    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.1m Aufrufe 138 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles :)
    Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
    Besten Dank!
    a200A
    a200A
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #1950
    @XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Besten Dank!
    Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
    Steht dort auch als Kommentar:
    // Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #1951
      @SBorg
      mir ist heute dieser DP aufgefallen.
      Für was ist der?
      ° Fixer ---> iob fix
      • S sonystar
        @SBorg
        Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst. Was du hier machst ist garnicht hochgenug anzurechnen.
        Heute wurden die Werte auch wieder korrekt ausgelesen/berechnet. War anscheinend eine einmalige Sache?! Ich beobachte es mal weiter.
        Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern? Wenn das Script beispielsweise am 03.01.2021 01:03 Uhr durchläuft werden doch die entsprechenden Werte für den 02.01.2021 berechnet oder sehe ich das falsch? Zumindest sagt das auch mein Ecowitt-Abgleich. Also wäre doch "Werte von Gestern" richtig?
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #1952
        @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg
        Das Ko**en betraf auch nicht euch oder Fehler die ihr bemerkt, dass bringt uns alle weiter, sondern unsinniger weise einiges doppelt zu machen, bloß weil es nicht/nicht korrekt gespeichert wurde,
        So allmählich fordert das Ganze seinen Tribut, dass war meinerseits Nonsens (nach dem ich nun nochmals in den Quellcode geschaut habe). Alle Werte von "von/bis Heute" sind Werte "bis gestern 23:59:59 Uhr". Ich kann ja schlecht "jetzt" um 09:24 Uhr schon eine Tageshöchsttemperatur, eine Gesamtregenmenge usw. haben, gibt mein Fluxkompensator nicht her 😁
        Dann kam mir die Idee, wäre doch auch schön paar Einzelwerte von Gestern (und wirklich Gestern) zu haben, um bspw. einfach mal einen ungefähren Vergleich zu haben, wo könnte den Heute die Reise hingehen.
        Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert...
        @Negalein Stimmt so auch nicht ganz in dem Zusammenhang, die kum. Jahresregenmenge kommt nicht vom JS, sondern vom WLAN-Skript. Dieses muss also um Mitternacht laufen damit es funktioniert (allerdings auch der ioB, denn von dem bezieht das Skript die bisherige Jahresmenge).
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • S sonystar
          @SBorg
          Na das ging ja wieder mal sehr schnell! 😊
          Wie immer vielen Dank.
          Eine Frage: Kann ich die Datenpunkte für aktuelle Monats-/Jahresdurchschnittstemperatur manuell anpassen? Wird dann mit dem neuen Wert weitergerechnet?
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #1953
          @SBorg
          Ja und ja. Wie mir @Latzi gedanklich auf die Sprünge mit der Gewichtung half, wird dies berücksichtigt. Heute (04.01.) hätten wir einen Monatsdurchschnitt vom 01.01. und 02.01. und einen Tagesdurchschnitt vom 03.01. Somit bekommt der Monatsdurchschnitt eine Gewichtung von 66.6% (er zählt also mehr, da er auch den Durchschnitt von zwei Tagen darstellt), der Tagesdurchschnitt dann die restlichen 33.3%
          In Formel: (Monatsdurchschnitt * (aktueller Tag -1) + Tagesdurchschnitt) / aktueller Tag
          Beispiel: 1° / 1° / 7° = Durchschnitt 3° [(1°+1°+7°) / 3]
          Dann wäre nun der bisherige Monatsdurchschnitt für den 1. und 2. Tag =1° [(1°+1°) / 2]
          und dann lt. Formel: (1° * (2) + 7°) / 3 = 3°
          ...und mein bisheriger Fehler ohne die Gewichtung (die 1° für den 1. und 2. Tag stimmt da noch, der Fehler summiert sich dann erst ab dem 3. Tag usw. auf): (1° + 7°) / 2 = 4°
          • NashraN Nashra
            Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert :-)
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #1954
            @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Kannst du bitte mal probieren ob er da bei dir dann den "Haken" anzeigt? Komischerweise zeigt er bei dir den Unicode an...
            Direkt 1:1 per C&P:
             echo -e '✓'
            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @SBorg
            Für was ist der?
            Der kommt von @liv-in-sky Statistik-HTML-Tabelle. Darin wird das per Drop-Down-Menü ausgewählte Jahr gespeichert (dito dür MonatAuswahl + Ausgabe MonthlyDaten ;) ).
            • SBorgS SBorg
              Direkt 1:1 per C&P:
               echo -e '✓'
              @SBorg
              Für was ist der?
