5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Versuche folgendes zu machen
    dietpi@DietPi:~$ cd /home/iobroker
    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ dos2unix ws_updater.sh
    -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ev. mit einem Windows-Editor gearbeitet?
    Nö, immer nur mit Notepad++
    hier der Inhalt der ws_updater.sh
    #!/bin/bash
    UPDATE_VER=V1.5.0
    backup() {
     echo -e "\n Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an..."
     cp ./wetterstation.conf ./wetterstation.conf.backup
    FEHLER() {
     clear
     if [ "$UPDATE_VER" == "$VERSION" ]; then echo -e "\n Version ist aktuell, nothing do do...\n"; exit 0; fi
     echo -e "\n  Updater ist \e[31mnur\e[0m für Versionen ab V1.4.0 !\n"
     exit 1
    #Patch Version V1.4.0 auf V1.5.0
    PATCH140() {
     backup
     echo -e "\n Patche wetterstation.conf auf V1.5.0 ..."
     sed -i '/^.#Port der Wetterstation/i \ #Protokoll (HTTP oder HTTPS) \/ default: HTTP\n  WEB=HTTP\n\n #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen\n  AUTH_USER=\n  AUTH_PASS=\n' ./wetterstation.conf
     sed -i 's/### Settings V1.4.0/### Settings V1.5.0/' ./wetterstation.conf
     echo -e " Fertig...\n"
     VERSION=$(cat ./wetterstation.conf|grep "### Settings V"|cut -d" " -f3)
     case ${VERSION} in
               V1.4.0) PATCH140 ;;
               *)      FEHLER
     esac
     exit 0
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #1775
    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Die Steuerzeichen siehst du so nicht, außer du schaltest es bspw. beim Editor ein ;)
    sudo apt install dos2unix, dann nochmals konvertieren.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • L Legoracer70
      @SBorg 👍 👍 👍
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #1776
      @Legoracer70 Ich würde gerade beschließen, dass du das Projekt unterstützt 😁
      Wenn es dann mit der 2er funktioniert, meinst du, so als kleiner Support, du könntest das "erfahrene, erlebte, wie auch immer..." in eine kurze Schriftform bringen (falls Pics nötig auch bitte diese ;) ), damit ich es in die WiKi für andere Willige mit aufnehmen kann?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1777
        läuft :)
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh
         'bc' installiert: ✓
         'jq' installiert: ✓
         Patche wetterstation.conf auf V1.6.0 ...
         Fertig...
        ° Fixer ---> iob fix
          läuft :)
           'bc' installiert: ✓
           'jq' installiert: ✓
           Fertig...
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #1778
          @Negalein 😁
          Wäre noch interessant wo das Steuerzeichen her kam. Ich editiere auch mittels Notepad++ und schiebe Dateien mit WinSCP hin und her. Außerdem hast du es bei der sub/sh ja auch nicht, warum dann gerade beim Patcher...?
          Naja, wenn Einzelfall, wayne ... 8)
          NegaleinN a200A 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            @Negalein 😁
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #1779
            Ja, wäre intressant.
            Ich machs auch so wie du.
            Wie aktiviere ich das in Notepad++, dass ich die Steuerzeichen sehe?
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #1780
              @Negalein
              Ansicht >> Symbole anzeigen >> alle Zeichen anzeigen
              Ist jetzt zwar schon von der kommenden V2er, aber man sieht nur "LF" (LineFeeds wie unter Linux nötig). Da war bei dir hinter "...bash" noch zusätzlich ein "CR" (CarriageReturn; Windows halt...)
              • SBorgS SBorg
                L
                L
                Legoracer70
                #1781
                @SBorg Das mache gerne 👍
                • SBorgS SBorg
                  @Negalein 😁
                  a200A
                  a200A
                  a200
                  #1782
                  @Negalein 😁
                  Das kommt bei der Übertragung. Wie überträgst du die Dateien von Win nach Unix? Binär oder Ascii?
