    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #4542
    Ich habe jetzt mal mein Konzept überdacht und überarbeitet.
    Dabei kam dann "tabula rasa" heraus, oder der obligatorische Frühjahrsputz...
    Für meinen Teil werde ich zukünftig nur noch mit einer Influx-Instanz arbeiten die ein Bucket mit einer Retention von xx Tagen (irgendwo so bei ~30-90 Tage [wird sich noch zeigen]) bedient.
    Daraus zieht sich erst mal alles seine Daten was so gebraucht wird (Grafana, JS, NodeRED usw).
    Nicht wichtiges/permanentes (hier rot):
    logge ich überhaupt nicht mehr in Influx, sondern beziehe es per Infinity-Datenquelle per RestAPI direkt aus dem ioB.
    Das was mich längerfristig interessiert (zB. Außentemperatur [für "vor einem Jahr"], der Gaspreisverlauf etc.] shifte ich dann per Influx-Tasks in ein neues Bucket mit einer Retention von "never". Das Bucket lässt sich dann natürlich noch in Grafana & Co. benutzen, man kann aber auch die Datenflut minimieren (zB. beim Regen nicht "1-2-3-4-n... mm" schreiben, sondern gleich den Gesamtwert).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NegaleinN Negalein
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @viper4iob Ich habe bis dato noch nichts nachteiliges bemerkt. Auch das "umshiften" von größeren Datenmengen innerhalb Influx klappt schnell. Größere Anfragen per Influx-Adapter habe ich allerdings keine, denn ev. hängt es hier auch am Adapter.
      Per JS, Grafana etc. ist alles subjektiv gleich schnell, zumindest nicht spürbar schneller/langsamer.
      Dann hab ich es richtig gemacht.
      Aber beim Import des Dashboard, bei der Abfrage nach der Source, kann ich jeweils nur die Datasource auswählen.
      Nicht jedoch influx für permanent und influx-1w für temporär.
      Oder mach ich wiedermal wo was falsch?
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4543
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Jein, das ist bisserl blöd in Grafana. Du kannst es da erst auswählen wenn du influx-1w auch wirklich als Datenquelle hinzugefügt hast. In dem Fall hast du dann doch zwei Datenquellen und 2 Buckets aus Sicht von Grafana, auch wenn es technisch gesehen 2 Buckets aus einer Datenquelle sind 🙃
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #4544
        Ok, also hier zusätzlich eine Datenquelle (ident mit InfluxDB 2), und diese dann nur für influx-1w verwenden.
        Und hier bei Default Bucket dann influx-1w eintragen.
        ° Fixer ---> iob fix
        • SBorgS SBorg
          V
          V
          viper4iob
          #4545
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ok, danke für die Info.
          Werde es als nächstes mit dem neuem Grafana Dashboard von dir testen (danke schon mal im Voraus dafür).
          Dann werde ich sehen, ob es generell an der InfluxDB liegt oder nur am Influx Adapter vom iobroker.
          • V
            V
            viper4iob
            schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
            #4546
            @SBorg
            Erst einmal wieder ein großes Dankeschön fürs updaten des Wetterstations-Skripts, funktioniert soweit ohne Probleme, auch die Abfrage der Werte per Influx läuft
            Dann generell:
            Ich habe jetzt nochmal ein paar Tests zur Performance der InfluxDB V2 durchgeführt.
            • Auf der Influx DB Web UI habe ich im Data Explorer mal 60 Measurements markiert, die letzten 30 Tage abgefragt und das Ergebnis als Simple Table angezeigt. Der Query hat 0,1 Sekunden gedauert
            • Ich habe das neue Grafana Dashboard importiert, das hat etwas gedauert, weil erstens die Änderung der Variablen bei mir nichts bewirkt hat (habs dann vorm Import in der json angepasst) und dann standen bei vielen Queries noch nicht die Variablen drin, was dann mit einem Suchen/Ersetzen in der json Datei erledigt wurde 😉 . Auf jeden Fall läd das neue Dashboard, das die Daten über die neue Data Source per Flux Sprache und Token abfragt, auch sehr schnell.
