    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • V viper4iob
    Ich habe da mal eine Frage zum Thema Performance der InfluxDB V2:
    Ich habe auf Ubuntu 22.04 ein Direkt-Update von v1 auf v2 gemacht, was im Prinzip ohne Probleme funktioniert hat.
    Da ich vorher eigene User für iobroker und Wetterstationsskript angelegt hatte, wurden diese mit migriert und als v1 User weiter geführt. Das hat den Vorteil, dass ich nun weiterhin die DB im v1 Modus abfragen kann.
    Nun hatte ich im iobroker die InfluxDB Instanz auf V2 umgestellt und ich muss sagen, dass das Abfragen der Verlaufsdaten eines DP deutlich langsamer geworden sind.
    Auch wenn ich irgendwelche ECharts abfrage, dauert das Laden dieser deutlich länger. Die CPU Last des influxdb Dienstes ist während der Abfrage auch extrem hoch.
    Wenn ich dann einfach die iobroker Instanz wieder auf V1 umstelle und den migrierten V1 User dafür nutze, geht alles wieder gewohnt schnell, wie vorher.
    Das Ganze läuft auf einer VM mit 4 Kernen je 3,3 GHz.
    Die migrierten Daten von v1 auf v2 waren 320 MB, nur um mal die Größenordnung zu haben.
    Ich würde also gerne mal wissen wie bei euch so die Performance der InfluxDB V2 in iobroker ist?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #4537
    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    kann ich auch nicht bestätigen.
    Geschwindigkeit gleich oder minimal schneller.
    Speicherverbrauch und Auslastung, siehe selbst.
    ° Fixer ---> iob fix
    • V
      V
      viper4iob
      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
      #4538
      Nur um nochmal sicher zu gehen, ich rede nicht vom normalen Betrieb, wenn Daten hinein geschrieben werden.
      Sondern, wenn größere Zeiträume für Graphen (z.B. über ECharts im iobroker) abgerufen werden oder wenn man in iobroker bei einem DP auf die Benutzerdefinierten Einstellungen geht und sich die Verlaufsdaten anzeigen lassen will.
      Wenn ich die InfluxDB Instanz im iobroker im V2 Modus habe, dauert das deutlich länger als wenn ich sie im alten V1 Modus habe.
      Bei Grafana habe ich noch das alte Dashboard, das den v1 User nutzt, das geht weiterhin ohne Probleme.
      Das neue Dashboard für die v2 muss ich erst noch testen, kann also nicht sagen, ob ich da dann die gleichen Probleme habe.
      • NegaleinN Negalein
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Hat man nur eine für alles, bei beiden die selbe auswählen:
        Also hier noch zusätzlich für short...... eine Datenquelle erstellen?
        Ich hab jetzt in ioB influx.1 für long (Bucket: iobroker) und für short (Bucket: iobroker-1w).
        Es reicht also nicht, 1 Datenquelle mit 2 Buckets?
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #4539
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Doch :)
        Die Datenquelle ist ja nur eine Schnittstelle wo die Daten herkommen. Die beiden Buckets waren aber so gedacht, eines für Daten die man aufhebt (z.B. Außentemperatur, sonst kann ich auch nicht abfragen wie warm/kalt es vor einem Jahr war), und ein zweites für eher "unwichtiges" wie die Stati der Datenübertragung AWEKAS, OSeM etc. Mich interessiert weder ob die Datenübertragung vor drei Wochen um 12:35 Uhr funktioniert hat, noch ob der Wind vor sechs Wochen um 18:12 Uhr aus Norden geblasen hat...
        Also kann das doch alles in ein Bucket was dann die Daten bspw. nach 30 Tagen automatisch löscht.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • V viper4iob
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #4540
          @viper4iob Ich habe bis dato noch nichts nachteiliges bemerkt. Auch das "umshiften" von größeren Datenmengen innerhalb Influx klappt schnell. Größere Anfragen per Influx-Adapter habe ich allerdings keine, denn ev. hängt es hier auch am Adapter.
          Per JS, Grafana etc. ist alles subjektiv gleich schnell, zumindest nicht spürbar schneller/langsamer.
          NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #4541
            Dann hab ich es richtig gemacht.
            Aber beim Import des Dashboard, bei der Abfrage nach der Source, kann ich jeweils nur die Datasource auswählen.
            Nicht jedoch influx für permanent und influx-1w für temporär.
            Oder mach ich wiedermal wo was falsch?
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #4542
              Ich habe jetzt mal mein Konzept überdacht und überarbeitet.
              Dabei kam dann "tabula rasa" heraus, oder der obligatorische Frühjahrsputz...
              Für meinen Teil werde ich zukünftig nur noch mit einer Influx-Instanz arbeiten die ein Bucket mit einer Retention von xx Tagen (irgendwo so bei ~30-90 Tage [wird sich noch zeigen]) bedient.
