5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1945
    Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert :-)
    Gruß Ralf
    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1946
      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ja!
      Aus dem Wiki:
      • kann man auch den ws_updater nutzen, um die Konfigurationsdatei [.conf] auf eine neue Version zu bekommen.
      • Die wetterstation.sh und die wetterstation.sub werden nur ersetzt und enthalten keine Einstellungen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Ja!
        Aus dem Wiki:
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        #1947
        @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja!
        Aus dem Wiki:
        ok 👍
        Gruß Ralf
        • R
          R
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          #1948
          Sagt mal kann ich das Script auch mit eingeschaltetea Authentifizierung und HTTPS im Simple RESTful API Adapter nutzen?
          Wo kann ich Nutzer und Passwort eintragen oder geht das nicht?
          Edit:
          Habs gefunden.
          • SBorgS SBorg
            @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
            Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles :)
            XxJooOX
            XxJooOX
            XxJooO
            #1949
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
            Besten Dank!
            ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • XxJooOX XxJooO
              Besten Dank!
              a200A
              a200A
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              #1950
              Besten Dank!
              Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
              Steht dort auch als Kommentar:
              // Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #1951
                @SBorg
                mir ist heute dieser DP aufgefallen.
                Für was ist der?
                • S sonystar
                  @SBorg
                  Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst. Was du hier machst ist garnicht hochgenug anzurechnen.
                  Heute wurden die Werte auch wieder korrekt ausgelesen/berechnet. War anscheinend eine einmalige Sache?! Ich beobachte es mal weiter.
                  Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern? Wenn das Script beispielsweise am 03.01.2021 01:03 Uhr durchläuft werden doch die entsprechenden Werte für den 02.01.2021 berechnet oder sehe ich das falsch? Zumindest sagt das auch mein Ecowitt-Abgleich. Also wäre doch "Werte von Gestern" richtig?
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #1952
                  @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @SBorg
                  Das Ko**en betraf auch nicht euch oder Fehler die ihr bemerkt, dass bringt uns alle weiter, sondern unsinniger weise einiges doppelt zu machen, bloß weil es nicht/nicht korrekt gespeichert wurde,
                  So allmählich fordert das Ganze seinen Tribut, dass war meinerseits Nonsens (nach dem ich nun nochmals in den Quellcode geschaut habe). Alle Werte von "von/bis Heute" sind Werte "bis gestern 23:59:59 Uhr". Ich kann ja schlecht "jetzt" um 09:24 Uhr schon eine Tageshöchsttemperatur, eine Gesamtregenmenge usw. haben, gibt mein Fluxkompensator nicht her 😁
                  Dann kam mir die Idee, wäre doch auch schön paar Einzelwerte von Gestern (und wirklich Gestern) zu haben, um bspw. einfach mal einen ungefähren Vergleich zu haben, wo könnte den Heute die Reise hingehen.
                  Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
                  @Negalein Stimmt so auch nicht ganz in dem Zusammenhang, die kum. Jahresregenmenge kommt nicht vom JS, sondern vom WLAN-Skript. Dieses muss also um Mitternacht laufen damit es funktioniert (allerdings auch der ioB, denn von dem bezieht das Skript die bisherige Jahresmenge).
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • S sonystar
                    @SBorg
                    Na das ging ja wieder mal sehr schnell! 😊
                    Wie immer vielen Dank.
                    Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #1953
                    @SBorg
                    Ja und ja. Wie mir @Latzi gedanklich auf die Sprünge mit der Gewichtung half, wird dies berücksichtigt. Heute (04.01.) hätten wir einen Monatsdurchschnitt vom 01.01. und 02.01. und einen Tagesdurchschnitt vom 03.01. Somit bekommt der Monatsdurchschnitt eine Gewichtung von 66.6% (er zählt also mehr, da er auch den Durchschnitt von zwei Tagen darstellt), der Tagesdurchschnitt dann die restlichen 33.3%
                    In Formel: (Monatsdurchschnitt * (aktueller Tag -1) + Tagesdurchschnitt) / aktueller Tag
                    Beispiel: 1° / 1° / 7° = Durchschnitt 3° [(1°+1°+7°) / 3]
                    Dann wäre nun der bisherige Monatsdurchschnitt für den 1. und 2. Tag =1° [(1°+1°) / 2]
                    und dann lt. Formel: (1° * (2) + 7°) / 3 = 3°
                    ...und mein bisheriger Fehler ohne die Gewichtung (die 1° für den 1. und 2. Tag stimmt da noch, der Fehler summiert sich dann erst ab dem 3. Tag usw. auf): (1° + 7°) / 2 = 4°
                    • NashraN Nashra
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #1954
                      Kannst du bitte mal probieren ob er da bei dir dann den "Haken" anzeigt? Komischerweise zeigt er bei dir den Unicode an...