            Es sieht also tatsächlich so aus, dass nur der Influx Adapter im iobroker beim Auslesen größerer Datenmengen zumindest bei mir Probleme macht.
            Falls jemand mal Lust hat, bitte folgendes Script im iobroker anlegen, ggf. Influx Instanz / Bucket Namen anpassen und ausführen:
            sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h)', function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    // show result
                     //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                     console.log('fertig');
            Das Skript fragt einfach mal die Werte aller Measurements der letzten 24 Stunden ab.
            Danach mal ins iobroker Protokoll gehen und checken wie viel Zeit zwischen dem Skriptstart und der "fertig" Meldung vergangen ist. Bei mir hat das ca. 35 Sekunden gedauert 😑
            Natürlich ist es schwierig das zu vergleichen, weil das sehr davon abhängt wie viele Measurements man hat und wie viele Werte darin gespeichert sind. Ich habe aktuell um die 150 Measurements in der DB.
            Eine Tendenz sollte aber trotzdem sichtbar sein und es würde mich interessieren, ob nur ich ein Problem damit habe oder ob das generell am Adapter liegt.
            Danke schon mal im Voraus.
            Mir ist das Ganze auch nur aufgefallen, weil ich auch den ECharts Adapter zum Anzeigen von Graphen nutze und der zieht die Daten eben aus der Historie über den Influx Adapter des iobrokers.
            Das Laden der Graphen dauert im V2 Modus des Influx Adapters nun deutlich länger als im V1 Modus (Ich kann noch den V1 Modus nutzen, weil ich die User aus v1 mit migriert habe, die dann weiterhin per Basic Auth und InfluxQL abfragen können). Ich habe mehrmals zwischen beiden Modi gewechselt und es ist reproduzierbar.
            SBorgS mango1402M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #4547
              Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
              • V viper4iob
                @SBorg
                Dann generell:
                    if (result.error) {
                    } else {
                        // show result
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #4548
                @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                So gut das ich eben einen Fix veröffentlicht habe 😊
                Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V2.0.2
                • ~Bugfix fehlender Vorjahresmonat (Fix Issue #58)
                Wie immer zu finden im GitHub
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  V
                  V
                  viper4iob
                  #4549
                  Auch hier danke, kann ich aktuell nur nicht nutzen, weil mein Influx Adapter auf V1 läuft, bis ich mir was wegen dem Performance-Problem vom Influx Adapter im V2 Modus überlegt habe (z.B. meine ECharts mit Grafana nachbauen und irgendwie in jarvis einbinden). Ich muss aktuell also erst mal noch das alte Wetterstatistik Skript verwenden 😉
                  • V viper4iob
                    @SBorg
                    Dann generell:
                        if (result.error) {
                        } else {
                            // show result
                    mango1402M
                    mango1402M
                    mango1402
                    #4550
                    @viper4iob
                    Kann Deine Erfahrung mit V2 nur bestätigen - eCharts wird zur lahmen, unbrauchbaren Krücke.....
                    Ob es jetzt am Influx, eCharts oder dem Influx-Adapter liegt kann ich nicht sagen.
                    Konkret: hab Influx auf einem extra Container laufen, bei einer eCharts Abfrage von 4 Messreihen der letzten 24h geht die CPU-Last vom Influx auf 150%, wenn man Glück hat erscheint mal eine Messreihe.... Wenn man dann noch Auto-Update eingeschaltet hat, ist's vorbei mit der Analyse von Charts.....
                    Die Anzahl der measuremenst dürfte ja keinen Einfluss haben. Mit V1 geht's qasi auch 'in Echtzeit'.
                    • G
                      G
                      G.Hawk
                      schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
                      #4551
                      Hallo
                      Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
                      Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
                      Jetzt kommen keine Daten mehr rein.
                      ./wetterstation.sh --debug
                      passierte folgendes:
                      DATA von Wetterstation:
                      Debug VAR:
                       Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                       IPP: 192.168.10.13:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                       WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground
                      Zusatzsensoren:
                       DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                       WH31: 0 || WS90: 0
                      Script-Version: V2.21.0	Config-Version: V2.21.0	Sub-Version: V2.21.0
                      Kommunikationsfehler!
