  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.0k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
    Rushmed
    #1901
    Zum Jahresabschluss noch vielen Dank für deine unermüdliche und tolle Arbeit!
    Btw: Es ist echt klasse dass bei jedem Release der GitHub Link aufgeführt ist. So mache ich jedes noch so kleine Update mit was ich sonst wohl ehr in die Warteschlange schieben würde.
    • SBorgS SBorg
      Nun aber wirklich das letzte Abschiedsgeschenk zum alten Jahr (noch schnell fertig gemacht, damit dann ab dem 01.01. auch fleißig Daten sammeln angesagt ist) 😇 :
      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.6
      • +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
      btw: sichert (zB. Hardcopy) heute noch mal alle relevanten Daten, denn ich weiß nicht ob zum Jahreswechsel alles so hinhaut wie erwartet. Vieles nur im Kopf erdacht, einiges nur simuliert und etliches wegen der Fülle an Funktionen (und ich alleine dran hänge + mir da auch die Zeit ausgeht) gänzlich ungetestet, könnte ev. das ein oder andere im Datennirwana verschwinden...
      Eigentlich sollte alles korrekt verschoben/angelegt werden und bei den Rekordwerten die Jahresdurchschnittstemperatur-Min/Max auf +/- 99.99° gesetzt werden (weil wir jetzt wirklich aussagekräftig mal für 1 Jahr Daten sammeln müssen).
      #1902
      @SBorg Dankeschön und n guten Rutsch und viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!
      • SBorgS SBorg
        @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Port von PiHole auf 85 umgestellt, wie vorgeschlagen
        Das wäre/ist nur notwendig wenn das Skript auf dem Pi-Hole läuft.
        Dein Problem ist hier:
        iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ ./wetterstation.sh --debug
        rtupdate.wunderground.com [192.168.178.6] 8087 (?) open
        Can't grab 0.0.0.0:80 with bind : Permission denied
        #3: Permission denied
        Das kommt stellenweise von #1 (Debian), da hier ggf. auch ein Apache (oder ein anderer Web-Server) läuft. Da kommst du aus Sicherheitsgründen als "Popel-User" nicht dran, das darf nur root (bei Debian IMHO gültig für alle Ports bis 1024) ;)
        ...und beim Port bist du nicht wahlfrei, da die Station ihre Daten brav an einen "normalen Server unter Port 80" schickt.
        Testweise kannst du mal ein "sudo" voranstellen: sudo ./wetterstation.sh --data ("--data" um einfach mal zu sehen ob ein Datenpaket kommt)
        Wahrscheinlich wirst du mit dem Skript aber eh in die Pi-Hole-VM umziehen müssen. Hat keinerlei Performance oder sonstige Nachteile.
        Falls du dann hoffentlich Daten bekommst, werden die wahrscheinlich noch nicht korrekt auswertbar sein. Dafür habe ich schon ein Update geschrieben, brauche da aber dann noch einen Tester mit passender Hardware 😁
        ...aber zuerst muss wenigstens mal ein Datenpaket ankommen.
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        #1903
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Mit sudo kommt folgendes:
        iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ sudo ./wetterstation.sh --debug
        [sudo] Passwort für iobroker:
        listening on [any] 80 ...
        no connection : Connection timed out
        Messwerteblock:
        Temperatur Innen        :  °C
        Temperatur Aussen       :  °C
        Taupunkt                :  °C
        Chill-Faktor            :  °C
        Luftfeuchte Innen       :  %
        Luftfeuchte Aussen      :  %
        Windgeschwindkeit       :  km/h
        max. Windgeschwindkeit  :  km/h
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Luftdruck absolut       :  hPa
        Luftdruck relativ       :  hPa
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        Sonnenstrahlung         :  W/m²
        UV-Index                :
        Zeitstempel             :
        Firmware                :
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
        IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
        Script-Version: V1.6.0  Config-Version: V1.6.0  Sub-Version: V1.6.0
        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
        Ich werde nun mal den Umzug auf den PiHole Server machen. Sollte ja relativ einfach vonstatten gehen. Möglicherweise folgt aber erst morgen eine Rückmeldung. Ich wünschte, ich würde auch so viel davon verstehen... 😆
        In die große Runde wünsche ich Euch Allen jetzt schon mal einen guten Rutsch, verbunden mit einem fetten Dank für Eure Arbeit!!!
