5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Die wohl einfachste Lösung ist Pi-Hole zu nutzen. Bringt eh einen Mehrwert, kann man unter Proxmox/Docker laufen lassen, oder wie der Name vermuten lässt auf einem Raspberry Pi, ist relativ schnell und unkompliziert installiert und benötigt dann nur noch einen Eintrag in der "hosts"-Datei.
    Vielen Dank für diese Hinweise, PiHole läuft schon bei mir unter Proxmox. Dann werde ich mich mal belesen.
    a200A
    a200A
    a200
    #1896
    @XxJooO Dann zum nächsten Schritt!
    1. schau dir mal in PiHole an welchen host von wunderground deine WS die Daten senden will.
    2. diesen Hostname musst du in deinem DNS (hier pihole) auf eine interne Adresse wo dein Skript laufen soll, umleiten. Siehe hier.
    3. jetzt sollte deine WS die Daten anstatt zu wunderground an deine Linux-Liste senden.
    4. Skript konfigurieren und starten.
    5. freuen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      5. freuen.
      XxJooOX
      XxJooOX
      XxJooO
      #1897
      @a200 und @Legoracer70,
      vielen Dank für die Unterstützung. Da ich exakt die Sainlogic FT 0300 wie @Legoracer70 habe sollte das exakt ja so funktionieren. Es kommt aber immer ein Kommunikationsfehler. Ich zeige Euch mal kurz, was ich eingestellt habe:
      1. hosts-Datei von PiHole:
      2. Port von PiHole auf 85 umgestellt, wie vorgeschlagen
      3. ping wird auf die .6 meines iobrokers umgeleitet
      4. simple-api.0 hat diese Einstellungen
      5. bc und jq sind installiert
      iobroker@ioBrokerDebian10VM:/$ which bc
      /usr/bin/bc
      iobroker@ioBrokerDebian10VM:/$ which jq
      /usr/bin/jq
      1. Die Dateien liegen auf dem ioBroker-Rechner:
      iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ ls -a
      .  ..  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
      1. Die Datenpunkte sind angelegt unter 0_userdata.Wetterstation
      2. Die Datei wetterstation.conf wurde wie folgt angepasst (relevanter Ausschnitt):
      Soweit sollten die Anpassungen doch korrekt sein, @Legoracer70 siehst Du irgendwo entscheidende Unterschiede?
      Interessant dann jetzt die Ausgabe:
      iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ ./wetterstation.sh --debug
      rtupdate.wunderground.com [192.168.178.6] 8087 (?) open
      Can't grab 0.0.0.0:80 with bind : Permission denied
      Messwerteblock:
      Temperatur Innen        :  °C
      Temperatur Aussen       :  °C
      Taupunkt                :  °C
      Chill-Faktor            :  °C
      Luftfeuchte Innen       :  %
      Luftfeuchte Aussen      :  %
      Windgeschwindkeit       :  km/h
      max. Windgeschwindkeit  :  km/h
      Windrichtung            :  °
      Windrichtung            :
      Luftdruck absolut       :  hPa
      Luftdruck relativ       :  hPa
      Regenrate               :  mm/h
      Regenstatus             :
      Regen Tag               :  mm
      Regen Woche             :  mm
      Regen Monat             :  mm
      Regen Jahr              :  mm
      Sonnenstrahlung         :  W/m²
      UV-Index                :
      Zeitstempel             :
      Firmware                :
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
      IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
      Script-Version: V1.6.0  Config-Version: V1.6.0  Sub-Version: V1.6.0
      Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
      Habt Ihr irgendeinen Hinweis für mich? Insbesondere die ersten beiden Zeilen irritieren mich und sind anders wie bei @Legoracer70 .
      Vielen Dank für Eure Unterstützung!
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        /usr/bin/bc
        /usr/bin/jq
        Messwerteblock:
        Taupunkt                :  °C
        Chill-Faktor            :  °C
        Windrichtung            :  °
        Windrichtung            :
        Regenrate               :  mm/h
        Regenstatus             :
        Regen Tag               :  mm
        Regen Woche             :  mm
        Regen Monat             :  mm
        Regen Jahr              :  mm
        UV-Index                :
        Zeitstempel             :
        Firmware                :
        Debug VAR:
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1898
        @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das wäre/ist nur notwendig wenn das Skript auf dem Pi-Hole läuft.
