5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • a200A a200
    @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Passiert nichts:
    Woher weiß ich denn, ob das der richtige Port ist ? Welcher Port denn ?
    mach mal
    grep WS_PORT wetterstation.conf
    dann wird die Portnummer angezeigt
    L
    L
    Legoracer70
    #1798
    @a200
    Das ist, glaube ich, auch nicht das erwartete Ergebnis, oder ?
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Legoracer70
      @a200
      a200A
      a200A
      a200
      #1799
      @a200
      fast! ;-) mach mal jetzt nur
      nc -nlvw 1 -p 80
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • a200A a200
        @a200
        nc -nlvw 1 -p 80
        L
        L
        Legoracer70
        #1800
        @a200
        root@iobrokerraspi:/home/iobroker# nc -nlvw 1 -p 80
        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
        Connection from 192.168.178.187 11914 received!
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.8&indoorhumidity=41&tempf=47.1&humidity=98&temp1f=47.9&humidity1=98&dewptf=46.6&windchillf=47.1&absbaromin=29.75&baromin=29.72&windspeedmph=2.9&windgustmph=3.8&winddir=55&windspdmph_avg2m=2.5&winddir_avg2m=88&windgustmph_10m=2.0&windgustdir_10m=94&dailyrainin=0.37&weeklyrainin=0.47&monthlyrainin=0.51&solarradiation=0.0&UV=1&dateutc=2020-12-15%2019:12:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
        Accept: */*
        Host: rtupdate.wunderground.com
        Connection: Close
        • L Legoracer70
          @a200
          Accept: */*
          Connection: Close
          a200A
          a200A
          a200
          schrieb am zuletzt editiert von a200
          #1801
          Du hast das Protokoll auf der WS nicht auf ecowitt umgestellt. Das musst du noch machen.
          • a200A a200
            L
            L
            Legoracer70
            #1802
            @a200 Habe ich jetzt geändert:
            Jetzt ist Alles kaputt:
            • L Legoracer70
              a200A
              a200A
              a200
              #1803
              nein, hast du nicht. du muss es in der WS-APP
              Bild Text
              unter Punkt 2 einstellen. Alle andere Einstellungen kannst du so behalten. Erst dann wird deine WS das ecowitt Protokoll verwenden und wird wieder alles gut sein. Im Worst-Case schalten wir wieder zurück. Also keine Sorgen
              • a200A a200
                Bild Text
                L
                L
                Legoracer70
                schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
                #1804
                @a200 Jetzt drehen wir uns irgendwie im Kreis. Bei meinem Einstieg in dieses Thema begann ich damit, dass ich keine unterstützte Apps für diese WS gefunden habe.
                Mein Dialog, der bei der Ersteinrichtung von der WS zur Verfügung gestellt wird, sieht wie folgt aus:
                Wo soll ich da das Protokoll umstellen ?
                • L Legoracer70
                  a200A
                  a200A
                  a200
                  #1805
                  @Legoracer70 ok. jetzt verstehe ich. Du best DER Typ! Also. Deine WS unterstützt nur wundergroud und kein ecowitt also das POST-Protokoll. Damit kannst du aber gut leben. Aber:
                  1. Deine WS sendet keine Infos zu der Regenmenge. Dieser Wert wird aber für weitere Berechnungen von @SBorg benötigt was zu den Fehlermeldungen führt. (negativ)
                  2. Daten deines DP50 Sensor werden bei anderen Stationen nur über POST gesendet, bei dir jedoch bei GET. Ich kann das Skript so anpassen, dass du auch die Wert aus dem DP50 bekommst. (positiv)
                  3. Deine WS sendet noch andere Werte, die bei dir jedoch anders heißen als bei den übrigen WS. Aber auch das lässt sich anpassen.
                  Gedulde dich ein wenig. Stelle deine Conf-Datei wieder auf die vorherigen Einstellungen. Ich schau wie aufwendig es wird das zu patchen.
                  • a200A a200
                    L
                    L
                    Legoracer70
                    #1806
                    @a200 ok 👍
                    • L Legoracer70
                      @a200 ok 👍
                      a200A
                      a200A
                      a200
                      #1807
                      @a200 ok 👍
                      Also ich gehe davon aus, dass deine WS wieder Daten sendet. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter:
                      1. In wetterstation.conf stelle:
                      ANZAHL_DP50=1
                      1. cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
                      2. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                        a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
                        b) ab Zeile 581 bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                          581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                          582   #   MAXDEVICES=22
                          583   # else
                          584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                          585   # fi
                      Schau mal ob das so läuft.
                      L a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        @a200 ok 👍
                        ANZAHL_DP50=1
                            582   #   MAXDEVICES=22
                            583   # else
                            585   # fi
                        L
                        L
                        Legoracer70
                        #1808
                        @a200 Soweit Alles angepasst.