        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
        • XxJooOX XxJooO
          Messwerteblock:
          Taupunkt                :  °C
          Chill-Faktor            :  °C
          Windrichtung            :  °
          Windrichtung            :
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen Tag               :  mm
          Regen Woche             :  mm
          Regen Monat             :  mm
          Regen Jahr              :  mm
          UV-Index                :
          Zeitstempel             :
          Firmware                :
          Debug VAR:
          XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          #1904
          @SBorg,
          leider keine Besserung. Der PiHole Server läuft unter Ubuntu 18.04.5 LTS
          Habe die Dateien ebenfalls in
          root@PiHole:/home/Wetterstation# ls -a
          .  ..  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
          mit --data bricht es einfach ab
          root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
          Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
          mit --debug kommt
          root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
          Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
          Messwerteblock:
          Taupunkt                :  °C
          Chill-Faktor            :  °C
          Windrichtung            :  °
          Windrichtung            :
          Regenrate               :  mm/h
          Regenstatus             :
          Regen Tag               :  mm
          Regen Woche             :  mm
          Regen Monat             :  mm
          Regen Jahr              :  mm
          UV-Index                :
          Zeitstempel             :
          Firmware                :
          Debug VAR:
          Die angemahnte WS_ID stimmt sicher... Kann ich noch irgendetwas versuchen?
          Lieben Dank!
          a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • XxJooOX XxJooO
            @SBorg,
            mit --debug kommt
            Messwerteblock:
            Taupunkt                :  °C
            Chill-Faktor            :  °C
            Windrichtung            :  °
            Windrichtung            :
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen Tag               :  mm
            Regen Woche             :  mm
            Regen Monat             :  mm
            Regen Jahr              :  mm
            UV-Index                :
            Zeitstempel             :
            Firmware                :
            Debug VAR:
            Lieben Dank!
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #1905
            @XxJooO
            1. nimm die aktuelle Version! Mit der v.2.0 sieht man etwas mehr.
            2. du hast noch kein service wetterstation laufen, oder?
            3. versuche folgendes:
            nc -nlvw 1 -p 80
            und poste die Ausgabe hier. ggf. Passwort & co aus-x-sen.
            • XxJooOX XxJooO
              @SBorg,
              mit --debug kommt
              Messwerteblock:
              Taupunkt                :  °C
              Chill-Faktor            :  °C
              Windrichtung            :  °
              Windrichtung            :
              Regenrate               :  mm/h
              Regenstatus             :
              Regen Tag               :  mm
              Regen Woche             :  mm
              Regen Monat             :  mm
              Regen Jahr              :  mm
              UV-Index                :
              Zeitstempel             :
              Firmware                :
              Debug VAR:
              Lieben Dank!
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1906
              mit --debug kommt
              Doch :)
              Er "hört" jetzt korrekt auf Port 80, bekommt aber keine Daten. Hast du beim Pi-Hole in der hosts-Datei auch die IP geändert?
              Die darf jetzt für rtupdate.wunderground.com nicht mehr auf deinen ioB-Rechner zeigen, sondern muss jetzt auf den Pi-Hole zeigen. Je nach Netzwerkkonfiguration (DHCP und -Leases) kann es auch dauern bis das Display nun korrekt die Daten an den Pi-Hole schickt. Ev. genügt auch schon ein pihole restartdns reload auf dem Pi-Hole.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1907
                @All: Frohes Neues :)
                Hat mit zwei kleinen Fehllerchen perfekt funktioniert 😁
                1. beim Statistik-Addon wurden nicht alle Gradtage für 2020 archiviert. Leider hat hier der "Speicher-Bug" beim JS-Controller bei mir zugeschlagen und nicht alle Änderungen wurden im JS gespeichert. Ist mir nicht aufgefallen, erst jetzt durch den Fehler. Aber verschmerzbar, die Gradtage wurden sowieso erst seit einem Tag gesammelt. Extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V0.1.7
                2. beim WLAN-Skript wurde die kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt. Bitte den DP per Hand auf "0" setzen. Habe ich schlichtweg einfach vergessen und auch hier: extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V2.1.0
                S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  sonystar
                  #1908
                  Frohes Neues Jahr!
