    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L Legoracer70
    @a200 Hier kommt das "Data"-Ergebnis:
    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.4&indoorhumidity=41&tempf=46.7&humidity=98&temp1f=47.7&humidity1=97&dewptf=46.2&windchillf=46.7&absbaromin=29.74&baromin=29.71&windspeedmph=2.7&windgustmph=3.8&winddir=98&windspdmph_avg2m=1.8&winddir_avg2m=79&windgustmph_10m=1.6&windgustdir_10m=57&dailyrainin=0.31&weeklyrainin=0.41&monthlyrainin=0.45&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2018:6:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
    a200A
    a200A
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #1793
    @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Was Hast du für eine WS? Ich finde keine "rainin" (Regenrate) Angabe bei dir. Dadurch kann eine Berechnung nicht korrekt ausgeführt werden.
    Versuchs folgendes:
    service wetterstation stop
    nc -nlvw 1 -p 8181|tail -1
    wobei 8181 deine Portnummer sein muss. Danach poste die Ausgabe. den Key kannst du wegschneiden.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Das ganze entstand aus diesem Thread.
      Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
      Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
      Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
      Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
      • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
      • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
      Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
      Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
      Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
      Bisher geteste Stationen:
      • BRESSER
        • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
        • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
      • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
      • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
      • Ecowitt
        • GW1000
        • GW2000A
        • GW3000A @MartyBr
        • HP2564 @Mike77
        • WS2910 @Nashra
        • WS3800A @hoschi2007
        • WS3900 @Mike77
      • ELV WS980WiFi @sonystar
      • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
      • Froggit
        • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
        • HP1000SE Pro @Stormbringer
        • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
        • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
        • WH6000 Pro @Mugel80
      • Renkforce WH2600
      • Sainlogic
        • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
        • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
      • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
      (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
      Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
      • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
      • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
      • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
      • ein DP60/WH57 Blitzsensor
      • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
      • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
      • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
      • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
      • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
      • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
      • ein WH40H Sensor
      • ein WS80 Sensor
      • ein WS90 "Wittboy" Sensor
      • BRESSER (1)
        • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
      Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
      (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
      (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
      Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
      Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
      Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
      Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
      Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
      Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
      Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
      Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
      • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
      • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
      • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
      jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
      Beispiele einer grafischen Umsetzung:
      @Glasfaser: View / zum Beitrag
      View
      @crunchip: Grafana / zum Beitrag
      Grafana
      Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
      Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
      Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
      Beispiel 1Beispiel 2
      zum Thread
      Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
      Google Spreadsheet
      Kein Support per PM/Chat !
      #1794
      @SBorg Hi, echt toll, was du hier machst!
      Update hat einwandfrei mit dem cmd von 1.5 nach 1.6 nach V2.0 geklappt, läuft.
      Supi! :-)
      • a200A a200
        Versuchs folgendes:
        L
        L
        Legoracer70
        #1795
        @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Passiert nichts:
        Woher weiß ich denn, ob das der richtige Port ist ? Welcher Port denn ?
        Ich habe folgende WS:
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Legoracer70
          Passiert nichts:
          a200A
          a200A
          a200
          #1796
          Passiert nichts:
          mach mal
          grep WS_PORT wetterstation.conf
          dann wird die Portnummer angezeigt
          • SBorgS SBorg
            ...und weil es so schön war und euch nicht langweilig wird...
            @a200 + meiner einer proudly presents
            Neue Beta des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V2.0.0
            • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
            • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
            Wie immer zu finden im GitHub
            Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf ;)
            Die V2.0.0 unterstützt entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll (umstellen per WS View App + Einstellung in der conf; WiKi-Doku folgt). Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
            Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
            Wenn man bei WU bleibt, sollte man bestenfalls keine Änderung bemerken. Bei Ecowitt kommen DPs hinzu, andere fallen leider weg. Muss jeder selbst entscheiden was ihm wichtig ist. Wegen neuer Datenpunkte ist diesmal auch ein Update des JS-Skriptes (wetterstation.js) nötig. Wer ein Gateway + DP50/100 - Sensoren nutzt/nutzen möchte, muss dies in der conf explizit aktivieren/konfigurieren und zusätzlich im JS noch GATEWAY=true; setzen damit die nötigen DPs angelegt werden.
            Das verhalten des "Kommunikationsfehlers" hat sich dahingehend geändert, dass nun bei 10 aufeinanderfolgenden Fehlern erst ein false ausgelöst wird. Dies wird auch nicht automatisch resettet (außer beim Neustart des Skriptes).
