5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • G Grantlhaua
    @SBorg
    Sorry hatte über die Feiertage wenig zeit...
    Hier die Infos aus dem Systemd Script
    cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
    [Unit]
    Description=Service für ioBroker Wetterstation
    [Service]
    ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh
    [install]
    WantedBy=multi-user.target
    Ich kann die Wetterstation jetzt auch nicht mehr einschalten:
    systemctl enable wetterstation
    Failed to enable unit: Access denied
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #1873
    @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @SBorg
    [Unit]
    [Service]
    [install]
    Den kann ich mir jetzt nicht verkneifen: "da gibts jetzt haua..." 😁
    Mit eine der wichtigsten Lektionen bei Linux: Linux ist case sensitiv
    install ≠ Install
    Ändere also mal im Service [install] in [Install], dann sudo systemctl daemon-reload, dann sollte zumindest das starten möglich sein. Ev. löst das bereits auch dein Problem mit dem Autostart beim booten ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Meinst du das würde funktionieren?
      so hat er es an der Davis gemacht. Funktioniert perfekt.
      https://www.nimmervoll.org/wetter/station/heizung/heizung.html
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #1874
      @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Seine Wippe bzw. Messeinheit sieht auch etwas anders aus. Ich sehe nach wie vor das Problem des Vereisens der Wippe. Wenn da zB. 8ml und 6ml Eis drin sind (wir nehmen mal an sie löst bei 10ml bzw. 10g aus). Gibt es auf der einen Seite bereits einen Impuls bei weiteren 2g Wasser, während auf der anderen 4g benötigt werden. Korrekt wären natürlich 10g je Seite.
      Man müsste also den ganzen Trichter "einpacken" + kpl. beheizen, damit sich kein Eis in der Wippe bilden kann. Schlimmstenfalls könnte sie sogar fest frieren und es wird überhaupt nichts mehr gemessen.
      btw: Heizdraht gibt es auch für 12V, nennt sich auch oft Widerstandsdraht
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #1875
        das sowieso.
        In dem Link ist der komplette Trichter von innen beheizt.
        ° Fixer ---> iob fix
          das sowieso.
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #1876
          @Negalein Trichter ja, aber nicht die Wippe und der Impulsgeber. Ich weiß nicht ob der Draht das ganze Gehäuse heizen kann (so von wegen warme Luft steigt nach oben), zumindest bis über 0°C.
          Aber ich glaube hier macht nur Versuch kluch.
          Ich muss mir da allerdings kaum Gedanken machen. Die paar Schneeflocken die ich hier sehe kann ich eh nicht messen :)
          • SBorgS SBorg
            @SBorg
            [Unit]
            [Service]
            [install]
            install ≠ Install
            G
            G
            Grantlhaua
            #1877
            @SBorg
            HAb ich geändert aber er sagt auch nach stop und enable
            Active: inactive (dead)
            • G Grantlhaua
              @SBorg
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #1878
              @Grantlhaua Läuft er denn jetzt zumindest wieder wenn du ihn per sudo systemctl start wetterstation startest?
              Ansonsten stoppe ihn mal (sicherheitshalber) und führe im Installations-Verzeichnis mal direkt ./wetterstation.sh aus. Kommen da Fehler (Abbruch dann mit CTRL bzw. STRG + C)?
              G 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #1879
                wird nächstes Jahr in Angriff genommen.
                Aktuell will mir keiner aufs Dach gehen! ;)
                Hab das soeben gefunden.
                Tipp zur WINTERTAUGLICHKEIT
                Die nicht vorgesehene Wintertauglichkeit der Niederschlagsmessung (also keine vorhandene Beheizung des Regentrichters) lässt sich durch den Kauf von Heizklebefolien (eigentlich zur Außenspiegelbeheizung von Fahrzeugen gedacht) in Verbindung mit einem Temperatur-Schalter wie z.B. dem Universal-Thermos­tat UT 200 mit ein bisschen zusätzlichen Arbeitsaufwand beheben. Dabei klebt man die Heizfolien in die Innenseite des Regentrichters (aufpassen, dass die Zuleitungen nicht die Messwippe blockieren) und verlängert die Kabelzuleitung bis zum vorm Wetter gut zu schützenden 12V/2A-Netzteil, welches per o.g. Universalthermostat entsprechend der Witterungsverhältnisse zu- bzw. abgeschaltet werden kann und so für die nötige Auftautemperatur im Messtrichter sorgen. Ähnliches hatte ich schon einmal bei einer früheren Wetterstation mehrere Jahre erfolgreich in Betrieb gehabt.
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #1880
                  @Negalein die heizfolien wären mir auch eingefallen wie ich den link zum heizdraht mal belinst hab... wäre eh die bessere lösung IMHO
                  • SBorgS SBorg
                    G
                    G
                    Grantlhaua
                    #1881
                    @SBorg
                    Jetzt gibt's Pizza :D ich probiers asap aus und melde mich, danke :)
                    • G Grantlhaua
                      @SBorg
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #1882
                      @Grantlhaua mahlzeit! :)
                      • da_WoodyD da_Woody
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #1883
                        @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        kommst ins Innviertl und kletterst aufs Dach? ;)
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #1884
                          @Negalein was bietet die küche? :D geht ja da um ideas was möglich wäre. aber eine lösung um 100 öcken, ne.
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #1885
                            der Fall, wenn der Regentrichter voll Schnee ist, es dann den ganzen Tag Plusgrade hat, aber nicht geregnet hat (und das ist nichtmal der ganze Schnee - bin extra mit der Drohne hochgeflogen und hab mal nachgeschaut). 😂
                              #1886
                              habe mir die Ventus W830 zugelegt, die Anleitung akribisch befolgt, aber offenbar doch einen Fehler gemacht. Leider bekomme ich keine Daten, habe die WS_ID aber nun schon mehrfach kontrolliert.
