5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    Es gibt auch ein wetterstation.log (liegt bei mir unter /var/log)
    Du kannst auch den Simple-Api-Adapter auf Debug stellen.
    Dann sollte die Verbindung des Skripts zum Adapter dokumentiert werden.
    Achja und mit dem wetterstation.js sind die Datenpunkte auch unter "0_userdata.0.Wetterstation" angelegt worden?
    etzeste13
    schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
    #5716
    @Boronsbruder
    Hallo, danke für den Tipp bzgl debug-level beim Simple API Adapter, daran hatte ich nicht gedacht...
    Also bei simple Api kommen die Daten vom neuen RasPi auf jedenr fall an... siehe hier einen Auszug...
    2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=NO&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=34&ack=true
    2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min":"NO","0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min":"34"}
    2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min"
    2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) 1: "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min"
    2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min, oid=Windrichtung Durchschnitt 10 Minuten als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min, value=NO
    2026-02-12 13:58:16.539 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min, oid=Windrichtung Durchschnitt 10 Minuten, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min, value=34
    2026-02-12 13:58:16.541 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min","val":"NO"}
    2026-02-12 13:58:16.541 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min","val":34}
    2026-02-12 13:58:16.657 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
    2026-02-12 13:58:16.658 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
    2026-02-12 13:58:16.658 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
    2026-02-12 13:58:16.659 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
    2026-02-12 13:58:16.659 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
    2026-02-12 13:58:16.731 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
    2026-02-12 13:58:16.731 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:16.731 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
    2026-02-12 13:58:16.731 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
    2026-02-12 13:58:16.733 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:16.794 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
    2026-02-12 13:58:16.795 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
    2026-02-12 13:58:16.795 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
    2026-02-12 13:58:16.795 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
    2026-02-12 13:58:16.795 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
    2026-02-12 13:58:16.867 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
    2026-02-12 13:58:16.867 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:16.867 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
    2026-02-12 13:58:16.867 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
    2026-02-12 13:58:16.869 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:16.929 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
    2026-02-12 13:58:16.930 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
    2026-02-12 13:58:16.930 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
    2026-02-12 13:58:16.930 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
    2026-02-12 13:58:16.930 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.008 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
    2026-02-12 13:58:17.008 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.008 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
    2026-02-12 13:58:17.008 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
    2026-02-12 13:58:17.010 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.071 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.072 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
    2026-02-12 13:58:17.073 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
    2026-02-12 13:58:17.073 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
    2026-02-12 13:58:17.073 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.146 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
    2026-02-12 13:58:17.146 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.146 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
    2026-02-12 13:58:17.146 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
    2026-02-12 13:58:17.148 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.207 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.208 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
    2026-02-12 13:58:17.209 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
    2026-02-12 13:58:17.209 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
    2026-02-12 13:58:17.209 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.282 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
    2026-02-12 13:58:17.282 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.282 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
    2026-02-12 13:58:17.282 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
    2026-02-12 13:58:17.283 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.343 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.344 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
    2026-02-12 13:58:17.344 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
    2026-02-12 13:58:17.345 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
    2026-02-12 13:58:17.345 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.417 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
    2026-02-12 13:58:17.418 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.418 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
    2026-02-12 13:58:17.418 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
    2026-02-12 13:58:17.419 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.479 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.481 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
    2026-02-12 13:58:17.481 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
    2026-02-12 13:58:17.481 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
    2026-02-12 13:58:17.481 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.554 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
    2026-02-12 13:58:17.554 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.554 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
    2026-02-12 13:58:17.555 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
    2026-02-12 13:58:17.556 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.618 - debug: simple-api.0 (381854) work for ID 0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.618 - debug: simple-api.0 (381854) return err null
    2026-02-12 13:58:17.619 - debug: simple-api.0 (381854) return state [object Object]
    2026-02-12 13:58:17.619 - debug: simple-api.0 (381854) return id "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
    2026-02-12 13:58:17.619 - debug: simple-api.0 (381854) return originId Regenrate
    2026-02-12 13:58:17.692 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen=vor 3 Stunden&ack=true
    2026-02-12 13:58:17.692 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.692 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen"
    2026-02-12 13:58:17.692 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, oid=letztes Regenereignis, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen, value=vor 3 Stunden
    2026-02-12 13:58:17.693 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen","val":"vor 3 Stunden"}
    2026-02-12 13:58:17.752 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein=1119 1119 1119 1119&ack=true
    2026-02-12 13:58:17.752 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein":"1119 1119 1119 1119"}
