  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • P Petersilie
    Das wären die Daten:
    Temperatur Innen: 21.77 °C
    Temperatur Aussen: 3.50 °C
    Taupunkt: 1.38 °C
    Chill-Faktor: 3.50 °C
    Luftfeuchte Innen: 55 %
    Luftfeuchte Aussen: 86 %
    Windgeschwindkeit: 0 km/h
    Windböengeschwindkeit: 0 km/h
    max. Windböe:  km/h
    Windrichtung: 61 °
    Windrichtung: ONO
    Luftdruck absolut: 1003.42 hPa
    Luftdruck relativ: 1003.42 hPa
    Regenrate: 0 mm/h
    Regenstatus: kein Regen
    Regen seit Regenbeginn:  mm
    Regen Stunde:  mm
    Regen Tag: 0 mm
    Regen Woche: 12.3 mm
    Regen Monat: 0 mm
    Regen Jahr: 0 mm
    Regen Gesamt:  mm
    Sonnenstrahlung: 0.00 W/m²
    UV-Index: 0
    Zeitstempel: 02.01.2021%2017:21:19
    Firmware: EasyWeatherV1.5.6
    Batteriestand::
    Gateway-Modell:
    Zusatzsensoren: keine
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #1921
    @Petersilie das ist noch etwas wenig. was unten kommt ist interessant. Dort kann man die Parameter sehen, die an IoBroker übertragen werden.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Petersilie
      und so im ioBroker:
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #1922
      @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      und so im ioBroker:
      und was an Außentemp stimmt jetzt nicht?
      • a200A a200
        Petersilie
        #1923
        @a200
        Datenstring für ioBroker:
        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=3.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=1.38&javas
        cript.0.Wetterstation.Chillfaktor=3.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=55&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=86&javascri
        pt.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=61&javascript.0.Wetterstation.Druck_abso
        lut=1003.42&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1003.42&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javas
        cript.0.Wetterstation.Regen_Woche=12.3&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstati
        on.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=02.01.2021%2017:21:19&javascript.0.Wetterst
        ation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascri
        pt.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
        DATA von Wetterstation:
        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=71.2&tempf=38.3&dewptf=34.5&windchillf=38.3&indoorhumidity=55
        &humidity=86&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=61&absbaromin=29.631&baromin=29.631&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.488&mont
        hlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2021-01-02%2016:21:19&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realti
        me=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Petersilie
          @a200
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #1924
          @Petersilie Das sieht doch gut aus. Und was in IoBroker steht passt dazu. Wo siehst du jetzt ein Problem?
          • a200A a200
            Petersilie
            #1925
            @a200 Das Problem ist, was davon im Grafana landet:
            • P Petersilie
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              #1926
              @Petersilie ok. Deine Datenbank hast du in Grafana eingebunden? Was steht unter: Configuration -> Data Sources
              Sollte in etwa so aussehen:
              Falls nicht, dann eine neue Datenquelle hinzufügen:
              • a200A a200
                Petersilie
                #1927
                @a200 Die Datenbank ist eingebunden und einige Werte werden ja auch angezeigt.
                • P Petersilie
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #1928
                  @Petersilie wenn du jetzt in Grafana auf Außentemp klickst und dann auf Edit gehst:
                  sollte in etwa so aussehen. Prüfe die Bereiche.
                  • a200A a200
                    Petersilie
                    #1929
                    @a200 danke für den Tipp. Scheint ein Grafana Problem mit dem kopierten Template zu sein. Wenn ich im Feld der Innentemperatur das Datenbankfeld der Aussentemperatur auswähle, wird die Aussentemperatur richtig angezeigt. Die Daten sind also da.
                    Ist im Augenblick aber schwer zu beheben, da ich im Augenblick nur mein Android Tablet nutze. Mache deshalb morgen weiter. Schönen Abend!
                    • P Petersilie
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #1930
                      @Petersilie Wenn die Werte vorhanden sind, dann versuche mal mit reload der Seite.
