5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • G Grantlhaua
    @SBorg
    Jetzt gibt's Pizza :D ich probiers asap aus und melde mich, danke :)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1882
    @Grantlhaua mahlzeit! :)
    • da_WoodyD da_Woody
      @Negalein die heizfolien wären mir auch eingefallen wie ich den link zum heizdraht mal belinst hab... wäre eh die bessere lösung IMHO
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1883
      @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      kommst ins Innviertl und kletterst aufs Dach? ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1884
        @Negalein was bietet die küche? :D geht ja da um ideas was möglich wäre. aber eine lösung um 100 öcken, ne.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1885
          der Fall, wenn der Regentrichter voll Schnee ist, es dann den ganzen Tag Plusgrade hat, aber nicht geregnet hat (und das ist nichtmal der ganze Schnee - bin extra mit der Drohne hochgeflogen und hab mal nachgeschaut). 😂
            #1886
            habe mir die Ventus W830 zugelegt, die Anleitung akribisch befolgt, aber offenbar doch einen Fehler gemacht. Leider bekomme ich keine Daten, habe die WS_ID aber nun schon mehrfach kontrolliert.
            Hier mal der Auszug was beim Debug kommt:
            Connection to 192.168.1.27 8087 port [tcp/*] succeeded!
            Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
            Messwerteblock:
            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
            Temperatur Innen        :  °C
            Temperatur Aussen       :  °C
            Taupunkt                :  °C
            Chill-Faktor            :  °C
            Luftfeuchte Innen       :  %
            Luftfeuchte Aussen      :  %
            Windgeschwindkeit       :  km/h
            Windböengeschwindkeit   :  km/h
            max. Windböe            :  km/h
            Windrichtung            :  °
            Windrichtung            :
            Luftdruck absolut       :  hPa
            Luftdruck relativ       :  hPa
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen seit Regenbeginn  :  mm
            Regen Stunde            :  mm
            Regen Tag               :  mm
            Regen Woche             :  mm
            Regen Monat             :  mm
            Regen Jahr              :  mm
            Regen Gesamt            :  mm
            Sonnenstrahlung         :  W/m²
            UV-Index                :
            Zeitstempel             :
            Firmware                :
            Batteriestand:          :
            Gateway-Modell          :
            Zusatzsensoren: keine
            Datenstring für ioBroker:
            DATA von Wetterstation:
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /home/iobroker
            IPP: 192.168.1.27:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
            Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
            Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1887
              Dann ist die Lösung doch sonnenklar: Stück Metallrohr oä. im Wasserbad auf 80-90°C erwärmen, dann an die Drohne binden und zum ab tauen dann den Trichter anfliegen. Wo ist da das Problem...? 😇 😂 🤘
              ...und wieder etwas realistischer: Die v2 auf GitHub hat aktuell ein kleines Manko, der mir heute kurz nach Mitternacht auffiel. Durch die Umstellung auf Ecowitt/Wunderground hat sich ein Fehler eingeschlichen. Nichts dramatisches, bewirkt aber, dass die Solarenergie des Tages nicht korrekt auf "0" gesetzt wird, sondern zuerst auf "0.087", dann auf "0.174 Wh/m²". Ist zwar im Verhältnis zur Genauigkeit des Sensors zu vernachlässigen, soll aber nicht so sein. Was man verhindern kann, sollte man auch IMHO machen. Fix läuft heute im Test, und falls erfolgreich morgen im GitHub ;)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                Messwerteblock:
                Taupunkt                :  °C
                Chill-Faktor            :  °C
                max. Windböe            :  km/h
                Windrichtung            :  °
                Windrichtung            :
                Regenrate               :  mm/h
                Regenstatus             :
                Regen Stunde            :  mm
                Regen Tag               :  mm
                Regen Woche             :  mm
                Regen Monat             :  mm
                Regen Jahr              :  mm
                Regen Gesamt            :  mm
                UV-Index                :
                Zeitstempel             :
                Firmware                :
                Batteriestand:          :
                Gateway-Modell          :
                Debug VAR:
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1888
                @Ken-Popper Verbinden kann er, bekommt aber anscheinend keine Daten.