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  SBorgS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    @Negalein 😁
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #1783
                    @a200 Dann hätte er es aber auch bei der wetterstation.sh / sub haben müssen. Komisch...
                    btw: musste noch was fixen, aber nicht unbedingt dein Fehler, zumindest konnte es dir nicht auffallen. Chillfaktor + Taupunkt funktionierten nicht ;)
                    • SBorgS SBorg
                      @Negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #1784
                      stimmt. Das CR ist in jeder Zeile.
                      Wie kann ich das in Notepad++ umgehen?
                      Das CR kommt auch bei einer Datei, die noch nicht gespeichert wurde.
                      Ich kopiere den Inhalt zB aus deiner Github-Datei raus und füge es in Notepad++ ein.
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        @Negalein 😁
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #1785
                        Ist sofort da, wenn ich in eine neue (noch nicht gespeicherte) Datei den kopierten Inhalt einfüge.
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #1786
                          @Negalein im notepad++ sieht man unten das Format: Windows (CR LF) oder Unix (LF) dort kannst du es auch umschalten. ansonsten kannst du auch bei Save As... Das Format auswählen. zB. Unix (bash....)
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #1787
                            @Negalein ...und/oder bei neuer Datei in den Einstellungen von "Windows CR LF" umstellen:
                            • a200A a200
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1788
                              Danke, habs gleich umgestellt.
                              • SBorgS SBorg
                                Die V1.6.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                                Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.6.0
                                • + Patch (@a200) für neuere Firmwareversionen (V1.6.3) speziell bei Nutzung eines Gateways
                                • ~ Reset des Error-Kommunikationszählers
                                • + Prüfung bei Option "-v" ob 'bc' und 'jq' installiert sind
                                • ~ Option "n" bei netcat hinzugefügt
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf ;)
                                Die in Kürze erscheinende V2.0.0 Beta hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber so nicht großartig bemerken werdet, außer ihr ändert dann aktiv das Protokoll. In letzter Sekunde trat noch ein Fehler auf, der aber schon im letzten Test ist, sonst hätte ich sie bereits heute gepublished...
                                Die V2.0.0 unterstützt dann entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll. Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                                Die maßgebliche Änderung (thx @a200 ) betrifft aber die Unterstützung des Gateways mit Zusatzsensoren (aktuell DP50 und DP100).
                                Den Löwenanteil an der V2.0.0 geht hier auf das Konto von @a200 😁
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #1789
                                ...und weil es so schön war und euch nicht langweilig wird...
                                @a200 + meiner einer proudly presents
                                Neue Beta des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V2.0.0
                                • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                                • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
                                Die V2.0.0 unterstützt entweder das Wunderground- oder Ecowitt-Protokoll (umstellen per WS View App + Einstellung in der conf; WiKi-Doku folgt). Leider hat jedes Vor- und Nachteile. Warum es hier Differenzen gibt ist mir nicht klar, aber bei Ecowitt gibt es bspw. keinen Chillfaktor/Taupunkt, dafür aber eine Gesamtregenmenge usw.
                                Wenn man bei WU bleibt, sollte man bestenfalls keine Änderung bemerken. Bei Ecowitt kommen DPs hinzu, andere fallen leider weg. Muss jeder selbst entscheiden was ihm wichtig ist. Wegen neuer Datenpunkte ist diesmal auch ein Update des JS-Skriptes (wetterstation.js) nötig. Wer ein Gateway + DP50/100 - Sensoren nutzt/nutzen möchte, muss dies in der conf explizit aktivieren/konfigurieren und zusätzlich im JS noch GATEWAY=true; setzen damit die nötigen DPs angelegt werden.
                                Das verhalten des "Kommunikationsfehlers" hat sich dahingehend geändert, dass nun bei 10 aufeinanderfolgenden Fehlern erst ein false ausgelöst wird. Dies wird auch nicht automatisch resettet (außer beim Neustart des Skriptes).
                                Das sollte dann in etwa (bei 30 Sekunden Intervall der Station) einer 5 minütigen Empfangsunterbrechung entsprechen. Ich denke mal, da kann man dann wirklich von einem Problem wie bspw. leeren Batterien etc. reden... ;)
                                ...und jetzt viel Spaß beim testen. Da der Umbau, wenn auch so nicht offensichtlich, recht umfangreich war, sind ev. noch Fehler zu erwarten (eigentlich nur falsche/fehlende Werte, also bitte hier ein besonderes Augenmerk darauf).
