  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
    @latzi
    Hier sieht das so aus:
    	javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #4561
    @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @viper4iob wie sieht´s bei dir mit dieser Abfrage aus?
    • G G.Hawk
      Hallo
      Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
      Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
      Jetzt kommen keine Daten mehr rein.
      ./wetterstation.sh --debug
      passierte folgendes:
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
       Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
       IPP: 192.168.10.13:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
       WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground
      Zusatzsensoren:
       DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
       WH31: 0 || WS90: 0
      Script-Version: V2.21.0	Config-Version: V2.21.0	Sub-Version: V2.21.0
      Kommunikationsfehler!
      Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
      pi@raspberrypi:~/wetterstation $
      Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
      Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
      chmod +x ws_updater
      "Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
      Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.
      Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
      Installation ausgeführt.
      Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.
      Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
      Bei der Statusüberprüfung kommt das:
      wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl
         Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago
       Main PID: 10398 (wetterstation.s)
          Tasks: 3 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                 |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                 |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                 `-14595
      Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error
      lines 1-20/20 (END)
      Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4562
      @g-hawk Da funktioniert die Verbindung "Display/Gateway" zum "Rechner auf dem das Skript läuft" nicht korrekt.
      Die IP in der WS-View[+]-App ist korrekt?
      Du nutzt "Wunderground" als Format, da ist auch der Stationsname wichtig (APP wie auch in der *.conf. Müssen beide identisch sein [case sensitiv]):
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
        Servus
        Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
        Standard
        Temp
        Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
        Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
        Query schaut zB so aus:
        from(bucket: "TempData")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
          |> yield(name: "Wolkenbasis")
        Ändere ich im Query das Bucket TempData in iobroker-1w werden die Daten angezeigt.
        from(bucket: "iobroker-1w")
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4563
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das war/ist auch soweit alles korrekt. Mit der ganz neuen Grafana-Version habe ich es noch nicht probiert (es kamen die Tage drei Updates), aber ich glaube da hat sich diesbzgl. ein Bug eingeschlichen. Als ich es exportiert habe ging es noch. Dann hatte ich plötzlich ein ähnliches Problem. Nach einer Änderung im Widget konnte ich partout keine Werte auswählen.
        Erst nach einem Klick auf "Apply" und erneutem laden des Widget war dies möglich.
          @SBorg
          wo holst du dir die Daten von 0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
          wie sehen bei dir die Alias aus (true wird 1, false wird 0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4564
          Ganz, ganz schwerer Voodoo 😂
          val ? 1 : 0
          Aus dem Weatherunderground-Adapter mittels Skript:
          /* Wunderground Regen
          Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
          wann der nächste Regen erwartet wird.
          Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
          Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
          01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
          28.06.2017 Korrekturen
          12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
          06.03.2019 Code optimiert
                     berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
          11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
          04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
          08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
          const vorstd = 36;                                       // Vorschau in Stunden (Weatherunderground bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
          const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
          const wunder_inst = "weatherunderground.0.";             // Weatherground-Adapter Instanz
          const logging = false;
          createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
          function berechneZeit() {
              if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
              let data=0, pop=0;
              for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                  data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                  if (data > 0) {
                      pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                      if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                      if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                          if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                          setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                      } else {
                          if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                          if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                      i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                  if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                      setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                      if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
          // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
          on({
              id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
              change: "any"
          }, berechneZeit);
          // bei Skriptstart
          berechneZeit();
          • SBorgS SBorg
            G.Hawk
            #4565
            @sborg
            Hallo Danke für deine Antwort.
            Ich habe alles geprüft und es ist alles richtig.
            Interessant war dass nach einem Reboot einmal die Daten geholt wurden und dann nicht mehr.
            Dann habe ich probiert ein update vom Rasberry zu machen und habe Fehler bezüglich der Schlüssel von Influx und Grafana bekommen.
            Den Influx update Fehler konnte ich beseitigen. Grafana noch nicht.
            Aber nach der Update Aktion läuft alles wieder.
            Ich weiß nur nicht woran es nun lag.
            • BoronsbruderB Boronsbruder
              @viper4iob
              @latzi
              Na dann:
              12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
              V Offline
              V Offline
              viper4iob
              schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
              #4566
              @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @viper4iob
              @latzi
              Na dann:
              Waren das alle measurements über 24h?
              EDIT:
              Bei mir sah es über alle Measurements der letzten 24h so aus:
              script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 130968 Dauer: 11482 ms
              Nur Außentemperatur so:
              script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 1972 Dauer: 102 ms
              Ein Wert geht eigentlich noch recht schnell.
              Wenn man im iobroker in den Objekten bei der Außentemperatur auf die benutzerdefinierten Einstellungen geht (das Zahnrad) und die Verlaufsdaten der letzten 24h anschauen will, dann warte ich da etwa 10 sek bis die da sind.
