5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @All: Frohes Neues :)
    Hat mit zwei kleinen Fehllerchen perfekt funktioniert 😁
    1. beim Statistik-Addon wurden nicht alle Gradtage für 2020 archiviert. Leider hat hier der "Speicher-Bug" beim JS-Controller bei mir zugeschlagen und nicht alle Änderungen wurden im JS gespeichert. Ist mir nicht aufgefallen, erst jetzt durch den Fehler. Aber verschmerzbar, die Gradtage wurden sowieso erst seit einem Tag gesammelt. Extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V0.1.7
    2. beim WLAN-Skript wurde die kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt. Bitte den DP per Hand auf "0" setzen. Habe ich schlichtweg einfach vergessen und auch hier: extra Fix gibt es keinen, da es erst wieder in einem Jahr auftritt + es bis dahin eh ein neues Release gibt --> fixed in V2.1.0
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1931
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Regen_Jahr wurde auch nicht genullt
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #1932
      @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
      Muss bei allen so sein, zumindest wenn es dieses Jahr noch keinen Regenpuls gab.
      Entweder nähen nachts die Kleiderzwerge nicht nur die Klamotten enger und löschen was aus meinem Quellcode, oder der JS-Speicherbug hat auch da zugeschlagen. Die kpl. Routine fehlt schon seit etlichen Versionen... 😠
      Vorsichtig ausgedrückt krieg ich so langsam das kalte ko**en...
      ...als hätte ich ja sonst nix zu tun, aber bringt ja nix --> fixed in V0.1.7
      mir ist heute aufgefallen, dass die Ermittlung der Maximaltemperatur von Vortag nicht funktioniert hat.
      Kann ich nicht bestätigen:
      Stimmt bis auf die Rundungsfehler von WU ziemlich genau. Wenn du eine Influx-Abfrage fährst, daran denken, es handelt sich um eine Statistik, die Werte sind also nicht von Heute, sondern die "aktuellen" von Gestern, Vorgestern etc. ;)
      Eigentlich müsste ich "Werte von Gestern" genau genommen in "Werte von Vorgestern" ändern.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NegaleinN Negalein
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #1933
        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Der Wert (Regenmenge Jahr aus Station) ist auch nicht von mir, dass schickt die Station so und wird nur ausgelesen. Musst du also am Display resetten ;)
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1934
          Ah, ok!
          Ich verwende jetzt die kummulierte.
          Das müsste ja die errechnete sein von 1.1. bis 31.12.?
          • XxJooOX XxJooO
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Schreibe mir bitte ob das mit den Sensoren funktioniert, denn bis jetzt habe ich nur mit einem Zusatzsensor testen können. Die Fehlermeldungen musst du vorerst hinnehmen. Ich habe einen Patch für dich erstellt und wenn @SBorg etwas Zeit finden wird, dann kommen die Anpassungen in eine neue Version.
            Poste einfach die Ausgabe von wetterstation.sh --debug nachdem du die Anzahl der Sensoren angepasst hast.
            Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
            root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug
            Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded!
            Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80)
            Connection from 192.168.178.62 4918 received!
            /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                "val": 23.77
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                "val": -0.5
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt",
                "val": -1.5
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                "val": -0.5
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                "val": 30
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                "val": 93
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind",
                "val": 0.32
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max",
                "val": 1.12
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung",
                "val": 76
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                "val": 1002.71
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                "val": 1023.37
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                "val": 2.2
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index",
                "val": 0
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                "val": "01.01.2021 22:39:24"
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur",
                "val": 1.66
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit",
                "val": 82
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus",
                "val": ""
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                "val": "keine"
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                "val": "ONO"
            Messwerteblock: 23.77 -.50 -1.50 -.50 30 93 .32 1.12 76 1002.71 1023.37 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2022:39:24 temp7f 1.66 humidity7 82
            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
            Temperatur Innen        : 23.77 °C
            Temperatur Aussen       : -.50 °C
            Taupunkt                : -1.50 °C
            Chill-Faktor            : -.50 °C
            Luftfeuchte Innen       : 30 %
            Luftfeuchte Aussen      : 93 %
            Windgeschwindkeit       : .32 km/h
            Windböengeschwindkeit   : 1.12 km/h
            max. Windböe            :  km/h
            Windrichtung            : 76 °
            Windrichtung            : ONO
            Luftdruck absolut       : 1002.71 hPa
            Luftdruck relativ       : 1023.37 hPa
            Regenrate               :  mm/h
            Regenstatus             :
            Regen seit Regenbeginn  :  mm
            Regen Stunde            :  mm
            Regen Tag               : 0 mm
            Regen Woche             : 2.2 mm
            Regen Monat             : 0 mm
            Regen Jahr              : 0 mm
            Regen Gesamt            :  mm
            Sonnenstrahlung         : 0.0 W/m²
            UV-Index                : 0
            Zeitstempel             : 01.01.2021%2022:39:24
            Firmware                :
            Batteriestand:          :
            Gateway-Modell          :
            Zusatzsensoren:temp7f           : 1.66
            humidity7               : 82
            Datenstring für ioBroker:
            0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=.32&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=76&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1002.71&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1023.37&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2022:39:24&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=1.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
            DATA von Wetterstation:
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=31.1&humidity=93&temp7f=35.0&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=31.1&absbaromin=29.61&baromin=30.22&windspeedmph=0.2&windgustmph=0.7&winddir=76&windspdmph_avg2m=0.4&winddir_avg2m=118&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=114&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2022:39:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation
            IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80             WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
            WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 1 | 0
            Script-Version: V2.0.0  Config-Version: V2.0.0  Sub-Version: V2.0.0
            Vielen Dank für die großartige Unterstützung!