                Kommt was bei ./wetterstation.sh --data (im Installationsverzeichnis ausführen)?
                • SBorgS SBorg
                  #1889
                  @SBorg
                  Sieht nicht so aus...
                  pi@raspberrypi:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh --data
                  Warte maximal 126 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #1890
                    @Ken-Popper Nö, da kommt nix. Auf x.x.x.27 läuft dein ioB. Läuft auch auf dem das Script? Falls ja, hast du die x.x.x.27 dann auch in der WS-View APP eingetragen, genauso wie den Port 1080 ?
                    • SBorgS SBorg
                      #1891
                      @SBorg In der App stimmten alle Daten. Habe eben die Wetterstation vom Strom genommen und wieder angesteckt und siehe da, auf einmal kommen die Daten. Danke für deine Hilfe!
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        #1892
                        Liebe Wetter-Freunde,
                        habt bitte Nachsicht, dass ich die 1900 Beiträge noch nicht durch habe... aber ich habe schon ein Anfangs-Problem:
                        Ich habe mir eine Sainlogic FT0300 gegönnt und bin davon ausgegangen, dass ich diese mit dem ioBroker verwenden kann. Ich habe die Station wie im Handbuch beschrieben über mein Laptop ins WLAN gebracht, die Verbindungen mit Weatherunderground hergestellt und kann auch Daten sehen. Jetzt wollte ich das Wetterskript installieren, scheitere aber bei der WS View App. Wenn ich ein Device hinzufügen möchte, dann findet die App die Station nicht. Wenn ich das Gerät in den WLAN AP Modus bringe zeigt er "No Device found". Ich kann mein Handy mit dem WLAN des Devices verbinden, aber auch dann zeigt er "No Device found". Geht das jetzt nicht mit dieser Station? Auf dem Handbuch steht, es sei für eine WS 3500, FT0850, FT0852, FT0300 und FT0835. Zumindest erstere war aber doch kompatibel, oder?
                        Vielen Dan k für Eure Hinweise!
                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                        • XxJooOX XxJooO
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1893
                          @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          ...Auf dem Handbuch steht, es sei für eine WS 3500, FT0850, FT0852, FT0300 und FT0835. Zumindest erstere war aber doch kompatibel, oder?
                          Leider ein (behebbarer) Irrtum. Bei Stationen mit der WS View App funktioniert es recht einfach, bei Stationen die per Web-Interface konfiguriert werden nur mit Mehraufwand. Das liegt am Funktionsprinzip. Per App kann man einen eigenen Server angeben, an den die Daten geschickt werden sollen. Diese Möglichkeit fehlt leider (noch?) bei der Konfiguration per Web-If.
                          Grob ausgedrückt "gauckle" ich der Wetterstation vor, ich sei ein Server und nehme die Daten entgegen, bereite sie auf und schicke sie an den ioB.
                          Mittels "Trick 17 von Hinten durch die Brust ins Auge" lässt sich aber jede Station überreden. Mangels Zeit und Hardware habe ich dies aber noch nicht dokumentiert (steht in den letzten ~100 Posts drin).
                          Die Station muss den DNS-Dienst nutzen, um ihre Daten bspw. an Wunderground zu schicken. Normalerweise hat man einfach einen DNS-Eintrag im Router stehen der auf den/die DNS-Server des eigenen Internetproviders verweisen. Man kann aber einen eigenen DNS-Server aufsetzen (zB. Pi-Hole unter Proxmox, Docker, auf einem Raspberry Pi usw.) und sagt im Router nun, dass der DNS-Server der eigene im Heimnetz ist. Soweit funktioniert erst mal alles wie gehabt.
                          Ich kann aber nun gezielt Anfragen auch "umbiegen/umleiten". Genau das machen wir nun mit Anfragen an Wunderground. Möchte die Station nun ihre Daten an xyz.wunderground.com (xyz = mir fällt gerade nicht die korrekt URL ein ;) ) schicken, leiten wir diese (und nur diese) nun an den Rechner um auf dem unser Skript läuft. Schon haben wir unsere Daten :)
                          Die wohl einfachste Lösung ist Pi-Hole zu nutzen. Bringt eh einen Mehrwert, kann man unter Proxmox/Docker laufen lassen, oder wie der Name vermuten lässt auf einem Raspberry Pi, ist relativ schnell und unkompliziert installiert und benötigt dann nur noch einen Eintrag in der "hosts"-Datei.
