5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert :-)
    Kannst du bitte mal probieren ob er da bei dir dann den "Haken" anzeigt? Komischerweise zeigt er bei dir den Unicode an...
    Direkt 1:1 per C&P:
     echo -e '✓'
    @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @SBorg
    mir ist heute dieser DP aufgefallen.
    Für was ist der?
    Der kommt von @liv-in-sky Statistik-HTML-Tabelle. Darin wird das per Drop-Down-Menü ausgewählte Jahr gespeichert (dito dür MonatAuswahl + Ausgabe MonthlyDaten ;) ).
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #1955
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Direkt 1:1 per C&P:
     echo -e '✓'
    Wird angezeigt
    Gruß Ralf
    • SBorgS SBorg
      @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
      Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes :)
      Petersilie
      #1956
      Gerne. Die Anzeige in Grafana funktioniert jetzt auch. Die Typen im influxdb Adapter für die Wetterdaten waren durcheinander und die meisten Daten als String übermittelt. Da funktionierten die Queries nicht mehr.
      • C Offline
        christian90
        #1957
        Hallo und erstmal Danke für dieses tolle Projekt.
        Ich bin seit ein paar Tagen am testen mit einer froggit hp1000se pro und zusätzlich einen DP100. Als Protokoll ist Ecowitt ausgewählt.
        Nach einer kleinen Änderung funktioniert nun auch der Zusatzsensor DP100.
        Ich habe in der Zeile 204 von wetterstation.sh
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture1[1-8]= ]]
        auf
             if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture[1-8]= ]]
        geändert.
        Und in Zeile 188 von wettersation.sub
                 if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Batterie=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fiin
        auf
                 if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Bodenfeuchtigkeit=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fi
        geändert.
        Vielleicht ist dieses ja noch ein kleiner Fehler im Code.
        DATA von Wetterstation:
        PASSKEY=xxxx&stationtype=EasyWeatherV1.4.6&dateutc=2021-01-04+20:28:43&tempinf=42.3&humidityin=74&baromrelin=29.988&baromabsin=29.988&tempf=34.3&humidity=96&winddir=8&winddir_avg10m=18&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=3.4&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.189&weeklyrainin=0.331&monthlyrainin=0.339&yearlyrainin=0.339&solarradiation=0.00&uv=0&soilmoisture1=23&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • C christian90
          auf
          geändert.
          auf
          geändert.
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #1958
          @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          soilmoisture
          Vielen Dank. Das habe ich verbrochen. natürlich muss die 1 bei soilmoisture1 weg und . Es sind blöde cut&paste Fehler. Da ich aber keinen DP100 Sensor habe, konnte ich es auch nicht testen. Wir werden diese Korrekturen in die nächste Version übernehmen.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • NashraN Nashra
            Direkt 1:1 per C&P:
             echo -e '✓'
            Wird angezeigt
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #1959
            Wird angezeigt
            Danke, dann ändere ich es für die nächste Version :)
            ...und die meisten Daten als String übermittelt.
            Passiert leider bei "Automatisch" öfters. Ich habe mir angewöhnt es auf Number bzw. String zu stellen.
            So will ich das ab jetzt immer haben. Fehler finden und gleich den passenden Fix mitliefern... 😁 😇 😎 👍
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @SBorg
              Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
              Ja und ja. Wie mir @Latzi gedanklich auf die Sprünge mit der Gewichtung half, wird dies berücksichtigt. Heute (04.01.) hätten wir einen Monatsdurchschnitt vom 01.01. und 02.01. und einen Tagesdurchschnitt vom 03.01. Somit bekommt der Monatsdurchschnitt eine Gewichtung von 66.6% (er zählt also mehr, da er auch den Durchschnitt von zwei Tagen darstellt), der Tagesdurchschnitt dann die restlichen 33.3%
              In Formel: (Monatsdurchschnitt * (aktueller Tag -1) + Tagesdurchschnitt) / aktueller Tag
              Beispiel: 1° / 1° / 7° = Durchschnitt 3° [(1°+1°+7°) / 3]
              Dann wäre nun der bisherige Monatsdurchschnitt für den 1. und 2. Tag =1° [(1°+1°) / 2]
              und dann lt. Formel: (1° * (2) + 7°) / 3 = 3°
              ...und mein bisheriger Fehler ohne die Gewichtung (die 1° für den 1. und 2. Tag stimmt da noch, der Fehler summiert sich dann erst ab dem 3. Tag usw. auf): (1° + 7°) / 2 = 4°
              sonystar
              #1960
              @SBorg Dankeschön. Hab den Wert nun händisch angepasst.
              • SBorgS SBorg
                Massiver Rundumschlag 😁 :
                Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
                • ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
                • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
                Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
                • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
                • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #1961
                Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.8
                • +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  sonystar
                  #1962
                  @SBorg Dankeschön!
                  Langsam nimmt meine Visu auch Formen an 😊
                  • S sonystar
                    @SBorg Dankeschön!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1963
                    schaut gut aus!
                    Würdest du den mittleren und rechten unteren Teil als Json exportieren?
                    Oder falls einzeln nicht geht, das ganze Dashboard.
                    Würde gern Teile davon übernehmen.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      schaut gut aus!
                      sonystar
                      #1964
                      @Negalein
                      Danke!
                      Wenn du mir sagst wie das geht mach ich das gerne.
