    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • S sonystar
    bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
    "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
    und
    "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
    identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #1818
    @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ist mir auch gerade aufgefallen.
    @SBorg
    Aktuell hats lt. Wetterstation 1,4 °C
    Lt. DP 1,11 °C
    Die 1,11 sind mindestens seit 24h.
    Screenshot_2020-12-17 Wetterstation - Grafana.png Screenshot_2020-12-17 objects - ioBroker.png
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS SBorg
      @Legoracer70 Ich schau mir das mal an, sollte lösbar sein ;)
      @Grantlhaua Pauschal könnte man es auch vom "System" wegnehmen und im "User"-Content laufen lassen. Wenn aber sonst alles unter "System" läuft, ist es mehr als fraglich warum dann gerade beim booten der Start hier nicht funktionieren soll bzw. es dann gerade als "User" laufen sollte.
      Es gäbe (zumindest mal als Versuch) auch die Möglichkeit den Start als cronjob anzulegen: sudo crontab -e
      Dann als letztes einfügen (er wartet dann 60 Sekunden bis er den Service startet)
      @reboot sleep 60 && systemctl start wetterstation.service
      Wichtig ist auch zeile Nr. 2 mit einfügen (bzw. eine Leerzeile anhängen. Die Cronjob-Tabelle muss immer mit einer Leerzeile enden)!
      Eigentlich müsste man ins Log schauen. Dort sollte man sehen woran es hängt.
      G
      G
      Grantlhaua
      #1819
      @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Da steht
      anscheinend ist wirklich irgendwo n fehler drin.
      • G Grantlhaua
        Da steht
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1820
        @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da steht
        machs nochmal und drück bei der Auswahl dann 1 für Nano.
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #1821
          @SBorg
          Bei der Luftfeuchte besteht auch ein Problem.
          Die steht mindestens seit 15. 12. ca. 19 Uhr auf 96%.
          Lt. Zeitstempel da das letztemal geändert.
          PS: gerade bemerkt, dass das Problem bei noch mehr DP besteht. Alles am 15. 12.
          PPS: dürfte mit der 2.0.0 zusammenhängen. Die hab ich um diese Zeit ca. installiert.
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @SBorg
            a200A
            a200A
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            #1822
            @Negalein
            1. werden deine DP im IoBroker aktualisiert?
            2. Läuft dein Skript über Service oder Cron?
            3. Wenn über Service, dann hast du
            service wetterstation restart
            ausgeführt?
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              @Negalein
              ausgeführt?
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #1823
              @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              denke nicht. Letzte Änderung war am 15. 12.
              Cron
                Cron
                a200A
                a200A
                a200
                #1824
                @Negalein dann ruf mal
                wetteerstation.sh --debug
                auf. Poste hier die Ausgabe (Passwörter & Co vorher entfernen).
                • a200A a200
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #1825
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wetterstation.sh --debug
                  -bash: wetterstation.sh: Kommando nicht gefunden.
                    a200A
                    a200A
                    a200
                    #1826
                    @Negalein ok, dann fangen wir ganz vorne an. Poste mal die Ausgabe von:
                    crontab -l | grep etter
                    • a200A a200
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #1827
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ crontab -l | grep etter
                      no crontab for dietpi
                        a200A
                        a200A
                        a200
                        #1828
                        @Negalein
                        sudo crontab -l | grep etter
                        • a200A a200
                          @Negalein
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #1829
                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo crontab -l | grep etter
                          @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                          2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                            a200A
                            a200A
                            a200
                            #1830
                            @Negalein super. jetzt:
                            sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
                            • a200A a200
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1831
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug
                              wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                              benutzt: V2.0.0  benötigt wird: V1.4.0
                              a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                a200A
                                a200A
                                a200
                                #1832
                                @Negalein Wie hast du upgedatet?
                                sudo /home/iobroker/ws_updater.sh
                                • a200A a200
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #1833
                                  ja
                                    ja
                                    a200A
                                    a200A
                                    a200
                                    #1834
                                    @Negalein hast du vorher die Dateien:
                                    wetterstation.sh
                                    wetterstation.sub
                                    ws-updater.sh
                                    aus der 2.0 Version nach /home/iobroker kopiert? Zur Sicherheit kopiere die Dateien jetzt und führe den ws-updater aus.
                                    a200A NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      wetterstation.sh
                                      wetterstation.sub
                                      ws-updater.sh
                                      a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      #1835
                                      @Negalein poste mal die Ausgabe von:
                                      head wetterstation.sh wetterstation.sub wetterstation.conf
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #1836
                                        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Bedeutet, dass es Version 1.4 ist, mittels Updater aber auf V2.0 geupdated wurde. Falsche sub/sh, bzw. vergessen zu kopieren?
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • a200A a200
                                          wetterstation.sh
                                          wetterstation.sub
                                          ws-updater.sh
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #1837
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo ./ws_updater.sh
                                           'bc' installiert: ✓
                                           'jq' installiert: ✓
                                           Version ist aktuell, nothing to do...
                                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ head wetterstation.sh wetterstation.sub wetterstation.conf
                                          ==> wetterstation.sh <==
                                          #!/bin/bash
                                          # V2.0.0 - 15.12.2020 (c) 2019-2020 SBorg
                                          # wertet ein Datenpaket einer WLAN-Wetterstation im Wunderground-Format aus, konvertiert dieses und überträgt
                                          # die Daten an den ioBroker
                                          # benötigt den 'Simple RESTful API'-Adapter im ioBroker, 'jq' und 'bc' unter Linux
                                          # V2.0.0 / 15.12.2020 - + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                                          ==> wetterstation.sub <==
                                          #!/bin/bash
                                          ### Subroutinen V2.0.0 --------------------------------------------------------
                                           #Bezeichnung der Datenpunkte
                                            DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                                            DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                                            DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                                            DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                                            DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                                          ==> wetterstation.conf <==
                                          ### Settings V2.0.0 -----------------------------------------------------------
                                           #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                            debug=false
                                           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                            IPP=10.0.1.200:8087
                                           #Protokoll der Wetterstation [1/2] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt / default: 1
                                            WS_PROTOKOLL=1
                                          84.1k
