5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Negalein
    Ansicht >> Symbole anzeigen >> alle Zeichen anzeigen
    Ist jetzt zwar schon von der kommenden V2er, aber man sieht nur "LF" (LineFeeds wie unter Linux nötig). Da war bei dir hinter "...bash" noch zusätzlich ein "CR" (CarriageReturn; Windows halt...)
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #1784
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    stimmt. Das CR ist in jeder Zeile.
    Wie kann ich das in Notepad++ umgehen?
    Das CR kommt auch bei einer Datei, die noch nicht gespeichert wurde.
    Ich kopiere den Inhalt zB aus deiner Github-Datei raus und füge es in Notepad++ ein.
    ° Fixer ---> iob fix
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      @Negalein 😁
      Wäre noch interessant wo das Steuerzeichen her kam. Ich editiere auch mittels Notepad++ und schiebe Dateien mit WinSCP hin und her. Außerdem hast du es bei der sub/sh ja auch nicht, warum dann gerade beim Patcher...?
      Naja, wenn Einzelfall, wayne ... 8)
      Das kommt bei der Übertragung. Wie überträgst du die Dateien von Win nach Unix? Binär oder Ascii?
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1785
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ist sofort da, wenn ich in eine neue (noch nicht gespeicherte) Datei den kopierten Inhalt einfüge.
      • NegaleinN Negalein
        a200A
        a200A
        a200
        #1786
        @Negalein im notepad++ sieht man unten das Format: Windows (CR LF) oder Unix (LF) dort kannst du es auch umschalten. ansonsten kannst du auch bei Save As... Das Format auswählen. zB. Unix (bash....)
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #1787
          @Negalein ...und/oder bei neuer Datei in den Einstellungen von "Windows CR LF" umstellen:
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • a200A a200
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #1788
            Danke, habs gleich umgestellt.
            • SBorgS SBorg
              Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
              Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
              • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
              • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
              • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
              • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
              Wie immer zu finden im GitHub
              Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf ;)
              Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
              Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
              Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
              Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #1789
              ...und weil es so schön war und euch nicht langweilig wird...
              @a200 + meiner einer proudly presents
              Neue Beta des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V2.0.0
              • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
              • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
              Die V2.0.0 unterstützt entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll (umstellen per WS View App + Einstellung in der conf; WiKi-Doku folgt). Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
              Wenn man bei WU bleibt, sollte man bestenfalls keine Änderung bemerken. Bei Ecowitt kommen DPs hinzu, andere fallen leider weg. Muss jeder selbst entscheiden was ihm wichtig ist. Wegen neuer Datenpunkte ist diesmal auch ein Update des JS-Skriptes (wetterstation.js) nötig. Wer ein Gateway + DP50/100 - Sensoren nutzt/nutzen möchte, muss dies in der conf explizit aktivieren/konfigurieren und zusätzlich im JS noch GATEWAY=true; setzen damit die nötigen DPs angelegt werden.
              Das verhalten des "Kommunikationsfehlers" hat sich dahingehend geändert, dass nun bei 10 aufeinanderfolgenden Fehlern erst ein false ausgelöst wird. Dies wird auch nicht automatisch resettet (außer beim Neustart des Skriptes).
              Das sollte dann in etwa (bei 30 Sekunden Intervall der Station) einer 5 minütigen Empfangsunterbrechung entsprechen. Ich denke mal, da kann man dann wirklich von einem Problem wie bspw. leeren Batterien etc. reden... ;)
              ...und jetzt viel Spaß beim testen. Da der Umbau, wenn auch so nicht offensichtlich, recht umfangreich war, sind ev. noch Fehler zu erwarten (eigentlich nur falsche/fehlende Werte, also bitte hier ein besonderes Augenmerk darauf).
              L NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                L
                L
                Legoracer70
                #1790
                @SBorg Sieht schon besser aus. Hier kommen meine ersten Ergebnisse:
                Jetzt muss der Experte das auswerten 😊
                • L Legoracer70
                  a200A
                  a200A
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #1791
                  @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  1. Im Moment werden Zusatzsensoren wie DP50 und DP100 unterstützt. Weitere folgen. Welche Sensoren hast du?
                  2. Die o.g. Sensoren können nur über das Ecowitt-Protokoll "abgefragt" werden. Dafür muss wie @SBorg geschrieben hat, deine Conf-Datei angepasst werden.
                  Deine Fehlermeldung schaue ich mir an.
                  [edit]
                  Kannst du bitte die Ausgabe "Data von Wetterstation" als Text hierhin kopieren. Dann kann ich mit deinen Daten testen.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    [edit]
                    L
                    L
                    Legoracer70
                    #1792
                    @a200 Hier kommt das "Data"-Ergebnis:
                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.4&indoorhumidity=41&tempf=46.7&humidity=98&temp1f=47.7&humidity1=97&dewptf=46.2&windchillf=46.7&absbaromin=29.74&baromin=29.71&windspeedmph=2.7&windgustmph=3.8&winddir=98&windspdmph_avg2m=1.8&winddir_avg2m=79&windgustmph_10m=1.6&windgustdir_10m=57&dailyrainin=0.31&weeklyrainin=0.41&monthlyrainin=0.45&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2018:6:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                    • L Legoracer70
                      a200A
                      a200A
                      a200
                      #1793
                      Was Hast du für eine WS? Ich finde keine "rainin" (Regenrate) Angabe bei dir. Dadurch kann eine Berechnung nicht korrekt ausgeführt werden.
