5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #5744
    Nutzt einer von euch eigentlich die Authentifizierung bei SimpleApi?
    Bei mir funktioniert nämlich mit Wetterstation 3.6.2 und SimpleApi 3.07 nichts mehr, wenn Authentifizierung aktiviert ist.
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @Latzi
      Könntest höchstens mal ohne gestarteten Service im Debug-Modus mittels ./wetterstation.sh --debug probieren. Ev. sieht man ja mehr, denn die 3.6.2 hat auch keine großartigen Änderungen mehr zur 3.6.1
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      #5745
      @SBorg
      hab mit 3.6.2 identes Problem, awk ist installiert.
      Hier der output von ./wetterstation.sh -- debug bei 3.6.2:
       WLAN-Wetterstation V3.6.2 - (c)2019-2026 by SBorg
       Config-Version: V3.6.2
       Sub-Version   : V3.6.2
       'bc' installiert: [✓]
       'jq' installiert: [✓]
       'dc' installiert: [✓]
       'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
       'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
      Connection to 10.0.0.210 8087 port [tcp/*] succeeded!
      (standard_in) 1: syntax error
      dc: stack empty
      Runtime error (func=(main), adr=8): Parameter number mismatch
      (standard_in) 12: syntax error
      jq: parse error: Expected value before ',' at line 1, column 2
      Messwerteblock: 22,00 5,00 0 5,00 43 67 0,00 3,00 277 961.80 1013.10 0,000 0,000 2,000 0,000 78,000 0.00 0 01.04.2026%2019:56:20 GW1100A_V2.4.4 0 20,00 0,000 0,000 78,000 GW1100A 248 0.087 soilmoisture1 37 soilad1 208 soilmoisture2 38 soilad2 210 lightning_num 0 lightning 20 lightning_time 1774461214000 soilbatt1 1.2 soilbatt2 1.1 wh57batt 2
      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
       Temperatur Innen               : 22,00 °C
       Temperatur Aussen              : 5,00 °C
       Taupunkt                       : 0 °C
       Gefühlte Temperatur            : 5,00 °C
       Luftfeuchte Innen              : 43 %
       Luftfeuchte Aussen             : 67 %
       Windgeschwindigkeit            : 0,00 km/h
       Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
       Windböengeschwindigkeit        : 3,00 km/h
       Windböe max.                   : 20,00 km/h
       Windrichtung                   : 277 °
       Windrichtung                   : W
       Windrichtung 10min             : 248 °
       Luftdruck absolut              : 961.80 hPa
       Luftdruck relativ              : 1013.10 hPa
       Regenrate                      : 0,000 mm/h
       Regenereignis                  :
       Regenstatus                    : kein Regen
       Regen seit Regenbeginn         : 0,000 mm
       Regen Stunde                   : 0,000 mm
       Regen Tag                      : 0,000 mm
       Regen Woche                    : 2,000 mm
       Regen Monat                    : 0,000 mm
       Regen Jahr                     : 78,000 mm
       Regen Gesamt                   : 78,000 mm
       Sättigungsdefizit              : 0.087 kPa
       Sonnenstrahlung                : 0.00 W/m²
       UV-Index                       : 0
       Zeitstempel                    : 01.04.2026 19:56:20
       Firmware                       : GW1100A_V2.4.4
       Batteriestand:                 : 0
       Gateway-Modell                 : GW1100A
      Zusatzsensoren:
        soilmoisture1         : 37
        soilad1               : 208
        soilmoisture2         : 38
        soilad2               : 210
        lightning_num         : 0
        lightning             : 20
        lightning_time        : 1774461214000
        soilbatt1             : 1.2
        soilbatt2             : 1.1
        wh57batt              : 2
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      PASSKEY=xxxxxx&stationtype=GW1100A_V2.4.4&runtime=1382909&heap=25092&dateutc=2026-04-01+17:56:20&tempinf=71.96&humidityin=43&baromrelin=29.917&baromabsin=28.402&tempf=41.72&humidity=67&vpd=0.087&winddir=277&winddir_avg10m=248&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.24&maxdailygust=12.53&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&last24hrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.079&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=3.106&totalrainin=3.106&soilmoisture1=37&soilad1=208&soilmoisture2=38&soilad2=210&lightning_num=0&lightning=20&lightning_time=1774461214&wh65batt=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.1&wh57batt=2&freq=868M&model=GW1100A&interval=60
      Debug VAR:
       Installationsverzeichnis: /home/latzi
       IPP: 10.0.0.210:8087   WS_PORT: 17550          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
       WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
      Zusatzsensoren:
       DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
       WH31: 0 || WH40H: 0 || WS80: 0 || WS90: 0
       Bresser: 7009999 [0]
      Script-Version: V3.6.2  Config-Version: V3.6.2  Sub-Version: V3.6.2
        Boronsbruder
        #5746
        Es scheint ab der SimpleApi 3.0.6 zu haken. Mit der 3.0.5 geht die Authentifizierung noch.
