5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #5766
    Da innerhalb der letzten vier Tage keine offensichtlichen Fehler mehr aufgetreten sind:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.3
    • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB bei Solar-DPs wenn als Zahl definiert ist (Simple-API ab 3.x) / Issue #90
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine von Vorgängerversion:
    • aktuellen WS-Updater nutzen
      wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh
    • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
    • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
    Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Simple-Api 3.x nutzt.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      @sborg
      Also hab mal noch ein bischen getestet. Ab 3.0.6 mit der Authentifizierung über user und password funktionieren die cURL-Aufrufe (so) nicht mehr.
      curl -k --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk?user=meinuser&pass=1234"
      zum Beispiel friert ein.
      https://192.168.116.249:8087/setBulk?0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true&prettyPrint&user=meinuser&pass=1234
      über Browser geht aber problemlos.
      Und das coolste ist, da friert anscheinend die gesamte SimpleApi ein.
      Nach dem ich die Authenifizierung deaktiviert hab, sind nämlich von meinem 2. "Wettersation"-Service der noch auf 3.6.1 lief die Fehler aufgetaucht. Davor passierte einfach nix...
      Aber sonst scheint bei mir die 3.6.2 mit Simple 3.0.7 zu laufen.
      V Offline
      V Offline
      viper4iob
      #5767
      @Boronsbruder sagte:
      @sborg
      Kann ich so bestätigen. Seit dem Upgrade des iobroker SimpleAPI Adapters von 2.x auf 3.0.7 funktioniert die Authentifizierung nicht mehr. Ich habe sie dann im Adapter deaktiviert und es funktionierte dann erst mal alles wieder.
      • R Offline
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #5768
        @SBorg Ich bekomme diese Meldung im Log:
        simple-api.0 2026-04-11 19:00:29.648	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" has to be type "number" but received type "string"
        Ich habe den Wert schon immer als String in der InfluxDB.
        • V viper4iob
          @sborg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5769
          @viper4iob / @boronsbruder
          Leider nenne ich keine Testumgebung mein Eigen, deswegen kann ich nicht einfach mal umstellen und testen (ich selbst nutze keine Auth oder HTTPS).
          Zumindest hat sich die Authentifizierung geändert und es ist nicht mehr direkt möglich User/Pass bei cURL in der URL mit zu übergeben. Der Browser setzt das etwas anders um.
          Anstelle von
          müsste eigentlich ein
          curl -k -u "meinuser:1234" --data "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min=S&ack=true" "HTTPS://192.168.116.249:8087/setBulk"
          funktionieren.
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #5770
            @Rushmed (und den Rest 😇 )
            ist mir immer noch einer durch geflutscht. Ich kann gerade keine neue Version erstellen, deswegen die "Druck-Tendenz" weiter auf gemischt belassen oder einen Patch durchführen:
            patch.diff runterladen und ins Installationsverzeichnis kopieren...
            (ruhig mal mit einem Text-Editor öffnen und schauen was da gemacht wird. Nicht einfach von einem Fremden eine Datei öffnen und Blindlings irgend etwas machen 🤕 )
            Dann im Installationsverzeichnis ein patch -p1 < patch.diff ausführen.
            Danach noch ein systemctl restart wetterstation und auch der String/Number-Kandidat funktioniert korrekt als Zahl.
            *EDIT*
            ganz vergessen: der Patch funktioniert nur mit Version V3.6.3 !
            Vorhergehende Versionen enthalten noch nicht die benötigte Funktion.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Anstelle von
              funktionieren.
              BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              #5771
              @SBorg sagte:
              Anstelle von
              funktionieren.
              Wenn ich mal Zeit und Lust habe alles kaputt zumachen, dann werd ich das mal testen ;)
              • SBorgS SBorg
                *EDIT*
                Rushmed
                #5772
                @SBorg sagte:
                In der Datei sehe ich nur Verweise auf WETTER_Trend und nicht auf Druck-Tendenz, soll das so sein?
                  @SBorg sagte:
                  Anstelle von
                  funktionieren.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5773
                  😀 Sehr guter Ein-/Ansatz 🤘
                  • R Rushmed
                    @SBorg sagte:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5774
                    @Rushmed sagte:
                    Jepp, die "diff" wird automatisch vom Befehl erstellt. Der nimmt noch etwas von vor und nach der eigentlichen Änderung vom Quelltext mit. So kann er beim patchen die Stelle zweifelsfrei identifizieren.
                    Die eigentliche Änderung ist hier:
                    -	 PNOW=$(echo "scale=2;$PNOW/10" | bc -l)
                    +	 PNOW=$(echo "scale=2;$PNOW/10" | bc -l | normalize)
                    "PNOW" ist dann die Druck-Tendenz. (-) entferne und (+) füge hinzu. Die einzige Änderung ist tatsächlich nur die Funktion "normalize" per "pipe" anzuhängen.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5775
                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.4
                      • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB bei DP "Druck-Tendenz" wenn
                      • ~ Fix für die User-Authentifizierung (Simple-API ab 3.x) / Issue #91 (ch33f)
                      • ~ Codeoptimierungen
                      Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man die Authentifizierung nutzen möchte.
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #5776
                        @SBorg sagte:
                        da passt was nicht
                        Dauerschleife
                        ./ws_updater.sh: Zeile 161: PATCH3064: Kommando nicht gefunden.
                        dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                        dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2026-05-03 18:07:17 CEST; 3s ago
                          Process: 5913 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 5913 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        Mai 03 18:07:17 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                        Mai 03 18:07:17 DietPi wetterstation.sh[5913]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                        Mai 03 18:07:17 DietPi wetterstation.sh[5913]: benutzt: V3.6.3         benötigt wird: V3.6.4
                        Mai 03 18:07:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Mai 03 18:07:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5777
                          Arg, vergessen die Versionsnummer im Updater zu erhöhen. Einfach in der "Conf" oben per Hand von 3.6.3 auf 3.6.4 ändern. Ich mache eine neue Version...
