  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.0k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Da Weihnachten doch eher ruhig war und ich etwas Zeit dafür hatte:
    Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.4
    • +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
    Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
    Der Rekordwert ist noch ungetestet, da ich einen Dreher bei "kleiner/größer als" drin hatte, sollte aber funktionieren.
    Der Rest folgt dann peu à peu, aber nicht zwangsläufig in der ToDo-Reihenfolge ;)
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #1861
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ...sollte aber funktionieren.
    Würde sagen: checked ✔
    ...auch wenn es nur der Morgentau war... ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #1862
      Hm, den selben Wert habe ich auch 😀
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • SBorgS SBorg
        sonystar
        #1863
        @SBorg
        Super. Dankeschön! Ich berichte sobald es mal Regnet.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1864
          Hi @all
          Hat jetzt nichts mit dem Script zu tun.
          Es wurde mal von Usern berichtet, dass man den Regenmesstrichter mit Teflonspray beschichten kann, damit auch kleinste Tropfen gleich in den Trichter purzeln.
          Hat das schon mal wer umgesetzt?
          Und noch eine Frage.
          Hat jemand schon eine Heizung am Regentrichter gebastelt, um auch den Schnee als Niederschlag zu erfassen?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hi @all
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1865
            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Gegenfrage: Meinst du das würde funktionieren? <--[Keine Ironie]
            Du kannst dann schlecht zwischen Regen und Schnee unterscheiden und weist letztendlich nichts genaues mit dem Messwert anzufangen. Zu warm dürfte es auch nicht werden, sonst verzieht sich dann ev. der Trichter. Müsste also eine Reglung dran so ala 5°C dürfen es sein. Ich denke aber, dass es ev. nur mehr schlecht als Recht funktionieren wird, denn die Wippe wird dann vereisen bzw. sich mit Eis zusetzen... ;)
            bzw: Rekord geht, gestern Regen, neuer Wert 0.7 l/m² 😇
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1866
              Ja, müsste funktionieren.
              Mein Cousin hats bei seiner Davis gemacht.
              Muss ihn mal fragen, wie er das umgesetzt hat.
              Dann würde ich es "Niederschlag" nennen.
              bei uns bleibt es trocken und sehr kalt :(
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1867
                so hat er es an der Davis gemacht. Funktioniert perfekt.
                https://www.nimmervoll.org/wetter/station/heizung/heizung.html
                da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  @Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
                  Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus: cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                  Username oä. im Pfad bitte "xxx"-en
                  Parallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
                  systemctl disable wetterstation, dann wieder systemctl enable wetterstation
                  Grantlhaua
                  schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
                  #1868
                  @SBorg
                  Sorry hatte über die Feiertage wenig zeit...
                  Hier die Infos aus dem Systemd Script
                  [Unit]
                  Description=Service für ioBroker Wetterstation
                  [Service]
                  ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
                  [install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  Ich kann die Wetterstation jetzt auch nicht mehr einschalten:
                  Failed to enable unit: Access denied
                  ? SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #1869
                    @Negalein witzige idea, aber mit nem wemos und einem tempfühler auch sicher noch viel billiger zu machen. vor allem gefällt mir da der gedanke mit der 230V heizung nicht wirklich. aber auch da gibts sicher eine lösung.
                    gruß vom Woody
                    • G Grantlhaua
                      @SBorg
                      [Unit]
                      [Service]
                      [install]
                      #1870
                      @Grantlhaua "Access denied" - versuchs mal mit sudo :-)
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        Grantlhaua
                        #1871
                        @ilovegym
                        hab ich auch schon probiert, dann kommt das:
                        The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=,
                        Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for template
                        units). This means they are not meant to be enabled using systemctl.
                        Possible reasons for having this kind of units are:
                        • A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
                          .wants/ or .requires/ directory.
                        • A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
                          a requirement dependency on it.
                        • A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
                          D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
                        • In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
                          instance name specified.
                        Das ist definitiv neu...
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Grantlhaua
                          @ilovegym
                          #1872
                          @Grantlhaua
                          welches OS ?