        Dein Problem ist hier:
        #3: Permission denied
        Das kommt stellenweise von #1 (Debian), da hier ggf. auch ein Apache (oder ein anderer Web-Server) läuft. Da kommst du aus Sicherheitsgründen als "Popel-User" nicht dran, das darf nur root (bei Debian IMHO gültig für alle Ports bis 1024) ;)
        ...und beim Port bist du nicht wahlfrei, da die Station ihre Daten brav an einen "normalen Server unter Port 80" schickt.
        Testweise kannst du mal ein "sudo" voranstellen: sudo ./wetterstation.sh --data ("--data" um einfach mal zu sehen ob ein Datenpaket kommt)
        Wahrscheinlich wirst du mit dem Skript aber eh in die Pi-Hole-VM umziehen müssen. Hat keinerlei Performance oder sonstige Nachteile.
        Falls du dann hoffentlich Daten bekommst, werden die wahrscheinlich noch nicht korrekt auswertbar sein. Dafür habe ich schon ein Update geschrieben, brauche da aber dann noch einen Tester mit passender Hardware 😁
        ...aber zuerst muss wenigstens mal ein Datenpaket ankommen.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #1899
          Nun aber wirklich das letzte Abschiedsgeschenk zum alten Jahr (noch schnell fertig gemacht, damit dann ab dem 01.01. auch fleißig Daten sammeln angesagt ist) 😇 :
          Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.6
          • +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
          Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
          btw: sichert (zB. Hardcopy) heute noch mal alle relevanten Daten, denn ich weiß nicht ob zum Jahreswechsel alles so hinhaut wie erwartet. Vieles nur im Kopf erdacht, einiges nur simuliert und etliches wegen der Fülle an Funktionen (und ich alleine dran hänge + mir da auch die Zeit ausgeht) gänzlich ungetestet, könnte ev. das ein oder andere im Datennirwana verschwinden...
          Eigentlich sollte alles korrekt verschoben/angelegt werden und bei den Rekordwerten die Jahresdurchschnittstemperatur-Min/Max auf +/- 99.99° gesetzt werden (weil wir jetzt wirklich aussagekräftig mal für 1 Jahr Daten sammeln müssen).
          S ? SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            S
            S
            sonystar
            #1900
            @SBorg
            Vielen Dank. Drücken wir mal die Daumen das alles passt. Bei mir beginnt eh erst ab morgen das tatsächliche Datensammeln.
            Rutscht gut rein alle miteinander.
            • R
              R
              Rushmed
              #1901
              Zum Jahresabschluss noch vielen Dank für deine unermüdliche und tolle Arbeit!
              Btw: Es ist echt klasse dass bei jedem Release der GitHub Link aufgeführt ist. So mache ich jedes noch so kleine Update mit was ich sonst wohl ehr in die Warteschlange schieben würde.
              • SBorgS SBorg
                #1902
                @SBorg Dankeschön und n guten Rutsch und viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!
                • SBorgS SBorg
                  XxJooOX
                  XxJooOX
                  XxJooO
                  #1903
                  Mit sudo kommt folgendes:
                  iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ sudo ./wetterstation.sh --debug
                  [sudo] Passwort für iobroker:
                  listening on [any] 80 ...
                  no connection : Connection timed out
                  Messwerteblock:
                  Taupunkt                :  °C
                  Chill-Faktor            :  °C
                  Windrichtung            :  °
                  Windrichtung            :
                  Regenrate               :  mm/h
                  Regenstatus             :
                  Regen Tag               :  mm
                  Regen Woche             :  mm
                  Regen Monat             :  mm
                  Regen Jahr              :  mm
                  UV-Index                :
                  Zeitstempel             :
                  Firmware                :
                  Debug VAR:
                  Ich werde nun mal den Umzug auf den PiHole Server machen. Sollte ja relativ einfach vonstatten gehen. Möglicherweise folgt aber erst morgen eine Rückmeldung. Ich wünschte, ich würde auch so viel davon verstehen... 😆
                  In die große Runde wünsche ich Euch Allen jetzt schon mal einen guten Rutsch, verbunden mit einem fetten Dank für Eure Arbeit!!!
