[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
kumulierte Jahresregenmenge nicht genullt
Regen_Jahr wurde auch nicht genullt
@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Der Wert (Regenmenge Jahr aus Station) ist auch nicht von mir, dass schickt die Station so und wird nur ausgelesen. Musst du also am Display resetten ;)
@a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Schreibe mir bitte ob das mit den Sensoren funktioniert, denn bis jetzt habe ich nur mit einem Zusatzsensor testen können. Die Fehlermeldungen musst du vorerst hinnehmen. Ich habe einen Patch für dich erstellt und wenn @SBorg etwas Zeit finden wird, dann kommen die Anpassungen in eine neue Version.
Poste einfach die Ausgabe von wetterstation.sh --debug nachdem du die Anzahl der Sensoren angepasst hast.
Die Daten kommen herein und es loggt fleißig vor sich hin. Die DP für den Sensor 7 habe ich händisch erstellt. Ich habe aber nur einen Sensor und dessen Kanal mal willkürlich auf 7 gestellt.
root@PiHole:/home/Wetterstation# ./wetterstation.sh --debug Connection to 192.168.178.6 8087 port [tcp/*] succeeded! Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 80) Connection from 192.168.178.62 4918 received! /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected /home/Wetterstation/wetterstation.sub: line 255: [: : integer expression expected [ { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur", "val": 23.77 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur", "val": -0.5 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt", "val": -1.5 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor", "val": -0.5 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit", "val": 30 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit", "val": 93 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind", "val": 0.32 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max", "val": 1.12 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung", "val": 76 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut", "val": 1002.71 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ", "val": 1023.37 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche", "val": 2.2 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index", "val": 0 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel", "val": "01.01.2021 22:39:24" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur", "val": 1.66 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit", "val": 82 }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus", "val": "" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung", "val": "keine" }, { "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text", "val": "ONO" } ] Messwerteblock: 23.77 -.50 -1.50 -.50 30 93 .32 1.12 76 1002.71 1023.37 0 2.2 0 0 0.0 0 01.01.2021%2022:39:24 temp7f 1.66 humidity7 82 Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)! Temperatur Innen : 23.77 °C Temperatur Aussen : -.50 °C Taupunkt : -1.50 °C Chill-Faktor : -.50 °C Luftfeuchte Innen : 30 % Luftfeuchte Aussen : 93 % Windgeschwindkeit : .32 km/h Windböengeschwindkeit : 1.12 km/h max. Windböe : km/h Windrichtung : 76 ° Windrichtung : ONO Luftdruck absolut : 1002.71 hPa Luftdruck relativ : 1023.37 hPa Regenrate : mm/h Regenstatus : Regen seit Regenbeginn : mm Regen Stunde : mm Regen Tag : 0 mm Regen Woche : 2.2 mm Regen Monat : 0 mm Regen Jahr : 0 mm Regen Gesamt : mm Sonnenstrahlung : 0.0 W/m² UV-Index : 0 Zeitstempel : 01.01.2021%2022:39:24 Firmware : Batteriestand: : Gateway-Modell : Zusatzsensoren:temp7f : 1.66 humidity7 : 82 Datenstring für ioBroker: 0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.77&0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt=-1.50&0_userdata.0.Wetterstation.Chillfaktor=-.50&0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=30&0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=93&0_userdata.0.Wetterstation.Wind=.32&0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max=1.12&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung=76&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut=1002.71&0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ=1023.37&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche=2.2&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel=01.01.2021%2022:39:24&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Temperatur=1.66&0_userdata.0.Wetterstation.DP50.7.Feuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus=&0_userdata.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO DATA von Wetterstation: GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.8&indoorhumidity=30&tempf=31.1&humidity=93&temp7f=35.0&humidity7=82&dewptf=29.3&windchillf=31.1&absbaromin=29.61&baromin=30.22&windspeedmph=0.2&windgustmph=0.7&winddir=76&windspdmph_avg2m=0.4&winddir_avg2m=118&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=114&dailyrainin=0.0&weeklyrainin=0.09&monthlyrainin=0.0&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2021-1-1%2022:39:24&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0 Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/Wetterstation IPP: 192.168.178.6:8087 WS_PORT: 80 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Wunderground DP50/100: 1 | 0 Script-Version: V2.0.0 Config-Version: V2.0.0 Sub-Version: V2.0.0Vielen Dank für die großartige Unterstützung!