                      Versuchs folgendes:
                      service wetterstation stop
                      nc -nlvw 1 -p 8181|tail -1
                      wobei 8181 deine Portnummer sein muss. Danach poste die Ausgabe. den Key kannst du wegschneiden.
                      • SBorgS SBorg
                        Das ganze entstand aus diesem Thread.
                        Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                        Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                        Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                        Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                        • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                        • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                        Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                        Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                        Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                        Bisher geteste Stationen:
                        • BRESSER
                          • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                          • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                        • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                        • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                        • Ecowitt
                          • GW1000
                          • GW2000A
                          • GW3000A @MartyBr
                          • HP2564 @Mike77
                          • WS2910 @Nashra
                          • WS3800A @hoschi2007
                          • WS3900 @Mike77
                        • ELV WS980WiFi @sonystar
                        • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                        • Froggit
                          • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                          • HP1000SE Pro @Stormbringer
                          • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                          • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                          • WH6000 Pro @Mugel80
                        • Renkforce WH2600
                        • Sainlogic
                          • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                          • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                        • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                        (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                        Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                        • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                        • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                        • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                        • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                        • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                        • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                        • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                        • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                        • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                        • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                        • ein WH40H Sensor
                        • ein WS80 Sensor
                        • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                        • BRESSER (1)
                          • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                        Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                        (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                        (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                        Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                        Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                        Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                        Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                        Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                        Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                        Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                        • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                        • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                        • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                        jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                        Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                        @Glasfaser: View / zum Beitrag
                        View
                        @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                        Grafana
                        Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                        Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                        Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                        Beispiel 1Beispiel 2
                        zum Thread
                        Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                        Google Spreadsheet
                        Kein Support per PM/Chat !
                        #1794
                        @SBorg Hi, echt toll, was du hier machst!
                        Update hat einwandfrei mit dem cmd von 1.5 nach 1.6 nach V2.0 geklappt, läuft.
                        Supi! :-)
                        • a200A a200
                          Versuchs folgendes:
                          L
                          L
                          Legoracer70
                          #1795
                          @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Passiert nichts:
                          Woher weiß ich denn, ob das der richtige Port ist ? Welcher Port denn ?
                          Ich habe folgende WS:
                          • L Legoracer70
                            Passiert nichts:
                            a200A
                            a200A
                            a200
                            #1796
                            Passiert nichts:
                            mach mal
                            grep WS_PORT wetterstation.conf
                            dann wird die Portnummer angezeigt
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1797
                              gleich gemacht und funktioniert :)
                              • a200A a200
                                Passiert nichts:
                                mach mal
                                L
                                L
                                Legoracer70
                                #1798
                                @a200
                                Das ist, glaube ich, auch nicht das erwartete Ergebnis, oder ?
                                • L Legoracer70
                                  @a200
                                  a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  #1799
                                  @a200
                                  fast! ;-) mach mal jetzt nur
                                  nc -nlvw 1 -p 80
                                  • a200A a200
                                    @a200
                                    nc -nlvw 1 -p 80
                                    L
                                    L
                                    Legoracer70
                                    #1800
                                    @a200
                                    root@iobrokerraspi:/home/iobroker# nc -nlvw 1 -p 80
                                    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
                                    Connection from 192.168.178.187 11914 received!
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.8&indoorhumidity=41&tempf=47.1&humidity=98&temp1f=47.9&humidity1=98&dewptf=46.6&windchillf=47.1&absbaromin=29.75&baromin=29.72&windspeedmph=2.9&windgustmph=3.8&winddir=55&windspdmph_avg2m=2.5&winddir_avg2m=88&windgustmph_10m=2.0&windgustdir_10m=94&dailyrainin=0.37&weeklyrainin=0.47&monthlyrainin=0.51&solarradiation=0.0&UV=1&dateutc=2020-12-15%2019:12:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                    Accept: */*
                                    Host: rtupdate.wunderground.com
                                    Connection: Close
                                    • L Legoracer70
                                      @a200
                                      Accept: */*
                                      Connection: Close
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #1801
                                      Du hast das Protokoll auf der WS nicht auf ecowitt umgestellt. Das musst du noch machen.
                                      • a200A a200
                                        L
                                        L
                                        Legoracer70
                                        #1802
                                        @a200 Habe ich jetzt geändert:
                                        Jetzt ist Alles kaputt:
                                        • L Legoracer70
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          #1803
                                          nein, hast du nicht. du muss es in der WS-APP
                                          Bild Text
                                          unter Punkt 2 einstellen. Alle andere Einstellungen kannst du so behalten. Erst dann wird deine WS das ecowitt Protokoll verwenden und wird wieder alles gut sein. Im Worst-Case schalten wir wieder zurück. Also keine Sorgen
                                          84.2k