                  • XxJooOX XxJooO
                    Messwerteblock:
                    Taupunkt                :  °C
                    Chill-Faktor            :  °C
                    Windrichtung            :  °
                    Windrichtung            :
                    Regenrate               :  mm/h
                    Regenstatus             :
                    Regen Tag               :  mm
                    Regen Woche             :  mm
                    Regen Monat             :  mm
                    Regen Jahr              :  mm
                    UV-Index                :
                    Zeitstempel             :
                    Firmware                :
                    Debug VAR:
                    XxJooOX
                    XxJooOX
                    XxJooO
                    #1904
                    @SBorg,
                    leider keine Besserung. Der PiHole Server läuft unter Ubuntu 18.04.5 LTS
                    Habe die Dateien ebenfalls in
                    root@PiHole:/home/Wetterstation# ls -a
                    mit --data bricht es einfach ab
                    root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
                    Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                    mit --debug kommt
                    root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
                    Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
                    Messwerteblock:
                    Taupunkt                :  °C
                    Chill-Faktor            :  °C
                    Windrichtung            :  °
                    Windrichtung            :
                    Regenrate               :  mm/h
                    Regenstatus             :
                    Regen Tag               :  mm
                    Regen Woche             :  mm
                    Regen Monat             :  mm
                    Regen Jahr              :  mm
                    UV-Index                :
                    Zeitstempel             :
                    Firmware                :
                    Debug VAR:
                    Die angemahnte WS_ID stimmt sicher... Kann ich noch irgendetwas versuchen?
                    Lieben Dank!
                    a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • XxJooOX XxJooO
                      @SBorg,
                      mit --debug kommt
                      Messwerteblock:
                      Taupunkt                :  °C
                      Chill-Faktor            :  °C
                      Windrichtung            :  °
                      Windrichtung            :
                      Regenrate               :  mm/h
                      Regenstatus             :
                      Regen Tag               :  mm
                      Regen Woche             :  mm
                      Regen Monat             :  mm
                      Regen Jahr              :  mm
                      UV-Index                :
                      Zeitstempel             :
                      Firmware                :
                      Debug VAR:
                      Lieben Dank!
                      a200A
                      a200A
                      a200
                      #1905
                      @XxJooO
                      1. nimm die aktuelle Version! Mit der v.2.0 sieht man etwas mehr.
                      2. du hast noch kein service wetterstation laufen, oder?
                      3. versuche folgendes:
                      nc -nlvw 1 -p 80
                      und poste die Ausgabe hier. ggf. Passwort & co aus-x-sen.
                      • XxJooOX XxJooO
                        @SBorg,
                        mit --debug kommt
                        Messwerteblock:
                        Taupunkt                :  °C
                        Chill-Faktor            :  °C
                        Windrichtung            :  °
                        Windrichtung            :
                        Regenrate               :  mm/h
                        Regenstatus             :
                        Regen Tag               :  mm
                        Regen Woche             :  mm
                        Regen Monat             :  mm
                        Regen Jahr              :  mm
                        UV-Index                :
                        Zeitstempel             :
                        Firmware                :
                        Debug VAR:
                        Lieben Dank!
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #1906
                        mit --debug kommt
                        Doch :)
                        Er "hört" jetzt korrekt auf Port 80, bekommt aber keine Daten. Hast du beim Pi-Hole in der hosts-Datei auch die IP geändert?
                        Die darf jetzt für rtupdate.wunderground.com nicht mehr auf deinen ioB-Rechner zeigen, sondern muss jetzt auf den Pi-Hole zeigen. Je nach Netzwerkkonfiguration (DHCP und -Leases) kann es auch dauern bis das Display nun korrekt die Daten an den Pi-Hole schickt. Ev. genügt auch schon ein pihole restartdns reload auf dem Pi-Hole.