    2026-02-12 13:58:17.752 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein"
    2026-02-12 13:58:17.753 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein, oid=temporäre Daten Tag, Woche, Monat, Jahr, used=0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein, value=1119 1119 1119 1119
    2026-02-12 13:58:17.754 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Sonnenschein","val":"1119 1119 1119 1119"}
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text=0 Std, 18 Min&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text=0 Std, 18 Min&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text=0 Std, 18 Min&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text=0 Std, 18 Min&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag=1119&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche=1119&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat=1119&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr=1119&ack=true
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text":"0 Std, 18 Min","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text":"0 Std, 18 Min","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text":"0 Std, 18 Min","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text":"0 Std, 18 Min","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag":"1119","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche":"1119","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat":"1119","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr":"1119"}
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text"
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 1: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text"
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 2: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text"
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 3: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text"
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 4: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag"
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 5: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche"
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 6: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat"
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) 7: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr"
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text, oid=Sonnenscheindauer Heute als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text, value=0 Std, 18 Min
    2026-02-12 13:58:17.858 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text, oid=Sonnenscheindauer diese Woche als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text, value=0 Std, 18 Min
    2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text, oid=Sonnenscheindauer diesen Monat als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text, value=0 Std, 18 Min
    2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text, oid=Sonnenscheindauer dieses Jahr als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text, value=0 Std, 18 Min
    2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag, oid=Sonnenscheindauer Heute, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag, value=1119
    2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche, oid=Sonnenscheindauer diese Woche, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche, value=1119
    2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat, oid=Sonnenscheindauer diesen Monat, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat, value=1119
    2026-02-12 13:58:17.859 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr, oid=Sonnenscheindauer dieses Jahr, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr, value=1119
    2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag_Text","val":"0 Std, 18 Min"}
    2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche_Text","val":"0 Std, 18 Min"}
    2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat_Text","val":"0 Std, 18 Min"}
    2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr_Text","val":"0 Std, 18 Min"}
    2026-02-12 13:58:17.861 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag","val":1119}
    2026-02-12 13:58:17.862 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche","val":1119}
    2026-02-12 13:58:17.862 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat","val":1119}
    2026-02-12 13:58:17.862 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr","val":1119}
    2026-02-12 13:58:17.978 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag=64.190&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche=.064&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat=.064&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr=.064&0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie=64.190 64.190 64.190 64.190&ack=true
    2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag":"64.190","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche":".064","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat":".064","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr":".064","0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie":"64.190 64.190 64.190 64.190"}
    2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag"
    2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 1: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche"
    2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 2: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat"
    2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 3: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr"
    2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) 4: "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie"
    2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, oid=Solarenergie Heute, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag, value=64.190
    2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche, oid=Solarenergie diese Woche, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche, value=.064
    2026-02-12 13:58:17.979 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat, oid=Solarenergie diesen Monat, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat, value=.064
    2026-02-12 13:58:17.980 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr, oid=Solarenergie dieses Jahr, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr, value=.064
    2026-02-12 13:58:17.980 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, oid=temporäre Daten Tag, Woche, Monat, Jahr, used=0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie, value=64.190 64.190 64.190 64.190
    2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag","val":64.19}
    2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche","val":0.064}
    2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat","val":0.064}
    2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr","val":0.064}
    2026-02-12 13:58:17.982 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie","val":"64.190 64.190 64.190 64.190"}