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          #5747
          @Boronsbruder
          Nein, bei mir ist die Authentifizierung nicht aktiviert.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #5748
            Ich denke ich habe den Fehler. Man sieht im Messwerteblock bei den Werten ein Komma anstelle des Punktes.
            Bitte mal in der "sub" am Afang ein export LC_NUMERIC=C einfügen:
            #!/bin/bash
            ### Subroutinen V3.6.2 --------------------------------------------------------
            export LC_NUMERIC=C
             #Bezeichnung der Datenpunkte
            Service restarten, dann denke ich funktioniert es wieder ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              Boronsbruder
              #5749
              @sborg
              Also hab mal noch ein bischen getestet. Ab 3.0.6 mit der Authentifizierung über user und password funktionieren die cURL-Aufrufe (so) nicht mehr.
              curl -k --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk?user=meinuser&pass=1234"
              zum Beispiel friert ein.
              https://192.168.116.249:8087/setBulk?0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true&prettyPrint&user=meinuser&pass=1234
              über Browser geht aber problemlos.
              Und das coolste ist, da friert anscheinend die gesamte SimpleApi ein.
              Nach dem ich die Authenifizierung deaktiviert hab, sind nämlich von meinem 2. "Wettersation"-Service der noch auf 3.6.1 lief die Fehler aufgetaucht. Davor passierte einfach nix...
              Aber sonst scheint bei mir die 3.6.2 mit Simple 3.0.7 zu laufen.
              SBorgS V 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                #!/bin/bash
                export LC_NUMERIC=C
                MartyBr
                #5750
                @SBorg
                Der Eintrag hat bei mir den Fehler beseitigt, nun läuft die 3.6.2.
                Danke für deine Mühe.
                Martin
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • SBorgS SBorg
                  #!/bin/bash
                  export LC_NUMERIC=C
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #5751
                  @SBorg sagte:
                  #!/bin/bash
                  export LC_NUMERIC=C
                  Perfekt, nun läuft´s tadellos! Herzlichsten Dank @sborg 👍
                  • SBorgS SBorg
                    Das ganze entstand aus diesem Thread.
                    Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                    Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                    Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                    Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                    • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                    • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                    Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                    Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                    Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                    Bisher geteste Stationen:
                    • BRESSER
                      • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                      • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                    • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                    • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                    • Ecowitt
                      • GW1000
                      • GW2000A
                      • GW3000A @MartyBr
                      • HP2564 @Mike77
                      • WS2910 @Nashra
                      • WS3800A @hoschi2007
                      • WS3900 @Mike77
                    • ELV WS980WiFi @sonystar
                    • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                    • Froggit
                      • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                      • HP1000SE Pro @Stormbringer
                      • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                      • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                      • WH6000 Pro @Mugel80
                    • Renkforce WH2600
                    • Sainlogic
                      • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                      • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                    • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                    (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                    Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                    • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                    • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                    • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                    • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                    • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                    • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                    • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                    • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                    • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                    • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                    • ein WH40H Sensor
                    • ein WS80 Sensor
                    • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                    • BRESSER (1)
                      • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                    Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                    (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                    (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                    Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                    Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                    Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                    Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                    Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                    Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                    • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                    • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                    • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                    jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                    Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                    @Glasfaser: View / zum Beitrag
                    View
                    @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                    Grafana
                    Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                    Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                    Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                    Beispiel 1Beispiel 2
                    zum Thread
                    Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                    Google Spreadsheet
                    Kein Support per PM/Chat !
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    #5752
                    @SBorg sagte:
                    Aktuelle Version auf GitHub: V3.6.2
                    Herzlichen Dank für die permanente Weiterentwicklung und Pflege dieses Projekts!
                    Station: WS830
                    Ich hatte noch eine ältere Version laufen und mich jetzt an deine Lösung mit der neuen Simple drübergetraut. Nach etlichen Versuchen kamen nicht mal mehr flasche Daten an. Nach deiner perfekten Beschreibung in der WIKI
                    https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
                    habe ich alles neu eingerichtet und es funktioniert sofort. Damit auch der Umzug zu den UserDP und weg vom JS Ordner.
                    Ich bekomme laufend Werte, perfekt.
                    Nur: Die Aussentemp kommt OHNE Kommastellen an, das macht dann meine interne Berechnung leider ungenau. Auf dem Wetterstationsdisplay sehe ich zumindest 1 Kommastelle.
