[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@SBorg
Erst einmal wieder ein großes Dankeschön fürs updaten des Wetterstations-Skripts, funktioniert soweit ohne Probleme, auch die Abfrage der Werte per Influx läuftDann generell:
Ich habe jetzt nochmal ein paar Tests zur Performance der InfluxDB V2 durchgeführt.- Auf der Influx DB Web UI habe ich im Data Explorer mal 60 Measurements markiert, die letzten 30 Tage abgefragt und das Ergebnis als Simple Table angezeigt. Der Query hat 0,1 Sekunden gedauert
- Ich habe das neue Grafana Dashboard importiert, das hat etwas gedauert, weil erstens die Änderung der Variablen bei mir nichts bewirkt hat (habs dann vorm Import in der json angepasst) und dann standen bei vielen Queries noch nicht die Variablen drin, was dann mit einem Suchen/Ersetzen in der json Datei erledigt wurde
. Auf jeden Fall läd das neue Dashboard, das die Daten über die neue Data Source per Flux Sprache und Token abfragt, auch sehr schnell.
Es sieht also tatsächlich so aus, dass nur der Influx Adapter im iobroker beim Auslesen größerer Datenmengen zumindest bei mir Probleme macht.
Falls jemand mal Lust hat, bitte folgendes Script im iobroker anlegen, ggf. Influx Instanz / Bucket Namen anpassen und ausführen:sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h)', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { // show result //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result)); console.log('fertig'); } });Das Skript fragt einfach mal die Werte aller Measurements der letzten 24 Stunden ab.
Danach mal ins iobroker Protokoll gehen und checken wie viel Zeit zwischen dem Skriptstart und der "fertig" Meldung vergangen ist. Bei mir hat das ca. 35 Sekunden gedauert
Natürlich ist es schwierig das zu vergleichen, weil das sehr davon abhängt wie viele Measurements man hat und wie viele Werte darin gespeichert sind. Ich habe aktuell um die 150 Measurements in der DB.
Eine Tendenz sollte aber trotzdem sichtbar sein und es würde mich interessieren, ob nur ich ein Problem damit habe oder ob das generell am Adapter liegt.
Danke schon mal im Voraus.Mir ist das Ganze auch nur aufgefallen, weil ich auch den ECharts Adapter zum Anzeigen von Graphen nutze und der zieht die Daten eben aus der Historie über den Influx Adapter des iobrokers.
Das Laden der Graphen dauert im V2 Modus des Influx Adapters nun deutlich länger als im V1 Modus (Ich kann noch den V1 Modus nutzen, weil ich die User aus v1 mit migriert habe, die dann weiterhin per Basic Auth und InfluxQL abfragen können). Ich habe mehrmals zwischen beiden Modi gewechselt und es ist reproduzierbar.javascript.0 2023-03-04 07:48:35.120 info script.js.common.1_1_Test: fertig javascript.0 2023-03-04 07:48:35.119 info script.js.common.1_1_Test: Rows: 2944 javascript.0 2023-03-04 07:48:34.990 info script.js.common.1_1_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptionsAbfrage dazu war:
sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { // show result console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length)); console.log('fertig'); } }); -
sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { // show result console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length)); console.log('fertig'); } });@latzi
Interessant wäre auch die Startzeit des Skripts, dass man sieht wie lange es bis zum fertig dauerte ;) -
@latzi
Interessant wäre auch die Startzeit des Skripts, dass man sieht wie lange es bis zum fertig dauerte ;)@boronsbruder
Zeit von Zeile 2 - Zeile 3 ;-)Edit: geht auch so:
let Startzeit = new Date(); sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { let Endezeit = new Date(); // show result console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms'); } });Liefert dann:
10:16:04.177 info javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms -
@boronsbruder
10:16:04.177 info javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms@viper4iob
@latzi
Na dann:
12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms -
@boronsbruder
10:16:04.177 info javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms@latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
let Startzeit = new Date(); sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { let Endezeit = new Date(); // show result console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms'); } });Ich habe den Test nun auch gestartet. Influxdb läuft als Docker auf der Sinologie DS920+
2023-03-04 13:18:44.732 info Stop script script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb javascript.0 2023-03-04 13:18:40.244 info script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: Fertig! Rows: 7228 Dauer: 200 ms javascript.0 2023-03-04 13:18:40.044 info script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-03-04 13:18:40.035 info Start javascript script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb -
@boronsbruder
10:16:04.177 info javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 msHier sieht das so aus:
javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms -
javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms@ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@viper4iob wie sieht´s bei dir mit dieser Abfrage aus?