@XxJooO sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Das ist schon mal gut. Ich kann nicht versprechen ob ich die V2.1.0 heute noch gepublished bekomme, dann sollten auch die Fehlermeldungen weg sein. Die kannst du dann einfach 1:1 übernehmen, musst nur in der conf das Protokoll dann auf "9" umstellen. Bestenfalls funktioniert dann sofort alles :)
Ah, ok!
Ich verwende jetzt die kummulierte.
Das müsste ja die errechnete sein von 1.1. bis 31.12.?@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ja. Ich lese einfach die alte Regenmenge ein, addiere die aktuelle vom Tag dazu und schreibe sie wieder in den DP zurück. Mehr ist das nicht, außer am 01.01. dann der Reset auf "0".
Hat halt nur den Nachteil, wenn es bspw. heute Menge X regnet und das Skript (per default) dann nicht um 01:03 Uhr nachts läuft (zB. ioB/Rechner abgestürzt), wird die Menge X nicht der kum. Jahresmenge hinzu addiert... -
Danke für das tolle Skript, habe extra ioBroker, InfluxDB und Grafana dafür in meinem Proxmox aufgesetzt.
Das Skript selbst funktioniert auch und liest die Daten meiner DNT Weatherscreen PRO ein und übergibt diese nach ioBroker.
Was kann der Grund sein, dass nur ein kleiner Teil der Daten, die in ioBroker korrekt angezeigt werden, in Grafana angezeigt werden? In meinem Fall z.B Innentemperatur ok, Außentemperatur fehlt. Dort steht N/A.
@Petersilie sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Danke für die Rückmeldung, auch bzgl. des neuen Stationstypes :)
Nun aber wirklich das letzte Abschiedsgeschenk zum alten Jahr (noch schnell fertig gemacht, damit dann ab dem 01.01. auch fleißig Daten sammeln angesagt ist)
:Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.6
- +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
btw: sichert (zB. Hardcopy) heute noch mal alle relevanten Daten, denn ich weiß nicht ob zum Jahreswechsel alles so hinhaut wie erwartet. Vieles nur im Kopf erdacht, einiges nur simuliert und etliches wegen der Fülle an Funktionen (und ich alleine dran hänge + mir da auch die Zeit ausgeht) gänzlich ungetestet, könnte ev. das ein oder andere im Datennirwana verschwinden...
Eigentlich sollte alles korrekt verschoben/angelegt werden und bei den Rekordwerten die Jahresdurchschnittstemperatur-Min/Max auf +/- 99.99° gesetzt werden (weil wir jetzt wirklich aussagekräftig mal für 1 Jahr Daten sammeln müssen).Massiver Rundumschlag
:Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.1.7
- ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
Neues Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.0.0
- + Unterstützung des Gateways und Zusatzsensoren (@a200)
- + Protokoll (wunderground oder ecowitt) wählbar
Neues Beta-Release des WLAN-Shellskriptes auf GitHub V2.1.0
- + zusätzliches Protokoll "9" für userspezifische Abfrage
- ~ Fix Reset kumulierte Regenmenge zum Jahresanfang
@sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Die Trockenperiode im Jahr wurde auf "2" gesetzt und unter Rekordwerte wurde diese bei mir noch nie beschrieben. Ist das bei euch auch so?
Muss bei allen so sein, zumindest wenn es dieses Jahr noch keinen Regenpuls gab.
Entweder nähen nachts die Kleiderzwerge nicht nur die Klamotten enger und löschen was aus meinem Quellcode, oder der JS-Speicherbug hat auch da zugeschlagen. Die kpl. Routine fehlt schon seit etlichen Versionen...
Vorsichtig ausgedrückt krieg ich so langsam das kalte ko**en...
...als hätte ich ja sonst nix zu tun, aber bringt ja nix --> fixed in V0.1.7@sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
mir ist heute aufgefallen, dass die Ermittlung der Maximaltemperatur von Vortag nicht funktioniert hat.