                          XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            Da Weihnachten doch eher ruhig war und ich etwas Zeit dafür hatte:
                            Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.4
                            • +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                            Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                            Der Rekordwert ist noch ungetestet, da ich einen Dreher bei "kleiner/größer als" drin hatte, sollte aber funktionieren.
                            Der Rest folgt dann peu à peu, aber nicht zwangsläufig in der ToDo-Reihenfolge ;)
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1894
                            Gleich zwei Abschiedsgeschenke zum alten Jahr ;) :
                            Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.5
                            • +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                            Als Test ob es so mit den Gradtagen funktioniert (was es tut 😁 )
                            Update zum Shell-Skript auf GitHub V2.0.0
                            • ~ Fix für Reset Solarenergie Tag
                            Behebt fehlerhafte Nullstellung um Mitternacht der Solarenergie Tag (steht sonst anstelle von "0" auf "0.174 Wh/m²".
                            Einfach nur die wetterstation.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten.
                            • SBorgS SBorg
                              XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              #1895
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Vielen Dank für diese Hinweise, PiHole läuft schon bei mir unter Proxmox. Dann werde ich mich mal belesen.
                              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XxJooOX XxJooO
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #1896
                                @XxJooO Dann zum nächsten Schritt!
                                1. schau dir mal in PiHole an welchen host von wunderground deine WS die Daten senden will.
                                2. diesen Hostname musst du in deinem DNS (hier pihole) auf eine interne Adresse wo dein Skript laufen soll, umleiten. Siehe hier.
                                3. jetzt sollte deine WS die Daten anstatt zu wunderground an deine Linux-Liste senden.
                                4. Skript konfigurieren und starten.
                                5. freuen.
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                • a200A a200
                                  5. freuen.
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  #1897
                                  @a200 und @Legoracer70,
                                  vielen Dank für die Unterstützung. Da ich exakt die Sainlogic FT 0300 wie @Legoracer70 habe sollte das exakt ja so funktionieren. Es kommt aber immer ein Kommunikationsfehler. Ich zeige Euch mal kurz, was ich eingestellt habe:
                                  1. hosts-Datei von PiHole:
                                  2. Port von PiHole auf 85 umgestellt, wie vorgeschlagen
                                  3. ping wird auf die .6 meines iobrokers umgeleitet
                                  4. simple-api.0 hat diese Einstellungen
                                  5. bc und jq sind installiert
                                  iobroker@ioBrokerDebian10VM:/$ which bc
                                  /usr/bin/bc
                                  iobroker@ioBrokerDebian10VM:/$ which jq
                                  /usr/bin/jq
                                  1. Die Dateien liegen auf dem ioBroker-Rechner:
                                  iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ ls -a
                                  .  ..  wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub
                                  1. Die Datenpunkte sind angelegt unter 0_userdata.Wetterstation
                                  2. Die Datei wetterstation.conf wurde wie folgt angepasst (relevanter Ausschnitt):
                                  Soweit sollten die Anpassungen doch korrekt sein, @Legoracer70 siehst Du irgendwo entscheidende Unterschiede?
                                  Interessant dann jetzt die Ausgabe:
                                  iobroker@ioBrokerDebian10VM:/home/Wetterstation$ ./wetterstation.sh --debug
                                  rtupdate.wunderground.com [192.168.178.6] 8087 (?) open
                                  Can't grab 0.0.0.0:80 with bind : Permission denied
                                  Messwerteblock:
                                  Taupunkt                :  °C
                                  Chill-Faktor            :  °C
                                  max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                                  Windrichtung            :  °
                                  Windrichtung            :
                                  Regenrate               :  mm/h
                                  Regenstatus             :
                                  Regen Tag               :  mm
                                  Regen Woche             :  mm
                                  Regen Monat             :  mm
                                  Regen Jahr              :  mm
                                  UV-Index                :
                                  Zeitstempel             :
                                  Firmware                :
                                  Debug VAR:
                                  Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
                                  IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                  Script-Version: V1.6.0  Config-Version: V1.6.0  Sub-Version: V1.6.0
                                  Habt Ihr irgendeinen Hinweis für mich? Insbesondere die ersten beiden Zeilen irritieren mich und sind anders wie bei @Legoracer70 .
