    6.7k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • V viper4iob
    @SBorg
    Erst einmal wieder ein großes Dankeschön fürs updaten des Wetterstations-Skripts, funktioniert soweit ohne Probleme, auch die Abfrage der Werte per Influx läuft
    Dann generell:
    Ich habe jetzt nochmal ein paar Tests zur Performance der InfluxDB V2 durchgeführt.
    • Auf der Influx DB Web UI habe ich im Data Explorer mal 60 Measurements markiert, die letzten 30 Tage abgefragt und das Ergebnis als Simple Table angezeigt. Der Query hat 0,1 Sekunden gedauert
    • Ich habe das neue Grafana Dashboard importiert, das hat etwas gedauert, weil erstens die Änderung der Variablen bei mir nichts bewirkt hat (habs dann vorm Import in der json angepasst) und dann standen bei vielen Queries noch nicht die Variablen drin, was dann mit einem Suchen/Ersetzen in der json Datei erledigt wurde 😉 . Auf jeden Fall läd das neue Dashboard, das die Daten über die neue Data Source per Flux Sprache und Token abfragt, auch sehr schnell.
    Es sieht also tatsächlich so aus, dass nur der Influx Adapter im iobroker beim Auslesen größerer Datenmengen zumindest bei mir Probleme macht.
    Falls jemand mal Lust hat, bitte folgendes Script im iobroker anlegen, ggf. Influx Instanz / Bucket Namen anpassen und ausführen:
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h)', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            // show result
             //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
             console.log('fertig');
    Das Skript fragt einfach mal die Werte aller Measurements der letzten 24 Stunden ab.
    Danach mal ins iobroker Protokoll gehen und checken wie viel Zeit zwischen dem Skriptstart und der "fertig" Meldung vergangen ist. Bei mir hat das ca. 35 Sekunden gedauert 😑
    Natürlich ist es schwierig das zu vergleichen, weil das sehr davon abhängt wie viele Measurements man hat und wie viele Werte darin gespeichert sind. Ich habe aktuell um die 150 Measurements in der DB.
    Eine Tendenz sollte aber trotzdem sichtbar sein und es würde mich interessieren, ob nur ich ein Problem damit habe oder ob das generell am Adapter liegt.
    Danke schon mal im Voraus.
    Mir ist das Ganze auch nur aufgefallen, weil ich auch den ECharts Adapter zum Anzeigen von Graphen nutze und der zieht die Daten eben aus der Historie über den Influx Adapter des iobrokers.
    Das Laden der Graphen dauert im V2 Modus des Influx Adapters nun deutlich länger als im V1 Modus (Ich kann noch den V1 Modus nutzen, weil ich die User aus v1 mit migriert habe, die dann weiterhin per Basic Auth und InfluxQL abfragen können). Ich habe mehrmals zwischen beiden Modi gewechselt und es ist reproduzierbar.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4548
    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    So gut das ich eben einen Fix veröffentlicht habe 😊
    Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V2.0.2
    • ~Bugfix fehlender Vorjahresmonat (Fix Issue #58)
    Wie immer zu finden im GitHub
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      V Offline
      V Offline
      viper4iob
      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
      #4549
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Auch hier danke, kann ich aktuell nur nicht nutzen, weil mein Influx Adapter auf V1 läuft, bis ich mir was wegen dem Performance-Problem vom Influx Adapter im V2 Modus überlegt habe (z.B. meine ECharts mit Grafana nachbauen und irgendwie in jarvis einbinden). Ich muss aktuell also erst mal noch das alte Wetterstatistik Skript verwenden 😉
      • V viper4iob
        @SBorg
        Dann generell:
            if (result.error) {
            } else {
                // show result
        mango1402M Offline
        mango1402M Offline
        mango1402
        #4550
        @viper4iob
        Kann Deine Erfahrung mit V2 nur bestätigen - eCharts wird zur lahmen, unbrauchbaren Krücke.....
        Ob es jetzt am Influx, eCharts oder dem Influx-Adapter liegt kann ich nicht sagen.
        Konkret: hab Influx auf einem extra Container laufen, bei einer eCharts Abfrage von 4 Messreihen der letzten 24h geht die CPU-Last vom Influx auf 150%, wenn man Glück hat erscheint mal eine Messreihe.... Wenn man dann noch Auto-Update eingeschaltet hat, ist's vorbei mit der Analyse von Charts.....
        Die Anzahl der measuremenst dürfte ja keinen Einfluss haben. Mit V1 geht's qasi auch 'in Echtzeit'.
        • G Offline
          G.Hawk
          schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
          #4551
          Hallo
          Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
          Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
          Jetzt kommen keine Daten mehr rein.
