5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #5768
    @SBorg Ich bekomme diese Meldung im Log:
    simple-api.0 2026-04-11 19:00:29.648	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" has to be type "number" but received type "string"
    Ich habe den Wert schon immer als String in der InfluxDB.
    • V viper4iob
      @Boronsbruder sagte:
      @sborg
      Also hab mal noch ein bischen getestet. Ab 3.0.6 mit der Authentifizierung über user und password funktionieren die cURL-Aufrufe (so) nicht mehr.
      curl -k --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk?user=meinuser&pass=1234"
      zum Beispiel friert ein.
      https://192.168.116.249:8087/setBulk?0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true&prettyPrint&user=meinuser&pass=1234
      über Browser geht aber problemlos.
      Und das coolste ist, da friert anscheinend die gesamte SimpleApi ein.
      Nach dem ich die Authenifizierung deaktiviert hab, sind nämlich von meinem 2. "Wettersation"-Service der noch auf 3.6.1 lief die Fehler aufgetaucht. Davor passierte einfach nix...
      Aber sonst scheint bei mir die 3.6.2 mit Simple 3.0.7 zu laufen.
      Kann ich so bestätigen. Seit dem Upgrade des iobroker SimpleAPI Adapters von 2.x auf 3.0.7 funktioniert die Authentifizierung nicht mehr. Ich habe sie dann im Adapter deaktiviert und es funktionierte dann erst mal alles wieder.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5769
      @viper4iob / @boronsbruder
      Leider nenne ich keine Testumgebung mein Eigen, deswegen kann ich nicht einfach mal umstellen und testen (ich selbst nutze keine Auth oder HTTPS).
      Zumindest hat sich die Authentifizierung geändert und es ist nicht mehr direkt möglich User/Pass bei cURL in der URL mit zu übergeben. Der Browser setzt das etwas anders um.
      Anstelle von
      müsste eigentlich ein
      curl -k -u "meinuser:1234" --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk"
      funktionieren.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #5770
        @Rushmed (und den Rest 😇 )
        ist mir immer noch einer durch geflutscht. Ich kann gerade keine neue Version erstellen, deswegen die "Druck-Tendenz" weiter auf gemischt belassen oder einen Patch durchführen:
        patch.diff runterladen und ins Installationsverzeichnis kopieren...
        (ruhig mal mit einem Text-Editor öffnen und schauen was da gemacht wird. Nicht einfach von einem Fremden eine Datei öffnen und Blindlings irgend etwas machen 🤕 )
        Dann im Installationsverzeichnis ein patch -p1 < patch.diff ausführen.
        Danach noch ein systemctl restart wetterstation und auch der String/Number-Kandidat funktioniert korrekt als Zahl.
        *EDIT*
        ganz vergessen: der Patch funktioniert nur mit Version V3.6.3 !
        Vorhergehende Versionen enthalten noch nicht die benötigte Funktion.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Anstelle von
          funktionieren.
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          #5771
          @SBorg sagte:
          Anstelle von
          funktionieren.
          Wenn ich mal Zeit und Lust habe alles kaputt zumachen, dann werd ich das mal testen ;)
          • SBorgS SBorg
            *EDIT*
            Rushmed
            #5772
            @SBorg sagte:
            In der Datei sehe ich nur Verweise auf WETTER_Trend und nicht auf Druck-Tendenz, soll das so sein?
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              @SBorg sagte:
              Anstelle von
              funktionieren.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5773
              😀 Sehr guter Ein-/Ansatz 🤘
              • R Rushmed
                @SBorg sagte:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5774
                @Rushmed sagte:
                Jepp, die "diff" wird automatisch vom Befehl erstellt. Der nimmt noch etwas von vor und nach der eigentlichen Änderung vom Quelltext mit. So kann er beim patchen die Stelle zweifelsfrei identifizieren.
                Die eigentliche Änderung ist hier:
                -	 PNOW=$(echo "scale=2;$PNOW/10" | bc -l)
                +	 PNOW=$(echo "scale=2;$PNOW/10" | bc -l | normalize)
                "PNOW" ist dann die Druck-Tendenz. (-) entferne und (+) füge hinzu. Die einzige Änderung ist tatsächlich nur die Funktion "normalize" per "pipe" anzuhängen.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5775
                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.4
                  • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB bei DP "Druck-Tendenz" wenn
                    als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x)
                  • ~ Fix für die User-Authentifizierung (Simple-API ab 3.x) / Issue #91 (ch33f)
                  • ~ Codeoptimierungen
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Update-Routine von Vorgängerversion:
                  • aktuellen WS-Updater nutzen
                    wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                  • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                  Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man die Authentifizierung nutzen möchte.
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #5776
                    @SBorg sagte:
                    da passt was nicht
                    Dauerschleife
                    ./ws_updater.sh: Zeile 161: PATCH3064: Kommando nicht gefunden.
                    dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                    dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2026-05-03 18:07:17 CEST; 3s ago
                      Process: 5913 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 5913 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Mai 03 18:07:17 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                    Mai 03 18:07:17 DietPi wetterstation.sh[5913]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                    Mai 03 18:07:17 DietPi wetterstation.sh[5913]: benutzt: V3.6.3         benötigt wird: V3.6.4
                    Mai 03 18:07:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Mai 03 18:07:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5777
                      Arg, vergessen die Versionsnummer im Updater zu erhöhen. Einfach in der "Conf" oben per Hand von 3.6.3 auf 3.6.4 ändern. Ich mache eine neue Version...
                      *EDIT* korrekte Version ist nun online. Wer es schon installiert hat muss es leider per Hand ändern.
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #5778
                        @SBorg sagte:
                        Danke, läuft
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #5779
                          @sborg
                          Ich bekomme noch diese Meldung:
                          2026-05-07 05:48:04.507 - info: simple-api.0 (2319) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string"
                          Kannst du bitte mal drauf schauen?