                      Rechts unten sind allerdings Datenpunkte aus dem Sourceanalytix-Adapter.
                      • S sonystar
                        @Negalein
                        Danke!
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1965
                        kein Problem. Damit logge ich auch.
                          sonystar
                          #1966
                          @Negalein
                          Hier (hoffentlich) das JSON für das Diagramm unten rechts.
                            "fieldConfig": {
                              "defaults": {
                                "custom": {},
                                "unit": "lengthmm",
                                "decimals": 1,
                                "thresholds": {
                                  "mode": "absolute",
                                  "steps": [
                                      "color": "dark-blue",
                                      "value": null
                                "mappings": []
                              "overrides": []
                            "gridPos": {
                              "h": 8,
                              "w": 12,
                              "x": 0,
                              "y": 0
                            "id": 23763571993,
                            "options": {
                              "reduceOptions": {
                                "values": false,
                                "calcs": [
                                  "max"
                                "fields": ""
                              "orientation": "horizontal",
                              "displayMode": "basic",
                              "showUnfilled": true
                            "pluginVersion": "7.3.4",
                            "targets": [
                                "alias": "Januar",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.01_January",
                                "orderByTime": "ASC",
                                "policy": "default",
                                "refId": "A",
                                "resultFormat": "time_series",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Februar",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.02_February",
                                "refId": "B",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "März",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.03_March",
                                "refId": "C",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "April",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.04_April",
                                "refId": "D",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Mai",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.05_May",
                                "refId": "E",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Juni",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.06_June",
                                "refId": "F",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Juli",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2020.consumed.months.07_July",
                                "refId": "G",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "mean"
                                "tags": []
                                "alias": "August",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.08_August",
                                "refId": "H",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "September",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.09_September",
                                "refId": "I",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Oktober",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.10_October",
                                "refId": "J",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "November",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.11_November",
                                "refId": "K",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                                "alias": "Dezember",
                                "groupBy": [
                                    "params": [
                                      "$__interval"
                                    "type": "time"
                                    "params": [
                                      "null"
                                    "type": "fill"
                                "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.12_December",
                                "refId": "L",
                                "select": [
                                      "params": [
                                        "value"
                                      "type": "field"
                                      "params": [],
                                      "type": "max"
                                "tags": []
                            "timeFrom": null,
                            "timeShift": null,
                            "title": "Niederschlagsmenge 2021",
                            "type": "bargauge",
                            "datasource": null
                          Die Visu ist allerdings in VIS aufgebaut, nur die Diagramme kommen aus Grafana.
                          NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sonystar
                            @Negalein
                              "fieldConfig": {
                                "defaults": {
                                  "custom": {},
                                  "unit": "lengthmm",
                                  "decimals": 1,
                                  "thresholds": {
                                    "mode": "absolute",
                                    "steps": [
                                        "value": null
                                  "mappings": []
                                "overrides": []
                              "gridPos": {
                                "h": 8,
                                "w": 12,
                                "x": 0,
                                "y": 0
                              "id": 23763571993,
                              "options": {
                                "reduceOptions": {
                                  "values": false,
                                  "calcs": [
                                    "max"
                                  "fields": ""
                              "targets": [
                                  "alias": "Januar",
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "A",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "alias": "Februar",
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "B",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "alias": "März",
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "C",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "alias": "April",
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "D",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "alias": "Mai",
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "E",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "alias": "Juni",
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "F",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "alias": "Juli",
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "G",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "mean"
                                  "tags": []
                                  "alias": "August",
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "H",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "I",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "alias": "Oktober",
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "J",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "K",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                                  "groupBy": [
                                      "params": [
                                        "$__interval"
                                      "type": "time"
                                      "params": [
                                        "null"
                                      "type": "fill"
                                  "refId": "L",
                                  "select": [
                                        "params": [
                                          "value"
                                        "type": "field"
                                        "params": [],
                                        "type": "max"
                                  "tags": []
                              "timeFrom": null,
                              "timeShift": null,
                              "type": "bargauge",
                              "datasource": null
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1967
                            Danke, hat geklappt! :)
                            Schaffst du den mittleren Teil auch noch?
                              sonystar
                              #1968
                              @Negalein
                              Wie gesagt, die Visu ist in VIS, nur die Diagramme kommen aus Grafana.
                              Kann dir gerne den View exportieren wenn du das möchtest?
                              • S sonystar
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1969
                                Ah, jetzt versteh ich! :)
                                Ja bitte
                                  Ja bitte
                                  sonystar
                                  schrieb am zuletzt editiert von sonystar
                                  #1970
                                  @Negalein
                                  Hier der View aus VIS
                                  Neues Textdokument.txt
                                  Mir gefällt die Windrose noch nicht, da hätte ich gerne so etwas wie @Glasfaser z.B., aber in Vis. Bin da noch nicht so richtig dahintergestiegen.
                                  • S sonystar
                                    @Negalein
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #1971
                                    @sonystar
                                    Brauchst du das !?
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @sonystar
                                      Brauchst du das !?
                                      sonystar
                                      #1972
                                      @Glasfaser Wenn du so freundlich wärst? Kommt das aus VIS oder Grafana?
                                      • S sonystar
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #1973
                                        @sonystar
                                        Ist aus VIS
                                          @sonystar
                                          Ist aus VIS
                                          sonystar
                                          #1974
                                          @Glasfaser
                                          Dann bitte ja 😊