                      • SBorgS SBorg
                        @All: Frohes Neues :)
                        Hat mit zwei kleinen Fehllerchen perfekt funktioniert 😁
                        1. beim Statistik-Addon wurden nicht alle Gradtage für 2020 archiviert. Leider hat hier der "Speicher-Bug" beim JS-Controller bei mir zugeschlagen und nicht alle Änderungen wurden im JS gespeichert. Ist mir nicht aufgefallen, erst jetzt durch den Fehler. Aber verschmerzbar, die Gradtage wurden sowieso erst seit einem Tag gesammelt. Extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V0.1.7
                        2. beim WLAN-Skript wurde die kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt. Bitte den DP per Hand auf "0" setzen. Habe ich schlichtweg einfach vergessen und auch hier: extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V2.1.0
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1931
                        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Regen_Jahr wurde auch nicht genullt
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1932
                          @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
                          Muss bei allen so sein, zumindest wenn es dieses Jahr noch keinen Regenpuls gab.
                          Entweder nähen nachts die Kleiderzwerge nicht nur die Klamotten enger und löschen was aus meinem Quellcode, oder der JS-Speicherbug hat auch da zugeschlagen. Die kpl. Routine fehlt schon seit etlichen Versionen... 😠
                          Vorsichtig ausgedrückt krieg ich so langsam das kalte ko**en...
                          ...als hätte ich ja sonst nix zu tun, aber bringt ja nix --> fixed in V0.1.7
                          mir ist heute aufgefallen, dass die Ermittlung der Maximaltemperatur von Vortag nicht funktioniert hat.
                          Kann ich nicht bestätigen:
                          Stimmt bis auf die Rundungsfehler von WU ziemlich genau. Wenn du eine Influx-Abfrage fährst, daran denken, es handelt sich um eine Statistik, die Werte sind also nicht von Heute, sondern die "aktuellen" von Gestern, Vorgestern etc. ;)
                          Eigentlich müsste ich "Werte von Gestern" genau genommen in "Werte von Vorgestern" ändern.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • NegaleinN Negalein
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #1933
                            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Der Wert (Regenmenge Jahr aus Station) ist auch nicht von mir, dass schickt die Station so und wird nur ausgelesen. Musst du also am Display resetten ;)
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #1934
                              Ah, ok!
                              Ich verwende jetzt die kummulierte.
                              Das müsste ja die errechnete sein von 1.1. bis 31.12.?
                              • XxJooOX XxJooO
                                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Schreibe mir bitte ob das mit den Sensoren funktioniert, denn bis jetzt habe ich nur mit einem Zusatzsensor testen können. Die Fehlermeldungen musst du vorerst hinnehmen. Ich habe einen Patch für dich erstellt und wenn @SBorg etwas Zeit finden wird, dann kommen die Anpassungen in eine neue Version.
                                Poste einfach die Ausgabe von wetterstation.sh --debug nachdem du die Anzahl der Sensoren angepasst hast.
                                Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
                                root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
                                Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
                                Connection from 192.168.178.62 4918 received!