                          LG
                          • R Rushmed
                            @sborg
                            LG
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5780
                            @Rushmed
                            Wäre schön wenn das der letzte wäre 😉
                            Der Wert kommt direkt aus der Station/Gateway und damit auch ggf. ohne führende "0".
                            Fix läuft zwar im Test, da aber kein Regen angesagt ist werde ich es so publishen müssen. Schlimmstenfalls bleibt der Fehler.
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5781
                              Der Test war soweit erfolgreich:
                              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.5
                              • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB bei DP ".Info.Letzte_Regenmenge"
                                wenn als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x)
                              Update kann durchgeführt werden, beseitigt lediglich das warning bei 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge falls der DP auf Zahl steht.
                                BigMike71
                                #5782
                                Moin,
                                ich habe komischerweise seit ich das Script auf 3.6.5 upgedatet habe folgenden Täglichen fehler im
                                Wetterstation Statistik Script 2.0.7 (wird dann gelb und muss per Hand gestoppt/gestartet werden)
                                javascript.0
                                	2026-06-18 01:03:00.040	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                                javascript.0
                                	2026-06-18 01:03:00.040	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                javascript.0
                                	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
                                javascript.0
                                	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11028:45)
                                javascript.0
                                	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:4069:38)
                                javascript.0
                                	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07:198:43)
                                javascript.0
                                	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Array.reduce (<anonymous>)
                                javascript.0
                                	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5783
                                  Tagensen,
                                  würde sagen "klassischer Murphy". Das hat nichts mit dem Update zu tun, da wurde lediglich bei einem Datenpunkt (Letzte_Regenmenge) sichergestellt, dass er immer eine "0" stehen hat (.1 --> 0.1) und er im Dezimalstellenbereich nie mit einer "0" endet (3.10 --> 3.1). Das passiert schon seit den letzten zig Fixes (hätte also schon früher auftreten müssen), außerdem wird der Datenpunkt vom Statistik-Skript überhaupt nicht benutzt.
                                  Ist also mehr zufällig zum Zeitpunkt des Updates aufgetreten (und wie üblich: wäre es ein "echter" Fehler hätten sich bestimmt schon einige gemeldet und bei mir läuft es auch problemlos).
                                  Entscheidend ist die erste Fehlerzeile:
                                  javascript.0
                                  Er konnte da etwas nicht lesen und hat ein leeres Daten-Array angelegt mit dem er jetzt nichts anfangen kann.
                                  Da die Werte aus einer Influx-DB gelesen werden, ist da alles in Ordnung? Benötigte DPs werden geloggt, Influx läuft, Instanz und Bucket stimmt?
                                  • SBorgS SBorg
                                    Tagensen,
                                    javascript.0
                                    BigMike71
                                    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                    #5784
                                    @SBorg
                                    alles läuft wie seit ca. 2 Jahren angelegt, ich halte das System immer aktuell und nun ist das auf einmal jede Nacht und geht auf Gelb das Skript...
                                    Influx läuft und Dps nie geändert worden...
                                    komisch
                                    ps:
                                    so noch mal nachgeforscht , meine Wetterstation hat seit ein paar monaten einen defekten Temparature Sensor, der liefert keine Werte mehr, anscheinend sind dann kein weitere werte in die Influx gewandert weil sich nix änder...
                                    könnte das der Fehler sein?
                                    dann kann ich das Skript ja auch ausschalten ! hatte daran nicht mehr gedacht 😵 😵 😵
                                    Wetter Station Froggit 1500... war ein Monat aus der Garantiezeit, keinerlei Kulanz -> soll neu kaufen für 100€ die Aussenstation... habe ich nicht gemacht :/
                                    H SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BigMike71
                                      @SBorg
                                      komisch
                                      ps:
                                      Hefo
                                      #5785
                                      @BigMike71
                                      Habe seit 2 Wochen einen defekten Außen-Feuchtesensor bei meiner Ventus 830. Da die 3-armige Außeneinheit identisch zu sein scheint mit der von Ecowitt habe ich mir für ~17EUR incl. Versand einen neuen Sensor incl. "Halteplatte" bei Ecowitt bestellt, in der Hoffnung, dass er paßt. Bei Google ist auf der Hälfte der Bilder zur Froggit 1500 die selbe 3-armige Außeneinheit. Evtl. wäre das bei Dir also auch eine Option?!
                                      Ich kann gerne berichten, wenn es dass Päckchen endlich mal aus dem Flughafen-Transit in Liege Richtung Ruhrgebiet schafft...
                                      Gruß Hefo
                                      • H Hefo
                                        @BigMike71
                                        Gruß Hefo
                                        BigMike71
                                        #5786
                                        @Hefo
                                        das kannst du gerne berichten!
                                        ich habe diese Einheit -> Froggit WH3000
                                        ist alles auf der Mittelplatine vergossen... (Temp+Feuchte Sensor)
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B BigMike71
                                          @SBorg
                                          komisch
                                          ps:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5787
                                          @BigMike71 sagte:
                                          Ja und Ja. Keine Werte --> leeres Array + Fehler
                                          Ohne Temperatur gibt es dann auch keine Statistik (oder so gut wie keine, da die meisten Werte Temperatur basiert sind).
                                          @BigMike71 sagte:
                                          Der Sensor sitzt im "Gerippe" unter dem Regenmesser. Im Gehäuse hätte er keinen richtigen Zugang zur Luftfeuchte und würde auch ziemlich falsche Werte messen, da sich das Gehäuse doch um einiges bei Sonneneinstrahlung erwärmt. Das "Gerippe" verhindert dann, dass der Sensor durch Luftzug zu stark abgekühlt wird 😉