                  Bei mir scheint etwas mit der Trockenperiode nicht zu stimmen. Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
                  • SBorgS SBorg
                    mit --debug kommt
                    Doch :)
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    #1909
                    @SBorg und @a200 und @ alle ,
                    ich wünsche Euch ein gutes neues Jahr und vor allem: bleibt gesund!!!
                    Ich bedanke mich herzlich für Eure Hilfe! Natürlich hatte ich die IP nicht auf den PiHole geändert. Jetzt auch noch die V2.00 installiert und jetzt kommt das
                    Connection from 192.168.178.62 54873 received!
                    /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                        "val": 23.77
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                        "val": 3.55
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                        "val": 1.77
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                        "val": 3.55
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                        "val": 30
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                        "val": 88
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                        "val": 1.12
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                        "val": 2.57
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                        "val": 142
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                        "val": 999.32
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                        "val": 1020.32
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                        "val": 2.2
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                        "val": 0
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                        "val": 75.32
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                        "val": 1
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                        "val": "01.01.2021 12:47:24"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                        "val": ""
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                        "val": "gering"
                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                        "val": "SO"
                    Messwerteblock: 23.77 3.55 1.77 3.55 30 88 1.12 2.57 142 999.32 1020.32 0 2.2 0 0 75.32 1 01.01.2021%2012:47:24 temp7f 4.88 humidity7 83
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                    Temperatur Innen        : 23.77 °C
                    Temperatur Aussen       : 3.55 °C
                    Taupunkt                : 1.77 °C
                    Chill-Faktor            : 3.55 °C
                    Luftfeuchte Innen       : 30 %
                    Luftfeuchte Aussen      : 88 %
                    Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                    Windböengeschwindkeit   : 2.57 km/h
                    max. Windböe            :  km/h
                    Windrichtung            : 142 °
                    Windrichtung            : SO
                    Luftdruck absolut       : 999.32 hPa
                    Luftdruck relativ       : 1020.32 hPa
                    Regenrate               :  mm/h
                    Regenstatus             :
                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                    Regen Stunde            :  mm
                    Regen Tag               : 0 mm
                    Regen Woche             : 2.2 mm
                    Regen Monat             : 0 mm
                    Regen Jahr              : 0 mm
                    Regen Gesamt            :  mm
                    Sonnenstrahlung         : 75.32 W/m²
                    UV-Index                : 1
                    Zeitstempel             : 01.01.2021%2012:47:24
                    Firmware                :
                    Batteriestand:          :
                    Gateway-Modell          :
                    Zusatzsensoren: keine
                    0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=1.77&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=88&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=142&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=999.32&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.32&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=75.32&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2012:47:24&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO
                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=38.4&humidity=88&temp7f=40.8&humidity7=83&dewptf=35.2&windchillf=38.4&absbaromin=29.51&baromin=30.13&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.6&winddir=142&windspdmph_avg2m=0.7&winddir_avg2m=254&windgustmph_10m=1.1&windgustdir_10m=240&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=75.32&UV=1&dateutc=2021-1-1%2012:47:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                    Debug VAR:
                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                    Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                    Jetzt mal weiter schauen...
                    VIELEN DANK!
                    Ich werde jetzt zusehen, dass der Vorgang automatisiert wird. @a200, danach beteilige ich mich gerne beim Testen.
