  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.7k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @viper4iob Ich habe bis dato noch nichts nachteiliges bemerkt. Auch das "umshiften" von größeren Datenmengen innerhalb Influx klappt schnell. Größere Anfragen per Influx-Adapter habe ich allerdings keine, denn ev. hängt es hier auch am Adapter.
    Per JS, Grafana etc. ist alles subjektiv gleich schnell, zumindest nicht spürbar schneller/langsamer.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4541
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Dann hab ich es richtig gemacht.
    Aber beim Import des Dashboard, bei der Abfrage nach der Source, kann ich jeweils nur die Datasource auswählen.
    Nicht jedoch influx für permanent und influx-1w für temporär.
    Oder mach ich wiedermal wo was falsch?
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4542
      Ich habe jetzt mal mein Konzept überdacht und überarbeitet.
      Dabei kam dann "tabula rasa" heraus, oder der obligatorische Frühjahrsputz...
      Für meinen Teil werde ich zukünftig nur noch mit einer Influx-Instanz arbeiten die ein Bucket mit einer Retention von xx Tagen (irgendwo so bei ~30-90 Tage [wird sich noch zeigen]) bedient.
      Daraus zieht sich erst mal alles seine Daten was so gebraucht wird (Grafana, JS, NodeRED usw).
      Nicht wichtiges/permanentes (hier rot):
      logge ich überhaupt nicht mehr in Influx, sondern beziehe es per Infinity-Datenquelle per RestAPI direkt aus dem ioB.
      Das was mich längerfristig interessiert (zB. Außentemperatur [für "vor einem Jahr"], der Gaspreisverlauf etc.] shifte ich dann per Influx-Tasks in ein neues Bucket mit einer Retention von "never". Das Bucket lässt sich dann natürlich noch in Grafana & Co. benutzen, man kann aber auch die Datenflut minimieren (zB. beim Regen nicht "1-2-3-4-n... mm" schreiben, sondern gleich den Gesamtwert).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NegaleinN Negalein
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4543
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Jein, das ist bisserl blöd in Grafana. Du kannst es da erst auswählen wenn du influx-1w auch wirklich als Datenquelle hinzugefügt hast. In dem Fall hast du dann doch zwei Datenquellen und 2 Buckets aus Sicht von Grafana, auch wenn es technisch gesehen 2 Buckets aus einer Datenquelle sind 🙃
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4544
          Ok, also hier zusätzlich eine Datenquelle (ident mit InfluxDB 2), und diese dann nur für influx-1w verwenden.
          Und hier bei Default Bucket dann influx-1w eintragen.
          • SBorgS SBorg
            V Offline
            V Offline
            viper4iob
            #4545
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ok, danke für die Info.
            Werde es als nächstes mit dem neuem Grafana Dashboard von dir testen (danke schon mal im Voraus dafür).
            Dann werde ich sehen, ob es generell an der InfluxDB liegt oder nur am Influx Adapter vom iobroker.
            • V Offline
              V Offline
              viper4iob
              schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
              #4546
              @SBorg
              Erst einmal wieder ein großes Dankeschön fürs updaten des Wetterstations-Skripts, funktioniert soweit ohne Probleme, auch die Abfrage der Werte per Influx läuft
              Dann generell:
              Ich habe jetzt nochmal ein paar Tests zur Performance der InfluxDB V2 durchgeführt.
              • Auf der Influx DB Web UI habe ich im Data Explorer mal 60 Measurements markiert, die letzten 30 Tage abgefragt und das Ergebnis als Simple Table angezeigt. Der Query hat 0,1 Sekunden gedauert
              • Ich habe das neue Grafana Dashboard importiert, das hat etwas gedauert, weil erstens die Änderung der Variablen bei mir nichts bewirkt hat (habs dann vorm Import in der json angepasst) und dann standen bei vielen Queries noch nicht die Variablen drin, was dann mit einem Suchen/Ersetzen in der json Datei erledigt wurde 😉 . Auf jeden Fall läd das neue Dashboard, das die Daten über die neue Data Source per Flux Sprache und Token abfragt, auch sehr schnell.
