5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • XxJooOX
    XxJooOX
    XxJooO
    #1892
    Liebe Wetter-Freunde,
    habt bitte Nachsicht, dass ich die 1900 Beiträge noch nicht durch habe... aber ich habe schon ein Anfangs-Problem:
    Ich habe mir eine Sainlogic FT0300 gegönnt und bin davon ausgegangen, dass ich diese mit dem ioBroker verwenden kann. Ich habe die Station wie im Handbuch beschrieben über mein Laptop ins WLAN gebracht, die Verbindungen mit Weatherunderground hergestellt und kann auch Daten sehen. Jetzt wollte ich das Wetterskript installieren, scheitere aber bei der WS View App. Wenn ich ein Device hinzufügen möchte, dann findet die App die Station nicht. Wenn ich das Gerät in den WLAN AP Modus bringe zeigt er "No Device found". Ich kann mein Handy mit dem WLAN des Devices verbinden, aber auch dann zeigt er "No Device found". Geht das jetzt nicht mit dieser Station? Auf dem Handbuch steht, es sei für eine WS 3500, FT0850, FT0852, FT0300 und FT0835. Zumindest erstere war aber doch kompatibel, oder?
    Vielen Dan k für Eure Hinweise!
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #1893
      @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      ...Auf dem Handbuch steht, es sei für eine WS 3500, FT0850, FT0852, FT0300 und FT0835. Zumindest erstere war aber doch kompatibel, oder?
      Leider ein (behebbarer) Irrtum. Bei Stationen mit der WS View App funktioniert es recht einfach, bei Stationen die per Web-Interface konfiguriert werden nur mit Mehraufwand. Das liegt am Funktionsprinzip. Per App kann man einen eigenen Server angeben, an den die Daten geschickt werden sollen. Diese Möglichkeit fehlt leider (noch?) bei der Konfiguration per Web-If.
      Grob ausgedrückt "gauckle" ich der Wetterstation vor, ich sei ein Server und nehme die Daten entgegen, bereite sie auf und schicke sie an den ioB.
      Mittels "Trick 17 von Hinten durch die Brust ins Auge" lässt sich aber jede Station überreden. Mangels Zeit und Hardware habe ich dies aber noch nicht dokumentiert (steht in den letzten ~100 Posts drin).
      Die Station muss den DNS-Dienst nutzen, um ihre Daten bspw. an Wunderground zu schicken. Normalerweise hat man einfach einen DNS-Eintrag im Router stehen der auf den/die DNS-Server des eigenen Internetproviders verweisen. Man kann aber einen eigenen DNS-Server aufsetzen (zB. Pi-Hole unter Proxmox, Docker, auf einem Raspberry Pi usw.) und sagt im Router nun, dass der DNS-Server der eigene im Heimnetz ist. Soweit funktioniert erst mal alles wie gehabt.
      Ich kann aber nun gezielt Anfragen auch "umbiegen/umleiten". Genau das machen wir nun mit Anfragen an Wunderground. Möchte die Station nun ihre Daten an xyz.wunderground.com (xyz = mir fällt gerade nicht die korrekt URL ein ;) ) schicken, leiten wir diese (und nur diese) nun an den Rechner um auf dem unser Skript läuft. Schon haben wir unsere Daten :)
      Die wohl einfachste Lösung ist Pi-Hole zu nutzen. Bringt eh einen Mehrwert, kann man unter Proxmox/Docker laufen lassen, oder wie der Name vermuten lässt auf einem Raspberry Pi, ist relativ schnell und unkompliziert installiert und benötigt dann nur noch einen Eintrag in der "hosts"-Datei.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Da Weihnachten doch eher ruhig war und ich etwas Zeit dafür hatte:
        Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.4
        • +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
        Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
        Der Rekordwert ist noch ungetestet, da ich einen Dreher bei "kleiner/größer als" drin hatte, sollte aber funktionieren.