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1935
            @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles :)
            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
              Ah, ok!
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1936
              Ja. Ich lese einfach die alte Regenmenge ein, addiere die aktuelle vom Tag dazu und schreibe sie wieder in den DP zurück. Mehr ist das nicht, außer am 01.01. dann der Reset auf "0".
              Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
              • P Petersilie
                Danke für das tolle Skript, habe extra ioBroker, InfluxDB und Grafana dafür in meinem Proxmox aufgesetzt.
                Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                Was kann der Grund sein, dass nur ein kleiner Teil der Daten, die in ioBroker korrekt angezeigt werden, in Grafana angezeigt werden? In meinem Fall z.B Innentemperatur ok, Außentemperatur fehlt. Dort steht N/A.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1937
                @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes :)
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Nun aber wirklich das letzte Abschiedsgeschenk zum alten Jahr (noch schnell fertig gemacht, damit dann ab dem 01.01. auch fleißig Daten sammeln angesagt ist) 😇 :
                  Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.6
                  • +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                  Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                  btw: sichert (zB. Hardcopy) heute noch mal alle relevanten Daten, denn ich weiß nicht ob zum Jahreswechsel alles so hinhaut wie erwartet. Vieles nur im Kopf erdacht, einiges nur simuliert und etliches wegen der Fülle an Funktionen (und ich alleine dran hänge + mir da auch die Zeit ausgeht) gänzlich ungetestet, könnte ev. das ein oder andere im Datennirwana verschwinden...
                  Eigentlich sollte alles korrekt verschoben/angelegt werden und bei den Rekordwerten die Jahresdurchschnittstemperatur-Min/Max auf +/- 99.99° gesetzt werden (weil wir jetzt wirklich aussagekräftig mal für 1 Jahr Daten sammeln müssen).
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #1938
                  Massiver Rundumschlag 😁 :
                  Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
                  • ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                  Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
                  • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                  • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
                  Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
                  • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
                  • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
                  NegaleinN S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    sonystar
                    #1939
                    @SBorg
                    Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst. Was du hier machst ist garnicht hochgenug anzurechnen.
                    Heute wurden die Werte auch wieder korrekt ausgelesen/berechnet. War anscheinend eine einmalige Sache?! Ich beobachte es mal weiter.
                    Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern? Wenn das Script beispielsweise am 03.01.2021 01:03 Uhr durchläuft werden doch die entsprechenden Werte für den 02.01.2021 berechnet oder sehe ich das falsch? Zumindest sagt das auch mein Ecowitt-Abgleich. Also wäre doch "Werte von Gestern" richtig?
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1940
                      Update mit Script lief durch! :)
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #1941
                        Wie funktioniert denn dies 🤔
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1942
                          @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg hat seit 1.5 oder 1.6 ein Updatescript gemacht.
                          Ist in der Wiki beschrieben.
                          • SBorgS SBorg
                            sonystar
                            schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                            #1943
                            @SBorg
                            Na das ging ja wieder mal sehr schnell! 😊
                            Wie immer vielen Dank.
                            Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #1944
                              Ups, gar nicht gesehen. Dann hau ich erstmal das Skript rein und starte es. Danke
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #1945
                                Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert :-)
                                Gruß Ralf
                                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1946
                                  Ja!
                                  Aus dem Wiki:
                                  • kann man auch den ws_updater nutzen, um die Konfigurationsdatei [.conf] auf eine neue Version zu bekommen.
                                  • Die wetterstation.sh und die wetterstation.sub werden nur ersetzt und enthalten keine Einstellungen.
                                    Ja!
                                    Aus dem Wiki:
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #1947
                                    Ja!
                                    Aus dem Wiki:
                                    ok 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #1948
                                      Sagt mal kann ich das Script auch mit eingeschaltetea Authentifizierung und HTTPS im Simple RESTful API Adapter nutzen?
                                      Wo kann ich Nutzer und Passwort eintragen oder geht das nicht?
                                      Edit:
                                      Habs gefunden.
                                      • SBorgS SBorg
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        #1949
                                        Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
                                        Besten Dank!
                                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          Besten Dank!
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          schrieb am zuletzt editiert von a200
                                          #1950
                                          Besten Dank!
                                          Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
                                          Steht dort auch als Kommentar:
                                          // Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