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: body = 0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.11&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=7.38&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=6.17&0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=7.38&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=37&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=92&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=2.09&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=3.54&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=30&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=933.32&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=992.92&0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.295&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=7.899&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=3486.810&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=181.67&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=12.02.2026%2013:58:47&0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.7.4&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max=18.34&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total=3486.810&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.12&0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit=0.024&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNO&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk: values = {"user":"system.user.admin","pass":"","0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur":"23.11","0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur":"7.38","0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt":"6.17","0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur":"7.38","0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit":"37","0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit":"92","0_userdata.0.Wetterstation.Wind":"2.09","0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max":"3.54","0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung":"30","0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut":"933.32","0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ":"992.92","0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche":"1.295","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat":"7.899","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr":"3486.810","0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung":"181.67","0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index":"1","0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel":"12.02.2026 13:58:47","0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version":"EasyWeatherV1.7.4","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max":"18.34","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde":"0","0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total":"3486.810","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway":"WS2900_V2.01.12","0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit":"0.024","0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus":"kein Regen","0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung":"gering","0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text":"NNO","0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex":""}
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 0: "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 1: "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 2: "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 3: "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 4: "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 5: "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 6: "0_userdata.0.Wetterstation.Wind"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 7: "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 8: "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 9: "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 10: "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 11: "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 12: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 13: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 14: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 15: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 16: "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 17: "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 18: "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 19: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 20: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 21: "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 22: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 23: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 24: "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 25: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 26: "0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit"
    2026-02-12 13:58:18.250 - debug: simple-api.0 (381854) 27: "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus"
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) 28: "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung"
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) 29: "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text"
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) 30: "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex"
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur, oid=Temperatur im Haus, used=0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur, value=23.11
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur, oid=Temperatur Außen, used=0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur, value=7.38
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt, oid=Taupunkt, used=0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt, value=6.17
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, oid=Windchill, used=0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur, value=7.38
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Innen, used=0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit, value=37
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, oid=Luftfeuchtigkeit Außen, used=0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit, value=92
    2026-02-12 13:58:18.251 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Wind, oid=Windgeschwindigkeit, used=0_userdata.0.Wetterstation.Wind, value=2.09
    2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max, oid=Windgeschwindigkeit maximal, used=0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max, value=3.54
    2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung, oid=Windrichtung in Grad, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung, value=30
    2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut, oid=Luftdruck absolut, used=0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut, value=933.32
    2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ, oid=Luftdruck relativ, used=0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ, value=992.92
    2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate, oid=Regenrate, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate, value=0
    2026-02-12 13:58:18.252 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag, oid=Regenmenge Heute, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag, value=0
    2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche, oid=Regenmenge Woche, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche, value=1.295
    2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat, oid=Regenmenge Monat, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat, value=7.899
    2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr, oid=Regenmenge Jahr aus Station, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr, value=3486.810
    2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, oid=Sonnenstrahlung, used=0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung, value=181.67
    2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index, oid=UV Index, used=0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index, value=1
    2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel, oid=von wann ist die Messung, used=0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel, value=12.02.2026 13:58:47
    2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version, oid=Firmwareversion der Station, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version, value=EasyWeatherV1.7.4
    2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, oid=Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm], used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus, value=0
    2026-02-12 13:58:18.253 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max, oid=Windböengeschwindigkeit maximal, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max, value=18.34
    2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event, oid=Regenmenge Event, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event, value=0