        Der Rest folgt dann peu à peu, aber nicht zwangsläufig in der ToDo-Reihenfolge ;)
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1894
        Gleich zwei Abschiedsgeschenke zum alten Jahr ;) :
        Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.5
        • +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
        Als Test ob es so mit den Gradtagen funktioniert (was es tut 😁 )
        Update zum Shell-Skript auf GitHub V2.0.0
        • ~ Fix für Reset Solarenergie Tag
        Behebt fehlerhafte Nullstellung um Mitternacht der Solarenergie Tag (steht sonst anstelle von "0" auf "0.174 Wh/m²".
        Einfach nur die wetterstation.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten.
        • SBorgS SBorg
          XxJooOX
          XxJooOX
          XxJooO
          #1895
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Vielen Dank für diese Hinweise, PiHole läuft schon bei mir unter Proxmox. Dann werde ich mich mal belesen.
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • XxJooOX XxJooO
            a200A
            a200A
            a200
            #1896
            @XxJooO Dann zum nächsten Schritt!
            1. schau dir mal in PiHole an welchen host von wunderground deine WS die Daten senden will.
            2. diesen Hostname musst du in deinem DNS (hier pihole) auf eine interne Adresse wo dein Skript laufen soll, umleiten. Siehe hier.
            3. jetzt sollte deine WS die Daten anstatt zu wunderground an deine Linux-Liste senden.
            4. Skript konfigurieren und starten.
            5. freuen.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              5. freuen.
              XxJooOX
              XxJooOX
              XxJooO
              #1897
              @a200 und @Legoracer70,
              vielen Dank für die Unterstützung. Da ich exakt die Sainlogic FT 0300 wie @Legoracer70 habe sollte das exakt ja so funktionieren. Es kommt aber immer ein Kommunikationsfehler. Ich zeige Euch mal kurz, was ich eingestellt habe:
              1. hosts-Datei von PiHole:
              2. Port von PiHole auf 85 umgestellt, wie vorgeschlagen
              3. ping wird auf die .6 meines iobrokers umgeleitet
              4. simple-api.0 hat diese Einstellungen
              5. bc und jq sind installiert
              iobroker@ioBrokerDebian10VM:/$ which bc
              /usr/bin/bc
              iobroker@ioBrokerDebian10VM:/$ which jq
              /usr/bin/jq
              1. Die Dateien liegen auf dem ioBroker-Rechner:
              iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ ls -a
              .  ..  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
              1. Die Datenpunkte sind angelegt unter 0_userdata.Wetterstation
              2. Die Datei wetterstation.conf wurde wie folgt angepasst (relevanter Ausschnitt):
              Soweit sollten die Anpassungen doch korrekt sein, @Legoracer70 siehst Du irgendwo entscheidende Unterschiede?
              Interessant dann jetzt die Ausgabe:
              iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ ./wetterstation.sh --debug
              rtupdate.wunderground.com [192.168.178.6] 8087 (?) open
              Can't grab 0.0.0.0:80 with bind : Permission denied
              Messwerteblock:
              Temperatur Innen        :  °C
              Temperatur Aussen       :  °C
              Taupunkt                :  °C
              Chill-Faktor            :  °C
              Luftfeuchte Innen       :  %
              Luftfeuchte Aussen      :  %
              Windgeschwindkeit       :  km/h
              max. Windgeschwindkeit  :  km/h
              Windrichtung            :  °
              Windrichtung            :
              Luftdruck absolut       :  hPa
              Luftdruck relativ       :  hPa
              Regenrate               :  mm/h
              Regenstatus             :
              Regen Tag               :  mm
              Regen Woche             :  mm
              Regen Monat             :  mm
              Regen Jahr              :  mm
              Sonnenstrahlung         :  W/m²
              UV-Index                :
              Zeitstempel             :
              Firmware                :
              Datenstring für ioBroker:
              DATA von Wetterstation:
              Debug VAR:
              Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
              IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
              Script-Version: V1.6.0  Config-Version: V1.6.0  Sub-Version: V1.6.0
              Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
              Habt Ihr irgendeinen Hinweis für mich? Insbesondere die ersten beiden Zeilen irritieren mich und sind anders wie bei @Legoracer70 .