                    • a200A a200
                      @XxJooO
                      nc -nlvw 1 -p 80
                      XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      #1910
                      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      nc -nlvw 1 -p 80
                      root@PiHole:/home/Wetterstation# nc -nlvw 1 -p 80
                      Connection from 192.168.178.62 28745 received!
                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IWESSE10&PASSWORD=oNLYQZ6E&indoortempf=75.0&indoorhumidity=32&tempf=39.9&humidity=86&temp7f=41.6&humidity7=82&dewptf=36.1&windchillf=39.9&absbaromin=29.5&baromin=30.12&windspeedmph=0.9&windgustmph=2.2&winddir=280&windspdmph_avg2m=0.9&winddir_avg2m=295&windgustmph_10m=0.9&windgustdir_10m=301&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&solarradiation=100.59&UV=1&dateutc=2021-1-1%2013:13:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                      Accept: */*
                      Host: rtupdate.wunderground.com
                      Connection: Close
                      • a200A a200
                        @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @a200 ok 👍
                        Also ich gehe davon aus, dass deine WS wieder Daten sendet. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter:
                        1. In wetterstation.conf stelle:
                        ANZAHL_DP50=1
                        1. cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
                        2. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                          a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
                          b) ab Zeile 581 bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                            581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                            582   #   MAXDEVICES=22
                            583   # else
                            584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                            585   # fi
                        Schau mal ob das so läuft.
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        #1911
                        @XxJooO Jetzt habe ich verstanden. Du hast die gleiche Konfiguration wie @Legoracer70
                        Ich werde versuchen in dem regulären Entwicklungsstrang eure WS einzubauen. Allerdings wird es ohne die Hardware zu haben etwas schwieriger sein. Bis dahin kannst du folgende Anpassungen durchführen:
                        1. In wetterstation.conf einstellen:
                        ANZAHL_DP50=1
                        1. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                          b) ab Zeile 581 (oder so ähnlich) bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                            582   #   MAXDEVICES=22
                            583   # else
                            585   # fi
                        Danach mit
                        ./wetterstation --debug
                        testen. Poste die Ausgabe hierhin.
                        • a200A a200
                          ANZAHL_DP50=1
                              582   #   MAXDEVICES=22
                              583   # else
                              585   # fi
                          Danach mit
                          XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                          #1912
                          Ergibt:
                          Connection from 192.168.178.62 30756 received!
                              "val": 23.77
                              "val": -0.77
                              "val": -1.5
                              "val": -0.77
                              "val": 25
                              "val": 95
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 105
                              "val": 1001.01
                              "val": 1021.67
                              "val": 0
                              "val": 2.2
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": 0
                              "val": "01.01.2021 19:04:25"
                              "val": ""
                              "val": "keine"
                              "val": "OSO"
                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur\" not found"
                              "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit\" not found"
                          Messwerteblock: 23.77 -.77 -1.50 -.77 25 95 0 0 105 1001.01 1021.67 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2019:04:25 temp7f 2.83 humidity7 82
                          Temperatur Aussen       : -.77 °C
                          Taupunkt                : -1.50 °C
                          Chill-Faktor            : -.77 °C
                          Luftfeuchte Innen       : 25 %
                          Luftfeuchte Aussen      : 95 %
                          Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                          Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                          max. Windböe            :  km/h
                          Windrichtung            : 105 °
                          Windrichtung            : OSO
                          Luftdruck absolut       : 1001.01 hPa
                          Luftdruck relativ       : 1021.67 hPa
                          Regenrate               :  mm/h
                          Regenstatus             :
                          Regen Stunde            :  mm
                          Regen Tag               : 0 mm
                          Regen Monat             : 0 mm
                          Regen Jahr              : 0 mm
                          Regen Gesamt            :  mm
                          Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
                          UV-Index                : 0
                          Zeitstempel             : 01.01.2021%2019:04:25
                          Firmware                :
                          Batteriestand:          :
                          Gateway-Modell          :
                          Zusatzsensoren:temp7f           : 2.83
                          humidity7               : 82
                          0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=25&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=95&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=0&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=105&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1001.01&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1021.67&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2019:04:25&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=2.83&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=OSO
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=25&tempf=30.6&humidity=95&temp7f=37.1&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=30.6&absbaromin=29.56&baromin=30.17&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=105&windspdmph_avg2m=0.0&winddir_avg2m=101&windgustmph_10m=0.0&windgustdir_10m=104&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2019:4:25&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                          Debug VAR:
                          WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 1 | 0
                          Vielleicht noch zur Ergänzung:
                          Die Sainlogic FT 0300 unterstützt bis zu 8 externe Sensoren. Ich habe einen davon, dieser stellt je Sensor eine weitere externe Temperatur und Luftfeuchtigkeit zur Verfügung. Lt. Handbuch steht die Station selbst ja in der Sonne, der weitere externe Sensor soll an einer Nordwand im Schatten platziert werden. So habe ich das auch installiert.