            Das sollte dann in etwa (bei 30 Sekunden Intervall der Station) einer 5 minütigen Empfangsunterbrechung entsprechen. Ich denke mal, da kann man dann wirklich von einem Problem wie bspw. leeren Batterien etc. reden... ;)
            ...und jetzt viel Spaß beim testen. Da der Umbau, wenn auch so nicht offensichtlich, recht umfangreich war, sind ev. noch Fehler zu erwarten (eigentlich nur falsche/fehlende Werte, also bitte hier ein besonderes Augenmerk darauf).
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #1797
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            gleich gemacht und funktioniert :)
            ° Fixer ---> iob fix
            • a200A a200
              Passiert nichts:
              mach mal
              L
              L
              Legoracer70
              #1798
              @a200
              Das ist, glaube ich, auch nicht das erwartete Ergebnis, oder ?
              • L Legoracer70
                @a200
                a200A
                a200A
                a200
                #1799
                @a200
                fast! ;-) mach mal jetzt nur
                nc -nlvw 1 -p 80
                • a200A a200
                  @a200
                  nc -nlvw 1 -p 80
                  L
                  L
                  Legoracer70
                  #1800
                  @a200
                  root@iobrokerraspi:/home/iobroker# nc -nlvw 1 -p 80
                  Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
                  Connection from 192.168.178.187 11914 received!
                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.8&indoorhumidity=41&tempf=47.1&humidity=98&temp1f=47.9&humidity1=98&dewptf=46.6&windchillf=47.1&absbaromin=29.75&baromin=29.72&windspeedmph=2.9&windgustmph=3.8&winddir=55&windspdmph_avg2m=2.5&winddir_avg2m=88&windgustmph_10m=2.0&windgustdir_10m=94&dailyrainin=0.37&weeklyrainin=0.47&monthlyrainin=0.51&solarradiation=0.0&UV=1&dateutc=2020-12-15%2019:12:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                  Accept: */*
                  Host: rtupdate.wunderground.com
                  Connection: Close
                  • L Legoracer70
                    @a200
                    Accept: */*
                    Connection: Close
                    a200A
                    a200A
                    a200
                    #1801
                    Du hast das Protokoll auf der WS nicht auf ecowitt umgestellt. Das musst du noch machen.
                    • a200A a200
                      L
                      L
                      Legoracer70
                      #1802
                      @a200 Habe ich jetzt geändert:
                      Jetzt ist Alles kaputt:
                      • L Legoracer70
                        a200A
                        a200A
                        a200
                        #1803
                        nein, hast du nicht. du muss es in der WS-APP
                        Bild Text
                        unter Punkt 2 einstellen. Alle andere Einstellungen kannst du so behalten. Erst dann wird deine WS das ecowitt Protokoll verwenden und wird wieder alles gut sein. Im Worst-Case schalten wir wieder zurück. Also keine Sorgen
                        • a200A a200
                          Bild Text
                          L
                          L
                          Legoracer70
                          schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
                          #1804
                          @a200 Jetzt drehen wir uns irgendwie im Kreis. Bei meinem Einstieg in dieses Thema begann ich damit, dass ich keine unterstützte Apps für diese WS gefunden habe.
                          Mein Dialog, der bei der Ersteinrichtung von der WS zur Verfügung gestellt wird, sieht wie folgt aus:
                          Wo soll ich da das Protokoll umstellen ?
                          • L Legoracer70
                            a200A
                            a200A
                            a200
                            #1805
                            @Legoracer70 ok. jetzt verstehe ich. Du best DER Typ! Also. Deine WS unterstützt nur wundergroud und kein ecowitt also das POST-Protokoll. Damit kannst du aber gut leben. Aber:
                            1. Deine WS sendet keine Infos zu der Regenmenge. Dieser Wert wird aber für weitere Berechnungen von @SBorg benötigt was zu den Fehlermeldungen führt. (negativ)
                            2. Daten deines DP50 Sensor werden bei anderen Stationen nur über POST gesendet, bei dir jedoch bei GET. Ich kann das Skript so anpassen, dass du auch die Wert aus dem DP50 bekommst. (positiv)
                            3. Deine WS sendet noch andere Werte, die bei dir jedoch anders heißen als bei den übrigen WS. Aber auch das lässt sich anpassen.
                            Gedulde dich ein wenig. Stelle deine Conf-Datei wieder auf die vorherigen Einstellungen. Ich schau wie aufwendig es wird das zu patchen.