              Daraus zieht sich erst mal alles seine Daten was so gebraucht wird (Grafana, JS, NodeRED usw).
              Nicht wichtiges/permanentes (hier rot):
              logge ich überhaupt nicht mehr in Influx, sondern beziehe es per Infinity-Datenquelle per RestAPI direkt aus dem ioB.
              Das was mich längerfristig interessiert (zB. Außentemperatur [für "vor einem Jahr"], der Gaspreisverlauf etc.] shifte ich dann per Influx-Tasks in ein neues Bucket mit einer Retention von "never". Das Bucket lässt sich dann natürlich noch in Grafana & Co. benutzen, man kann aber auch die Datenflut minimieren (zB. beim Regen nicht "1-2-3-4-n... mm" schreiben, sondern gleich den Gesamtwert).
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #4543
                Jein, das ist bisserl blöd in Grafana. Du kannst es da erst auswählen wenn du influx-1w auch wirklich als Datenquelle hinzugefügt hast. In dem Fall hast du dann doch zwei Datenquellen und 2 Buckets aus Sicht von Grafana, auch wenn es technisch gesehen 2 Buckets aus einer Datenquelle sind 🙃
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #4544
                  Ok, also hier zusätzlich eine Datenquelle (ident mit InfluxDB 2), und diese dann nur für influx-1w verwenden.
                  Und hier bei Default Bucket dann influx-1w eintragen.
                  • SBorgS SBorg
                    V
                    V
                    viper4iob
                    #4545
                    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ok, danke für die Info.
                    Werde es als nächstes mit dem neuem Grafana Dashboard von dir testen (danke schon mal im Voraus dafür).
                    Dann werde ich sehen, ob es generell an der InfluxDB liegt oder nur am Influx Adapter vom iobroker.
                    • V
                      V
                      viper4iob
                      #4546
                      @SBorg
                      Erst einmal wieder ein großes Dankeschön fürs updaten des Wetterstations-Skripts, funktioniert soweit ohne Probleme, auch die Abfrage der Werte per Influx läuft
                      Dann generell:
                      Ich habe jetzt nochmal ein paar Tests zur Performance der InfluxDB V2 durchgeführt.
                      • Auf der Influx DB Web UI habe ich im Data Explorer mal 60 Measurements markiert, die letzten 30 Tage abgefragt und das Ergebnis als Simple Table angezeigt. Der Query hat 0,1 Sekunden gedauert
                      • Ich habe das neue Grafana Dashboard importiert, das hat etwas gedauert, weil erstens die Änderung der Variablen bei mir nichts bewirkt hat (habs dann vorm Import in der json angepasst) und dann standen bei vielen Queries noch nicht die Variablen drin, was dann mit einem Suchen/Ersetzen in der json Datei erledigt wurde 😉 . Auf jeden Fall läd das neue Dashboard, das die Daten über die neue Data Source per Flux Sprache und Token abfragt, auch sehr schnell.
                      Es sieht also tatsächlich so aus, dass nur der Influx Adapter im iobroker beim Auslesen größerer Datenmengen zumindest bei mir Probleme macht.
                      Falls jemand mal Lust hat, bitte folgendes Script im iobroker anlegen, ggf. Influx Instanz / Bucket Namen anpassen und ausführen:
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h)', function (result) {
                          if (result.error) {
                              console.error(result.error);
                          } else {
                              // show result
                               //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                               console.log('fertig');
                      Das Skript fragt einfach mal die Werte aller Measurements der letzten 24 Stunden ab.
                      Danach mal ins iobroker Protokoll gehen und checken wie viel Zeit zwischen dem Skriptstart und der "fertig" Meldung vergangen ist. Bei mir hat das ca. 35 Sekunden gedauert 😑
                      Natürlich ist es schwierig das zu vergleichen, weil das sehr davon abhängt wie viele Measurements man hat und wie viele Werte darin gespeichert sind. Ich habe aktuell um die 150 Measurements in der DB.
                      Eine Tendenz sollte aber trotzdem sichtbar sein und es würde mich interessieren, ob nur ich ein Problem damit habe oder ob das generell am Adapter liegt.
                      Danke schon mal im Voraus.
                      Mir ist das Ganze auch nur aufgefallen, weil ich auch den ECharts Adapter zum Anzeigen von Graphen nutze und der zieht die Daten eben aus der Historie über den Influx Adapter des iobrokers.
                      Das Laden der Graphen dauert im V2 Modus des Influx Adapters nun deutlich länger als im V1 Modus (Ich kann noch den V1 Modus nutzen, weil ich die User aus v1 mit migriert habe, die dann weiterhin per Basic Auth und InfluxQL abfragen können). Ich habe mehrmals zwischen beiden Modi gewechselt und es ist reproduzierbar.
                      SBorgS mango1402M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #4547
                        Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
                        • V viper4iob
                          @SBorg
                          Dann generell:
                              if (result.error) {
                              } else {
                                  // show result
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #4548
                          So gut das ich eben einen Fix veröffentlicht habe 😊
                          Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V2.0.2
                          • ~Bugfix fehlender Vorjahresmonat (Fix Issue #58)
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            V
                            V
                            viper4iob
                            #4549
                            Auch hier danke, kann ich aktuell nur nicht nutzen, weil mein Influx Adapter auf V1 läuft, bis ich mir was wegen dem Performance-Problem vom Influx Adapter im V2 Modus überlegt habe (z.B. meine ECharts mit Grafana nachbauen und irgendwie in jarvis einbinden). Ich muss aktuell also erst mal noch das alte Wetterstatistik Skript verwenden 😉
                            • V viper4iob
                              @SBorg
                              Dann generell:
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      // show result
                              mango1402M
                              mango1402M
                              mango1402
                              #4550
                              @viper4iob
                              Kann Deine Erfahrung mit V2 nur bestätigen - eCharts wird zur lahmen, unbrauchbaren Krücke.....
                              Ob es jetzt am Influx, eCharts oder dem Influx-Adapter liegt kann ich nicht sagen.
                              Konkret: hab Influx auf einem extra Container laufen, bei einer eCharts Abfrage von 4 Messreihen der letzten 24h geht die CPU-Last vom Influx auf 150%, wenn man Glück hat erscheint mal eine Messreihe.... Wenn man dann noch Auto-Update eingeschaltet hat, ist's vorbei mit der Analyse von Charts.....
                              Die Anzahl der measuremenst dürfte ja keinen Einfluss haben. Mit V1 geht's qasi auch 'in Echtzeit'.
                              • G
                                G
                                G.Hawk
                                schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                                #4551
                                Hallo
                                Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
                                Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
                                Jetzt kommen keine Daten mehr rein.
                                ./wetterstation.sh --debug
                                passierte folgendes:
                                DATA von Wetterstation:
                                Debug VAR:
                                 Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                                 IPP: 192.168.10.13:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                 WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground
                                Zusatzsensoren:
                                 DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                 WH31: 0 || WS90: 0
                                Script-Version: V2.21.0	Config-Version: V2.21.0	Sub-Version: V2.21.0
                                Kommunikationsfehler!
                                Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                                Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
                                Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
                                chmod +x ws_updater
                                "Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
                                Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.
                                Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
                                Installation ausgeführt.
                                Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.
                                Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
                                Bei der Statusüberprüfung kommt das:
                                wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl
                                   Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago
                                 Main PID: 10398 (wetterstation.s)
                                    Tasks: 3 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                           |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                                           |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                                           `-14595
                                Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error
                                lines 1-20/20 (END)
                                Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
                                • BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                  #4552
                                  @viper4iob
                                  @Latzi
                                  Na dann
                                  12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #4553
                                    Servus
                                    Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
                                    Standard
                                    Temp
                                    Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
                                    Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
                                    Query schaut zB so aus:
                                    from(bucket: "TempData")
                                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis")
                                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                      |> yield(name: "Wolkenbasis")
                                    Ändere ich im Query das Bucket TempData in iobroker-1w werden die Daten angezeigt.
                                    from(bucket: "iobroker-1w")
                                    • V viper4iob
                                      @SBorg
                                      Dann generell:
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                      #4554
                                      @viper4iob
                                      javascript.0	2023-03-04 07:48:35.120	info	script.js.common.1_1_Test: fertig
                                      javascript.0	2023-03-04 07:48:35.119	info	script.js.common.1_1_Test: Rows: 2944
                                      javascript.0	2023-03-04 07:48:34.990	info	script.js.common.1_1_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      Abfrage dazu war:
                                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                               console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length));
                                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LatziL Latzi
                                        @viper4iob
                                        Abfrage dazu war:
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                // show result
                                        BoronsbruderB
                                        BoronsbruderB
                                        Boronsbruder
                                        #4555
                                        @latzi
                                        Interessant wäre auch die Startzeit des Skripts, dass man sieht wie lange es bis zum fertig dauerte ;)
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BoronsbruderB Boronsbruder
                                          @latzi
                                          LatziL
                                          LatziL
                                          Latzi
                                          #4556
                                          @boronsbruder
                                          Zeit von Zeile 2 - Zeile 3 ;-)
                                          Edit: geht auch so:
                                          let Startzeit = new Date();
                                              if (result.error) {
                                              } else {
                                                  let Endezeit = new Date();
                                                  // show result
                                                   console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
                                          Liefert dann:
                                          10:16:04.177	info	javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms
                                          BoronsbruderB M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