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #1907
                          @All: Frohes Neues :)
                          Hat mit zwei kleinen Fehllerchen perfekt funktioniert 😁
                          1. beim Statistik-Addon wurden nicht alle Gradtage für 2020 archiviert. Leider hat hier der "Speicher-Bug" beim JS-Controller bei mir zugeschlagen und nicht alle Änderungen wurden im JS gespeichert. Ist mir nicht aufgefallen, erst jetzt durch den Fehler. Aber verschmerzbar, die Gradtage wurden sowieso erst seit einem Tag gesammelt. Extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V0.1.7
                          2. beim WLAN-Skript wurde die kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt. Bitte den DP per Hand auf "0" setzen. Habe ich schlichtweg einfach vergessen und auch hier: extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V2.1.0
                          S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            S
                            S
                            sonystar
                            #1908
                            Frohes Neues Jahr!
                            Bei mir scheint etwas mit der Trockenperiode nicht zu stimmen. Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
                            • SBorgS SBorg
                              mit --debug kommt
                              Doch :)
                              XxJooOX
                              XxJooOX
                              XxJooO
                              #1909
                              @SBorg und @a200 und @ alle ,
                              ich wünsche Euch ein gutes neues Jahr und vor allem: bleibt gesund!!!
                              Ich bedanke mich herzlich für Eure Hilfe! Natürlich hatte ich die IP nicht auf den PiHole geändert. Jetzt auch noch die V2.00 installiert und jetzt kommt das
                              Connection from 192.168.178.62 54873 received!
                              /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                  "val": 23.77
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                  "val": 3.55
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                  "val": 1.77
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                  "val": 3.55
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                  "val": 30
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                  "val": 88
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                  "val": 1.12
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                  "val": 2.57
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                  "val": 142
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                  "val": 999.32
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                  "val": 1020.32
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                  "val": 2.2
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                  "val": 0
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                  "val": 75.32
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                  "val": 1
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                  "val": "01.01.2021 12:47:24"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                  "val": ""
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                  "val": "gering"
                                  "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                  "val": "SO"
                              Messwerteblock: 23.77 3.55 1.77 3.55 30 88 1.12 2.57 142 999.32 1020.32 0 2.2 0 0 75.32 1 01.01.2021%2012:47:24 temp7f 4.88 humidity7 83
                              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                              Temperatur Innen        : 23.77 °C
                              Temperatur Aussen       : 3.55 °C
                              Taupunkt                : 1.77 °C
                              Chill-Faktor            : 3.55 °C
                              Luftfeuchte Innen       : 30 %
                              Luftfeuchte Aussen      : 88 %
                              Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                              Windböengeschwindkeit   : 2.57 km/h
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            : 142 °
                              Windrichtung            : SO
                              Luftdruck absolut       : 999.32 hPa
                              Luftdruck relativ       : 1020.32 hPa
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen seit Regenbeginn  :  mm
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               : 0 mm
                              Regen Woche             : 2.2 mm
                              Regen Monat             : 0 mm
                              Regen Jahr              : 0 mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              Sonnenstrahlung         : 75.32 W/m²
                              UV-Index                : 1
                              Zeitstempel             : 01.01.2021%2012:47:24
                              Firmware                :
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          :
                              Zusatzsensoren: keine
                              0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=1.77&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=88&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=142&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=999.32&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.32&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=75.32&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2012:47:24&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO
                              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=38.4&humidity=88&temp7f=40.8&humidity7=83&dewptf=35.2&windchillf=38.4&absbaromin=29.51&baromin=30.13&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.6&winddir=142&windspdmph_avg2m=0.7&winddir_avg2m=254&windgustmph_10m=1.1&windgustdir_10m=240&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=75.32&UV=1&dateutc=2021-1-1%2012:47:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                              Debug VAR:
                              WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                              Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                              Jetzt mal weiter schauen...
                              VIELEN DANK!
                              Ich werde jetzt zusehen, dass der Vorgang automatisiert wird. @a200, danach beteilige ich mich gerne beim Testen.
                              • a200A a200
                                @XxJooO
                                nc -nlvw 1 -p 80
                                XxJooOX
                                XxJooOX
                                XxJooO
                                #1910
                                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                nc -nlvw 1 -p 80
                                root@PiHole:/home/Wetterstation# nc -nlvw 1 -p 80
                                Connection from 192.168.178.62 28745 received!