                                /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                    "val": 23.77
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                    "val": -0.5
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                    "val": -1.5
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                    "val": -0.5
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                    "val": 30
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                    "val": 93
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                                    "val": 0.32
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                                    "val": 1.12
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                    "val": 76
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                    "val": 1002.71
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                    "val": 1023.37
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                    "val": 0
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                    "val": 2.2
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                    "val": 0
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                    "val": 0
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                    "val": 0
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                                    "val": 0
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                    "val": "01.01.2021 22:39:24"
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                                    "val": 1.66
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                                    "val": 82
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                    "val": ""
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                    "val": "keine"
                                    "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                    "val": "ONO"
                                Messwerteblock: 23.77 -.50 -1.50 -.50 30 93 .32 1.12 76 1002.71 1023.37 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2022:39:24 temp7f 1.66 humidity7 82
                                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                Temperatur Innen        : 23.77 °C
                                Temperatur Aussen       : -.50 °C
                                Taupunkt                : -1.50 °C
                                Chill-Faktor            : -.50 °C
                                Luftfeuchte Innen       : 30 %
                                Luftfeuchte Aussen      : 93 %
                                Windgeschwindkeit       : .32 km/h
                                Windböengeschwindkeit   : 1.12 km/h
                                max. Windböe            :  km/h
                                Windrichtung            : 76 °
                                Windrichtung            : ONO
                                Luftdruck absolut       : 1002.71 hPa
                                Luftdruck relativ       : 1023.37 hPa
                                Regenrate               :  mm/h
                                Regenstatus             :
                                Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                Regen Stunde            :  mm
                                Regen Tag               : 0 mm
                                Regen Woche             : 2.2 mm
                                Regen Monat             : 0 mm
                                Regen Jahr              : 0 mm
                                Regen Gesamt            :  mm
                                Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
                                UV-Index                : 0
                                Zeitstempel             : 01.01.2021%2022:39:24
                                Firmware                :
                                Batteriestand:          :
                                Gateway-Modell          :
                                Zusatzsensoren:temp7f           : 1.66
                                humidity7               : 82
                                0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=.32&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=76&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1002.71&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1023.37&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2022:39:24&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=1.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=31.1&humidity=93&temp7f=35.0&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=31.1&absbaromin=29.61&baromin=30.22&windspeedmph=0.2&windgustmph=0.7&winddir=76&windspdmph_avg2m=0.4&winddir_avg2m=118&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=114&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2022:39:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                Debug VAR:
                                Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
                                IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 1 | 0
                                Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
                                Vielen Dank für die großartige Unterstützung!
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #1935
                                @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles :)
                                XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ah, ok!
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #1936
                                  Ja. Ich lese einfach die alte Regenmenge ein, addiere die aktuelle vom Tag dazu und schreibe sie wieder in den DP zurück. Mehr ist das nicht, außer am 01.01. dann der Reset auf "0".
                                  Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
                                  • P Petersilie
                                    Danke für das tolle Skript, habe extra ioBroker, InfluxDB und Grafana dafür in meinem Proxmox aufgesetzt.
                                    Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                                    Was kann der Grund sein, dass nur ein kleiner Teil der Daten, die in ioBroker korrekt angezeigt werden, in Grafana angezeigt werden? In meinem Fall z.B Innentemperatur ok, Außentemperatur fehlt. Dort steht N/A.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #1937
                                    Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      Nun aber wirklich das letzte Abschiedsgeschenk zum alten Jahr (noch schnell fertig gemacht, damit dann ab dem 01.01. auch fleißig Daten sammeln angesagt ist) 😇 :
                                      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.6
                                      • +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                                      Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                      btw: sichert (zB. Hardcopy) heute noch mal alle relevanten Daten, denn ich weiß nicht ob zum Jahreswechsel alles so hinhaut wie erwartet. Vieles nur im Kopf erdacht, einiges nur simuliert und etliches wegen der Fülle an Funktionen (und ich alleine dran hänge + mir da auch die Zeit ausgeht) gänzlich ungetestet, könnte ev. das ein oder andere im Datennirwana verschwinden...
                                      Eigentlich sollte alles korrekt verschoben/angelegt werden und bei den Rekordwerten die Jahresdurchschnittstemperatur-Min/Max auf +/- 99.99° gesetzt werden (weil wir jetzt wirklich aussagekräftig mal für 1 Jahr Daten sammeln müssen).
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1938
                                      Massiver Rundumschlag 😁 :
                                      Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
                                      • ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                                      Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
                                      • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                                      • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
                                      Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
                                      • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
                                      • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
                                      NegaleinN S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        sonystar
                                        #1939
                                        @SBorg
                                        Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst. Was du hier machst ist garnicht hochgenug anzurechnen.
                                        Heute wurden die Werte auch wieder korrekt ausgelesen/berechnet. War anscheinend eine einmalige Sache?! Ich beobachte es mal weiter.
                                        Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern? Wenn das Script beispielsweise am 03.01.2021 01:03 Uhr durchläuft werden doch die entsprechenden Werte für den 02.01.2021 berechnet oder sehe ich das falsch? Zumindest sagt das auch mein Ecowitt-Abgleich. Also wäre doch "Werte von Gestern" richtig?
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1940
                                          Update mit Script lief durch! :)
                                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