    2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde, oid=Regenmenge Stunde, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde, value=0
    2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total, oid=Regenmenge Insgesammt, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total, value=3486.810
    2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, oid=Gateway Informationen, used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway, value=WS2900_V2.01.12
    2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit, oid=(Wasserdampf-)Drucksättigungsdefizit VPD, used=0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit, value=0.024
    2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus, oid=aktueller Regenstatus, used=0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus, value=kein Regen
    2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung, oid=UV-Belastung, used=0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung, value=gering
    2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, oid=Windrichtung als Text, used=0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text, value=NNO
    2026-02-12 13:58:18.254 - debug: simple-api.0 (381854) POST-setBulk for id=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, oid=Hitzeindex (erst ab 20°C), used=0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex, value=
    2026-02-12 13:58:18.259 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur","val":23.11}
    2026-02-12 13:58:18.259 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","val":7.38}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt","val":6.17}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur","val":7.38}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit","val":37}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit","val":92}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","val":2.09}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max","val":3.54}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung","val":30}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut","val":933.32}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ","val":992.92}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate","val":0}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","val":0}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche","val":1.295}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat","val":7.899}
    2026-02-12 13:58:18.260 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr","val":3486.81}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung","val":181.67}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index","val":1}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel","val":"12.02.2026 13:58:47"}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.FW_Version","val":"EasyWeatherV1.7.4"}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus","val":0}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max","val":18.34}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event","val":0}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde","val":0}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total","val":3486.81}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway","val":"WS2900_V2.01.12"}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Sättigungsdefizit","val":0.024}
    2026-02-12 13:58:18.261 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus","val":"kein Regen"}
    2026-02-12 13:58:18.262 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung","val":"gering"}
    2026-02-12 13:58:18.262 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","val":"NNO"}
    2026-02-12 13:58:18.262 - debug: simple-api.0 (381854) Add to Response: {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex","val":""}
    Das ist nach erstem Check bei beiden RasPi gleich - Egal ob ich den "alten" oder neuen nehmen. Je nachdem welche IP ich bei der Wetterstation als Ziel einsetze diese sendet die daten an den Simple API adapter. Nur wenn ich bei der Wetterstation als ZIEL-IP den neuen RasPi einsetze landen die Daten jeweiligen Objekten.... obwohl die Datensätze natürlich angelegt sind...
    @sborg: Den Restart muss ich noch versuchen.....
    EDIT: Restart vom IOB bringt keine veränderung
    • E Offline
      etzeste13
      #5717
      Hallo an Alle: Bitte macht euch keine weiteren Gedanken, ich habe den Fehler gefunden... Manchmal findet man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
      In der .conf stand noch der falsche Datenpunkt der Objekte.... jetzt funktionierts. Danke für eure Tipps. und unterstützung.
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5718
        Ich habe soeben eine neue Version released. Damit wird zu den Temperaturen wieder eine "0" hinzugefügt und immer zwei Dezimalstellen angezeigt. Seit irgendeinem FW-Release der Stationen/Gateways fiel die führende "0" bei Werten von -0.99°C bis 0.99°C weg.
        .62°C --> 0.62°C
        -.2°C --> -0.20°C
        Zudem waren "Windrichtung_Text" und "Windrichtung_Text_10min" immer identisch falls die Station/Gateway den Wert schon liefert. Es wurde immer der 10-Minuten Text angezeigt.
        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.1
        • ~ Fix führende "0" bei Messwerten hinzugefügt
        • ~ Fix Windrichtung-Text ist identisch mit 10-Minuten Text falls die Station den Wert liefert / Issue #86
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine von Vorgängerversion:
        • aktuellen WS-Updater nutzen
          wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
        Update kann durchgeführt werden, gerade wenn die Station einen 10-Minuten Durchschnittswert der Windrichtung/-geschwindigkeit liefert.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #5719
          @sborg
          Hurra!
          Heute gab es ein Update zur SImple-Api auf 3.0.7...
          Und ratet mal...
          Genau! Jetzt wird nur noch wegen falschen Typen rum gekackt...
          2026-03-27 19:36:20.814  - warn: javascript.0 (5074) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Wetter.aktuell.temp_gef" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2026-03-27 19:36:20.815  - warn: javascript.0 (5074)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
          2026-03-27 19:36:20.815  - warn: javascript.0 (5074)     at Object.<anonymous> (script.js.common.wetter.windchilltemp:47:17)
          2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
          2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
          2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at JavaScript.emit (node:events:519:28)
          2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
          2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
          2026-03-27 19:36:20.816  - warn: javascript.0 (5074)     at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
          2026-03-27 19:36:20.818  - info: javascript.0 (5074) State value to set for "0_userdata.0.Wetter.aktuell.temp_gef" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:20.823  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:20.828  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:20.841  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:20.857  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:35.108  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Innentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:35.110  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:35.112  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:35.120  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Regen_Woche" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:35.123  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
          2026-03-27 19:36:35.131  - info: simple-api.0 (2141912) State value to set for "0_userdata.0.iot_Klima.DP50.1.Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
          Interessant ist hier z.B. dass sogar eines meiner Javascripts mit rum weint...
