5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Man müsste also den ganzen Trichter "einpacken" + kpl. beheizen
    das sowieso.
    In dem Link ist der komplette Trichter von innen beheizt.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #1876
    @Negalein Trichter ja, aber nicht die Wippe und der Impulsgeber. Ich weiß nicht ob der Draht das ganze Gehäuse heizen kann (so von wegen warme Luft steigt nach oben), zumindest bis über 0°C.
    Aber ich glaube hier macht nur Versuch kluch.
    Ich muss mir da allerdings kaum Gedanken machen. Die paar Schneeflocken die ich hier sehe kann ich eh nicht messen :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg
      Sorry hatte über die Feiertage wenig zeit...
      Hier die Infos aus dem Systemd Script
      cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
      [Unit]
      Description=Service für ioBroker Wetterstation
      [Service]
      ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
      [install]
      WantedBy=multi-user.target
      Ich kann die Wetterstation jetzt auch nicht mehr einschalten:
      systemctl enable wetterstation
      Failed to enable unit: Access denied
      Den kann ich mir jetzt nicht verkneifen: "da gibts jetzt haua..." 😁
      Mit eine der wichtigsten Lektionen bei Linux: Linux ist case sensitiv
      install ≠ Install
      Ändere also mal im Service [install] in [Install], dann sudo systemctl daemon-reload, dann sollte zumindest das starten möglich sein. Ev. löst das bereits auch dein Problem mit dem Autostart beim booten ;)
      G
      G
      Grantlhaua
      #1877
      @SBorg
      HAb ich geändert aber er sagt auch nach stop und enable
      Active: inactive (dead)
      • G Grantlhaua
        @SBorg
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1878
        @Grantlhaua Läuft er denn jetzt zumindest wieder wenn du ihn per sudo systemctl start wetterstation startest?
        Ansonsten stoppe ihn mal (sicherheitshalber) und führe im Installations-Verzeichnis mal direkt ./wetterstation.sh aus. Kommen da Fehler (Abbruch dann mit CTRL bzw. STRG + C)?
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #1879
          wird nächstes Jahr in Angriff genommen.
          Aktuell will mir keiner aufs Dach gehen! ;)
          Hab das soeben gefunden.
          Tipp zur WINTERTAUGLICHKEIT
          Die nicht vorgesehene Wintertauglichkeit der Niederschlagsmessung (also keine vorhandene Beheizung des Regentrichters) lässt sich durch den Kauf von Heizklebefolien (eigentlich zur Außenspiegelbeheizung von Fahrzeugen gedacht) in Verbindung mit einem Temperatur-Schalter wie z.B. dem Universal-Thermos­tat UT 200 mit ein bisschen zusätzlichen Arbeitsaufwand beheben. Dabei klebt man die Heizfolien in die Innenseite des Regentrichters (aufpassen, dass die Zuleitungen nicht die Messwippe blockieren) und verlängert die Kabelzuleitung bis zum vorm Wetter gut zu schützenden 12V/2A-Netzteil, welches per o.g. Universalthermostat entsprechend der Witterungsverhältnisse zu- bzw. abgeschaltet werden kann und so für die nötige Auftautemperatur im Messtrichter sorgen. Ähnliches hatte ich schon einmal bei einer früheren Wetterstation mehrere Jahre erfolgreich in Betrieb gehabt.
          ° Fixer ---> iob fix
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #1880
            @Negalein die heizfolien wären mir auch eingefallen wie ich den link zum heizdraht mal belinst hab... wäre eh die bessere lösung IMHO
            • SBorgS SBorg
              G
              G
              Grantlhaua
              #1881
              @SBorg
              Jetzt gibt's Pizza :D ich probiers asap aus und melde mich, danke :)
              • G Grantlhaua
                @SBorg
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #1882
                @Grantlhaua mahlzeit! :)
                • da_WoodyD da_Woody
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #1883
                  @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  kommst ins Innviertl und kletterst aufs Dach? ;)
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #1884
                    @Negalein was bietet die küche? :D geht ja da um ideas was möglich wäre. aber eine lösung um 100 öcken, ne.
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #1885
                      der Fall, wenn der Regentrichter voll Schnee ist, es dann den ganzen Tag Plusgrade hat, aber nicht geregnet hat (und das ist nichtmal der ganze Schnee - bin extra mit der Drohne hochgeflogen und hab mal nachgeschaut). 😂
                        #1886
                        habe mir die Ventus W830 zugelegt, die Anleitung akribisch befolgt, aber offenbar doch einen Fehler gemacht. Leider bekomme ich keine Daten, habe die WS_ID aber nun schon mehrfach kontrolliert.
