[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
Muss bei allen so sein, zumindest wenn es dieses Jahr noch keinen Regenpuls gab.
Entweder nähen nachts die Kleiderzwerge nicht nur die Klamotten enger und löschen was aus meinem Quellcode, oder der JS-Speicherbug hat auch da zugeschlagen. Die kpl. Routine fehlt schon seit etlichen Versionen...
Vorsichtig ausgedrückt krieg ich so langsam das kalte ko**en...
...als hätte ich ja sonst nix zu tun, aber bringt ja nix --> fixed in V0.1.7@sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
mir ist heute aufgefallen, dass die Ermittlung der Maximaltemperatur von Vortag nicht funktioniert hat.
Kann ich nicht bestätigen:
Stimmt bis auf die Rundungsfehler von WU ziemlich genau. Wenn du eine Influx-Abfrage fährst, daran denken, es handelt sich um eine Statistik, die Werte sind also nicht von Heute, sondern die "aktuellen" von Gestern, Vorgestern etc. ;)
Eigentlich müsste ich "Werte von Gestern" genau genommen in "Werte von Vorgestern" ändern.@SBorg
Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst. Was du hier machst ist garnicht hochgenug anzurechnen.Heute wurden die Werte auch wieder korrekt ausgelesen/berechnet. War anscheinend eine einmalige Sache?! Ich beobachte es mal weiter.
Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern? Wenn das Script beispielsweise am 03.01.2021 01:03 Uhr durchläuft werden doch die entsprechenden Werte für den 02.01.2021 berechnet oder sehe ich das falsch? Zumindest sagt das auch mein Ecowitt-Abgleich. Also wäre doch "Werte von Gestern" richtig?
Massiver Rundumschlag
:Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
- ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
- + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
- + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
- + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
- ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Update mit Script lief durch! :)
@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Wie funktioniert denn dies
@Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@SBorg hat seit 1.5 oder 1.6 ein Updatescript gemacht.
Ist in der Wiki beschrieben.@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ist in der Wiki beschrieben.Ups, gar nicht gesehen. Dann hau ich erstmal das Skript rein und starte es. Danke
Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert :-)
Ja!
Aus dem Wiki:
- kann man auch den ws_updater nutzen, um die Konfigurationsdatei [.conf] auf eine neue Version zu bekommen.
- Die wetterstation.sh und die wetterstation.sub werden nur ersetzt und enthalten keine Einstellungen.
Ja!
Aus dem Wiki:
Ja!
Aus dem Wiki:
ok
Sagt mal kann ich das Script auch mit eingeschaltetea Authentifizierung und HTTPS im Simple RESTful API Adapter nutzen?
Wo kann ich Nutzer und Passwort eintragen oder geht das nicht?Edit:
Habs gefunden.
@XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles :)
Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
Besten Dank!
Besten Dank!
Besten Dank!
Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
Steht dort auch als Kommentar:
// Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen -
@SBorg
@SBorg
Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst.Das Ko**en betraf auch nicht euch oder Fehler die ihr bemerkt, dass bringt uns alle weiter, sondern unsinniger weise einiges doppelt zu machen, bloß weil es nicht/nicht korrekt gespeichert wurde,
So allmählich fordert das Ganze seinen Tribut, dass war meinerseits Nonsens (nach dem ich nun nochmals in den Quellcode geschaut habe). Alle Werte von "von/bis Heute" sind Werte "bis gestern 23:59:59 Uhr". Ich kann ja schlecht "jetzt" um 09:24 Uhr schon eine Tageshöchsttemperatur, eine Gesamtregenmenge usw. haben, gibt mein Fluxkompensator nicht her
Dann kam mir die Idee, wäre doch auch schön paar Einzelwerte von Gestern (und wirklich Gestern) zu haben, um bspw. einfach mal einen ungefähren Vergleich zu haben, wo könnte den Heute die Reise hingehen.@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
@Negalein Stimmt so auch nicht ganz in dem Zusammenhang, die kum. Jahresregenmenge kommt nicht vom JS, sondern vom WLAN-Skript. Dieses muss also um Mitternacht laufen damit es funktioniert (allerdings auch der ioB, denn von dem bezieht das Skript die bisherige Jahresmenge).