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XxJooOX XxJooO
                            Ergibt:
                                "val": 23.77
                                "val": -0.77
                                "val": -1.5
                                "val": -0.77
                                "val": 25
                                "val": 95
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 105
                                "val": 1001.01
                                "val": 1021.67
                                "val": 0
                                "val": 2.2
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": ""
                                "val": "keine"
                                "val": "OSO"
                            Taupunkt                : -1.50 °C
                            max. Windböe            :  km/h
                            Windrichtung            : OSO
                            Regenrate               :  mm/h
                            Regenstatus             :
                            Regen Stunde            :  mm
                            Regen Tag               : 0 mm
                            Regen Monat             : 0 mm
                            Regen Jahr              : 0 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            UV-Index                : 0
                            Firmware                :
                            Batteriestand:          :
                            Gateway-Modell          :
                            humidity7               : 82
                            Debug VAR:
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #1913
                            Ergibt:
                                "val": 23.77
                                "val": -0.77
                                "val": -1.5
                                "val": -0.77
                                "val": 25
                                "val": 95
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 105
                                "val": 1001.01
                                "val": 1021.67
                                "val": 0
                                "val": 2.2
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": ""
                                "val": "keine"
                                "val": "OSO"
                            Taupunkt                : -1.50 °C
                            max. Windböe            :  km/h
                            Windrichtung            : OSO
                            Regenrate               :  mm/h
                            Regenstatus             :
                            Regen Stunde            :  mm
                            Regen Tag               : 0 mm
                            Regen Monat             : 0 mm
                            Regen Jahr              : 0 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            UV-Index                : 0
                            Firmware                :
                            Batteriestand:          :
                            Gateway-Modell          :
                            humidity7               : 82
                            Debug VAR:
                            Also das sieht schon ganz gut aus. Die Daten werden erfolgreich ausgelesen. Du kannst in der wetterstation.conf die Anzahl der externen Sensoren angeben, dann sollten sie auch ausgelesen werden. Wenigstens der Sensor auf Kanal 7 wurde bereits ausgelesen. Schreibe mir bitte ob das mit den Sensoren funktioniert, denn bis jetzt habe ich nur mit einem Zusatzsensor testen können. Die Fehlermeldungen musst du vorerst hinnehmen. Ich habe einen Patch für dich erstellt und wenn @SBorg etwas Zeit finden wird, dann kommen die Anpassungen in eine neue Version.
                            Poste einfach die Ausgabe von wetterstation.sh --debug nachdem du die Anzahl der Sensoren angepasst hast.
                            Ansonsten hast du eine Version mit der du arbeiten kannst und die Daten sollten bereits in IoBroker angekommen sein.
                            • a200A a200
                              Ergibt:
                                  "val": 23.77
                                  "val": -0.77
                                  "val": -1.5
                                  "val": -0.77
                                  "val": 25
                                  "val": 95
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 105
                                  "val": 1001.01
                                  "val": 1021.67
                                  "val": 0
                                  "val": 2.2
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": ""
                                  "val": "keine"
                                  "val": "OSO"
                              Taupunkt                : -1.50 °C
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            : OSO
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               : 0 mm
                              Regen Monat             : 0 mm
                              Regen Jahr              : 0 mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              UV-Index                : 0
                              Firmware                :
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          :
                              humidity7               : 82
                              Debug VAR:
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              #1914
                              Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
                              Connection from 192.168.178.62 4918 received!
