[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Und noch eine Frage.
Hat jemand schon eine Heizung am Regentrichter gebastelt, um auch den Schnee als Niederschlag zu erfassen?Gegenfrage: Meinst du das würde funktionieren? <--[Keine Ironie]
Du kannst dann schlecht zwischen Regen und Schnee unterscheiden und weist letztendlich nichts genaues mit dem Messwert anzufangen. Zu warm dürfte es auch nicht werden, sonst verzieht sich dann ev. der Trichter. Müsste also eine Reglung dran so ala 5°C dürfen es sein. Ich denke aber, dass es ev. nur mehr schlecht als Recht funktionieren wird, denn die Wippe wird dann vereisen bzw. sich mit Eis zusetzen... ;)bzw: Rekord geht, gestern Regen, neuer Wert 0.7 l/m²
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ja, müsste funktionieren.
Mein Cousin hats bei seiner Davis gemacht.
Muss ihn mal fragen, wie er das umgesetzt hat.Du kannst dann schlecht zwischen Regen und Schnee unterscheiden
Dann würde ich es "Niederschlag" nennen.
bei uns bleibt es trocken und sehr kalt :(
so hat er es an der Davis gemacht. Funktioniert perfekt.
https://www.nimmervoll.org/wetter/station/heizung/heizung.html -
@Grantlhaua Ok, der ist im wahrsten Sinne des Wortes "tot"...
Wie sieht denn dein Systemd-Skript aus:cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
Username oä. im Pfad bitte "xxx"-enParallel dazu löst dies ev. auch schon dein Problem, einfach nochmal aus- und wieder einschalten:
systemctl disable wetterstation, dann wiedersystemctl enable wetterstationSorry hatte über die Feiertage wenig zeit...
Hier die Infos aus dem Systemd Script
cat /etc/systemd/system/wetterstation.service [Unit] Description=Service für ioBroker Wetterstation [Service] ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh [install] WantedBy=multi-user.targetIch kann die Wetterstation jetzt auch nicht mehr einschalten:
systemctl enable wetterstation Failed to enable unit: Access denied -
systemctl enable wetterstation Failed to enable unit: Access denied@Grantlhaua "Access denied" - versuchs mal mit sudo :-)
hab ich auch schon probiert, dann kommt das:
The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=, Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for template units). This means they are not meant to be enabled using systemctl. Possible reasons for having this kind of units are: • A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's .wants/ or .requires/ directory. • A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has a requirement dependency on it. • A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer, D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...). • In case of template units, the unit is meant to be enabled with some instance name specified.Das ist definitiv neu...
@Grantlhaua
welches OS ? -
systemctl enable wetterstation Failed to enable unit: Access denied@Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
systemctl enable wetterstation Failed to enable unit: Access deniedDen kann ich mir jetzt nicht verkneifen: "da gibts jetzt haua..."
Mit eine der wichtigsten Lektionen bei Linux: Linux ist case sensitiv
install ≠ Install
Ändere also mal im Service [install] in [Install], dannsudo systemctl daemon-reload, dann sollte zumindest das starten möglich sein. Ev. löst das bereits auch dein Problem mit dem Autostart beim booten ;) -
https://www.nimmervoll.org/wetter/station/heizung/heizung.html@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Seine Wippe bzw. Messeinheit sieht auch etwas anders aus. Ich sehe nach wie vor das Problem des Vereisens der Wippe. Wenn da zB. 8ml und 6ml Eis drin sind (wir nehmen mal an sie löst bei 10ml bzw. 10g aus). Gibt es auf der einen Seite bereits einen Impuls bei weiteren 2g Wasser, während auf der anderen 4g benötigt werden. Korrekt wären natürlich 10g je Seite.
Man müsste also den ganzen Trichter "einpacken" + kpl. beheizen, damit sich kein Eis in der Wippe bilden kann. Schlimmstenfalls könnte sie sogar fest frieren und es wird überhaupt nichts mehr gemessen.btw: Heizdraht gibt es auch für 12V, nennt sich auch oft Widerstandsdraht
das sowieso.
In dem Link ist der komplette Trichter von innen beheizt.@Negalein Trichter ja, aber nicht die Wippe und der Impulsgeber. Ich weiß nicht ob der Draht das ganze Gehäuse heizen kann (so von wegen warme Luft steigt nach oben), zumindest bis über 0°C.
Aber ich glaube hier macht nur Versuch kluch.Ich muss mir da allerdings kaum Gedanken machen. Die paar Schneeflocken die ich hier sehe kann ich eh nicht messen :)
install ≠ Install
@Grantlhaua Läuft er denn jetzt zumindest wieder wenn du ihn per
sudo systemctl start wetterstationstartest?
Ansonsten stoppe ihn mal (sicherheitshalber) und führe im Installations-Verzeichnis mal direkt./wetterstation.shaus. Kommen da Fehler (Abbruch dann mit CTRL bzw. STRG + C)? -
wird nächstes Jahr in Angriff genommen.
Aktuell will mir keiner aufs Dach gehen! ;)Hab das soeben gefunden.
Tipp zur WINTERTAUGLICHKEIT
Die nicht vorgesehene Wintertauglichkeit der Niederschlagsmessung (also keine vorhandene Beheizung des Regentrichters) lässt sich durch den Kauf von Heizklebefolien (eigentlich zur Außenspiegelbeheizung von Fahrzeugen gedacht) in Verbindung mit einem Temperatur-Schalter wie z.B. dem Universal-Thermostat UT 200 mit ein bisschen zusätzlichen Arbeitsaufwand beheben. Dabei klebt man die Heizfolien in die Innenseite des Regentrichters (aufpassen, dass die Zuleitungen nicht die Messwippe blockieren) und verlängert die Kabelzuleitung bis zum vorm Wetter gut zu schützenden 12V/2A-Netzteil, welches per o.g. Universalthermostat entsprechend der Witterungsverhältnisse zu- bzw. abgeschaltet werden kann und so für die nötige Auftautemperatur im Messtrichter sorgen. Ähnliches hatte ich schon einmal bei einer früheren Wetterstation mehrere Jahre erfolgreich in Betrieb gehabt.
Ansonsten stoppe ihn mal (sicherheitshalber) und führe im Installations-Verzeichnis mal direkt./wetterstation.shaus. Kommen da Fehler (Abbruch dann mit CTRL bzw. STRG + C)?Jetzt gibt's Pizza :D ich probiers asap aus und melde mich, danke :)
@Grantlhaua mahlzeit! :)
@Negalein die heizfolien wären mir auch eingefallen wie ich den link zum heizdraht mal belinst hab... wäre eh die bessere lösung IMHO
@da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
kommst ins Innviertl und kletterst aufs Dach? ;)
