    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Grantlhaua den cronjob richtig eingerichtet?
    G
    G
    Grantlhaua
    #1813
    @da_Woody
    ich hab vor ein paar tagen alles mithilfe der anleitung kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Ich denke das ist irgend ne Kleinigkeit, die falsch ist.
    • G Grantlhaua
      @da_Woody
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #1814
      @Grantlhaua hmm, mir ist gestern der proxmox rechner abgekackt, nach neustart hat sich das script allerdings wieder gestartet...
      deswegen meine frage nach dem cron.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G
        G
        Grantlhaua
        #1815
        @da_Woody
        ich poste mal bei Gelgenheit was ich alles gemacht und eingetragen hab. Vielleicht findet ihr den Fehler.
        Danke!
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #1816
          @Legoracer70 Ich schau mir das mal an, sollte lösbar sein ;)
          @Grantlhaua Pauschal könnte man es auch vom "System" wegnehmen und im "User"-Content laufen lassen. Wenn aber sonst alles unter "System" läuft, ist es mehr als fraglich warum dann gerade beim booten der Start hier nicht funktionieren soll bzw. es dann gerade als "User" laufen sollte.
          Es gäbe (zumindest mal als Versuch) auch die Möglichkeit den Start als cronjob anzulegen: sudo crontab -e
          Dann als letztes einfügen (er wartet dann 60 Sekunden bis er den Service startet)
          @reboot sleep 60 && systemctl start wetterstation.service
          Wichtig ist auch zeile Nr. 2 mit einfügen (bzw. eine Leerzeile anhängen. Die Cronjob-Tabelle muss immer mit einer Leerzeile enden)!
          Eigentlich müsste man ins Log schauen. Dort sollte man sehen woran es hängt.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • S
            S
            sonystar
            #1817
            bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
            "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
            und
            "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
            identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
            NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sonystar
              und
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #1818
              @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ist mir auch gerade aufgefallen.
              @SBorg
              Aktuell hats lt. Wetterstation 1,4 °C
              Lt. DP 1,11 °C
              Die 1,11 sind mindestens seit 24h.
              Screenshot_2020-12-17 Wetterstation - Grafana.png Screenshot_2020-12-17 objects - ioBroker.png
              ° Fixer ---> iob fix
              • SBorgS SBorg
                G
                G
                Grantlhaua
                #1819
                @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Da steht
                anscheinend ist wirklich irgendwo n fehler drin.
                • G Grantlhaua
                  Da steht
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #1820
                  @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Da steht
                  machs nochmal und drück bei der Auswahl dann 1 für Nano.
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #1821
                    @SBorg
                    Bei der Luftfeuchte besteht auch ein Problem.
                    Die steht mindestens seit 15. 12. ca. 19 Uhr auf 96%.
                    Lt. Zeitstempel da das letztemal geändert.
                    PS: gerade bemerkt, dass das Problem bei noch mehr DP besteht. Alles am 15. 12.
                    PPS: dürfte mit der 2.0.0 zusammenhängen. Die hab ich um diese Zeit ca. installiert.
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      @SBorg
                      a200A
                      a200A
                      a200
                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                      #1822
                      @Negalein
                      1. werden deine DP im IoBroker aktualisiert?
                      2. Läuft dein Skript über Service oder Cron?
                      3. Wenn über Service, dann hast du
                      service wetterstation restart
                      ausgeführt?
                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      • a200A a200
                        @Negalein
                        ausgeführt?
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #1823
                        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        denke nicht. Letzte Änderung war am 15. 12.
                        Cron
                          Cron
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #1824
                          @Negalein dann ruf mal
                          wetteerstation.sh --debug
                          auf. Poste hier die Ausgabe (Passwörter & Co vorher entfernen).
                          • a200A a200
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #1825
                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wetterstation.sh --debug
                            -bash: wetterstation.sh: Kommando nicht gefunden.
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #1826
                              @Negalein ok, dann fangen wir ganz vorne an. Poste mal die Ausgabe von:
                              crontab -l | grep etter
                              • a200A a200
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #1827
                                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ crontab -l | grep etter
                                no crontab for dietpi
                                  a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  #1828
                                  @Negalein
                                  sudo crontab -l | grep etter
                                  • a200A a200
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #1829
                                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo crontab -l | grep etter
                                    @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                    2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #1830
                                      @Negalein super. jetzt:
                                      sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
                                      • a200A a200
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1831
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
                                        wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                                        benutzt: V2.0.0  benötigt wird: V1.4.0
                                        a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          #1832
                                          @Negalein Wie hast du upgedatet?
                                          sudo /home/iobroker/ws_updater.sh
                                          84.1k