                        Hier mal der Auszug was beim Debug kommt:
                        Connection to 192.168.1.27 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                        Messwerteblock:
                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                        Temperatur Innen        :  °C
                        Temperatur Aussen       :  °C
                        Taupunkt                :  °C
                        Chill-Faktor            :  °C
                        Luftfeuchte Innen       :  %
                        Luftfeuchte Aussen      :  %
                        Windgeschwindkeit       :  km/h
                        Windböengeschwindkeit   :  km/h
                        max. Windböe            :  km/h
                        Windrichtung            :  °
                        Windrichtung            :
                        Luftdruck absolut       :  hPa
                        Luftdruck relativ       :  hPa
                        Regenrate               :  mm/h
                        Regenstatus             :
                        Regen seit Regenbeginn  :  mm
                        Regen Stunde            :  mm
                        Regen Tag               :  mm
                        Regen Woche             :  mm
                        Regen Monat             :  mm
                        Regen Jahr              :  mm
                        Regen Gesamt            :  mm
                        Sonnenstrahlung         :  W/m²
                        UV-Index                :
                        Zeitstempel             :
                        Firmware                :
                        Batteriestand:          :
                        Gateway-Modell          :
                        Zusatzsensoren: keine
                        Datenstring für ioBroker:
                        DATA von Wetterstation:
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                        IPP: 192.168.1.27:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                        WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                        Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #1887
                          Dann ist die Lösung doch sonnenklar: Stück Metallrohr oä. im Wasserbad auf 80-90°C erwärmen, dann an die Drohne binden und zum ab tauen dann den Trichter anfliegen. Wo ist da das Problem...? 😇 😂 🤘
                          ...und wieder etwas realistischer: Die v2 auf GitHub hat aktuell ein kleines Manko, der mir heute kurz nach Mitternacht auffiel. Durch die Umstellung auf Ecowitt/Wunderground hat sich ein Fehler eingeschlichen. Nichts dramatisches, bewirkt aber, dass die Solarenergie des Tages nicht korrekt auf "0" gesetzt wird, sondern zuerst auf "0.087", dann auf "0.174 Wh/m²". Ist zwar im Verhältnis zur Genauigkeit des Sensors zu vernachlässigen, soll aber nicht so sein. Was man verhindern kann, sollte man auch IMHO machen. Fix läuft heute im Test, und falls erfolgreich morgen im GitHub ;)
                            Messwerteblock:
                            Taupunkt                :  °C
                            Chill-Faktor            :  °C
                            max. Windböe            :  km/h
                            Windrichtung            :  °
                            Windrichtung            :
                            Regenrate               :  mm/h
                            Regenstatus             :
                            Regen Stunde            :  mm
                            Regen Tag               :  mm
                            Regen Woche             :  mm
                            Regen Monat             :  mm
                            Regen Jahr              :  mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            UV-Index                :
                            Zeitstempel             :
                            Firmware                :
                            Batteriestand:          :
                            Gateway-Modell          :
                            Debug VAR:
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #1888
                            @Ken-Popper Verbinden kann er, bekommt aber anscheinend keine Daten.
                            Kommt was bei ./wetterstation.sh --data (im Installationsverzeichnis ausführen)?
                            • SBorgS SBorg
                              #1889
                              @SBorg
                              Sieht nicht so aus...
                              pi@raspberrypi:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh --data
                              Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                @SBorg
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #1890
                                @Ken-Popper Nö, da kommt nix. Auf x.x.x.27 läuft dein ioB. Läuft auch auf dem das Script? Falls ja, hast du die x.x.x.27 dann auch in der WS-View APP eingetragen, genauso wie den Port 1080 ?
                                • SBorgS SBorg
                                  #1891
                                  @SBorg In der App stimmten alle Daten. Habe eben die Wetterstation vom Strom genommen und wieder angesteckt und siehe da, auf einmal kommen die Daten. Danke für deine Hilfe!