                    Auch auf der Commandline kommen keine Kommastellen an
                    Kann ich das irgendwo richtig stellen, konfigurieren?
                    GLG, mxa
                    P.S.: Cafespende ist unterwegs
                    • metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #5753
                      Leider soeben entdeckt: Die neuen DP werden auch wieder angemeckert von Simple
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:12.107	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Total" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:12.063	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Stunde" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:12.019	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Event" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.974	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Windboeen_max" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.923	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.879	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.835	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.791	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.749	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.699	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.655	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.604	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.558	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      simple-api.0
                      2026-04-02 20:19:11.493	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      • metaxaM metaxa
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        simple-api.0
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5754
                        @metaxa
                        Danke, ist angekommen. Wenn man sich schon den Sprit bald nicht mehr leisten kann, ist wenigstens noch/wieder der Kaffee erschwinglich ;)
                        Zum Problem: es gibt eine neue "sub" auf GitHub. Einfach austauschen und Service neustarten (sudo systemctl restart wetterstation). Behebt sämtliche Fehler.
                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @sborg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5755
                          @Boronsbruder sagte:
                          Muss ich mir mal bei Gelegenheit zu Gemüte führen. Ich nutze keine Authentifizierung, deswegen fällt mir das nicht auf. Eventuell braucht es einen zusätzlichen curl-Parameter.
                          • SBorgS SBorg
                            @metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #5756
                            @SBorg sagte:
                            Herzlichen Dank, jetzt ist scheinbar alles im Lot! Tolle Arbeit von dir 👍
                            • R Rushmed
                              @SBorg sagte:
                              Du könntest mal das Logging aktivieren (in der conf auf "true" stellen und den Service restarten). Das gibt zwar paar MB am Tag, aber damit kannst du mal die Kommunikation gegen Mitternacht prüfen. Fällt die bei einem ausgefallenem Reset aus, hast du zumindest schon mal den Grund warum es nicht geht.
                              Den Reset könnte man auch mittels Cron-Job bspw. um 23:59 Uhr erzwingen. Im Installations-Verzeichnis stehend geht dies mittels . ./wetterstation.sub && reset_zaehler (ja der einzelne Punkt am Anfang ist richtig, genauso wie "sub" anstelle von "sh"). Dies sollte man aber nicht "just-for-fun" einfach mal so machen, denn wie der Name sagt, er stellt damit alles auf "0" zurück.
                              @sborg Danke für die Antwort.
                              Ich habe mit den Daten aus der InfluxDB geprüft ob zu den jeweiligen Zeiten in denen der Reset hätte stattfinden sollen Daten in der DB ankamen.
                              Das sieht zu allen Ereigissen die bisher auftraten gut aus. Es kamen in dem Zeitraum immer mehrere Pakete an.
                              Ich habe das am DP "Wetterstation.Zeitstempel" geprüft. Reicht der aus um ein valides Datenpaket zu erkennen?
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5757
                              @Rushmed sagte:
                              "Leider schade", denn das wäre zumindest ein Grund gewesen. Ohne ein valides Datenpaket gibt es auch keinen Zeitstempel, genügt also völlig zur Kontrolle.
                              Eventuell liegt es doch an der CPU-Last. Ziehen wir es doch mal 3 Minuten vor. Ändere mal in der "sh"
                                #Mitternachtjobs
                                 if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "58" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                              auf -ge "55" zum testen. Dann rutschen zwar ggf. einige Werte von 23:55 Uhr bis 23:59 Uhr in den Folgetag, dürfte aber verschmerzbar sein und ist ja auch nur erstmal zum testen.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                @Rushmed sagte:
                                  #Mitternachtjobs
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                #5758
                                @SBorg Danke ich hab' die Startzeit angepasst.
                                Im Station Log sehe ich dass tatsächlich oft knapp über fünf Minuten zwischen zwei Datenpaketen liegen. Meistens aber weniger als eine Minute.
                                Kann ich statt das Intervall nur vorzusiehen auch die Länge erhöhen?
                                Ich hatte noch keinen Datenpaketabstand von mehr als sechs Minuten im Log.
                                Edit:
                                  #Mitternachtjobs
                                   if [ $(date +%H) -ge "23" ] && [ $(date +%M) -ge "55" ] && [ -z $MIDNIGHTRUN ]; then
                                        rain               #Jahresregenmenge
                                        firmware_check     #neue Firmware
                                        reset_zaehler      #Sonnenscheindauer, Solarenergie zurücksetzen (enthällt auch Speicherung Werte VorJahr)
                                        minmaxavg365d      #Min-/Max-/Avg-Aussentemperatur vor einem Jahr
                                        metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                                        MELDUNG "Mitternachtjobs durchgef%C3%BChrt"
                                   fi
                                   if [ $(date +%H) -eq "0" ] && [ $(date +%M) -le "3" ]; then
                                       unset MIDNIGHTRUN
                                       if [ $(date +%Z) == "CEST" ]; then ZULU=22; else ZULU=23; fi
                                   fi
                                Wenn ich diese Zeile richtig verstehe ist das Prüfintervallende fest bei 00:03.