                                  Vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                  • XxJooOX XxJooO
                                    /usr/bin/bc
                                    /usr/bin/jq
                                    Messwerteblock:
                                    Taupunkt                :  °C
                                    Chill-Faktor            :  °C
                                    Windrichtung            :  °
                                    Windrichtung            :
                                    Regenrate               :  mm/h
                                    Regenstatus             :
                                    Regen Tag               :  mm
                                    Regen Woche             :  mm
                                    Regen Monat             :  mm
                                    Regen Jahr              :  mm
                                    UV-Index                :
                                    Zeitstempel             :
                                    Firmware                :
                                    Debug VAR:
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1898
                                    Das wäre/ist nur notwendig wenn das Skript auf dem Pi-Hole läuft.
                                    Dein Problem ist hier:
                                    #3: Permission denied
                                    Das kommt stellenweise von #1 (Debian), da hier ggf. auch ein Apache (oder ein anderer Web-Server) läuft. Da kommst du aus Sicherheitsgründen als "Popel-User" nicht dran, das darf nur root (bei Debian IMHO gültig für alle Ports bis 1024) ;)
                                    ...und beim Port bist du nicht wahlfrei, da die Station ihre Daten brav an einen "normalen Server unter Port 80" schickt.
                                    Testweise kannst du mal ein "sudo" voranstellen: sudo ./wetterstation.sh --data ("--data" um einfach mal zu sehen ob ein Datenpaket kommt)
                                    Wahrscheinlich wirst du mit dem Skript aber eh in die Pi-Hole-VM umziehen müssen. Hat keinerlei Performance oder sonstige Nachteile.
                                    Falls du dann hoffentlich Daten bekommst, werden die wahrscheinlich noch nicht korrekt auswertbar sein. Dafür habe ich schon ein Update geschrieben, brauche da aber dann noch einen Tester mit passender Hardware 😁
                                    ...aber zuerst muss wenigstens mal ein Datenpaket ankommen.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1899
                                      Nun aber wirklich das letzte Abschiedsgeschenk zum alten Jahr (noch schnell fertig gemacht, damit dann ab dem 01.01. auch fleißig Daten sammeln angesagt ist) 😇 :
                                      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.6
                                      • +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                                      btw: sichert (zB. Hardcopy) heute noch mal alle relevanten Daten, denn ich weiß nicht ob zum Jahreswechsel alles so hinhaut wie erwartet. Vieles nur im Kopf erdacht, einiges nur simuliert und etliches wegen der Fülle an Funktionen (und ich alleine dran hänge + mir da auch die Zeit ausgeht) gänzlich ungetestet, könnte ev. das ein oder andere im Datennirwana verschwinden...
                                      Eigentlich sollte alles korrekt verschoben/angelegt werden und bei den Rekordwerten die Jahresdurchschnittstemperatur-Min/Max auf +/- 99.99° gesetzt werden (weil wir jetzt wirklich aussagekräftig mal für 1 Jahr Daten sammeln müssen).
                                      S ? SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        sonystar
                                        #1900
                                        @SBorg
                                        Vielen Dank. Drücken wir mal die Daumen das alles passt. Bei mir beginnt eh erst ab morgen das tatsächliche Datensammeln.
                                        Rutscht gut rein alle miteinander.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #1901
                                          Zum Jahresabschluss noch vielen Dank für deine unermüdliche und tolle Arbeit!
                                          Btw: Es ist echt klasse dass bei jedem Release der GitHub Link aufgeführt ist. So mache ich jedes noch so kleine Update mit was ich sonst wohl ehr in die Warteschlange schieben würde.