              Vielen Dank für Eure Unterstützung!
              • XxJooOX XxJooO
                /usr/bin/bc
                /usr/bin/jq
                Messwerteblock:
                Taupunkt                :  °C
                Chill-Faktor            :  °C
                Windrichtung            :  °
                Windrichtung            :
                Regenrate               :  mm/h
                Regenstatus             :
                Regen Tag               :  mm
                Regen Woche             :  mm
                Regen Monat             :  mm
                Regen Jahr              :  mm
                UV-Index                :
                Zeitstempel             :
                Firmware                :
                Debug VAR:
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #1898
                Das wäre/ist nur notwendig wenn das Skript auf dem Pi-Hole läuft.
                Dein Problem ist hier:
                #3: Permission denied
                Das kommt stellenweise von #1 (Debian), da hier ggf. auch ein Apache (oder ein anderer Web-Server) läuft. Da kommst du aus Sicherheitsgründen als "Popel-User" nicht dran, das darf nur root (bei Debian IMHO gültig für alle Ports bis 1024) ;)
                ...und beim Port bist du nicht wahlfrei, da die Station ihre Daten brav an einen "normalen Server unter Port 80" schickt.
                Testweise kannst du mal ein "sudo" voranstellen: sudo ./wetterstation.sh --data ("--data" um einfach mal zu sehen ob ein Datenpaket kommt)
                Wahrscheinlich wirst du mit dem Skript aber eh in die Pi-Hole-VM umziehen müssen. Hat keinerlei Performance oder sonstige Nachteile.
                Falls du dann hoffentlich Daten bekommst, werden die wahrscheinlich noch nicht korrekt auswertbar sein. Dafür habe ich schon ein Update geschrieben, brauche da aber dann noch einen Tester mit passender Hardware 😁
                ...aber zuerst muss wenigstens mal ein Datenpaket ankommen.
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #1899
                  Nun aber wirklich das letzte Abschiedsgeschenk zum alten Jahr (noch schnell fertig gemacht, damit dann ab dem 01.01. auch fleißig Daten sammeln angesagt ist) 😇 :
                  Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.6
                  • +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                  btw: sichert (zB. Hardcopy) heute noch mal alle relevanten Daten, denn ich weiß nicht ob zum Jahreswechsel alles so hinhaut wie erwartet. Vieles nur im Kopf erdacht, einiges nur simuliert und etliches wegen der Fülle an Funktionen (und ich alleine dran hänge + mir da auch die Zeit ausgeht) gänzlich ungetestet, könnte ev. das ein oder andere im Datennirwana verschwinden...
                  Eigentlich sollte alles korrekt verschoben/angelegt werden und bei den Rekordwerten die Jahresdurchschnittstemperatur-Min/Max auf +/- 99.99° gesetzt werden (weil wir jetzt wirklich aussagekräftig mal für 1 Jahr Daten sammeln müssen).
                  S ? SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    S
                    S
                    sonystar
                    #1900
                    @SBorg
                    Vielen Dank. Drücken wir mal die Daumen das alles passt. Bei mir beginnt eh erst ab morgen das tatsächliche Datensammeln.
                    Rutscht gut rein alle miteinander.
                    • R
                      R
                      Rushmed
                      #1901
                      Zum Jahresabschluss noch vielen Dank für deine unermüdliche und tolle Arbeit!
                      Btw: Es ist echt klasse dass bei jedem Release der GitHub Link aufgeführt ist. So mache ich jedes noch so kleine Update mit was ich sonst wohl ehr in die Warteschlange schieben würde.
                      • SBorgS SBorg
                        #1902
                        @SBorg Dankeschön und n guten Rutsch und viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!