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #1955
              Direkt 1:1 per C&P:
               echo -e '✓'
              Wird angezeigt
              Gruß Ralf
              • SBorgS SBorg
                @Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
                Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes :)
                P
                P
                Petersilie
                #1956
                Gerne. Die Anzeige in Grafana funktioniert jetzt auch. Die Typen im influxdb Adapter für die Wetterdaten waren durcheinander und die meisten Daten als String übermittelt. Da funktionierten die Queries nicht mehr.
                • C
                  C
                  christian90
                  #1957
                  Hallo und erstmal Danke für dieses tolle Projekt.
                  Ich bin seit ein paar Tagen am testen mit einer froggit hp1000se pro und zusätzlich einen DP100. Als Protokoll ist Ecowitt ausgewählt.
                  Nach einer kleinen Änderung funktioniert nun auch der Zusatzsensor DP100.
                  Ich habe in der Zeile 204 von wetterstation.sh
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture1[1-8]= ]]
                  auf
                       if [[ ${MESSWERTERAWIN[$i]} =~ ^soilmoisture[1-8]= ]]
                  geändert.
                  Und in Zeile 188 von wettersation.sub
                           if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Batterie=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fiin
                  auf
                           if [[ "${MESSWERTE[$i]}" =~ ^soilmoisture[1-8] ]]; then IOBOUT="${IOBOUT}&${PRE_DP}.DP100.${MESSWERTE[$i]:12:1}.Bodenfeuchtigkeit=${MESSWERTE[$(($i+1))]}"; fi
                  geändert.
                  Vielleicht ist dieses ja noch ein kleiner Fehler im Code.
                  DATA von Wetterstation:
                  PASSKEY=xxxx&stationtype=EasyWeatherV1.4.6&dateutc=2021-01-04+20:28:43&tempinf=42.3&humidityin=74&baromrelin=29.988&baromabsin=29.988&tempf=34.3&humidity=96&winddir=8&winddir_avg10m=18&windspeedmph=1.8&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=3.4&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.189&weeklyrainin=0.331&monthlyrainin=0.339&yearlyrainin=0.339&solarradiation=0.00&uv=0&soilmoisture1=23&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.5&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.6.7
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C christian90
                    auf
                    geändert.
                    auf
                    geändert.
                    a200A
                    a200A
                    a200
                    #1958
                    @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    soilmoisture
                    Vielen Dank. Das habe ich verbrochen. natürlich muss die 1 bei soilmoisture1 weg und . Es sind blöde cut&paste Fehler. Da ich aber keinen DP100 Sensor habe, konnte ich es auch nicht testen. Wir werden diese Korrekturen in die nächste Version übernehmen.
                    • NashraN Nashra
                      Direkt 1:1 per C&P:
                       echo -e '✓'
                      Wird angezeigt
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #1959
                      Wird angezeigt
                      Danke, dann ändere ich es für die nächste Version :)
                      ...und die meisten Daten als String übermittelt.
                      Passiert leider bei "Automatisch" öfters. Ich habe mir angewöhnt es auf Number bzw. String zu stellen.
                      So will ich das ab jetzt immer haben. Fehler finden und gleich den passenden Fix mitliefern... 😁 😇 😎 👍
                      • SBorgS SBorg
                        @SBorg
                        S
                        S
                        sonystar
                        #1960
                        @SBorg Dankeschön. Hab den Wert nun händisch angepasst.
                        • SBorgS SBorg
                          Massiver Rundumschlag 😁 :
                          Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
                          • ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                          Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                          Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
                          • + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
                          • + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
                          Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
                          • + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
                          • ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #1961
                          Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.8
                          • +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                          S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            S
                            S
                            sonystar
                            #1962
                            @SBorg Dankeschön!
                            Langsam nimmt meine Visu auch Formen an 😊
                            • S sonystar
                              @SBorg Dankeschön!
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #1963
                              schaut gut aus!
                              Würdest du den mittleren und rechten unteren Teil als Json exportieren?
                              Oder falls einzeln nicht geht, das ganze Dashboard.
                              Würde gern Teile davon übernehmen.
                              • NegaleinN Negalein
                                schaut gut aus!
                                S
                                S
                                sonystar
                                #1964
                                @Negalein
                                Danke!
                                Wenn du mir sagst wie das geht mach ich das gerne.
                                Rechts unten sind allerdings Datenpunkte aus dem Sourceanalytix-Adapter.
                                • S sonystar
                                  @Negalein
                                  Danke!
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #1965
                                  kein Problem. Damit logge ich auch.