                                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IWESSE10&PASSWORD=oNLYQZ6E&indoortempf=75.0&indoorhumidity=32&tempf=39.9&humidity=86&temp7f=41.6&humidity7=82&dewptf=36.1&windchillf=39.9&absbaromin=29.5&baromin=30.12&windspeedmph=0.9&windgustmph=2.2&winddir=280&windspdmph_avg2m=0.9&winddir_avg2m=295&windgustmph_10m=0.9&windgustdir_10m=301&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&solarradiation=100.59&UV=1&dateutc=2021-1-1%2013:13:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                Accept: */*
                                Host: rtupdate.wunderground.com
                                Connection: Close
                                • a200A a200
                                  @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @a200 ok 👍
                                  Also ich gehe davon aus, dass deine WS wieder Daten sendet. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter:
                                  1. In wetterstation.conf stelle:
                                  ANZAHL_DP50=1
                                  1. cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
                                  2. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                                    a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
                                    b) ab Zeile 581 bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                                      581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                                      582   #   MAXDEVICES=22
                                      583   # else
                                      584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                                      585   # fi
                                  Schau mal ob das so läuft.
                                  a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  #1911
                                  @XxJooO Jetzt habe ich verstanden. Du hast die gleiche Konfiguration wie @Legoracer70
                                  Ich werde versuchen in dem regulären Entwicklungsstrang eure WS einzubauen. Allerdings wird es ohne die Hardware zu haben etwas schwieriger sein. Bis dahin kannst du folgende Anpassungen durchführen:
                                  1. In wetterstation.conf einstellen:
                                  ANZAHL_DP50=1
                                  1. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                                    b) ab Zeile 581 (oder so ähnlich) bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                                      582   #   MAXDEVICES=22
                                      583   # else
                                      585   # fi
                                  Danach mit
                                  ./wetterstation --debug
                                  testen. Poste die Ausgabe hierhin.
                                  • a200A a200
                                    ANZAHL_DP50=1
                                        582   #   MAXDEVICES=22
                                        583   # else
                                        585   # fi
                                    Danach mit
                                    XxJooOX
                                    XxJooOX
                                    XxJooO
                                    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                    #1912
                                    Ergibt:
                                    Connection from 192.168.178.62 30756 received!
                                        "val": 23.77
                                        "val": -0.77
                                        "val": -1.5
                                        "val": -0.77
                                        "val": 25
                                        "val": 95
                                        "val": 0
                                        "val": 0
                                        "val": 105
                                        "val": 1001.01
                                        "val": 1021.67
                                        "val": 0
                                        "val": 2.2
                                        "val": 0
                                        "val": 0
                                        "val": 0
                                        "val": 0
                                        "val": "01.01.2021 19:04:25"
                                        "val": ""
                                        "val": "keine"
                                        "val": "OSO"
                                        "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur\" not found"
                                        "error": "datapoint \"0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit\" not found"
                                    Messwerteblock: 23.77 -.77 -1.50 -.77 25 95 0 0 105 1001.01 1021.67 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2019:04:25 temp7f 2.83 humidity7 82
                                    Temperatur Aussen       : -.77 °C
                                    Taupunkt                : -1.50 °C
                                    Chill-Faktor            : -.77 °C
                                    Luftfeuchte Innen       : 25 %
                                    Luftfeuchte Aussen      : 95 %
                                    Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                    Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                                    max. Windböe            :  km/h
                                    Windrichtung            : 105 °
                                    Windrichtung            : OSO
                                    Luftdruck absolut       : 1001.01 hPa
                                    Luftdruck relativ       : 1021.67 hPa
                                    Regenrate               :  mm/h
                                    Regenstatus             :
                                    Regen Stunde            :  mm
                                    Regen Tag               : 0 mm
                                    Regen Monat             : 0 mm
                                    Regen Jahr              : 0 mm
                                    Regen Gesamt            :  mm
                                    Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
                                    UV-Index                : 0
                                    Zeitstempel             : 01.01.2021%2019:04:25
                                    Firmware                :
                                    Batteriestand:          :
                                    Gateway-Modell          :
                                    Zusatzsensoren:temp7f           : 2.83
                                    humidity7               : 82
                                    0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.77&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=25&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=95&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=0&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=0&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=105&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1001.01&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1021.67&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2019:04:25&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=2.83&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=OSO
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=25&tempf=30.6&humidity=95&temp7f=37.1&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=30.6&absbaromin=29.56&baromin=30.17&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=105&windspdmph_avg2m=0.0&winddir_avg2m=101&windgustmph_10m=0.0&windgustdir_10m=104&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2019:4:25&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                    Debug VAR:
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 1 | 0
                                    Vielleicht noch zur Ergänzung:
                                    Die Sainlogic FT 0300 unterstützt bis zu 8 externe Sensoren. Ich habe einen davon, dieser stellt je Sensor eine weitere externe Temperatur und Luftfeuchtigkeit zur Verfügung. Lt. Handbuch steht die Station selbst ja in der Sonne, der weitere externe Sensor soll an einer Nordwand im Schatten platziert werden. So habe ich das auch installiert.