                                L NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  L
                                  L
                                  Legoracer70
                                  #1790
                                  @SBorg Sieht schon besser aus. Hier kommen meine ersten Ergebnisse:
                                  Jetzt muss der Experte das auswerten 😊
                                  • L Legoracer70
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    #1791
                                    @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    1. Im Moment werden Zusatzsensoren wie DP50 und DP100 unterstützt. Weitere folgen. Welche Sensoren hast du?
                                    2. Die o.g. Sensoren können nur über das Ecowitt-Protokoll "abgefragt" werden. Dafür muss wie @SBorg geschrieben hat, deine Conf-Datei angepasst werden.
                                    Deine Fehlermeldung schaue ich mir an.
                                    [edit]
                                    Kannst du bitte die Ausgabe "Data von Wetterstation" als Text hierhin kopieren. Dann kann ich mit deinen Daten testen.
                                    • a200A a200
                                      [edit]
                                      L
                                      L
                                      Legoracer70
                                      #1792
                                      @a200 Hier kommt das "Data"-Ergebnis:
                                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.4&indoorhumidity=41&tempf=46.7&humidity=98&temp1f=47.7&humidity1=97&dewptf=46.2&windchillf=46.7&absbaromin=29.74&baromin=29.71&windspeedmph=2.7&windgustmph=3.8&winddir=98&windspdmph_avg2m=1.8&winddir_avg2m=79&windgustmph_10m=1.6&windgustdir_10m=57&dailyrainin=0.31&weeklyrainin=0.41&monthlyrainin=0.45&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2018:6:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                      • L Legoracer70
                                        a200A
                                        a200A
                                        a200
                                        #1793
                                        Was Hast du für eine WS? Ich finde keine "rainin" (Regenrate) Angabe bei dir. Dadurch kann eine Berechnung nicht korrekt ausgeführt werden.
                                        Versuchs folgendes:
                                        service wetterstation stop
                                        nc -nlvw 1 -p 8181|tail -1
                                        wobei 8181 deine Portnummer sein muss. Danach poste die Ausgabe. den Key kannst du wegschneiden.
                                        • SBorgS SBorg
                                          Das ganze entstand aus diesem Thread.
                                          Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                                          Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                                          Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                                          Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                                          • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                                          • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                                          Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                                          Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                                          Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                                          Bisher geteste Stationen:
                                          • BRESSER
                                            • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                                            • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                                          • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                                          • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                                          • Ecowitt
                                            • GW1000
                                            • GW2000A
                                            • GW3000A @MartyBr
                                            • HP2564 @Mike77
                                            • WS2910 @Nashra
                                            • WS3800A @hoschi2007
                                            • WS3900 @Mike77
                                          • ELV WS980WiFi @sonystar
                                          • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                                          • Froggit
                                            • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                                            • HP1000SE Pro @Stormbringer
                                            • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                                            • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                                            • WH6000 Pro @Mugel80
                                          • Renkforce WH2600
                                          • Sainlogic
                                            • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                                            • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                                          • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                                          (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                                          Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                                          • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                                          • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                                          • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                                          • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                                          • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                                          • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                                          • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                                          • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                                          • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                                          • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                                          • ein WH40H Sensor
                                          • ein WS80 Sensor
                                          • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                                          • BRESSER (1)
                                            • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                                          Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                                          (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                                          (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                                          Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                                          Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                                          Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                                          Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                                          Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                                          Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                                          Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                                          Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                                          • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                                          • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                                          • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                                          jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                                          Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                                          @Glasfaser: View / zum Beitrag
                                          View
                                          @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                                          Grafana
                                          Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                                          Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                                          Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                                          Beispiel 1Beispiel 2
                                          zum Thread
                                          Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                                          Google Spreadsheet
                                          Kein Support per PM/Chat !
                                          #1794
                                          @SBorg Hi, echt toll, was du hier machst!
                                          Update hat einwandfrei mit dem cmd von 1.5 nach 1.6 nach V2.0 geklappt, läuft.
                                          Supi! :-)
                                          84.2k