Kann ich nicht bestätigen:
Stimmt bis auf die Rundungsfehler von WU ziemlich genau. Wenn du eine Influx-Abfrage fährst, daran denken, es handelt sich um eine Statistik, die Werte sind also nicht von Heute, sondern die "aktuellen" von Gestern, Vorgestern etc. ;)
Eigentlich müsste ich "Werte von Gestern" genau genommen in "Werte von Vorgestern" ändern.@SBorg
Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst. Was du hier machst ist garnicht hochgenug anzurechnen.Heute wurden die Werte auch wieder korrekt ausgelesen/berechnet. War anscheinend eine einmalige Sache?! Ich beobachte es mal weiter.
Kannst du mir den Punkt mit "Vorgestern" nochmal kurz erläutern? Wenn das Script beispielsweise am 03.01.2021 01:03 Uhr durchläuft werden doch die entsprechenden Werte für den 02.01.2021 berechnet oder sehe ich das falsch? Zumindest sagt das auch mein Ecowitt-Abgleich. Also wäre doch "Werte von Gestern" richtig?
Update mit Script lief durch! :)
Wie funktioniert denn dies
@Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@SBorg hat seit 1.5 oder 1.6 ein Updatescript gemacht.
Ist in der Wiki beschrieben.@Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ist in der Wiki beschrieben.Ups, gar nicht gesehen. Dann hau ich erstmal das Skript rein und starte es. Danke
Und das war es jetzt? Hat nur die .conf geändert :-)
Ja!
Aus dem Wiki:
- kann man auch den ws_updater nutzen, um die Konfigurationsdatei [.conf] auf eine neue Version zu bekommen.
- Die wetterstation.sh und die wetterstation.sub werden nur ersetzt und enthalten keine Einstellungen.
Ja!
Aus dem Wiki:
Ja!
Aus dem Wiki:
ok
Sagt mal kann ich das Script auch mit eingeschaltetea Authentifizierung und HTTPS im Simple RESTful API Adapter nutzen?
Wo kann ich Nutzer und Passwort eintragen oder geht das nicht?Edit:
Habs gefunden.
Besten Dank dafür, habe im Moment aber noch keine Zeit das auszuprobieren. Hoffentlich morgen. Dazu aber noch eine Frage: Hast Du das Skript zur Anlage der DP abenfalls angepasst, so dass DPs für die externen Sensoren neu angelegt werden?
Besten Dank!
Besten Dank!
Besten Dank!
Du musst in der wetterstation.js in Zeile 5 die Variable let GATEWAY=true setzen und ausführen. Dann werden auch die zusätzlichen DP 1-8 erstellt.
Steht dort auch als Kommentar:
// Bei Nutzung des Gateways und zusätzlichen Sensoren auf "true" setzen -
@SBorg
@SBorg
Mach dir keinen Stress, lieber dauert es etwas länger als dass du den Elan dran verlierst.Das Ko**en betraf auch nicht euch oder Fehler die ihr bemerkt, dass bringt uns alle weiter, sondern unsinniger weise einiges doppelt zu machen, bloß weil es nicht/nicht korrekt gespeichert wurde,
So allmählich fordert das Ganze seinen Tribut, dass war meinerseits Nonsens (nach dem ich nun nochmals in den Quellcode geschaut habe). Alle Werte von "von/bis Heute" sind Werte "bis gestern 23:59:59 Uhr". Ich kann ja schlecht "jetzt" um 09:24 Uhr schon eine Tageshöchsttemperatur, eine Gesamtregenmenge usw. haben, gibt mein Fluxkompensator nicht her
Dann kam mir die Idee, wäre doch auch schön paar Einzelwerte von Gestern (und wirklich Gestern) zu haben, um bspw. einfach mal einen ungefähren Vergleich zu haben, wo könnte den Heute die Reise hingehen.@SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@Negalein Stimmt so auch nicht ganz in dem Zusammenhang, die kum. Jahresregenmenge kommt nicht vom JS, sondern vom WLAN-Skript. Dieses muss also um Mitternacht laufen damit es funktioniert (allerdings auch der ioB, denn von dem bezieht das Skript die bisherige Jahresmenge).