              Wenn der Influx Adapter auf V1.x läuft, dauert das nicht mal eine Sekunde.
              Und auch wenn man den EChart Adapter benutzt, dauert der Aufbau eines Graphen im V2.x Modus mehrere Sekunden.
              Irgendwo ist da also noch der Wurm drin mit dem Influx Adapter.
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              • V viper4iob
                @viper4iob
                @latzi
                Na dann:
                EDIT:
                BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                #4567
                @viper4iob
                ja
                let Startzeit = new Date();
                sendTo('influxdb.1', 'query', 'from(bucket: "wetter") |> range(start: -24h)', function (result) {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        let Endezeit = new Date();
                        // show result
                         console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
                Und bei mir laufen gerade 4 Influx-Instanzen 1x v1 und 3x v2 parallel
                Edit:
                Hab das mit den Verlaufsdaten AUSSENTEMPERATUR mal getestet und für die Daten vom 01.01.2021 - 05.02.2023 --> 9 sek -- letzte 24h 4 sek...
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  @viper4iob
                  ja
                      if (result.error) {
                      } else {
                          // show result
                  Edit:
                  V Offline
                  V Offline
                  viper4iob
                  #4568
                  @boronsbruder
                  Hab meine Werte oben eingefügt.
                  Über alle Werte dauert es bei mir zwar deutlich länger, aber ein einzelner Wert geht generell gesehen noch recht schnell und erklärt nicht, warum der Abruf der Verlaufsdaten so lange dauert (Erklärung siehe oben) .
                  Vielleicht kannst du mal checken, wie lange das bei dir dauert.
                  • V viper4iob
                    @boronsbruder
                    Boronsbruder
                    #4569
                    @viper4iob
                    siehe oben :D
                      @viper4iob
                      siehe oben :D
                      V Offline
                      V Offline
                      viper4iob
                      #4570
                      @boronsbruder
                      Wenn du den Zeitraum umstellst, geht der Aufruf schneller.
                      Stell ihn mal auf 24h, geh aus den Einstellungen raus und wieder rein, dann dauert es wahrscheinlich auch die 9 sek.
                      Der erste Aufruf dauert irgendwie gefühlt immer gleich lang, als würden die erst mal alles abfragen und dann nochmal die Zeitspanne auf die Einstellung eingrenzen.
                      Aber im Prinzip ist es mir an der Stelle wurscht, soll nur zeigen, dass da im Vergleich zu v1.x ein Performance Problem zu sein scheint.
                      Mein Problem ist eigentlich, das im v2.x Modus auch Graphen vom ECharts Adapter pro Graph jetzt mehrere Sekunden Ladezeit haben und das nervt gewaltig.
                      Bin deshalb aktuell dabei, diese Graphen in Grafana nachzubauen und die dann als iFrame in jarvis statt den ECharts zu embedden.
                      Solange muss ich noch auf v1.x bleiben.
                      • V viper4iob
                        @boronsbruder
                        Boronsbruder
                        #4571
                        @viper4iob
                        Bei Neu-Aufruf dauert es schon ewig, bis die 2 Felder von 1.1.1970 auf die richtigen Daten umspringen.
                        Aber das gehört dann nicht hier in den Wetterstation-Thread ;)
                          @viper4iob
                          V Offline
                          V Offline
                          viper4iob
                          #4572
                          @viper4iob
                          Da stimme ich zu, der Kreis schließt sich, da ich dadurch aktuell auch nicht auf das neue Wetterstatistik-Skript gehen kann.
                          Mir ging es eigentlich nur mal darum, ob das ein allgemeines Problem mit dem Influx-Adapter ist, oder nur ich ein selbst verursachtes Problem habe. Da ich nicht der Einzige bin, scheint es ersteres zu sein.
                          • V viper4iob
                            @viper4iob
                            V Offline
                            V Offline
                            viper4iob
                            #4573
                            Mal ne Frage:
                            Kann es sein, dass Awekas mittlerweile den Upload der Luftdruck-Werte korrekt annimmt und ich das verpennt habe?
                            Es gab ja das Problem, dass die nur den absoluten Luftdruck angenommen hatten und man musste dann dort einen Korrektur-Wert angeben, um auf den relativen Luftdruck zu kommen. Bei mir ist dieser 37,5.
                            Nun wurde mir am 01.03. von Awekas der Upload für den Luftdrucksensor deaktiviert, weil ein Wert von 1057 hPa übertragen wurde, der natürlich überhaupt nicht hinhaut.
                            Ich habe gerade die Historie gecheckt, an dem Tag lag der relative Luftdruck um die 1020 hPa am Nachmittag.
                            Der Korrektur-Wert wurde also statt auf den absoluten jetzt auf den relativen Luftdruck aufaddiert.