Hallo
Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
Jetzt kommen keine Daten mehr rein../wetterstation.sh --debug
passierte folgendes:
DATA von Wetterstation: Debug VAR: Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation IPP: 192.168.10.13:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation WEB: HTTP WS_PROT: Wunderground Zusatzsensoren: DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 WH31: 0 || WS90: 0 Script-Version: V2.21.0 Config-Version: V2.21.0 Sub-Version: V2.21.0 Kommunikationsfehler! Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein? pi@raspberrypi:~/wetterstation $Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
chmod +x ws_updater
"Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
Installation ausgeführt.
Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
Bei der Statusüberprüfung kommt das:
wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago Main PID: 10398 (wetterstation.s) Tasks: 3 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/wetterstation.service |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh `-14595 Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error ~ ~ ~ lines 1-20/20 (END)Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
Gruß@g-hawk Da funktioniert die Verbindung "Display/Gateway" zum "Rechner auf dem das Skript läuft" nicht korrekt.
Die IP in der WS-View[+]-App ist korrekt?
Du nutzt "Wunderground" als Format, da ist auch der Stationsname wichtig (APP wie auch in der *.conf. Müssen beide identisch sein [case sensitiv]): -
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
Servus
Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
Standard
Temp
Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
Query schaut zB so aus:
from(bucket: "TempData") |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false) |> yield(name: "Wolkenbasis")
Ändere ich im Query das Bucket
TempDatainiobroker-1wwerden die Daten angezeigt.from(bucket: "iobroker-1w") |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false) |> yield(name: "Wolkenbasis")
@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.Das war/ist auch soweit alles korrekt. Mit der ganz neuen Grafana-Version habe ich es noch nicht probiert (es kamen die Tage drei Updates), aber ich glaube da hat sich diesbzgl. ein Bug eingeschlichen. Als ich es exportiert habe ging es noch. Dann hatte ich plötzlich ein ähnliches Problem. Nach einer Änderung im Widget konnte ich partout keine Werte auswählen.
Erst nach einem Klick auf "Apply" und erneutem laden des Widget war dies möglich. -
wo holst du dir die Daten von
0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
wie sehen bei dir die Alias aus (
truewird1,falsewird0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
wie sehen bei dir die Alias aus (true wird 1, false wird 0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
Ganz, ganz schwerer Voodoo
val ? 1 : 0
wo holst du dir die Daten von 0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
Aus dem Weatherunderground-Adapter mittels Skript:
/* Wunderground Regen Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage, wann der nächste Regen erwartet wird. Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])") http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858 01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes 28.06.2017 Korrekturen 12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert 06.03.2019 Code optimiert berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0) 11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11) 04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1 08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg */ const vorstd = 36; // Vorschau in Stunden (Weatherunderground bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt const wunder_inst = "weatherunderground.0."; // Weatherground-Adapter Instanz const logging = false; createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" }); function berechneZeit() { if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen"); let data=0, pop=0; for (let i=0; i<vorstd; i++) { data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val; if (data > 0) { pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val; if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm"); if (i == 0) { // wenn jetzt Regen if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)"); setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true); } else { if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)"); if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); } } i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen } if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) { setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true); if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)"); } } } // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten on({ id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/, // forecastHourly, forecastDaily, forecast change: "any" }, berechneZeit); // bei Skriptstart berechneZeit(); -
Du nutzt "Wunderground" als Format, da ist auch der Stationsname wichtig (APP wie auch in der *.conf. Müssen beide identisch sein [case sensitiv]):@sborg
Hallo Danke für deine Antwort.
Ich habe alles geprüft und es ist alles richtig.
Interessant war dass nach einem Reboot einmal die Daten geholt wurden und dann nicht mehr.
Dann habe ich probiert ein update vom Rasberry zu machen und habe Fehler bezüglich der Schlüssel von Influx und Grafana bekommen.
Den Influx update Fehler konnte ich beseitigen. Grafana noch nicht.
Aber nach der Update Aktion läuft alles wieder.
Ich weiß nur nicht woran es nun lag.Gruß
@viper4iob
@latzi
Na dann:
12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms@boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@viper4iob
@latzi
Na dann:
12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 msWaren das alle measurements über 24h?
EDIT:
Bei mir sah es über alle Measurements der letzten 24h so aus:
script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 130968 Dauer: 11482 ms
Nur Außentemperatur so:
script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 1972 Dauer: 102 msEin Wert geht eigentlich noch recht schnell.
Wenn man im iobroker in den Objekten bei der Außentemperatur auf die benutzerdefinierten Einstellungen geht (das Zahnrad) und die Verlaufsdaten der letzten 24h anschauen will, dann warte ich da etwa 10 sek bis die da sind.
Wenn der Influx Adapter auf V1.x läuft, dauert das nicht mal eine Sekunde.
Und auch wenn man den EChart Adapter benutzt, dauert der Aufbau eines Graphen im V2.x Modus mehrere Sekunden.