          Bin jetzt mal wieder zurrück auf die 2.8.0
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @sborg
            Hurra!
            Und ratet mal...
            hoschi2007
            #5720
            @Boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Bei mir leider das gleiche Problem. Ich hatte gehofft das es hilft den DP umzustellen auf Zahl oder String. Ändert aber leider nix.
              Boronsbruder
              #5721
              Das scheint laut dem BugReport an den Float zu liegen, wenn sie im Bulkmode gesendet werden.
              Ich habe den Bug-Report mal erweitert. Es werden ja nur einige Floats angemeckert:
              Git-Hub
                Boronsbruder
                #5722
                @sborg
                Hinweis: so wie es aussieht werden noch Daten ohne führende Null gesendet:
                { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche", "val": ".787", "value": ".787" }
                SBorgS E 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5723
                  Ich fang mal mit dem letzten Post an...
                  "Blödes" C&P. Im Einleitungstext hatte ich noch korrekt Temperatur stehen, in sämtlichen Release-Texten dank C&P es dann beim Original vergessen. Ich habe nur die Temps gefixt, aber eigentlich sollte es schon einheitlich sein. Ist nur eine Zeile ersetzen, geht also fix.
                  Müsste eigentlich auch ggf. Windstärke betreffen?
                  bzgl. bulkMode:
                  Jepp, dass ist das Problem (GitHub-Issue). Die Inkonsistenz. Warum einmal als "String", und dann ohne ersichtlichen Grund wieder als "Float". Zumindest dachte ich mal "Integer" würde ggf. als String interpretiert werden. Aber bei den Temps gibt es jetzt nur noch Float und mal geht es, dann wieder nicht...
                  Es gäbe pauschal die Möglichkeit "&type=Number" mit anzugeben, dann knallt es aber wieder, da im Datenstring auch echte Strings ("Windrichtung als Text") vorhanden sind und er dann alles als "Number" behandelt. Muss ich mir mal anschauen, ob es einfach möglich ist den String in Text und Zahl aufzuteilen.
                    @sborg
                    ETGermany
                    #5724
                    @Boronsbruder Ich habe bei mir mal folgende Zeile eingefügt:
                    IOB_DATA=$(echo "$IOB_DATA" | sed -E 's/=\./=0./g' | sed -E 's/=-\./=-0./g')
                    Direkt vor dem curl, also vor dieser Zeile:
                    #Daten an den ioB schicken
                    Das Ergebnis:
                    • SBorgS SBorg
                      bzgl. bulkMode:
                      hoschi2007
                      #5725
                      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      ja, u.a. auch die Windstärke ist ohne führende 0
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hoschi2007
                        ETGermany
                        #5726
                        @hoschi2007 vielleicht noch eine Anmerkung:
                        MESSWERTE[$1]=$(echo "scale=3;${MESSWERTE[$1]}*254/10" | bc -l)
                        Soweit ich weiß, bc gibt nie eine führende Null aus. SimpleAPI prüft beim Schreiben:
                        • Ist der Wert rein numerisch? → number
                        • Beginnt der Wert mit einem Punkt (.762)? → kein gültiges JSON‑Number‑Format
                          → ioBroker speichert es als string Damit hast du den Typwechsel zwischen number und string
                        Man könnte auch folgenden Ersatz machen:
                        echo "scale=3;0.03*254/10" | bc -l
                        .762
                        LC_NUMERIC=C printf "%.3f" "$(echo "scale=3;0.03*254/10" | bc -l)"
                        0.762
                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E ETGermany
                          .762
                          0.762
                          Boronsbruder
                          #5727
                          @ETGermany
                          Dann wäre das Problem ja zu einfach :D
                          { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur", "val": "23.40", "value": "23.40" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur", "val": "5.40", "value": "5.40" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt", "val": "-3.10", "value": "-3.10" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur", "val": 3.28, "value": 3.28 }
                          Wie du siehst sind immer Vorkommastellen da. Nur werden die ersten 3 als String und die 4. als Float von SimpleAPI interpretiert...