                      Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                      pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                      Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
                      Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
                      chmod +x ws_updater
                      "Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
                      Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.
                      Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
                      Installation ausgeführt.
                      Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.
                      Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
                      Bei der Statusüberprüfung kommt das:
                      wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl
                         Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago
                       Main PID: 10398 (wetterstation.s)
                          Tasks: 3 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                 |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                                 |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                                 `-14595
                      Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error
                      lines 1-20/20 (END)
                      Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
                      • BoronsbruderB
                        BoronsbruderB
                        Boronsbruder
                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                        #4552
                        @viper4iob
                        @Latzi
                        Na dann
                        12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #4553
                          Servus
                          Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
                          Standard
                          Temp
                          Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
                          Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
                          Query schaut zB so aus:
                          from(bucket: "TempData")
                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                            |> yield(name: "Wolkenbasis")
                          Ändere ich im Query das Bucket TempData in iobroker-1w werden die Daten angezeigt.
                          from(bucket: "iobroker-1w")
                          • V viper4iob
                            @SBorg
                            Dann generell:
                                if (result.error) {
                                } else {
                                    // show result
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                            #4554
                            @viper4iob
                            javascript.0	2023-03-04 07:48:35.120	info	script.js.common.1_1_Test: fertig
                            javascript.0	2023-03-04 07:48:35.119	info	script.js.common.1_1_Test: Rows: 2944
                            javascript.0	2023-03-04 07:48:34.990	info	script.js.common.1_1_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            Abfrage dazu war:
                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {
                                if (result.error) {
                                } else {
                                    // show result
                                     console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length));
                            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LatziL Latzi
                              @viper4iob
                              Abfrage dazu war:
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      // show result
                              BoronsbruderB
                              BoronsbruderB
                              Boronsbruder
                              #4555
                              @latzi
                              Interessant wäre auch die Startzeit des Skripts, dass man sieht wie lange es bis zum fertig dauerte ;)
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BoronsbruderB Boronsbruder
                                @latzi
                                LatziL
                                LatziL
                                Latzi
                                #4556
                                @boronsbruder
                                Zeit von Zeile 2 - Zeile 3 ;-)
                                Edit: geht auch so:
                                let Startzeit = new Date();
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        let Endezeit = new Date();
                                        // show result
                                         console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
                                Liefert dann:
                                10:16:04.177	info	javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms
                                BoronsbruderB M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  @boronsbruder
                                  Edit: geht auch so:
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          // show result
                                  Liefert dann:
                                  BoronsbruderB
                                  BoronsbruderB
                                  Boronsbruder
                                  #4557
                                  @viper4iob
                                  @latzi
                                  Na dann:
                                  • LatziL Latzi
                                    @boronsbruder
                                    Edit: geht auch so:
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                                            // show result
                                    Liefert dann:
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #4558
                                    @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        let Startzeit = new Date();        sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {        if (result.error) {        console.error(result.error);        } else {        let Endezeit = new Date();        // show result        console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');        }        });
                                    Ich habe den Test nun auch gestartet. Influxdb läuft als Docker auf der Sinologie DS920+
                                    	2023-03-04 13:18:44.732	info	Stop script script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                                    javascript.0
                                    2023-03-04 13:18:40.244	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: Fertig! Rows: 7228 Dauer: 200 ms
                                    javascript.0
                                    2023-03-04 13:18:40.044	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                    2023-03-04 13:18:40.035	info	Start javascript script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • LatziL Latzi
                                      @boronsbruder
                                      Edit: geht auch so:
                                          if (result.error) {
                                          } else {
                                              // show result
                                      Liefert dann:
                                      #4559
                                      @latzi
                                      Hier sieht das so aus:
                                      	javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms
                                      LatziL mango1402M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #4560
                                        @SBorg
                                        wo holst du dir die Daten von 0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
                                        wie sehen bei dir die Alias aus (true wird 1, false wird 0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
                                          @latzi
                                          LatziL
                                          LatziL
                                          Latzi
                                          #4561
                                          @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @viper4iob wie sieht´s bei dir mit dieser Abfrage aus?
                                          83.9k