                            • a200A a200
                              L
                              L
                              Legoracer70
                              #1806
                              @a200 ok 👍
                              • L Legoracer70
                                @a200 ok 👍
                                a200A
                                a200A
                                a200
                                #1807
                                @a200 ok 👍
                                Also ich gehe davon aus, dass deine WS wieder Daten sendet. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter:
                                1. In wetterstation.conf stelle:
                                ANZAHL_DP50=1
                                1. cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
                                2. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                                  a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
                                  b) ab Zeile 581 bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                                    581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                                    582   #   MAXDEVICES=22
                                    583   # else
                                    584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                                    585   # fi
                                Schau mal ob das so läuft.
                                L a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  @a200 ok 👍
                                  ANZAHL_DP50=1
                                      582   #   MAXDEVICES=22
                                      583   # else
                                      585   # fi
                                  L
                                  L
                                  Legoracer70
                                  #1808
                                  @a200 Soweit Alles angepasst.
                                  Hier kommt das Ergebnis:
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=8.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=8.22&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=8.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=98&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=72&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1008.46&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1007.45&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=10.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=12.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=13.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=15.12.2020%2021:57:59&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=9.11&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=97&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                                  DATA von Wetterstation:
                                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.0&indoorhumidity=41&tempf=47.3&humidity=98&temp1f=48.4&humidity1=97&dewptf=46.8&windchillf=47.3&absbaromin=29.78&baromin=29.75&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.6&winddir=72&windspdmph_avg2m=1.1&winddir_avg2m=91&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=87&dailyrainin=0.4&weeklyrainin=0.51&monthlyrainin=0.54&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2020:57:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                  Entspricht das den Erwartungen ?
                                  • L Legoracer70
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #1809
                                    @Legoracer70 Das ist jetzt schon besser. Du hast deinen Zusatzsensor. Die Probleme mit der Zeile 255 kommen von dem fehlenden Regenwert. Zu den Berechnungen wird dir @SBorg mehr sagen können. Sonst sieht es gar nicht so schlecht aus. Dementsprechend solltest du deine Werte auch im IoBroker sehen. Fehlt dir noch ein Wert, oder sind die vollständig?
                                    Diese Werte liefert deine WS:
                                    • indoortempf=72.0& ✅
                                    • indoorhumidity=41& ✅
                                    • tempf=47.3& ✅
                                    • humidity=98& ✅
                                    • temp1f=48.4& ✅
                                    • humidity1=97& ✅
                                    • dewptf=46.8& ✅
                                    • windchillf=47.3& ✅
                                    • absbaromin=29.78& ✅
                                    • baromin=29.75& ✅
                                    • windspeedmph=1.1& ✅
                                    • windgustmph=1.6& ✅
                                    • winddir=72& ✅
                                    • windspdmph_avg2m=1.1& ❌
                                    • winddir_avg2m=91& ❌
                                    • windgustmph_10m=0.7& ❌
                                    • windgustdir_10m=87& ❌
                                    • dailyrainin=0.4& ✅
                                    • weeklyrainin=0.51& ✅
                                    • monthlyrainin=0.54& ✅
                                    • solarradiation=0.0& ✅
                                    • UV=0& ✅
                                    • dateutc=2020-12-15%2020:57:59& ✅
                                    Und die meisten davon werden verarbeitet und an IoBroker gesendet (✅). Jetzt kannst du versuchen herauszufinden welche Werte nicht verarbeitet werden (❌). Imho brauchst du diese nicht.
                                    • a200A a200
                                      • tempf=47.3& ✅
                                      • humidity=98& ✅
                                      • temp1f=48.4& ✅
                                      • humidity1=97& ✅
                                      • dewptf=46.8& ✅
                                      • baromin=29.75& ✅
                                      • winddir=72& ✅
                                      • UV=0& ✅
                                      L
                                      L
                                      Legoracer70
                                      #1810
                                      @a200 Sieht erstmal ganz gut aus 👍 👍 👍
                                      Ich werde das morgen mal etwas genauer betrachten 😊
                                      Danke erstmal 😊
                                      • SBorgS SBorg
                                        @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                                        Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                        Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                                        Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                                        systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                                        G
                                        G
                                        Grantlhaua
                                        #1811
                                        @SBorg
                                        Servus,
                                        das hab ich schon alles probiert. ohne Erfolg.
                                        Es funktioniert ja, wenn ichs einmal starte, wenn dann aber mal kurz der Strom weg ist, wird das Script beim NEustart nicht mit gestartet. :(
                                        • G Grantlhaua
                                          @SBorg
                                          Servus,
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #1812
                                          @Grantlhaua den cronjob richtig eingerichtet?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
