M (peak: 8.5M)
                                            CPU: 1.842s
                                                 ├─185201 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                                 ├─186705 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                                 ├─186706 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                 ├─186707 tail -1
                                                 └─186708 nc -nlvw 1 -p 1080
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186313]: dc: stack empty
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186441]: Runtime error (func=(main), adr=8): Parameter number mismatch
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186644]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186648]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186651]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186654]: (standard_in) 12: syntax error
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186657]: (standard_in) 12: syntax error
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186660]: jq: parse error: Expected value before ',' at line 1, column 2
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186663]: (standard_in) 12: syntax error
                                    Apr 01 16:27:15 iobroker wetterstation.sh[186678]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Die 3.6.0 läuft einwandfrei.
                                    Bemerkt hatte ich das Problem, dass die Aussentemperatur sich nicht geändert hatte. Luftdruck lieferte Werte.
                                    Ich setze das Gateway GW3000 ein. Der ioBroker läuft komplett im Stable.
                                    Edit:
                                    Hier das Protocoll von der 3.6.0
                                    martin@iobroker:~/wetterstation/save$ sudo systemctl status wetterstation
                                         Active: active (running) since Wed 2026-04-01 16:29:22 CEST; 3min 10s ago
                                     Invocation: 3c9d1f9a50504c49869cc3fe1789903c
                                       Main PID: 187189 (wetterstation.s)
                                         Memory: 2.8M (peak: 8.6M)
                                            CPU: 1.733s
                                                 ├─187189 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                                 ├─188516 /bin/bash /home/martin/wetterstation/wetterstation.sh
                                                 ├─188517 timeout 126 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                 ├─188518 tail -1
                                                 └─188519 nc -nlvw 1 -p 1080
                                    Apr 01 16:29:22 iobroker systemd[1]: Started wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation.
                                    Apr 01 16:29:22 iobroker wetterstation.sh[187206]: Connection to 192.168.178.100 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #5739
                                      @SBorg sagte:
                                      welche sind das nochmal?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • M MartyBr
                                                CPU: 1.842s
                                                     ├─186707 tail -1
                                        Edit:
                                                CPU: 1.733s
                                                     ├─188518 tail -1
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5740
                                        @MartyBr / @latzi
                                        Sieht fast identisch aus. Mir ist gerade ein Unterschied 3.6.0 vs. 3.6.1/2 eingefallen, den ich gar nicht berücksichtigt habe. >3.6.0 wird nun auch der Befehl "awk" benutzt. Der ist aber nicht immer bei allen Distris installiert (und ich prüfe aktuell auch nicht ob er vorhanden ist; habe ich schlichtweg vergessen).
                                        Einfach mal in der Shell awk --version eingeben: "command not found" --> Fehler gefunden Fix dafür: sudo apt install gawk
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @SBorg sagte:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5741
                                          @Negalein sagte:
                                          Eigentlich alles mit Temp, Regen und Wind wo Nachkommastellen auftreten können. Die Windrichtung bspw. nicht, die ist ja nur Ganzzahlig, ebenso der UV-Index.