                          • G Grantlhaua
                            @SBorg
                            [Unit]
                            [Service]
                            [install]
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1873
                            @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @SBorg
                            [Unit]
                            [Service]
                            [install]
                            Den kann ich mir jetzt nicht verkneifen: "da gibts jetzt haua..." 😁
                            Mit eine der wichtigsten Lektionen bei Linux: Linux ist case sensitiv
                            install ≠ Install
                            Ändere also mal im Service [install] in [Install], dann sudo systemctl daemon-reload, dann sollte zumindest das starten möglich sein. Ev. löst das bereits auch dein Problem mit dem Autostart beim booten ;)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #1874
                              Seine Wippe bzw. Messeinheit sieht auch etwas anders aus. Ich sehe nach wie vor das Problem des Vereisens der Wippe. Wenn da zB. 8ml und 6ml Eis drin sind (wir nehmen mal an sie löst bei 10ml bzw. 10g aus). Gibt es auf der einen Seite bereits einen Impuls bei weiteren 2g Wasser, während auf der anderen 4g benötigt werden. Korrekt wären natürlich 10g je Seite.
                              Man müsste also den ganzen Trichter "einpacken" + kpl. beheizen, damit sich kein Eis in der Wippe bilden kann. Schlimmstenfalls könnte sie sogar fest frieren und es wird überhaupt nichts mehr gemessen.
                              btw: Heizdraht gibt es auch für 12V, nennt sich auch oft Widerstandsdraht
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1875
                                das sowieso.
                                In dem Link ist der komplette Trichter von innen beheizt.
                                  das sowieso.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1876
                                  @Negalein Trichter ja, aber nicht die Wippe und der Impulsgeber. Ich weiß nicht ob der Draht das ganze Gehäuse heizen kann (so von wegen warme Luft steigt nach oben), zumindest bis über 0°C.
                                  Aber ich glaube hier macht nur Versuch kluch.
                                  Ich muss mir da allerdings kaum Gedanken machen. Die paar Schneeflocken die ich hier sehe kann ich eh nicht messen :)
                                  • SBorgS SBorg
                                    @SBorg
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    [install]
                                    install ≠ Install
                                    Grantlhaua
                                    #1877
                                    @SBorg
                                    HAb ich geändert aber er sagt auch nach stop und enable
                                    Active: inactive (dead)
                                    • G Grantlhaua
                                      @SBorg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1878
                                      @Grantlhaua Läuft er denn jetzt zumindest wieder wenn du ihn per sudo systemctl start wetterstation startest?
                                      Ansonsten stoppe ihn mal (sicherheitshalber) und führe im Installations-Verzeichnis mal direkt ./wetterstation.sh aus. Kommen da Fehler (Abbruch dann mit CTRL bzw. STRG + C)?
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1879
                                        wird nächstes Jahr in Angriff genommen.
                                        Aktuell will mir keiner aufs Dach gehen! ;)
                                        Hab das soeben gefunden.
                                        Tipp zur WINTERTAUGLICHKEIT
                                        Die nicht vorgesehene Wintertauglichkeit der Niederschlagsmessung (also keine vorhandene Beheizung des Regentrichters) lässt sich durch den Kauf von Heizklebefolien (eigentlich zur Außenspiegelbeheizung von Fahrzeugen gedacht) in Verbindung mit einem Temperatur-Schalter wie z.B. dem Universal-Thermos­tat UT 200 mit ein bisschen zusätzlichen Arbeitsaufwand beheben. Dabei klebt man die Heizfolien in die Innenseite des Regentrichters (aufpassen, dass die Zuleitungen nicht die Messwippe blockieren) und verlängert die Kabelzuleitung bis zum vorm Wetter gut zu schützenden 12V/2A-Netzteil, welches per o.g. Universalthermostat entsprechend der Witterungsverhältnisse zu- bzw. abgeschaltet werden kann und so für die nötige Auftautemperatur im Messtrichter sorgen. Ähnliches hatte ich schon einmal bei einer früheren Wetterstation mehrere Jahre erfolgreich in Betrieb gehabt.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #1880
                                          @Negalein die heizfolien wären mir auch eingefallen wie ich den link zum heizdraht mal belinst hab... wäre eh die bessere lösung IMHO
                                          gruß vom Woody