                                  • XxJooOX
                                    XxJooOX
                                    XxJooO
                                    #1892
                                    Liebe Wetter-Freunde,
                                    habt bitte Nachsicht, dass ich die 1900 Beiträge noch nicht durch habe... aber ich habe schon ein Anfangs-Problem:
                                    Ich habe mir eine Sainlogic FT0300 gegönnt und bin davon ausgegangen, dass ich diese mit dem ioBroker verwenden kann. Ich habe die Station wie im Handbuch beschrieben über mein Laptop ins WLAN gebracht, die Verbindungen mit Weatherunderground hergestellt und kann auch Daten sehen. Jetzt wollte ich das Wetterskript installieren, scheitere aber bei der WS View App. Wenn ich ein Device hinzufügen möchte, dann findet die App die Station nicht. Wenn ich das Gerät in den WLAN AP Modus bringe zeigt er "No Device found". Ich kann mein Handy mit dem WLAN des Devices verbinden, aber auch dann zeigt er "No Device found". Geht das jetzt nicht mit dieser Station? Auf dem Handbuch steht, es sei für eine WS 3500, FT0850, FT0852, FT0300 und FT0835. Zumindest erstere war aber doch kompatibel, oder?
                                    Vielen Dan k für Eure Hinweise!
                                    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                    • XxJooOX XxJooO
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #1893
                                      @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      ...Auf dem Handbuch steht, es sei für eine WS 3500, FT0850, FT0852, FT0300 und FT0835. Zumindest erstere war aber doch kompatibel, oder?
                                      Leider ein (behebbarer) Irrtum. Bei Stationen mit der WS View App funktioniert es recht einfach, bei Stationen die per Web-Interface konfiguriert werden nur mit Mehraufwand. Das liegt am Funktionsprinzip. Per App kann man einen eigenen Server angeben, an den die Daten geschickt werden sollen. Diese Möglichkeit fehlt leider (noch?) bei der Konfiguration per Web-If.
                                      Grob ausgedrückt "gauckle" ich der Wetterstation vor, ich sei ein Server und nehme die Daten entgegen, bereite sie auf und schicke sie an den ioB.
                                      Mittels "Trick 17 von Hinten durch die Brust ins Auge" lässt sich aber jede Station überreden. Mangels Zeit und Hardware habe ich dies aber noch nicht dokumentiert (steht in den letzten ~100 Posts drin).
                                      Die Station muss den DNS-Dienst nutzen, um ihre Daten bspw. an Wunderground zu schicken. Normalerweise hat man einfach einen DNS-Eintrag im Router stehen der auf den/die DNS-Server des eigenen Internetproviders verweisen. Man kann aber einen eigenen DNS-Server aufsetzen (zB. Pi-Hole unter Proxmox, Docker, auf einem Raspberry Pi usw.) und sagt im Router nun, dass der DNS-Server der eigene im Heimnetz ist. Soweit funktioniert erst mal alles wie gehabt.
                                      Ich kann aber nun gezielt Anfragen auch "umbiegen/umleiten". Genau das machen wir nun mit Anfragen an Wunderground. Möchte die Station nun ihre Daten an xyz.wunderground.com (xyz = mir fällt gerade nicht die korrekt URL ein ;) ) schicken, leiten wir diese (und nur diese) nun an den Rechner um auf dem unser Skript läuft. Schon haben wir unsere Daten :)
                                      Die wohl einfachste Lösung ist Pi-Hole zu nutzen. Bringt eh einen Mehrwert, kann man unter Proxmox/Docker laufen lassen, oder wie der Name vermuten lässt auf einem Raspberry Pi, ist relativ schnell und unkompliziert installiert und benötigt dann nur noch einen Eintrag in der "hosts"-Datei.
                                      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Da Weihnachten doch eher ruhig war und ich etwas Zeit dafür hatte:
                                        Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.4
                                        • +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                                        Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                        Der Rekordwert ist noch ungetestet, da ich einen Dreher bei "kleiner/größer als" drin hatte, sollte aber funktionieren.
                                        Der Rest folgt dann peu à peu, aber nicht zwangsläufig in der ToDo-Reihenfolge ;)
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #1894
                                        Gleich zwei Abschiedsgeschenke zum alten Jahr ;) :
                                        Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.5
                                        • +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                                        Als Test ob es so mit den Gradtagen funktioniert (was es tut 😁 )
                                        Update zum Shell-Skript auf GitHub V2.0.0
                                        • ~ Fix für Reset Solarenergie Tag
                                        Behebt fehlerhafte Nullstellung um Mitternacht der Solarenergie Tag (steht sonst anstelle von "0" auf "0.174 Wh/m²".
                                        Einfach nur die wetterstation.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten.
                                        • SBorgS SBorg
                                          XxJooOX
                                          XxJooOX
                                          XxJooO
                                          #1895
                                          Vielen Dank für diese Hinweise, PiHole läuft schon bei mir unter Proxmox. Dann werde ich mich mal belesen.
                                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