                                Dann wurde es ja mit der früheren Startzeit auch verlängert und sollte dann passen.
                                Ich beobachte das.
                                • R Rushmed
                                  Edit:
                                    #Mitternachtjobs
                                     fi
                                         unset MIDNIGHTRUN
                                     fi
                                  Ich beobachte das.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5759
                                  @Rushmed
                                  Gelegentlich über 5 Minuten würde das Problem erklären. Ich hatte es nur wegen der CPU-Last vorgezogen.
                                  Hier wäre es jetzt aber trotzdem ratsam den Zeitraum vorzuziehen (eventuell sogar noch 1-2 Minuten vorher).
                                  Und ja, siehst du richtig. Die Routine endet um 0:03 Uhr. Nur den Zeitraum zu verlängern bringt hier nichts.
                                  Beispiel (mit Standardwerten 23:58 Uhr bis 0:03 Uhr):
                                  • Paket kommt um 23:57 Uhr --> nix passiert
                                  • Paket kommt um 0:02 Uhr --> nix passiert (die Mitternachtsroutinen sollen nur um 23:58/59 Uhr einmalig laufen
                                  Verlängerst du nun nur den Zeitraum nach hinten, passiert dann genau dasselbe. Wann die Routine beendet wird ist nicht maßgeblich, denn die senkt nur die CPU-Last. Damit muss nicht bei jedem Datenpaket alles geprüft werden. Zudem wird noch festgestellt ob gerade Sommer-/Winterzeit ist (nötig für InfluxDB). Das muss auch nur einmalig am Tag erfolgen und nicht bei jedem Datenpaket.
                                  Auch das vorzeitige "beenden" des aktuellen Tages ist (IMHO) nicht wirklich sooo wichtig. In 5 Minuten wird sich die Temperatur kaum ändern und der Niederschlag landet dann halt auf dem nächsten Tag. In meinen Augen alles verschmerzbar, da die Tolleranzen der Heim-Wetterstationen eh nicht gerade klein sind.
                                  Ich würde es mal mit 23:54 Uhr und 0:10 Uhr versuchen, dann sollte es auch mit einem 6-Minuten Intervall funktionieren, wobei mir 5 Minuten komisch vorkommen. Bei mir sind es idR. ~35-40 Sekunden und vielleicht eine handvoll Pakete pro Tag die als nicht valide verworfen werden.
                                  • SBorgS SBorg
                                    @Rushmed
                                    Rushmed
                                    #5760
                                    @SBorg Ok, danke. Ich hab' das Intervall angepasst.
                                    Kann ich irgendwie nachvollziehen ob invalide Datenpakete ankommen und verworfen werden?
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5761
                                      Die Solarenergie ist mir noch durch die Lappen "bei String/Number-Problematik" geflutscht:
                                      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/90
                                      Passiert aber nur nach Nullstellung bis der Wert >=1 ist, also so 20-30 Meldungen pro Tag. Fix läuft bereits im Test.
                                      • R Rushmed
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5762
                                        @Rushmed sagte:
                                        Mittels kleinem Hack ja.
                                        Ändere in der "sh" mal bei ~#251
                                         #Kommunikation herstellen und Daten empfangen
                                          get_DATA
                                          #KOM-Fehler?
                                        in
                                          get_DATA
                                         if [ "$?" -eq "1" ]; then MELDUNG "Datenpaket verworfen"; fi
                                          #KOM-Fehler?
                                        Dann loggst du 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Meldungen zB. mittels History. Da kommt normalerweise nur stündlich ein Alive, dass das Skript noch läuft.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #5763
                                          @SBorg Danke für den "Hack". Damit wird mir ja sogar die Ausführung des Mitternacht Jobs angezeigt.
                                          Vll. wäre es eine Überlegung wert die Funktion per Config de-/aktivierbar für alle mit ein zu bauen.
                                          In den Meldungen kam nicht bzgl. invalider Pakete an. Lt. Router ist die Wlan Verbindung zur WS exzellent. Jetzt kanns wohl nurnoch an der Verbindung Station <> Sensor liegen.
                                          Auf jeden Fall funktionierte gestern der Mitternachts Job schon 23:55 Uhr dank der Anpassungen.
                                          Danke.