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XxJooOX XxJooO
                                      Ergibt:
                                          "val": 23.77
                                          "val": -0.77
                                          "val": -1.5
                                          "val": -0.77
                                          "val": 25
                                          "val": 95
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 105
                                          "val": 1001.01
                                          "val": 1021.67
                                          "val": 0
                                          "val": 2.2
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": ""
                                          "val": "keine"
                                          "val": "OSO"
                                      Taupunkt                : -1.50 °C
                                      max. Windböe            :  km/h
                                      Windrichtung            : OSO
                                      Regenrate               :  mm/h
                                      Regenstatus             :
                                      Regen Stunde            :  mm
                                      Regen Tag               : 0 mm
                                      Regen Monat             : 0 mm
                                      Regen Jahr              : 0 mm
                                      Regen Gesamt            :  mm
                                      UV-Index                : 0
                                      Firmware                :
                                      Batteriestand:          :
                                      Gateway-Modell          :
                                      humidity7               : 82
                                      Debug VAR:
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #1913
                                      Ergibt:
                                          "val": 23.77
                                          "val": -0.77
                                          "val": -1.5
                                          "val": -0.77
                                          "val": 25
                                          "val": 95
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 105
                                          "val": 1001.01
                                          "val": 1021.67
                                          "val": 0
                                          "val": 2.2
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": 0
                                          "val": ""
                                          "val": "keine"
                                          "val": "OSO"
                                      Taupunkt                : -1.50 °C
                                      max. Windböe            :  km/h
                                      Windrichtung            : OSO
                                      Regenrate               :  mm/h
                                      Regenstatus             :
                                      Regen Stunde            :  mm
                                      Regen Tag               : 0 mm
                                      Regen Monat             : 0 mm
                                      Regen Jahr              : 0 mm
                                      Regen Gesamt            :  mm
                                      UV-Index                : 0
                                      Firmware                :
                                      Batteriestand:          :
                                      Gateway-Modell          :
                                      humidity7               : 82
                                      Debug VAR:
                                      Also das sieht schon ganz gut aus. Die Daten werden erfolgreich ausgelesen. Du kannst in der wetterstation.conf die Anzahl der externen Sensoren angeben, dann sollten sie auch ausgelesen werden. Wenigstens der Sensor auf Kanal 7 wurde bereits ausgelesen. Schreibe mir bitte ob das mit den Sensoren funktioniert, denn bis jetzt habe ich nur mit einem Zusatzsensor testen können. Die Fehlermeldungen musst du vorerst hinnehmen. Ich habe einen Patch für dich erstellt und wenn @SBorg etwas Zeit finden wird, dann kommen die Anpassungen in eine neue Version.
                                      Poste einfach die Ausgabe von wetterstation.sh --debug nachdem du die Anzahl der Sensoren angepasst hast.
                                      Ansonsten hast du eine Version mit der du arbeiten kannst und die Daten sollten bereits in IoBroker angekommen sein.