                        • SBorgS SBorg
                          XxJooOX
                          XxJooOX
                          XxJooO
                          #1903
                          Mit sudo kommt folgendes:
                          iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ sudo ./wetterstation.sh --debug
                          [sudo] Passwort für iobroker:
                          listening on [any] 80 ...
                          no connection : Connection timed out
                          Messwerteblock:
                          Taupunkt                :  °C
                          Chill-Faktor            :  °C
                          Windrichtung            :  °
                          Windrichtung            :
                          Regenrate               :  mm/h
                          Regenstatus             :
                          Regen Tag               :  mm
                          Regen Woche             :  mm
                          Regen Monat             :  mm
                          Regen Jahr              :  mm
                          UV-Index                :
                          Zeitstempel             :
                          Firmware                :
                          Debug VAR:
                          Ich werde nun mal den Umzug auf den PiHole Server machen. Sollte ja relativ einfach vonstatten gehen. Möglicherweise folgt aber erst morgen eine Rückmeldung. Ich wünschte, ich würde auch so viel davon verstehen... 😆
                          In die große Runde wünsche ich Euch Allen jetzt schon mal einen guten Rutsch, verbunden mit einem fetten Dank für Eure Arbeit!!!
                          • XxJooOX XxJooO
                            Messwerteblock:
                            Taupunkt                :  °C
                            Chill-Faktor            :  °C
                            Windrichtung            :  °
                            Windrichtung            :
                            Regenrate               :  mm/h
                            Regenstatus             :
                            Regen Tag               :  mm
                            Regen Woche             :  mm
                            Regen Monat             :  mm
                            Regen Jahr              :  mm
                            UV-Index                :
                            Zeitstempel             :
                            Firmware                :
                            Debug VAR:
                            XxJooOX
                            XxJooOX
                            XxJooO
                            #1904
                            @SBorg,
                            leider keine Besserung. Der PiHole Server läuft unter Ubuntu 18.04.5 LTS
                            Habe die Dateien ebenfalls in
                            root@PiHole:/home/Wetterstation# ls -a
                            mit --data bricht es einfach ab
                            root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --data
                            Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
                            Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                            mit --debug kommt
                            root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
                            Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
                            Messwerteblock:
                            Taupunkt                :  °C
                            Chill-Faktor            :  °C
                            Windrichtung            :  °
                            Windrichtung            :
                            Regenrate               :  mm/h
                            Regenstatus             :
                            Regen Tag               :  mm
                            Regen Woche             :  mm
                            Regen Monat             :  mm
                            Regen Jahr              :  mm
                            UV-Index                :
                            Zeitstempel             :
                            Firmware                :
                            Debug VAR:
                            Die angemahnte WS_ID stimmt sicher... Kann ich noch irgendetwas versuchen?
                            Lieben Dank!
                            a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • XxJooOX XxJooO
                              @SBorg,
                              mit --debug kommt
                              Messwerteblock:
                              Taupunkt                :  °C
                              Chill-Faktor            :  °C
                              Windrichtung            :  °
                              Windrichtung            :
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen Tag               :  mm
                              Regen Woche             :  mm
                              Regen Monat             :  mm
                              Regen Jahr              :  mm
                              UV-Index                :
                              Zeitstempel             :
                              Firmware                :
                              Debug VAR:
                              Lieben Dank!
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #1905
                              @XxJooO
                              1. nimm die aktuelle Version! Mit der v.2.0 sieht man etwas mehr.
                              2. du hast noch kein service wetterstation laufen, oder?
                              3. versuche folgendes:
                              nc -nlvw 1 -p 80
                              und poste die Ausgabe hier. ggf. Passwort & co aus-x-sen.