              Es sieht also tatsächlich so aus, dass nur der Influx Adapter im iobroker beim Auslesen größerer Datenmengen zumindest bei mir Probleme macht.
              Falls jemand mal Lust hat, bitte folgendes Script im iobroker anlegen, ggf. Influx Instanz / Bucket Namen anpassen und ausführen:
              sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h)', function (result) {
                  if (result.error) {
                      console.error(result.error);
                  } else {
                      // show result
                       //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                       console.log('fertig');
              Das Skript fragt einfach mal die Werte aller Measurements der letzten 24 Stunden ab.
              Danach mal ins iobroker Protokoll gehen und checken wie viel Zeit zwischen dem Skriptstart und der "fertig" Meldung vergangen ist. Bei mir hat das ca. 35 Sekunden gedauert 😑
              Natürlich ist es schwierig das zu vergleichen, weil das sehr davon abhängt wie viele Measurements man hat und wie viele Werte darin gespeichert sind. Ich habe aktuell um die 150 Measurements in der DB.
              Eine Tendenz sollte aber trotzdem sichtbar sein und es würde mich interessieren, ob nur ich ein Problem damit habe oder ob das generell am Adapter liegt.
              Danke schon mal im Voraus.
              Mir ist das Ganze auch nur aufgefallen, weil ich auch den ECharts Adapter zum Anzeigen von Graphen nutze und der zieht die Daten eben aus der Historie über den Influx Adapter des iobrokers.
              Das Laden der Graphen dauert im V2 Modus des Influx Adapters nun deutlich länger als im V1 Modus (Ich kann noch den V1 Modus nutzen, weil ich die User aus v1 mit migriert habe, die dann weiterhin per Basic Auth und InfluxQL abfragen können). Ich habe mehrmals zwischen beiden Modi gewechselt und es ist reproduzierbar.
              SBorgS mango1402M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4547
                Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
                • V viper4iob
                  @SBorg
                  Dann generell:
                      if (result.error) {
                      } else {
                          // show result
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4548
                  @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  So gut das ich eben einen Fix veröffentlicht habe 😊
                  Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V2.0.2
                  • ~Bugfix fehlender Vorjahresmonat (Fix Issue #58)
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    #4549
                    Auch hier danke, kann ich aktuell nur nicht nutzen, weil mein Influx Adapter auf V1 läuft, bis ich mir was wegen dem Performance-Problem vom Influx Adapter im V2 Modus überlegt habe (z.B. meine ECharts mit Grafana nachbauen und irgendwie in jarvis einbinden). Ich muss aktuell also erst mal noch das alte Wetterstatistik Skript verwenden 😉
                    • V viper4iob
                      @SBorg
                      Dann generell:
                          if (result.error) {
                          } else {
                              // show result
                      mango1402M Offline
                      mango1402M Offline
                      mango1402
                      #4550
                      @viper4iob
                      Kann Deine Erfahrung mit V2 nur bestätigen - eCharts wird zur lahmen, unbrauchbaren Krücke.....
                      Ob es jetzt am Influx, eCharts oder dem Influx-Adapter liegt kann ich nicht sagen.
                      Konkret: hab Influx auf einem extra Container laufen, bei einer eCharts Abfrage von 4 Messreihen der letzten 24h geht die CPU-Last vom Influx auf 150%, wenn man Glück hat erscheint mal eine Messreihe.... Wenn man dann noch Auto-Update eingeschaltet hat, ist's vorbei mit der Analyse von Charts.....
                      Die Anzahl der measuremenst dürfte ja keinen Einfluss haben. Mit V1 geht's qasi auch 'in Echtzeit'.
                      • G Offline
                        G.Hawk
                        schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                        #4551
                        Hallo
                        Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
                        Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
                        Jetzt kommen keine Daten mehr rein.