                                      • a200A a200
                                        Ergibt:
                                            "val": 23.77
                                            "val": -0.77
                                            "val": -1.5
                                            "val": -0.77
                                            "val": 25
                                            "val": 95
                                            "val": 0
                                            "val": 0
                                            "val": 105
                                            "val": 1001.01
                                            "val": 1021.67
                                            "val": 0
                                            "val": 2.2
                                            "val": 0
                                            "val": 0
                                            "val": 0
                                            "val": 0
                                            "val": ""
                                            "val": "keine"
                                            "val": "OSO"
                                        Taupunkt                : -1.50 °C
                                        max. Windböe            :  km/h
                                        Windrichtung            : OSO
                                        Regenrate               :  mm/h
                                        Regenstatus             :
                                        Regen Stunde            :  mm
                                        Regen Tag               : 0 mm
                                        Regen Monat             : 0 mm
                                        Regen Jahr              : 0 mm
                                        Regen Gesamt            :  mm
                                        UV-Index                : 0
                                        Firmware                :
                                        Batteriestand:          :
                                        Gateway-Modell          :
                                        humidity7               : 82
                                        Debug VAR:
                                        XxJooOX
                                        XxJooOX
                                        XxJooO
                                        #1914
                                        Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
                                        Connection from 192.168.178.62 4918 received!
                                            "val": 23.77
                                            "val": -0.5
                                            "val": -1.5
                                            "val": -0.5
                                            "val": 30
                                            "val": 93
                                            "val": 0.32
                                            "val": 1.12
                                            "val": 76
                                            "val": 1002.71
                                            "val": 1023.37
                                            "val": 0
                                            "val": 2.2
                                            "val": 0
                                            "val": 0
                                            "val": 0
                                            "val": 0
                                            "val": "01.01.2021 22:39:24"
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                                            "val": 1.66
                                            "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                                            "val": 82
                                            "val": ""
                                            "val": "keine"
                                            "val": "ONO"
                                        Messwerteblock: 23.77 -.50 -1.50 -.50 30 93 .32 1.12 76 1002.71 1023.37 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2022:39:24 temp7f 1.66 humidity7 82
                                        Temperatur Aussen       : -.50 °C
                                        Taupunkt                : -1.50 °C
                                        Chill-Faktor            : -.50 °C
                                        Luftfeuchte Aussen      : 93 %
                                        Windgeschwindkeit       : .32 km/h
                                        Windböengeschwindkeit   : 1.12 km/h
                                        max. Windböe            :  km/h
                                        Windrichtung            : 76 °
                                        Windrichtung            : ONO
                                        Luftdruck absolut       : 1002.71 hPa
                                        Luftdruck relativ       : 1023.37 hPa
                                        Regenrate               :  mm/h
                                        Regenstatus             :
                                        Regen Stunde            :  mm
                                        Regen Tag               : 0 mm
                                        Regen Monat             : 0 mm
                                        Regen Jahr              : 0 mm
                                        Regen Gesamt            :  mm
                                        UV-Index                : 0
                                        Zeitstempel             : 01.01.2021%2022:39:24
                                        Firmware                :
                                        Batteriestand:          :
                                        Gateway-Modell          :
                                        Zusatzsensoren:temp7f           : 1.66
                                        humidity7               : 82
                                        0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=.32&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=76&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1002.71&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1023.37&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2022:39:24&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=1.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=31.1&humidity=93&temp7f=35.0&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=31.1&absbaromin=29.61&baromin=30.22&windspeedmph=0.2&windgustmph=0.7&winddir=76&windspdmph_avg2m=0.4&winddir_avg2m=118&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=114&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2022:39:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                        Debug VAR:
                                        Vielen Dank für die großartige Unterstützung!
                                        • S
                                          S
                                          sonystar
                                          #1915
                                          Hallo @SBorg,
                                          mir ist heute aufgefallen, dass die Ermittlung der Maximaltemperatur von Vortag nicht funktioniert hat. Habe mal direkt in die Datenbank geschaut:
                                          SELECT * FROM "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert" WHERE time > '2021-01-01' tz('Europe/Berlin')
                                          SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time > '2021-01-01'  and time < '2021-01-02' tz('Europe/Berlin')
                                          Da kommen 3,5 °C raus als maximaler Eintrag. (Aufgrund der vielzahl der Einträge habe ich mal nicht den kompletten Ausdruck eingefügt.😜
                                          Eine Durchschnittstemperatur von 2,9 °C kommt wohl auch nicht hin:
                                          Könnte es damit zusammenhängen, dass ich den noch den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt hatte? Habe gesehen das teilweise Lücken von 30 Minuten (eingestellte Zeit im Datenpunkt) zwischen den Messwerten sind. Habe den Haken nun mal entfernt.
                                          84.2k