                              • XxJooOX XxJooO
                                @SBorg,
                                mit --debug kommt
                                Messwerteblock:
                                Taupunkt                :  °C
                                Chill-Faktor            :  °C
                                Windrichtung            :  °
                                Windrichtung            :
                                Regenrate               :  mm/h
                                Regenstatus             :
                                Regen Tag               :  mm
                                Regen Woche             :  mm
                                Regen Monat             :  mm
                                Regen Jahr              :  mm
                                UV-Index                :
                                Zeitstempel             :
                                Firmware                :
                                Debug VAR:
                                Lieben Dank!
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #1906
                                mit --debug kommt
                                Doch :)
                                Er "hört" jetzt korrekt auf Port 80, bekommt aber keine Daten. Hast du beim Pi-Hole in der hosts-Datei auch die IP geändert?
                                Die darf jetzt für rtupdate.wunderground.com nicht mehr auf deinen ioB-Rechner zeigen, sondern muss jetzt auf den Pi-Hole zeigen. Je nach Netzwerkkonfiguration (DHCP und -Leases) kann es auch dauern bis das Display nun korrekt die Daten an den Pi-Hole schickt. Ev. genügt auch schon ein pihole restartdns reload auf dem Pi-Hole.
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #1907
                                  @All: Frohes Neues :)
                                  Hat mit zwei kleinen Fehllerchen perfekt funktioniert 😁
                                  1. beim Statistik-Addon wurden nicht alle Gradtage für 2020 archiviert. Leider hat hier der "Speicher-Bug" beim JS-Controller bei mir zugeschlagen und nicht alle Änderungen wurden im JS gespeichert. Ist mir nicht aufgefallen, erst jetzt durch den Fehler. Aber verschmerzbar, die Gradtage wurden sowieso erst seit einem Tag gesammelt. Extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V0.1.7
                                  2. beim WLAN-Skript wurde die kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt. Bitte den DP per Hand auf "0" setzen. Habe ich schlichtweg einfach vergessen und auch hier: extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V2.1.0
                                  S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    S
                                    S
                                    sonystar
                                    #1908
                                    Frohes Neues Jahr!
                                    Bei mir scheint etwas mit der Trockenperiode nicht zu stimmen. Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
                                    • SBorgS SBorg
                                      mit --debug kommt
                                      Doch :)
                                      XxJooOX
                                      XxJooOX
                                      XxJooO
                                      #1909
                                      @SBorg und @a200 und @ alle ,
                                      ich wünsche Euch ein gutes neues Jahr und vor allem: bleibt gesund!!!
                                      Ich bedanke mich herzlich für Eure Hilfe! Natürlich hatte ich die IP nicht auf den PiHole geändert. Jetzt auch noch die V2.00 installiert und jetzt kommt das
                                      Connection from 192.168.178.62 54873 received!
                                      /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                          "val": 23.77
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                          "val": 3.55
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                          "val": 1.77
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                          "val": 3.55
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                          "val": 30
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                          "val": 88
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                          "val": 1.12
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                          "val": 2.57
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                          "val": 142
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                          "val": 999.32
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                          "val": 1020.32
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                          "val": 0
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                          "val": 2.2
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                          "val": 0
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                          "val": 0
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                          "val": 75.32
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                          "val": 1
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                          "val": "01.01.2021 12:47:24"
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                          "val": ""
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                          "val": "gering"
                                          "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                          "val": "SO"
                                      Messwerteblock: 23.77 3.55 1.77 3.55 30 88 1.12 2.57 142 999.32 1020.32 0 2.2 0 0 75.32 1 01.01.2021%2012:47:24 temp7f 4.88 humidity7 83
                                      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                      Temperatur Innen        : 23.77 °C
                                      Temperatur Aussen       : 3.55 °C
                                      Taupunkt                : 1.77 °C
                                      Chill-Faktor            : 3.55 °C
                                      Luftfeuchte Innen       : 30 %
                                      Luftfeuchte Aussen      : 88 %
                                      Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                                      Windböengeschwindkeit   : 2.57 km/h
                                      max. Windböe            :  km/h
                                      Windrichtung            : 142 °