                      Direkt 1:1 per C&P:
                       echo -e '✓'
                      @SBorg
                      Für was ist der?
                      Der kommt von @liv-in-sky Statistik-HTML-Tabelle. Darin wird das per Drop-Down-Menü ausgewählte Jahr gespeichert (dito dür MonatAuswahl + Ausgabe MonthlyDaten ;) ).
                      • SBorgS SBorg
                        Direkt 1:1 per C&P:
                         echo -e '✓'
                        @SBorg
                        Für was ist der?
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #1955
                        Direkt 1:1 per C&P:
                         echo -e '✓'
                        Wird angezeigt
                        Gruß Ralf
                        • SBorgS SBorg
                          @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                          Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes :)
                          P
                          P
                          Petersilie
                          #1956
                          Gerne. Die Anzeige in Grafana funktioniert jetzt auch. Die Typen im influxdb Adapter für die Wetterdaten waren durcheinander und die meisten Daten als String übermittelt. Da funktionierten die Queries nicht mehr.
                          • C
                            C
                            christian90
                            #1957
                            Hallo und erstmal Danke für dieses tolle Projekt.
                            Ich bin seit ein paar Tagen am testen mit einer froggit hp1000se pro und zusätzlich einen DP100. Als Protokoll ist Ecowitt ausgewählt.
                            Nach einer kleinen Änderung funktioniert nun auch der Zusatzsensor DP100.
                            Ich habe in der Zeile 204 von wetterstation.sh
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture1[1-8]= ]]
                            auf
                                 if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture[1-8]= ]]
                            geändert.
                            Und in Zeile 188 von wettersation.sub
                                     if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Batterie=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fiin
                            auf
                                     if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Bodenfeuchtigkeit=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fi
                            geändert.
                            Vielleicht ist dieses ja noch ein kleiner Fehler im Code.
                            DATA von Wetterstation:
                            PASSKEY=xxxx&stationtype=EasyWeatherV1.4.6&dateutc=2021-01-04+20:28:43&tempinf=42.3&humidityin=74&baromrelin=29.988&baromabsin=29.988&tempf=34.3&humidity=96&winddir=8&winddir_avg10m=18&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=3.4&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.189&weeklyrainin=0.331&monthlyrainin=0.339&yearlyrainin=0.339&solarradiation=0.00&uv=0&soilmoisture1=23&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7
                            • C christian90
                              auf
                              geändert.
                              auf
                              geändert.
                              a200A
                              a200A
                              a200
                              #1958
                              @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              soilmoisture
                              Vielen Dank. Das habe ich verbrochen. natürlich muss die 1 bei soilmoisture1 weg und . Es sind blöde cut&paste Fehler. Da ich aber keinen DP100 Sensor habe, konnte ich es auch nicht testen. Wir werden diese Korrekturen in die nächste Version übernehmen.
                              • NashraN Nashra
                                Direkt 1:1 per C&P:
                                 echo -e '✓'
                                Wird angezeigt
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #1959
                                Wird angezeigt
                                Danke, dann ändere ich es für die nächste Version :)
                                ...und die meisten Daten als String übermittelt.
                                Passiert leider bei "Automatisch" öfters. Ich habe mir angewöhnt es auf Number bzw. String zu stellen.
                                So will ich das ab jetzt immer haben. Fehler finden und gleich den passenden Fix mitliefern... 😁 😇 😎 👍
                                • SBorgS SBorg
                                  @SBorg
                                  S
                                  S
                                  sonystar
                                  #1960
                                  @SBorg Dankeschön. Hab den Wert nun händisch angepasst.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Massiver Rundumschlag 😁 :
                                    Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
                                    • ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                                    Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                                    Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
                                    • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                                    • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
                                    Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
                                    • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
                                    • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #1961
                                    Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.8
                                    • +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                                    S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      S
                                      S
                                      sonystar
                                      #1962
                                      @SBorg Dankeschön!
                                      Langsam nimmt meine Visu auch Formen an 😊
                                      • S sonystar
                                        @SBorg Dankeschön!
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #1963
                                        schaut gut aus!
                                        Würdest du den mittleren und rechten unteren Teil als Json exportieren?
                                        Oder falls einzeln nicht geht, das ganze Dashboard.
                                        Würde gern Teile davon übernehmen.
                                          schaut gut aus!
                                          S
                                          S
                                          sonystar
                                          #1964
                                          @Negalein
                                          Danke!
                                          Wenn du mir sagst wie das geht mach ich das gerne.
                                          Rechts unten sind allerdings Datenpunkte aus dem Sourceanalytix-Adapter.
                                          33.2k
                                          84.3k