                                  "val": 23.77
                                  "val": -0.5
                                  "val": -1.5
                                  "val": -0.5
                                  "val": 30
                                  "val": 93
                                  "val": 0.32
                                  "val": 1.12
                                  "val": 76
                                  "val": 1002.71
                                  "val": 1023.37
                                  "val": 0
                                  "val": 2.2
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": 0
                                  "val": "01.01.2021 22:39:24"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                                  "val": 1.66
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                                  "val": 82
                                  "val": ""
                                  "val": "keine"
                                  "val": "ONO"
                              Messwerteblock: 23.77 -.50 -1.50 -.50 30 93 .32 1.12 76 1002.71 1023.37 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2022:39:24 temp7f 1.66 humidity7 82
                              Temperatur Aussen       : -.50 °C
                              Taupunkt                : -1.50 °C
                              Chill-Faktor            : -.50 °C
                              Luftfeuchte Aussen      : 93 %
                              Windgeschwindkeit       : .32 km/h
                              Windböengeschwindkeit   : 1.12 km/h
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            : 76 °
                              Windrichtung            : ONO
                              Luftdruck absolut       : 1002.71 hPa
                              Luftdruck relativ       : 1023.37 hPa
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               : 0 mm
                              Regen Monat             : 0 mm
                              Regen Jahr              : 0 mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              UV-Index                : 0
                              Zeitstempel             : 01.01.2021%2022:39:24
                              Firmware                :
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          :
                              Zusatzsensoren:temp7f           : 1.66
                              humidity7               : 82
                              0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=.32&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=76&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1002.71&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1023.37&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2022:39:24&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=1.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=31.1&humidity=93&temp7f=35.0&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=31.1&absbaromin=29.61&baromin=30.22&windspeedmph=0.2&windgustmph=0.7&winddir=76&windspdmph_avg2m=0.4&winddir_avg2m=118&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=114&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2022:39:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                              Debug VAR:
                              Vielen Dank für die großartige Unterstützung!
                                sonystar
                                #1915
                                Hallo @SBorg,
                                mir ist heute aufgefallen, dass die Ermittlung der Maximaltemperatur von Vortag nicht funktioniert hat. Habe mal direkt in die Datenbank geschaut:
                                SELECT * FROM "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert" WHERE time > '2021-01-01' tz('Europe/Berlin')
                                SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time > '2021-01-01'  and time < '2021-01-02' tz('Europe/Berlin')
                                Da kommen 3,5 °C raus als maximaler Eintrag. (Aufgrund der vielzahl der Einträge habe ich mal nicht den kompletten Ausdruck eingefügt.😜
                                Eine Durchschnittstemperatur von 2,9 °C kommt wohl auch nicht hin:
                                Könnte es damit zusammenhängen, dass ich den noch den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt hatte? Habe gesehen das teilweise Lücken von 30 Minuten (eingestellte Zeit im Datenpunkt) zwischen den Messwerten sind. Habe den Haken nun mal entfernt.
                                • SBorgS SBorg
                                  @Grantlhaua Läuft er denn jetzt zumindest wieder wenn du ihn per sudo systemctl start wetterstation startest?
                                  Ansonsten stoppe ihn mal (sicherheitshalber) und führe im Installations-Verzeichnis mal direkt ./wetterstation.sh aus. Kommen da Fehler (Abbruch dann mit CTRL bzw. STRG + C)?
                                  Grantlhaua
                                  schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
                                  #1916
                                  @SBorg
                                  Servus Sborg und frohes neues Jahr.