                                      Windrichtung            : SO
                                      Luftdruck absolut       : 999.32 hPa
                                      Luftdruck relativ       : 1020.32 hPa
                                      Regenrate               :  mm/h
                                      Regenstatus             :
                                      Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                      Regen Stunde            :  mm
                                      Regen Tag               : 0 mm
                                      Regen Woche             : 2.2 mm
                                      Regen Monat             : 0 mm
                                      Regen Jahr              : 0 mm
                                      Regen Gesamt            :  mm
                                      Sonnenstrahlung         : 75.32 W/m²
                                      UV-Index                : 1
                                      Zeitstempel             : 01.01.2021%2012:47:24
                                      Firmware                :
                                      Batteriestand:          :
                                      Gateway-Modell          :
                                      Zusatzsensoren: keine
                                      0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=1.77&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=3.55&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=88&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=142&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=999.32&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.32&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=75.32&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=1&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2012:47:24&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO
                                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=38.4&humidity=88&temp7f=40.8&humidity7=83&dewptf=35.2&windchillf=38.4&absbaromin=29.51&baromin=30.13&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.6&winddir=142&windspdmph_avg2m=0.7&winddir_avg2m=254&windgustmph_10m=1.1&windgustdir_10m=240&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=75.32&UV=1&dateutc=2021-1-1%2012:47:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                      Debug VAR:
                                      WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                                      Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                                      Jetzt mal weiter schauen...
                                      VIELEN DANK!
                                      Ich werde jetzt zusehen, dass der Vorgang automatisiert wird. @a200, danach beteilige ich mich gerne beim Testen.
                                      • a200A a200
                                        @XxJooO
                                        nc -nlvw 1 -p 80
                                        XxJooOX
                                        XxJooOX
                                        XxJooO
                                        #1910
                                        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        nc -nlvw 1 -p 80
                                        root@PiHole:/home/Wetterstation# nc -nlvw 1 -p 80
                                        Connection from 192.168.178.62 28745 received!
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IWESSE10&PASSWORD=oNLYQZ6E&indoortempf=75.0&indoorhumidity=32&tempf=39.9&humidity=86&temp7f=41.6&humidity7=82&dewptf=36.1&windchillf=39.9&absbaromin=29.5&baromin=30.12&windspeedmph=0.9&windgustmph=2.2&winddir=280&windspdmph_avg2m=0.9&winddir_avg2m=295&windgustmph_10m=0.9&windgustdir_10m=301&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&solarradiation=100.59&UV=1&dateutc=2021-1-1%2013:13:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                        Accept: */*
                                        Host: rtupdate.wunderground.com
                                        Connection: Close
                                        • a200A a200
                                          @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @a200 ok 👍
                                          Also ich gehe davon aus, dass deine WS wieder Daten sendet. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter:
                                          1. In wetterstation.conf stelle:
                                          ANZAHL_DP50=1
                                          1. cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
                                          2. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                                            a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
                                            b) ab Zeile 581 bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                                              581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                                              582   #   MAXDEVICES=22
                                              583   # else
                                              584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                                              585   # fi
                                          Schau mal ob das so läuft.
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          schrieb am zuletzt editiert von a200
                                          #1911
                                          @XxJooO Jetzt habe ich verstanden. Du hast die gleiche Konfiguration wie @Legoracer70
                                          Ich werde versuchen in dem regulären Entwicklungsstrang eure WS einzubauen. Allerdings wird es ohne die Hardware zu haben etwas schwieriger sein. Bis dahin kannst du folgende Anpassungen durchführen:
                                          1. In wetterstation.conf einstellen:
                                          ANZAHL_DP50=1
                                          1. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                                            b) ab Zeile 581 (oder so ähnlich) bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                                              582   #   MAXDEVICES=22
                                              583   # else
                                              585   # fi
                                          Danach mit
                                          ./wetterstation --debug
                                          testen. Poste die Ausgabe hierhin.
                                          33.2k
                                          84.3k