                            @ETGermany
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5728
                            Es ist zu einfach... ^^
                            Alle Fixes für fehlende "0" laufen seit 2 Tagen im Test --> funktioniert
                            Fehler "has to be number, but received string" ist ebenfalls gefixt und läuft aktuell ohne Fehler seit 2 oder 3 Stunden.
                            Man, man, man, wenn das wirklich der Fehler war (wovon ich aktuell zu 99,99% ausgehe) ist es zu einfach ;)
                            Ich habe alles auf Zahl stehen und er meckert selbst mit dem 3er Simple-API nix mehr an.
                            Die (Auf-)Lösung kommt dann mit dem Bugfix-Release 3.6.2 so in ein oder zwei Tagen wenn es denn wirklich läuft.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #5729
                              seit dem 12.3.26 werden meine Zählerständen nachts oft nicht zurückgesetzt.
                              Ich habe natürlich nichts gemacht. Das Update auf 3.6.1 habe ich auch erst am 23.3.26 eingespielt.
                              Evtl. hat das mit der Auslastung des PI zu tun aber so wie ich das Script verstehe soll der Reset 23:58 Uhr stattfinden. Das ist noch deutlich vor der CPU Auslastung die bei mir ab 00:05 Uhr beginnt.
                              Das sollte doch nicht kollidieren, oder?
                              • LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                #5730
                                @sborg , ich habe gestern auf die 3.6.1 über ws_updater upgedatet und seither ist die Kommunikation mit der Wetterstation tot, da beim service laufend die Meldung standard_in: 1 syntax error kommt. Neustart vom Service und des Servers blieben leider ohne Erfolg.
                                Hast du einen Tipp für mich?
                                Edit: Meldungen
                                latzi@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Tue 2026-03-31 16:28:03 CEST; 38s ago
                                 Invocation: 04da8be31f714d7889f588dfda62835f
                                   Main PID: 636668 (wetterstation.s)
                                      Tasks: 5 (limit: 14311)
                                     Memory: 2.8M (peak: 4.5M)
                                        CPU: 818ms
                                     CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                             ├─636668 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                             ├─637159 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                             ├─637160 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 17550
                                             ├─637161 tail -1
                                             └─637162 nc -nlvw 1 -p 17550
                                Mär 31 16:28:03 ioBroker wetterstation.sh[636685]: Connection to 10.0.0.210 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636803]: (standard_in) 1: syntax error
                                Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[636805]: dc: stack empty
                                Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637136]: (standard_in) 1: syntax error
                                Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637139]: (standard_in) 1: syntax error
                                Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637141]: (standard_in) 12: syntax error
                                Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637143]: (standard_in) 12: syntax error
                                Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637152]: (standard_in) 1: syntax error
                                Mär 31 16:28:29 ioBroker wetterstation.sh[637158]: (standard_in) 1: syntax error
                                Zurück zur 3.6.0 geht´s wieder ;-)
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5731
                                  Sieht bisher gut aus, hatte nur noch ein "+" vergessen, sodass bei einem Sonderfall immer noch "number-string-bla-bla" kam. Mittlerweile 24h ohne Fehler --> V3.6.2 sollte ich somit noch vor Ostern releasen können.
                                  Wen es genau interessiert, sollte sich noch mal ganz genau https://forum.iobroker.net/post/1332124 anschauen...
                                  Ich darf mal auf den gerade verlinkten Post verweisen und euer Augenmerk einfach auf die Werte lenken. Vergesst einfach mal alles andere. Was ist der genaue Unterschied der ersten drei Werte zum vierten?