                                    S
                                    S
                                    sonystar
                                    #1966
                                    @Negalein
                                    Hier (hoffentlich) das JSON für das Diagramm unten rechts.
                                      "fieldConfig": {
                                        "defaults": {
                                          "custom": {},
                                          "unit": "lengthmm",
                                          "decimals": 1,
                                          "thresholds": {
                                            "mode": "absolute",
                                            "steps": [
                                                "color": "dark-blue",
                                                "value": null
                                          "mappings": []
                                        "overrides": []
                                      "gridPos": {
                                        "h": 8,
                                        "w": 12,
                                        "x": 0,
                                        "y": 0
                                      "id": 23763571993,
                                      "options": {
                                        "reduceOptions": {
                                          "values": false,
                                          "calcs": [
                                            "max"
                                          "fields": ""
                                        "orientation": "horizontal",
                                        "displayMode": "basic",
                                        "showUnfilled": true
                                      "pluginVersion": "7.3.4",
                                      "targets": [
                                          "alias": "Januar",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.01_January",
                                          "orderByTime": "ASC",
                                          "policy": "default",
                                          "refId": "A",
                                          "resultFormat": "time_series",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Februar",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.02_February",
                                          "refId": "B",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "März",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.03_March",
                                          "refId": "C",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "April",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.04_April",
                                          "refId": "D",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Mai",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.05_May",
                                          "refId": "E",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Juni",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.06_June",
                                          "refId": "F",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Juli",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2020.consumed.months.07_July",
                                          "refId": "G",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "mean"
                                          "tags": []
                                          "alias": "August",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.08_August",
                                          "refId": "H",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "September",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.09_September",
                                          "refId": "I",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Oktober",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.10_October",
                                          "refId": "J",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "November",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.11_November",
                                          "refId": "K",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                          "alias": "Dezember",
                                          "groupBy": [
                                              "params": [
                                                "$__interval"
                                              "type": "time"
                                              "params": [
                                                "null"
                                              "type": "fill"
                                          "measurement": "sourceanalytix.0.javascript__0__Wetterstation__Regen_Jahr.2021.consumed.months.12_December",
                                          "refId": "L",
                                          "select": [
                                                "params": [
                                                  "value"
                                                "type": "field"
                                                "params": [],
                                                "type": "max"
                                          "tags": []
                                      "timeFrom": null,
                                      "timeShift": null,
                                      "title": "Niederschlagsmenge 2021",
                                      "type": "bargauge",
                                      "datasource": null
                                    Die Visu ist allerdings in VIS aufgebaut, nur die Diagramme kommen aus Grafana.
                                    NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sonystar
                                      @Negalein
                                        "fieldConfig": {
                                          "defaults": {
                                            "custom": {},
                                            "unit": "lengthmm",
                                            "decimals": 1,
                                            "thresholds": {
                                              "mode": "absolute",
                                              "steps": [
                                                  "value": null
                                            "mappings": []
                                          "overrides": []
                                        "gridPos": {
                                          "h": 8,
                                          "w": 12,
                                          "x": 0,
                                          "y": 0
                                        "id": 23763571993,
                                        "options": {
                                          "reduceOptions": {
                                            "values": false,
                                            "calcs": [
                                              "max"
                                            "fields": ""
                                        "targets": [
                                            "alias": "Januar",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "A",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "alias": "Februar",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "B",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "alias": "März",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "C",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "alias": "April",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "D",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "alias": "Mai",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "E",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "alias": "Juni",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "F",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "alias": "Juli",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "G",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "mean"
                                            "tags": []
                                            "alias": "August",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "H",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "I",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "alias": "Oktober",
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "J",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "K",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                            "groupBy": [
                                                "params": [
                                                  "$__interval"
                                                "type": "time"
                                                "params": [
                                                  "null"
                                                "type": "fill"
                                            "refId": "L",
                                            "select": [
                                                  "params": [
                                                    "value"
                                                  "type": "field"
                                                  "params": [],
                                                  "type": "max"
                                            "tags": []
                                        "timeFrom": null,
                                        "timeShift": null,
                                        "type": "bargauge",
                                        "datasource": null
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #1967
                                      Danke, hat geklappt! :)
                                      Schaffst du den mittleren Teil auch noch?
                                        S
                                        S
                                        sonystar
                                        #1968
                                        @Negalein
                                        Wie gesagt, die Visu ist in VIS, nur die Diagramme kommen aus Grafana.
                                        Kann dir gerne den View exportieren wenn du das möchtest?
                                        • S sonystar
                                          @Negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #1969
                                          Ah, jetzt versteh ich! :)
                                          Ja bitte
                                          83.9k