                                  mit sudo systemctl start wetterstation läuft er jetzt
                                  • SBorgS SBorg
                                    Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                    Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                    Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                    Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                    Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                    • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                    • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                    Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                    Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                    Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                    Bisher geteste Stationen:
                                    • BRESSER
                                      • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                      • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                    • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                    • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                    • Ecowitt
                                      • GW1000
                                      • GW2000A
                                      • GW3000A @MartyBr
                                      • HP2564 @Mike77
                                      • WS2910 @Nashra
                                      • WS3800A @hoschi2007
                                      • WS3900 @Mike77
                                    • ELV WS980WiFi @sonystar
                                    • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                    • Froggit
                                      • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                      • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                      • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                      • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                      • WH6000 Pro @Mugel80
                                    • Renkforce WH2600
                                    • Sainlogic
                                      • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                      • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                    • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                    (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                    Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                    • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                    • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                    • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                    • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                    • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                    • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                    • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                    • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                    • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                    • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                    • ein WH40H Sensor
                                    • ein WS80 Sensor
                                    • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                    • BRESSER (1)
                                      • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                    Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                    (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                    (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                    Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                    Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                    Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                    Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                    Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                    Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                    • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                    • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                    • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                    jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                    Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                    @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                    View
                                    @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                    Grafana
                                    Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                    Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                    Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                    Beispiel 1Beispiel 2
                                    zum Thread
                                    Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                    Google Spreadsheet
                                    Kein Support per PM/Chat !
                                    Petersilie
                                    #1917
                                    Danke für das tolle Skript, habe extra ioBroker, InfluxDB und Grafana dafür in meinem Proxmox aufgesetzt.
                                    Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                                    Was kann der Grund sein, dass nur ein kleiner Teil der Daten, die in ioBroker korrekt angezeigt werden, in Grafana angezeigt werden? In meinem Fall z.B Innentemperatur ok, Außentemperatur fehlt. Dort steht N/A.
                                    • P Petersilie
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #1918
                                      @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      stoppe mal den service und zeige mal was deine WS liefert:
                                      service wetterstation stop
                                      Passwort & Co aus-x-en.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • a200A a200
                                        Petersilie
                                        #1919
                                        Das wären die Daten:
                                        Temperatur Innen: 21.77 °C
                                        Temperatur Aussen: 3.50 °C
                                        Taupunkt: 1.38 °C
                                        Chill-Faktor: 3.50 °C
                                        Luftfeuchte Innen: 55 %
                                        Luftfeuchte Aussen: 86 %
                                        Windgeschwindkeit: 0 km/h
                                        Windböengeschwindkeit: 0 km/h
                                        max. Windböe:  km/h
                                        Windrichtung: 61 °
                                        Windrichtung: ONO
                                        Luftdruck absolut: 1003.42 hPa
                                        Luftdruck relativ: 1003.42 hPa
                                        Regenrate: 0 mm/h
                                        Regenstatus: kein Regen
                                        Regen seit Regenbeginn:  mm
                                        Regen Stunde:  mm
                                        Regen Tag: 0 mm
                                        Regen Woche: 12.3 mm
                                        Regen Monat: 0 mm
                                        Regen Jahr: 0 mm
                                        Regen Gesamt:  mm
                                        Sonnenstrahlung: 0.00 W/m²
                                        UV-Index: 0
                                        Zeitstempel: 02.01.2021%2017:21:19
                                        Firmware: EasyWeatherV1.5.6
                                        Batteriestand::
                                        Gateway-Modell:
                                        P a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Petersilie
                                          Taupunkt: 1.38 °C
                                          max. Windböe:  km/h
                                          Windrichtung: 61 °
                                          Windrichtung: ONO
                                          Regenrate: 0 mm/h
                                          Regen Stunde:  mm
                                          Regen Tag: 0 mm
                                          Regen Monat: 0 mm
                                          Regen Jahr: 0 mm
                                          Regen Gesamt:  mm
                                          UV-Index: 0
                                          Batteriestand::
                                          Gateway-Modell:
                                          Petersilie
                                          #1920
                                          und so im ioBroker:
