    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • L Legoracer70
    @a200 Jetzt drehen wir uns irgendwie im Kreis. Bei meinem Einstieg in dieses Thema begann ich damit, dass ich keine unterstützte Apps für diese WS gefunden habe.
    Mein Dialog, der bei der Ersteinrichtung von der WS zur Verfügung gestellt wird, sieht wie folgt aus:
    Wo soll ich da das Protokoll umstellen ?
    a200A
    a200A
    a200
    #1805
    @Legoracer70 ok. jetzt verstehe ich. Du best DER Typ! Also. Deine WS unterstützt nur wundergroud und kein ecowitt also das POST-Protokoll. Damit kannst du aber gut leben. Aber:
    1. Deine WS sendet keine Infos zu der Regenmenge. Dieser Wert wird aber für weitere Berechnungen von @SBorg benötigt was zu den Fehlermeldungen führt. (negativ)
    2. Daten deines DP50 Sensor werden bei anderen Stationen nur über POST gesendet, bei dir jedoch bei GET. Ich kann das Skript so anpassen, dass du auch die Wert aus dem DP50 bekommst. (positiv)
    3. Deine WS sendet noch andere Werte, die bei dir jedoch anders heißen als bei den übrigen WS. Aber auch das lässt sich anpassen.
    Gedulde dich ein wenig. Stelle deine Conf-Datei wieder auf die vorherigen Einstellungen. Ich schau wie aufwendig es wird das zu patchen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      L
      L
      Legoracer70
      #1806
      @a200 ok 👍
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Legoracer70
        @a200 ok 👍
        a200A
        a200A
        a200
        #1807
        @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @a200 ok 👍
        Also ich gehe davon aus, dass deine WS wieder Daten sendet. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter:
        1. In wetterstation.conf stelle:
        ANZAHL_DP50=1
        1. cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
        2. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
          a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
          b) ab Zeile 581 bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
            581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
            582   #   MAXDEVICES=22
            583   # else
            584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
            585   # fi
        Schau mal ob das so läuft.
        L a200A 2 Antworten Letzte Antwort
        • a200A a200
          @a200 ok 👍
          ANZAHL_DP50=1
              582   #   MAXDEVICES=22
              583   # else
              585   # fi
          L
          L
          Legoracer70
          schrieb am zuletzt editiert von Legoracer70
          #1808
          @a200 Soweit Alles angepasst.
          Hier kommt das Ergebnis:
          Datenstring für ioBroker:
          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=8.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=8.22&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=8.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=98&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=72&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1008.46&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1007.45&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=10.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=12.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=13.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=15.12.2020%2021:57:59&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=9.11&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=97&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
          DATA von Wetterstation:
          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.0&indoorhumidity=41&tempf=47.3&humidity=98&temp1f=48.4&humidity1=97&dewptf=46.8&windchillf=47.3&absbaromin=29.78&baromin=29.75&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.6&winddir=72&windspdmph_avg2m=1.1&winddir_avg2m=91&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=87&dailyrainin=0.4&weeklyrainin=0.51&monthlyrainin=0.54&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2020:57:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
          Entspricht das den Erwartungen ?
          • L Legoracer70
            a200A
            a200A
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            #1809
            @Legoracer70 Das ist jetzt schon besser. Du hast deinen Zusatzsensor. Die Probleme mit der Zeile 255 kommen von dem fehlenden Regenwert. Zu den Berechnungen wird dir @SBorg mehr sagen können. Sonst sieht es gar nicht so schlecht aus. Dementsprechend solltest du deine Werte auch im IoBroker sehen. Fehlt dir noch ein Wert, oder sind die vollständig?
            Diese Werte liefert deine WS:
            • indoortempf=72.0& ✅
            • indoorhumidity=41& ✅
            • tempf=47.3& ✅
            • humidity=98& ✅
            • temp1f=48.4& ✅
            • humidity1=97& ✅
            • dewptf=46.8& ✅
            • windchillf=47.3& ✅
            • absbaromin=29.78& ✅
            • baromin=29.75& ✅
            • windspeedmph=1.1& ✅
            • windgustmph=1.6& ✅
            • winddir=72& ✅
            • windspdmph_avg2m=1.1& ❌
            • winddir_avg2m=91& ❌
            • windgustmph_10m=0.7& ❌
            • windgustdir_10m=87& ❌
            • dailyrainin=0.4& ✅
            • weeklyrainin=0.51& ✅
            • monthlyrainin=0.54& ✅
            • solarradiation=0.0& ✅
            • UV=0& ✅
            • dateutc=2020-12-15%2020:57:59& ✅
            Und die meisten davon werden verarbeitet und an IoBroker gesendet (✅). Jetzt kannst du versuchen herauszufinden welche Werte nicht verarbeitet werden (❌). Imho brauchst du diese nicht.
            • a200A a200
              • tempf=47.3& ✅
              • humidity=98& ✅
              • temp1f=48.4& ✅
              • humidity1=97& ✅
              • dewptf=46.8& ✅
              • baromin=29.75& ✅
              • winddir=72& ✅
              • UV=0& ✅
              L
              L
              Legoracer70
              #1810
              @a200 Sieht erstmal ganz gut aus 👍 👍 👍
              Ich werde das morgen mal etwas genauer betrachten 😊
              Danke erstmal 😊
              • SBorgS SBorg
                @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                G
                G
                Grantlhaua
                #1811
                @SBorg
                Servus,
                das hab ich schon alles probiert. ohne Erfolg.
                Es funktioniert ja, wenn ichs einmal starte, wenn dann aber mal kurz der Strom weg ist, wird das Script beim NEustart nicht mit gestartet. :(
                • G Grantlhaua
                  @SBorg
                  Servus,
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1812
                  @Grantlhaua den cronjob richtig eingerichtet?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    G
                    G
                    Grantlhaua
                    #1813
                    @da_Woody
                    ich hab vor ein paar tagen alles mithilfe der anleitung kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Ich denke das ist irgend ne Kleinigkeit, die falsch ist.
                    • G Grantlhaua
                      @da_Woody
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #1814
                      @Grantlhaua hmm, mir ist gestern der proxmox rechner abgekackt, nach neustart hat sich das script allerdings wieder gestartet...
                      deswegen meine frage nach dem cron.
                        G
                        G
                        Grantlhaua
                        #1815
                        @da_Woody
                        ich poste mal bei Gelgenheit was ich alles gemacht und eingetragen hab. Vielleicht findet ihr den Fehler.
                        Danke!
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #1816
                          @Legoracer70 Ich schau mir das mal an, sollte lösbar sein ;)
                          @Grantlhaua Pauschal könnte man es auch vom "System" wegnehmen und im "User"-Content laufen lassen. Wenn aber sonst alles unter "System" läuft, ist es mehr als fraglich warum dann gerade beim booten der Start hier nicht funktionieren soll bzw. es dann gerade als "User" laufen sollte.
                          Es gäbe (zumindest mal als Versuch) auch die Möglichkeit den Start als cronjob anzulegen: sudo crontab -e
                          Dann als letztes einfügen (er wartet dann 60 Sekunden bis er den Service startet)
                          @reboot sleep 60 && systemctl start wetterstation.service
                          Wichtig ist auch zeile Nr. 2 mit einfügen (bzw. eine Leerzeile anhängen. Die Cronjob-Tabelle muss immer mit einer Leerzeile enden)!
                          Eigentlich müsste man ins Log schauen. Dort sollte man sehen woran es hängt.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • S
                            S
                            sonystar
                            #1817
                            bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
                            "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
                            und
                            "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
                            identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
                            NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sonystar
                              und
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1818
                              @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ist mir auch gerade aufgefallen.
                              @SBorg
                              Aktuell hats lt. Wetterstation 1,4 °C
                              Lt. DP 1,11 °C
                              Die 1,11 sind mindestens seit 24h.
                              Screenshot_2020-12-17 Wetterstation - Grafana.png Screenshot_2020-12-17 objects - ioBroker.png
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • SBorgS SBorg
                                G
                                G
                                Grantlhaua
                                #1819
                                @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Da steht
                                anscheinend ist wirklich irgendwo n fehler drin.
                                • G Grantlhaua
                                  Da steht
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #1820
                                  @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Da steht
                                  machs nochmal und drück bei der Auswahl dann 1 für Nano.
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #1821
                                    @SBorg
                                    Bei der Luftfeuchte besteht auch ein Problem.
                                    Die steht mindestens seit 15. 12. ca. 19 Uhr auf 96%.
                                    Lt. Zeitstempel da das letztemal geändert.
                                    PS: gerade bemerkt, dass das Problem bei noch mehr DP besteht. Alles am 15. 12.
                                    PPS: dürfte mit der 2.0.0 zusammenhängen. Die hab ich um diese Zeit ca. installiert.
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @SBorg
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #1822
                                      @Negalein
                                      1. werden deine DP im IoBroker aktualisiert?
                                      2. Läuft dein Skript über Service oder Cron?
                                      3. Wenn über Service, dann hast du
                                      service wetterstation restart
                                      ausgeführt?
                                      • a200A a200
                                        @Negalein
                                        ausgeführt?
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1823
                                        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        denke nicht. Letzte Änderung war am 15. 12.
                                        Cron
                                          Cron
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          #1824
                                          @Negalein dann ruf mal
                                          wetteerstation.sh --debug
                                          auf. Poste hier die Ausgabe (Passwörter & Co vorher entfernen).
                                          83.9k