                                  Ja, so einfach ist es wirklich und ich habe es auch zig mal übersehen. Die "fehlerhaften" enden alle mit einer "0". Der Simple-API interpretiert alles ohne Zahl vor dem Punkt und bei Float mit einer endenden "0" als String
                                  .11 --> String
                                  0.11 --> Number
                                  0.110 --> String
                                  • R Rushmed
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5732
                                    @Rushmed sagte:
                                    das Problem mit "oft" ist, es ist also kein rudimentäres Problemchen, dass wäre meist einfacher zu finden. Und ja, genau so ist es, ab 23:58 Uhr werden die Zähler resettet. Dies geschieht aber nicht automatisch wie bei einem Cron-Job, sondern benötigt einen Trigger. Dies ist der Empfang eines Datenpakets. Sollte also, aus welchen Gründen jetzt auch immer, zwischen 23:58 Uhr und 0:03 Uhr kein valides Datenpaket empfangen worden sein, wird auch der Reset nicht durchgeführt. Die CPU-Last sehe ich hier nicht als Grund dafür. IdR. kommt alle 30 Sekunden ein Datenpaket an. Wenn also alles glatt läuft wird der Reset zwischen 23:58 Uhr und 23:59 Uhr ausgeführt. Je nach dem was noch beteiligt ist (zB. InfluxDB) dauert das Ganze aber keine 10 Sekunden, selbst auf einem älteren PI.
                                    Die Probleme können aber auch einfach von außerhalb kommen ("...ging doch immer und ich habe nichts geändert" ;) ). Der Nachbar hat eine neue Wärmepumpe und die macht irgendwas um Mitternacht und stört für ein paar Minuten die 868MHz Funkverbindung Mast --> Display/Gateway
                                    So etwas sollte natürlich nie sein, aber wir leben ja alle "in der idealen Welt", oder??? [IRONIE /OFF]
                                    Du könntest mal das Logging aktivieren (in der conf auf "true" stellen und den Service restarten). Das gibt zwar paar MB am Tag, aber damit kannst du mal die Kommunikation gegen Mitternacht prüfen. Fällt die bei einem ausgefallenem Reset aus, hast du zumindest schon mal den Grund warum es nicht geht.
                                    Den Reset könnte man auch mittels Cron-Job bspw. um 23:59 Uhr erzwingen. Im Installations-Verzeichnis stehend geht dies mittels . ./wetterstation.sub && reset_zaehler (ja der einzelne Punkt am Anfang ist richtig, genauso wie "sub" anstelle von "sh"). Dies sollte man aber nicht "just-for-fun" einfach mal so machen, denn wie der Name sagt, er stellt damit alles auf "0" zurück.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • LatziL Latzi
                                      Edit: Meldungen
                                              CPU: 818ms
                                                   ├─637161 tail -1
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5733
                                      @Latzi
                                      Dürfte eigentlich nicht sein, wenn es aber mit der 3.6.0 geht, muss es ja so sein.
                                      Der Fehler kommt eigentlich immer wenn er keine/falsche Daten hat. Ich würde sagen, warte noch einen Augenblick auf die 3.6.2, denn die muss wegen der Number/String-Problematik vom 3er Simple-API dann genutzt werden. An der Version kann es eigentlich nicht liegen, sonst hätte sich bestimmt schon der ein oder andere gemeldet.
                                      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        @Latzi
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        #5734
                                        @SBorg sagte:
                                        So sehe ich das auch. Hab jetzt 3 Mal die 3.6.1 versucht und jedesmal das gleiche Verhalten. Ich bleib bis zum Release der 3.6.2 mal auf der 3.6.0. Beim simple-api bin ich schon auf 3.0.7 und hab die angemeckerten DP's auf mixed umgestellt - seither ist Ruhe.
                                        • LatziL Latzi
                                          @SBorg sagte:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5735
                                          @Latzi
                                          Könntest höchstens mal ohne gestarteten Service im Debug-Modus mittels ./wetterstation.sh --debug probieren. Ev. sieht man ja mehr, denn die 3.6.2 hat auch keine großartigen Änderungen mehr zur 3.6.1
                                          LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