                            Das würde im Umkehrschluß bedeuten, dass jetzt der relative Luftdruck korrekt übertragen wird und man den Korrektur-Wert entfernen kann.
                            UPDATE:
                            Ich habe den Korrektur-Wert entfernt, so dass er quasi 0 ist, dann von Awekas die Deaktivierung aufheben lassen und jetzt passt der Wert, auch ohne Korrektur.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #4574
                              Moin @SBorg , nachdem ich vor 2 Tagen alles umgestellt habe auf die V3 ist mir heute
                              in der VIS aufgefallen das der Wert für min.Temperatur nicht stimmt bzw.
                              nicht richtig angezeigt wird.
                              Der Datenpunkt von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min
                              Sieht so aus das die Daten von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max
                              auch in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min geschrieben werden.
                              In beiden sind die selben Uhrzeiten und die gleichen Werten vorhanden.
                              Gruß Ralf
                              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                              QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                QuarkmaxQ Offline
                                QuarkmaxQ Offline
                                Quarkmax
                                schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                #4575
                                @nashra
                                in diesen Fehler bin ich auch gerannt. Schau mal in der wetterstation.conf ober dort dieser Eintrag
                                  #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                   INFLUX_WEB=HTTP
                                vorhanden ist. Der hat bei mir gefehlt. Warum? - konnte ich nicht verifizieren. Dann kamen die Werte korrekt.
                                NashraN R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • QuarkmaxQ Quarkmax
                                  @nashra
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #4576
                                  @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @nashra
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                  Eintrag ist vorhanden
                                  Gruß Ralf
                                  • V viper4iob
                                    Mal ne Frage:
                                    UPDATE:
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4577
                                    @viper4iob Ich sende beides, also relativ und absolut. Da sie "normaler weise" den kpl. WU-String bekommen und ich für "unseren Teil" nicht wusste was sie nun genau wollen, dachte ich "kann ja nicht schaden beides zu schicken, wenn sie per offiziellem Weg eh beides bekommen..." :)
                                    Bei mir steht noch ein Korrekturfaktor drin, allerdings nicht der den ich eingetragen hatte. Multipliziert mit acht komme ich aber auf den für meinen Wohnort korrekten ÜNN...
                                    • NashraN Nashra
                                      @nashra
                                         INFLUX_WEB=HTTP
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      #4578
                                      @nashra Sieht nach keiner korrekten Verbindung zur InfluxDB aus (aus der werden die Werte ermittelt). Initial wird immer der 1. Wert nach Mitternacht für den Tag benutzt damit bis zur 1. Abfrage des Tages (0:15 Uhr) wenigstens mal etwas drin steht. Somit ist der gelesene Wert für min/max/avg bis ~ 0:15 Uhr identisch (logo, mit einem Messwert kann man schlecht min/max/avg ermitteln [bzw. sind die halt identisch]). Dann erfolgt die Abfrage und es gibt Werte für min/max/avg.
                                      Da die bei dir gleich sind/bleiben, kann er wohl nix aus der InfluxDB lesen.
                                      Ich habe eben mal eine neue Version hochgeladen, mit der man nun die InfluxDB-Konnektivität prüfen kann.
                                      Einfach von GitHub die wetterstation.sh und -.sub ersetzen (restart des Service ist nicht erforderlich), dann im Installationsverzeichnis nacheinander ausführen (das mit dem . muss so ;) ) :
                                      • . ./wetterstation.conf
                                      • . ./wetterstation.sub
                                      • minmax24h DEBUG
                                      Falls das dann nicht in etwa so aussieht
                                      musst du alles bzgl. Influx noch mal checken, Bucket, Token, Instanz, Organisation etc.
                                      R NashraN ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        • minmax24h DEBUG
                                        Rushmed
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        #4579
                                        @sborg Bei mir siehts dann so aus:
                                        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.conf
                                        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.sub
                                        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ minmax24h DEBUG
                                        jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                                        Also funktioniert wohl meine Influxverbindung nicht?
                                        Bucket, Token und Organisation hab ich geprüft. Die stimmen, wobei ich Bucket und Instanz in Klarschrift angegeben habe. Die Influx_API stimmt auch. Habe alles aus meinen InfluxDB Instanzeinstellungen kopiert.
                                        • SBorgS SBorg
                                          • minmax24h DEBUG
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          #4580
                                          @sborg
                                          also bei mir kommt das raus
                                          und das es Probleme mit dem auslesen der Daten gibt kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen,
                                          da alle anderen Werte korrekt angezeigt werden. Nur bei diesen Beiden ist was faul.
                                          Für mich sieht es so aus als wenn die Daten schon falsch an die Datenbank geliefert werden.
                                          Kann mich natürlich auch täuschen, du bist der ScriptWetterGott 😀
                                          Achja, Bucket, Token usw. alles OK.
                                          Gruß Ralf