Na das ging ja wieder mal sehr schnell!
Wie immer vielen Dank.Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
Ja und ja. Wie mir @Latzi gedanklich auf die Sprünge mit der Gewichtung half, wird dies berücksichtigt. Heute (04.01.) hätten wir einen Monatsdurchschnitt vom 01.01. und 02.01. und einen Tagesdurchschnitt vom 03.01. Somit bekommt der Monatsdurchschnitt eine Gewichtung von 66.6% (er zählt also mehr, da er auch den Durchschnitt von zwei Tagen darstellt), der Tagesdurchschnitt dann die restlichen 33.3%
In Formel: (Monatsdurchschnitt * (aktueller Tag -1) + Tagesdurchschnitt) / aktueller Tag
Beispiel: 1° / 1° / 7° = Durchschnitt 3° [(1°+1°+7°) / 3]Dann wäre nun der bisherige Monatsdurchschnitt für den 1. und 2. Tag =1° [(1°+1°) / 2]
und dann lt. Formel: (1° * (2) + 7°) / 3 = 3°...und mein bisheriger Fehler ohne die Gewichtung (die 1° für den 1. und 2. Tag stimmt da noch, der Fehler summiert sich dann erst ab dem 3. Tag usw. auf): (1° + 7°) / 2 = 4°
Kannst du bitte mal probieren ob er da bei dir dann den "Haken" anzeigt? Komischerweise zeigt er bei dir den Unicode an...
Direkt 1:1 per C&P:echo -e '✓'@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
mir ist heute dieser DP aufgefallen.
Für was ist der?
Der kommt von @liv-in-sky Statistik-HTML-Tabelle. Darin wird das per Drop-Down-Menü ausgewählte Jahr gespeichert (dito dür MonatAuswahl + Ausgabe MonthlyDaten ;) ).
Für was ist der?
Direkt 1:1 per C&P:echo -e '✓'Wird angezeigt
@Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes :)
Gerne. Die Anzeige in Grafana funktioniert jetzt auch. Die Typen im influxdb Adapter für die Wetterdaten waren durcheinander und die meisten Daten als String übermittelt. Da funktionierten die Queries nicht mehr.
Hallo und erstmal Danke für dieses tolle Projekt.
Ich bin seit ein paar Tagen am testen mit einer froggit hp1000se pro und zusätzlich einen DP100. Als Protokoll ist Ecowitt ausgewählt.
Nach einer kleinen Änderung funktioniert nun auch der Zusatzsensor DP100.
Ich habe in der Zeile 204 von wetterstation.shif [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture1[1-8]= ]] auf if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture[1-8]= ]]geändert.
Und in Zeile 188 von wettersation.sub
if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Batterie=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fiin auf if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Bodenfeuchtigkeit=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; figeändert.
Vielleicht ist dieses ja noch ein kleiner Fehler im Code.
DATA von Wetterstation:
PASSKEY=xxxx&stationtype=EasyWeatherV1.4.6&dateutc=2021-01-04+20:28:43&tempinf=42.3&humidityin=74&baromrelin=29.988&baromabsin=29.988&tempf=34.3&humidity=96&winddir=8&winddir_avg10m=18&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=3.4&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.189&weeklyrainin=0.331&monthlyrainin=0.339&yearlyrainin=0.339&solarradiation=0.00&uv=0&soilmoisture1=23&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7 -
PASSKEY=xxxx&stationtype=EasyWeatherV1.4.6&dateutc=2021-01-04+20:28:43&tempinf=42.3&humidityin=74&baromrelin=29.988&baromabsin=29.988&tempf=34.3&humidity=96&winddir=8&winddir_avg10m=18&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=3.4&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.189&weeklyrainin=0.331&monthlyrainin=0.339&yearlyrainin=0.339&solarradiation=0.00&uv=0&soilmoisture1=23&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7@christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
soilmoisture
Vielen Dank. Das habe ich verbrochen. natürlich muss die 1 bei soilmoisture1 weg und . Es sind blöde cut&paste Fehler. Da ich aber keinen DP100 Sensor habe, konnte ich es auch nicht testen. Wir werden diese Korrekturen in die nächste Version übernehmen.