Irgendwo ist da also noch der Wurm drin mit dem Influx Adapter. -
@viper4iob
@latzi
Na dann:
EDIT:
Irgendwo ist da also noch der Wurm drin mit dem Influx Adapter.@viper4iob
jalet Startzeit = new Date(); sendTo('influxdb.1', 'query', 'from(bucket: "wetter") |> range(start: -24h)', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { let Endezeit = new Date(); // show result console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms'); } });Und bei mir laufen gerade 4 Influx-Instanzen 1x v1 und 3x v2 parallel
Edit:
Hab das mit den Verlaufsdaten AUSSENTEMPERATUR mal getestet und für die Daten vom 01.01.2021 - 05.02.2023 --> 9 sek -- letzte 24h 4 sek... -
@viper4iob
Edit:
Hab das mit den Verlaufsdaten AUSSENTEMPERATUR mal getestet und für die Daten vom 01.01.2021 - 05.02.2023 --> 9 sek -- letzte 24h 4 sek...@boronsbruder
Hab meine Werte oben eingefügt.
Über alle Werte dauert es bei mir zwar deutlich länger, aber ein einzelner Wert geht generell gesehen noch recht schnell und erklärt nicht, warum der Abruf der Verlaufsdaten so lange dauert (Erklärung siehe oben) .
Vielleicht kannst du mal checken, wie lange das bei dir dauert. -
@boronsbruder
Vielleicht kannst du mal checken, wie lange das bei dir dauert.@viper4iob
siehe oben :D -
@viper4iob
siehe oben :D@boronsbruder
Wenn du den Zeitraum umstellst, geht der Aufruf schneller.
Stell ihn mal auf 24h, geh aus den Einstellungen raus und wieder rein, dann dauert es wahrscheinlich auch die 9 sek.
Der erste Aufruf dauert irgendwie gefühlt immer gleich lang, als würden die erst mal alles abfragen und dann nochmal die Zeitspanne auf die Einstellung eingrenzen.
Aber im Prinzip ist es mir an der Stelle wurscht, soll nur zeigen, dass da im Vergleich zu v1.x ein Performance Problem zu sein scheint.
Mein Problem ist eigentlich, das im v2.x Modus auch Graphen vom ECharts Adapter pro Graph jetzt mehrere Sekunden Ladezeit haben und das nervt gewaltig.
Bin deshalb aktuell dabei, diese Graphen in Grafana nachzubauen und die dann als iFrame in jarvis statt den ECharts zu embedden.
Solange muss ich noch auf v1.x bleiben. -
@boronsbruder
Solange muss ich noch auf v1.x bleiben.@viper4iob
Bei Neu-Aufruf dauert es schon ewig, bis die 2 Felder von 1.1.1970 auf die richtigen Daten umspringen.
Aber das gehört dann nicht hier in den Wetterstation-Thread ;) -
@viper4iob
Aber das gehört dann nicht hier in den Wetterstation-Thread ;)@boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@viper4iob
Aber das gehört dann nicht hier in den Wetterstation-Thread ;)Da stimme ich zu, der Kreis schließt sich, da ich dadurch aktuell auch nicht auf das neue Wetterstatistik-Skript gehen kann.
Mir ging es eigentlich nur mal darum, ob das ein allgemeines Problem mit dem Influx-Adapter ist, oder nur ich ein selbst verursachtes Problem habe. Da ich nicht der Einzige bin, scheint es ersteres zu sein. -
@viper4iob
Mir ging es eigentlich nur mal darum, ob das ein allgemeines Problem mit dem Influx-Adapter ist, oder nur ich ein selbst verursachtes Problem habe. Da ich nicht der Einzige bin, scheint es ersteres zu sein.Mal ne Frage:
Kann es sein, dass Awekas mittlerweile den Upload der Luftdruck-Werte korrekt annimmt und ich das verpennt habe?Es gab ja das Problem, dass die nur den absoluten Luftdruck angenommen hatten und man musste dann dort einen Korrektur-Wert angeben, um auf den relativen Luftdruck zu kommen. Bei mir ist dieser 37,5.
Nun wurde mir am 01.03. von Awekas der Upload für den Luftdrucksensor deaktiviert, weil ein Wert von 1057 hPa übertragen wurde, der natürlich überhaupt nicht hinhaut.
Ich habe gerade die Historie gecheckt, an dem Tag lag der relative Luftdruck um die 1020 hPa am Nachmittag.
Der Korrektur-Wert wurde also statt auf den absoluten jetzt auf den relativen Luftdruck aufaddiert.
Das würde im Umkehrschluß bedeuten, dass jetzt der relative Luftdruck korrekt übertragen wird und man den Korrektur-Wert entfernen kann.UPDATE:
Ich habe den Korrektur-Wert entfernt, so dass er quasi 0 ist, dann von Awekas die Deaktivierung aufheben lassen und jetzt passt der Wert, auch ohne Korrektur.