                              Hier mal der Auszug was beim Debug kommt:
                              Connection to 192.168.1.27 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                              Messwerteblock:
                              Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                              Temperatur Innen        :  °C
                              Temperatur Aussen       :  °C
                              Taupunkt                :  °C
                              Chill-Faktor            :  °C
                              Luftfeuchte Innen       :  %
                              Luftfeuchte Aussen      :  %
                              Windgeschwindkeit       :  km/h
                              Windböengeschwindkeit   :  km/h
                              max. Windböe            :  km/h
                              Windrichtung            :  °
                              Windrichtung            :
                              Luftdruck absolut       :  hPa
                              Luftdruck relativ       :  hPa
                              Regenrate               :  mm/h
                              Regenstatus             :
                              Regen seit Regenbeginn  :  mm
                              Regen Stunde            :  mm
                              Regen Tag               :  mm
                              Regen Woche             :  mm
                              Regen Monat             :  mm
                              Regen Jahr              :  mm
                              Regen Gesamt            :  mm
                              Sonnenstrahlung         :  W/m²
                              UV-Index                :
                              Zeitstempel             :
                              Firmware                :
                              Batteriestand:          :
                              Gateway-Modell          :
                              Zusatzsensoren: keine
                              Datenstring für ioBroker:
                              DATA von Wetterstation:
                              Debug VAR:
                              Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                              IPP: 192.168.1.27:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                              WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                              Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                              Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #1887
                                Dann ist die Lösung doch sonnenklar: Stück Metallrohr oä. im Wasserbad auf 80-90°C erwärmen, dann an die Drohne binden und zum ab tauen dann den Trichter anfliegen. Wo ist da das Problem...? 😇 😂 🤘
                                ...und wieder etwas realistischer: Die v2 auf GitHub hat aktuell ein kleines Manko, der mir heute kurz nach Mitternacht auffiel. Durch die Umstellung auf Ecowitt/Wunderground hat sich ein Fehler eingeschlichen. Nichts dramatisches, bewirkt aber, dass die Solarenergie des Tages nicht korrekt auf "0" gesetzt wird, sondern zuerst auf "0.087", dann auf "0.174 Wh/m²". Ist zwar im Verhältnis zur Genauigkeit des Sensors zu vernachlässigen, soll aber nicht so sein. Was man verhindern kann, sollte man auch IMHO machen. Fix läuft heute im Test, und falls erfolgreich morgen im GitHub ;)
                                  Messwerteblock:
                                  Taupunkt                :  °C
                                  Chill-Faktor            :  °C
                                  max. Windböe            :  km/h
                                  Windrichtung            :  °
                                  Windrichtung            :
                                  Regenrate               :  mm/h
                                  Regenstatus             :
                                  Regen Stunde            :  mm
                                  Regen Tag               :  mm
                                  Regen Woche             :  mm
                                  Regen Monat             :  mm
                                  Regen Jahr              :  mm
                                  Regen Gesamt            :  mm
                                  UV-Index                :
                                  Zeitstempel             :
                                  Firmware                :
                                  Batteriestand:          :
                                  Gateway-Modell          :
                                  Debug VAR:
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #1888
                                  @Ken-Popper Verbinden kann er, bekommt aber anscheinend keine Daten.
                                  Kommt was bei ./wetterstation.sh --data (im Installationsverzeichnis ausführen)?
                                  • SBorgS SBorg
                                    #1889
                                    @SBorg
                                    Sieht nicht so aus...
                                    pi@raspberrypi:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh --data
                                    Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                      @SBorg
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #1890
                                      @Ken-Popper Nö, da kommt nix. Auf x.x.x.27 läuft dein ioB. Läuft auch auf dem das Script? Falls ja, hast du die x.x.x.27 dann auch in der WS-View APP eingetragen, genauso wie den Port 1080 ?
                                      • SBorgS SBorg
                                        #1891
                                        @SBorg In der App stimmten alle Daten. Habe eben die Wetterstation vom Strom genommen und wieder angesteckt und siehe da, auf einmal kommen die Daten. Danke für deine Hilfe!
                                        • XxJooOX
                                          XxJooOX
                                          XxJooO
                                          #1892
                                          Liebe Wetter-Freunde,
                                          habt bitte Nachsicht, dass ich die 1900 Beiträge noch nicht durch habe... aber ich habe schon ein Anfangs-Problem:
                                          Ich habe mir eine Sainlogic FT0300 gegönnt und bin davon ausgegangen, dass ich diese mit dem ioBroker verwenden kann. Ich habe die Station wie im Handbuch beschrieben über mein Laptop ins WLAN gebracht, die Verbindungen mit Weatherunderground hergestellt und kann auch Daten sehen. Jetzt wollte ich das Wetterskript installieren, scheitere aber bei der WS View App. Wenn ich ein Device hinzufügen möchte, dann findet die App die Station nicht. Wenn ich das Gerät in den WLAN AP Modus bringe zeigt er "No Device found". Ich kann mein Handy mit dem WLAN des Devices verbinden, aber auch dann zeigt er "No Device found". Geht das jetzt nicht mit dieser Station? Auf dem Handbuch steht, es sei für eine WS 3500, FT0850, FT0852, FT0300 und FT0835. Zumindest erstere war aber doch kompatibel, oder?
                                          Vielen Dan k für Eure Hinweise!
                                          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                          84.2k