          ./wetterstation.sh --debug
          passierte folgendes:
          DATA von Wetterstation:
          Debug VAR:
           Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
           IPP: 192.168.10.13:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
           WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground
          Zusatzsensoren:
           DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
           WH31: 0 || WS90: 0
          Script-Version: V2.21.0	Config-Version: V2.21.0	Sub-Version: V2.21.0
          Kommunikationsfehler!
          Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
          pi@raspberrypi:~/wetterstation $
          Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
          Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
          chmod +x ws_updater
          "Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
          Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.
          Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
          Installation ausgeführt.
          Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.
          Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
          Bei der Statusüberprüfung kommt das:
          wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl
             Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago
           Main PID: 10398 (wetterstation.s)
              Tasks: 3 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                     |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                     |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                     `-14595
          Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error
          lines 1-20/20 (END)
          Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
          • BoronsbruderB Online
            Boronsbruder
            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
            #4552
            @viper4iob
            @Latzi
            Na dann
            12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
            • SBorgS SBorg
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Und hier bei Default Bucket dann influx-1w eintragen.
              Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4553
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Servus
              Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
              Standard
              Temp
              Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
              Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
              Query schaut zB so aus:
              from(bucket: "TempData")
                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis")
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                |> yield(name: "Wolkenbasis")
              Ändere ich im Query das Bucket TempData in iobroker-1w werden die Daten angezeigt.
              from(bucket: "iobroker-1w")
              ° Fixer ---> iob fix
              • V viper4iob
                @SBorg
                Dann generell:
                    if (result.error) {
                    } else {
                        // show result
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                #4554
                @viper4iob
                javascript.0	2023-03-04 07:48:35.120	info	script.js.common.1_1_Test: fertig
                javascript.0	2023-03-04 07:48:35.119	info	script.js.common.1_1_Test: Rows: 2944
                javascript.0	2023-03-04 07:48:34.990	info	script.js.common.1_1_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                Abfrage dazu war:
                sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {
                    if (result.error) {
                    } else {
                        // show result
                         console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length));
                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                • LatziL Latzi
                  @viper4iob
                  Abfrage dazu war:
                      if (result.error) {
                      } else {
                          // show result
                  Boronsbruder
                  #4555
                  @latzi
                  Interessant wäre auch die Startzeit des Skripts, dass man sieht wie lange es bis zum fertig dauerte ;)
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @latzi
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #4556
                    @boronsbruder
                    Zeit von Zeile 2 - Zeile 3 ;-)
                    Edit: geht auch so:
                    let Startzeit = new Date();
                        if (result.error) {
                        } else {
                            let Endezeit = new Date();
                            // show result
                             console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
                    Liefert dann:
                    10:16:04.177	info	javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms
                    BoronsbruderB M ? 3 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      @boronsbruder
                      Edit: geht auch so:
                          if (result.error) {
                          } else {
                              // show result
                      Liefert dann:
                      Boronsbruder
                      #4557
                      @viper4iob
                      @latzi
                      Na dann:
                      • LatziL Latzi
                        @boronsbruder
                        Edit: geht auch so:
                            if (result.error) {
                            } else {
                                // show result
                        Liefert dann:
                        MartyBr
                        #4558
                        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        let Startzeit = new Date();        sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {        if (result.error) {        console.error(result.error);        } else {        let Endezeit = new Date();        // show result        console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');        }        });
                        Ich habe den Test nun auch gestartet. Influxdb läuft als Docker auf der Sinologie DS920+
                        	2023-03-04 13:18:44.732	info	Stop script script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                        javascript.0
                        2023-03-04 13:18:40.244	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: Fertig! Rows: 7228 Dauer: 200 ms
                        javascript.0
                        2023-03-04 13:18:40.044	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2023-03-04 13:18:40.035	info	Start javascript script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • LatziL Latzi
                          @boronsbruder
                          Edit: geht auch so:
                              if (result.error) {
                              } else {
                                  // show result
                          Liefert dann:
                          #4559
                          @latzi
                          Hier sieht das so aus:
                          	javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms
                          LatziL mango1402M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4560
                            @SBorg
                            wo holst du dir die Daten von 0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
                            wie sehen bei dir die Alias aus (true wird 1, false wird 0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
                              @latzi
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #4561
                              @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @viper4iob wie sieht´s bei dir mit dieser Abfrage aus?
                              • G G.Hawk
                                Hallo
                                Debug VAR:
                                Zusatzsensoren:
                                 WH31: 0 || WS90: 0
                                chmod +x ws_updater
                                           `-14595
                                lines 1-20/20 (END)
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4562
                                @g-hawk Da funktioniert die Verbindung "Display/Gateway" zum "Rechner auf dem das Skript läuft" nicht korrekt.