                        ./wetterstation.sh --debug
                        passierte folgendes:
                        DATA von Wetterstation:
                        Debug VAR:
                         Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                         IPP: 192.168.10.13:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                         WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground
                        Zusatzsensoren:
                         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                         WH31: 0 || WS90: 0
                        Script-Version: V2.21.0	Config-Version: V2.21.0	Sub-Version: V2.21.0
                        Kommunikationsfehler!
                        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                        pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                        Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
                        Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
                        chmod +x ws_updater
                        "Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
                        Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.
                        Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
                        Installation ausgeführt.
                        Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.
                        Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
                        Bei der Statusüberprüfung kommt das:
                        wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl
                           Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago
                         Main PID: 10398 (wetterstation.s)
                            Tasks: 3 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                   |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                                   |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                                   `-14595
                        Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error
                        lines 1-20/20 (END)
                        Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
                        • BoronsbruderB Online
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #4552
                          @viper4iob
                          @Latzi
                          Na dann
                          12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4553
                            Servus
                            Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
                            Standard
                            Temp
                            Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
                            Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
                            Query schaut zB so aus:
                            from(bucket: "TempData")
                              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis")
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                              |> yield(name: "Wolkenbasis")
                            Ändere ich im Query das Bucket TempData in iobroker-1w werden die Daten angezeigt.
                            from(bucket: "iobroker-1w")
                            • V viper4iob
                              @SBorg
                              Dann generell:
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      // show result
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                              #4554
                              @viper4iob
                              javascript.0	2023-03-04 07:48:35.120	info	script.js.common.1_1_Test: fertig
                              javascript.0	2023-03-04 07:48:35.119	info	script.js.common.1_1_Test: Rows: 2944
                              javascript.0	2023-03-04 07:48:34.990	info	script.js.common.1_1_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              Abfrage dazu war:
                              sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      // show result
                                       console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length));
                              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • LatziL Latzi
                                @viper4iob
                                Abfrage dazu war:
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        // show result
                                Boronsbruder
                                #4555
                                @latzi
                                Interessant wäre auch die Startzeit des Skripts, dass man sieht wie lange es bis zum fertig dauerte ;)
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  @latzi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #4556
                                  @boronsbruder
                                  Zeit von Zeile 2 - Zeile 3 ;-)
                                  Edit: geht auch so:
                                  let Startzeit = new Date();
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          let Endezeit = new Date();
                                          // show result
                                           console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
                                  Liefert dann:
                                  10:16:04.177	info	javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms
                                  BoronsbruderB M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    @boronsbruder
                                    Edit: geht auch so:
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                                            // show result
                                    Liefert dann:
                                    Boronsbruder
                                    #4557
                                    @viper4iob
                                    @latzi
                                    Na dann:
                                    • LatziL Latzi
                                      @boronsbruder
                                      Edit: geht auch so:
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                      Liefert dann:
                                      MartyBr
                                      #4558
                                      @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        let Startzeit = new Date();        sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {        if (result.error) {        console.error(result.error);        } else {        let Endezeit = new Date();        // show result        console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');        }        });
                                      Ich habe den Test nun auch gestartet. Influxdb läuft als Docker auf der Sinologie DS920+
                                      	2023-03-04 13:18:44.732	info	Stop script script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                                      javascript.0
                                      2023-03-04 13:18:40.244	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: Fertig! Rows: 7228 Dauer: 200 ms
                                      javascript.0
                                      2023-03-04 13:18:40.044	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0
                                      2023-03-04 13:18:40.035	info	Start javascript script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                                      Martin
                                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • LatziL Latzi
                                        @boronsbruder
                                        Edit: geht auch so:
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                // show result
                                        Liefert dann:
                                        #4559
                                        @latzi
                                        Hier sieht das so aus:
                                        	javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms
                                        LatziL mango1402M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4560
                                          @SBorg
                                          wo holst du dir die Daten von 0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
                                          wie sehen bei dir die Alias aus (true wird 1, false wird 0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