                          *EDIT* korrekte Version ist nun online. Wer es schon installiert hat muss es leider per Hand ändern.
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #5778
                            @SBorg sagte:
                            Danke, läuft
                            • R Offline
                              Rushmed
                              #5779
                              @sborg
                              Ich bekomme noch diese Meldung:
                              2026-05-07 05:48:04.507 - info: simple-api.0 (2319) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge" has to be type "number" but received type "string"
                              Kannst du bitte mal drauf schauen?
                              LG
                              • R Rushmed
                                @sborg
                                LG
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5780
                                @Rushmed
                                Wäre schön wenn das der letzte wäre 😉
                                Der Wert kommt direkt aus der Station/Gateway und damit auch ggf. ohne führende "0".
                                Fix läuft zwar im Test, da aber kein Regen angesagt ist werde ich es so publishen müssen. Schlimmstenfalls bleibt der Fehler.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5781
                                  Der Test war soweit erfolgreich:
                                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.6.5
                                  • ~ Fix 'has to be type "number" but received type "string"' im ioB bei DP ".Info.Letzte_Regenmenge"
                                  Update kann durchgeführt werden, beseitigt lediglich das warning bei 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge falls der DP auf Zahl steht.
                                    BigMike71
                                    #5782
                                    Moin,
                                    ich habe komischerweise seit ich das Script auf 3.6.5 upgedatet habe folgenden Täglichen fehler im
                                    Wetterstation Statistik Script 2.0.7 (wird dann gelb und muss per Hand gestoppt/gestartet werden)
                                    javascript.0
                                    	2026-06-18 01:03:00.040	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at process.callbackTrampoline (node:internal/async_hooks:130:17)
                                    javascript.0
                                    	2026-06-18 01:03:00.040	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                    javascript.0
                                    	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
                                    javascript.0
                                    	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11028:45)
                                    javascript.0
                                    	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Object.cbFunc [as cb] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:4069:38)
                                    javascript.0
                                    	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Object.<anonymous> (script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07:198:43)
                                    javascript.0
                                    	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: at Array.reduce (<anonymous>)
                                    javascript.0
                                    	2026-06-18 01:03:00.039	error	script.js.common.Wetterstation_Statistik_V2_07: Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5783
                                      Tagensen,
                                      würde sagen "klassischer Murphy". Das hat nichts mit dem Update zu tun, da wurde lediglich bei einem Datenpunkt (Letzte_Regenmenge) sichergestellt, dass er immer eine "0" stehen hat (.1 --> 0.1) und er im Dezimalstellenbereich nie mit einer "0" endet (3.10 --> 3.1). Das passiert schon seit den letzten zig Fixes (hätte also schon früher auftreten müssen), außerdem wird der Datenpunkt vom Statistik-Skript überhaupt nicht benutzt.
                                      Ist also mehr zufällig zum Zeitpunkt des Updates aufgetreten (und wie üblich: wäre es ein "echter" Fehler hätten sich bestimmt schon einige gemeldet und bei mir läuft es auch problemlos).
                                      Entscheidend ist die erste Fehlerzeile:
                                      javascript.0
                                      Er konnte da etwas nicht lesen und hat ein leeres Daten-Array angelegt mit dem er jetzt nichts anfangen kann.
                                      Da die Werte aus einer Influx-DB gelesen werden, ist da alles in Ordnung? Benötigte DPs werden geloggt, Influx läuft, Instanz und Bucket stimmt?
                                      • SBorgS SBorg
                                        Tagensen,
                                        javascript.0
                                        BigMike71
                                        schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                        #5784
                                        @SBorg
                                        alles läuft wie seit ca. 2 Jahren angelegt, ich halte das System immer aktuell und nun ist das auf einmal jede Nacht und geht auf Gelb das Skript...
                                        Influx läuft und Dps nie geändert worden...
                                        komisch
                                        ps:
                                        so noch mal nachgeforscht , meine Wetterstation hat seit ein paar monaten einen defekten Temparature Sensor, der liefert keine Werte mehr, anscheinend sind dann kein weitere werte in die Influx gewandert weil sich nix änder...
                                        könnte das der Fehler sein?
                                        dann kann ich das Skript ja auch ausschalten ! hatte daran nicht mehr gedacht 😵 😵 😵
                                        Wetter Station Froggit 1500... war ein Monat aus der Garantiezeit, keinerlei Kulanz -> soll neu kaufen für 100€ die Aussenstation... habe ich nicht gemacht :/
                                        H SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BigMike71
                                          @SBorg
                                          komisch
                                          ps:
                                          Hefo
                                          #5785
                                          @BigMike71
                                          Habe seit 2 Wochen einen defekten Außen-Feuchtesensor bei meiner Ventus 830. Da die 3-armige Außeneinheit identisch zu sein scheint mit der von Ecowitt habe ich mir für ~17EUR incl. Versand einen neuen Sensor incl. "Halteplatte" bei Ecowitt bestellt, in der Hoffnung, dass er paßt. Bei Google ist auf der Hälfte der Bilder zur Froggit 1500 die selbe 3-armige Außeneinheit. Evtl. wäre das bei Dir also auch eine Option?!
                                          Ich kann gerne berichten, wenn es dass Päckchen endlich mal aus dem Flughafen-Transit in Liege Richtung Ruhrgebiet schafft...
                                          Gruß Hefo