                                Die IP in der WS-View[+]-App ist korrekt?
                                Du nutzt "Wunderground" als Format, da ist auch der Stationsname wichtig (APP wie auch in der *.conf. Müssen beide identisch sein [case sensitiv]):
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  Servus
                                  Standard
                                  Temp
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4563
                                  Das war/ist auch soweit alles korrekt. Mit der ganz neuen Grafana-Version habe ich es noch nicht probiert (es kamen die Tage drei Updates), aber ich glaube da hat sich diesbzgl. ein Bug eingeschlichen. Als ich es exportiert habe ging es noch. Dann hatte ich plötzlich ein ähnliches Problem. Nach einer Änderung im Widget konnte ich partout keine Werte auswählen.
                                  Erst nach einem Klick auf "Apply" und erneutem laden des Widget war dies möglich.
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4564
                                    Ganz, ganz schwerer Voodoo 😂
                                    val ? 1 : 0
                                    Aus dem Weatherunderground-Adapter mittels Skript:
                                    /* Wunderground Regen
                                    Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                                    wann der nächste Regen erwartet wird.
                                    Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                                    Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                                    01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                                    28.06.2017 Korrekturen
                                    12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                                    06.03.2019 Code optimiert
                                               berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                                    11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                                    04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                                    08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
                                    const vorstd = 36;                                       // Vorschau in Stunden (Weatherunderground bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                                    const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                                    const wunder_inst = "weatherunderground.0.";             // Weatherground-Adapter Instanz
                                    const logging = false;
                                    createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
                                    function berechneZeit() {
                                        if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                                        let data=0, pop=0;
                                        for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                                            data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                                            if (data > 0) {
                                                pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                                                if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                                if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                                    if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                                    setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                                                } else {
                                                    if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                                    if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                                                i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                                            if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                                                setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                                                if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                                    // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                                    on({
                                        id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                                        change: "any"
                                    }, berechneZeit);
                                    // bei Skriptstart
                                    berechneZeit();
                                    • SBorgS SBorg
                                      G.Hawk
                                      #4565
                                      @sborg
                                      Hallo Danke für deine Antwort.
                                      Ich habe alles geprüft und es ist alles richtig.
                                      Interessant war dass nach einem Reboot einmal die Daten geholt wurden und dann nicht mehr.
                                      Dann habe ich probiert ein update vom Rasberry zu machen und habe Fehler bezüglich der Schlüssel von Influx und Grafana bekommen.
                                      Den Influx update Fehler konnte ich beseitigen. Grafana noch nicht.
                                      Aber nach der Update Aktion läuft alles wieder.
                                      Ich weiß nur nicht woran es nun lag.
                                        @viper4iob
                                        @latzi
                                        Na dann:
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        viper4iob
                                        #4566
                                        @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @viper4iob
                                        @latzi
                                        Na dann:
                                        Waren das alle measurements über 24h?
                                        EDIT:
                                        Bei mir sah es über alle Measurements der letzten 24h so aus:
                                        script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 130968 Dauer: 11482 ms
                                        Nur Außentemperatur so:
                                        script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 1972 Dauer: 102 ms
                                        Ein Wert geht eigentlich noch recht schnell.
                                        Wenn man im iobroker in den Objekten bei der Außentemperatur auf die benutzerdefinierten Einstellungen geht (das Zahnrad) und die Verlaufsdaten der letzten 24h anschauen will, dann warte ich da etwa 10 sek bis die da sind.
                                        Wenn der Influx Adapter auf V1.x läuft, dauert das nicht mal eine Sekunde.
                                        Und auch wenn man den EChart Adapter benutzt, dauert der Aufbau eines Graphen im V2.x Modus mehrere Sekunden.
                                        Irgendwo ist da also noch der Wurm drin mit dem Influx Adapter.
                                        • V viper4iob
                                          @viper4iob
                                          @latzi
                                          Na dann:
                                          EDIT:
                                          Boronsbruder
                                          #4567
                                          @viper4iob
                                          ja
                                          sendTo('influxdb.1', 'query', 'from(bucket: "wetter") |> range(start: -24h)', function (result) {
                                              if (result.error) {
                                              } else {
                                                  // show result
                                          Und bei mir laufen gerade 4 Influx-Instanzen 1x v1 und 3x v2 parallel
                                          Edit:
                                          Hab das mit den Verlaufsdaten AUSSENTEMPERATUR mal getestet und für die Daten vom 01.01.2021 - 05.02.2023 --> 9 sek -- letzte 24h 4 sek...