                        Hier kommt das Ergebnis:
                        Datenstring für ioBroker:
                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=8.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=8.22&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=8.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=98&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=72&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1008.46&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1007.45&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=10.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=12.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=13.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=15.12.2020%2021:57:59&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=9.11&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=97&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                        DATA von Wetterstation:
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.0&indoorhumidity=41&tempf=47.3&humidity=98&temp1f=48.4&humidity1=97&dewptf=46.8&windchillf=47.3&absbaromin=29.78&baromin=29.75&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.6&winddir=72&windspdmph_avg2m=1.1&winddir_avg2m=91&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=87&dailyrainin=0.4&weeklyrainin=0.51&monthlyrainin=0.54&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2020:57:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                        Entspricht das den Erwartungen ?
                        • L Legoracer70
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #1809
                          @Legoracer70 Das ist jetzt schon besser. Du hast deinen Zusatzsensor. Die Probleme mit der Zeile 255 kommen von dem fehlenden Regenwert. Zu den Berechnungen wird dir @SBorg mehr sagen können. Sonst sieht es gar nicht so schlecht aus. Dementsprechend solltest du deine Werte auch im IoBroker sehen. Fehlt dir noch ein Wert, oder sind die vollständig?
                          Diese Werte liefert deine WS:
                          • indoortempf=72.0& ✅
                          • indoorhumidity=41& ✅
                          • tempf=47.3& ✅
                          • humidity=98& ✅
                          • temp1f=48.4& ✅
                          • humidity1=97& ✅
                          • dewptf=46.8& ✅
                          • windchillf=47.3& ✅
                          • absbaromin=29.78& ✅
                          • baromin=29.75& ✅
                          • windspeedmph=1.1& ✅
                          • windgustmph=1.6& ✅
                          • winddir=72& ✅
                          • windspdmph_avg2m=1.1& ❌
                          • winddir_avg2m=91& ❌
                          • windgustmph_10m=0.7& ❌
                          • windgustdir_10m=87& ❌
                          • dailyrainin=0.4& ✅
                          • weeklyrainin=0.51& ✅
                          • monthlyrainin=0.54& ✅
                          • solarradiation=0.0& ✅
                          • UV=0& ✅
                          • dateutc=2020-12-15%2020:57:59& ✅
                          Und die meisten davon werden verarbeitet und an IoBroker gesendet (✅). Jetzt kannst du versuchen herauszufinden welche Werte nicht verarbeitet werden (❌). Imho brauchst du diese nicht.
                          • a200A a200
                            • tempf=47.3& ✅
                            • humidity=98& ✅
                            • temp1f=48.4& ✅
                            • humidity1=97& ✅
                            • dewptf=46.8& ✅
                            • baromin=29.75& ✅
                            • winddir=72& ✅
                            • UV=0& ✅
                            L
                            L
                            Legoracer70
                            #1810
                            @a200 Sieht erstmal ganz gut aus 👍 👍 👍
                            Ich werde das morgen mal etwas genauer betrachten 😊
                            Danke erstmal 😊
                            • SBorgS SBorg
                              @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                              Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                              Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                              Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                              systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                              G
                              G
                              Grantlhaua
                              #1811
                              @SBorg
                              Servus,
                              das hab ich schon alles probiert. ohne Erfolg.
                              Es funktioniert ja, wenn ichs einmal starte, wenn dann aber mal kurz der Strom weg ist, wird das Script beim NEustart nicht mit gestartet. :(
                              • G Grantlhaua
                                @SBorg
                                Servus,
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #1812
                                @Grantlhaua den cronjob richtig eingerichtet?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  G
                                  G
                                  Grantlhaua
                                  #1813
                                  @da_Woody
                                  ich hab vor ein paar tagen alles mithilfe der anleitung kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Ich denke das ist irgend ne Kleinigkeit, die falsch ist.
                                  • G Grantlhaua
                                    @da_Woody
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #1814
                                    @Grantlhaua hmm, mir ist gestern der proxmox rechner abgekackt, nach neustart hat sich das script allerdings wieder gestartet...
                                    deswegen meine frage nach dem cron.
                                      G
                                      G
                                      Grantlhaua
                                      #1815
                                      @da_Woody
                                      ich poste mal bei Gelgenheit was ich alles gemacht und eingetragen hab. Vielleicht findet ihr den Fehler.
                                      Danke!
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #1816
                                        @Legoracer70 Ich schau mir das mal an, sollte lösbar sein ;)
                                        @Grantlhaua Pauschal könnte man es auch vom "System" wegnehmen und im "User"-Content laufen lassen. Wenn aber sonst alles unter "System" läuft, ist es mehr als fraglich warum dann gerade beim booten der Start hier nicht funktionieren soll bzw. es dann gerade als "User" laufen sollte.
                                        Es gäbe (zumindest mal als Versuch) auch die Möglichkeit den Start als cronjob anzulegen: sudo crontab -e
                                        Dann als letztes einfügen (er wartet dann 60 Sekunden bis er den Service startet)
                                        @reboot sleep 60 && systemctl start wetterstation.service
                                        Wichtig ist auch zeile Nr. 2 mit einfügen (bzw. eine Leerzeile anhängen. Die Cronjob-Tabelle muss immer mit einer Leerzeile enden)!
                                        Eigentlich müsste man ins Log schauen. Dort sollte man sehen woran es hängt.
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • S
                                          S
                                          sonystar
                                          #1817
                                          bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
                                          "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
                                          und
                                          "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
                                          identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
                                          NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
