    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @boronsbruder
    Zeit von Zeile 2 - Zeile 3 ;-)
    Edit: geht auch so:
    let Startzeit = new Date();
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            let Endezeit = new Date();
            // show result
             console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
    Liefert dann:
    10:16:04.177	info	javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms
    MartyBr
    #4558
    @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        let Startzeit = new Date();        sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {        if (result.error) {        console.error(result.error);        } else {        let Endezeit = new Date();        // show result        console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');        }        });
    Ich habe den Test nun auch gestartet. Influxdb läuft als Docker auf der Sinologie DS920+
    	2023-03-04 13:18:44.732	info	Stop script script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
    javascript.0
    2023-03-04 13:18:40.244	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: Fertig! Rows: 7228 Dauer: 200 ms
    javascript.0
    2023-03-04 13:18:40.044	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    2023-03-04 13:18:40.035	info	Start javascript script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • LatziL Latzi
      @boronsbruder
      Edit: geht auch so:
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
      Liefert dann:
      #4559
      @latzi
      Hier sieht das so aus:
      	javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms
      LatziL mango1402M 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4560
        @SBorg
        wo holst du dir die Daten von 0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
        wie sehen bei dir die Alias aus (true wird 1, false wird 0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
        ° Fixer ---> iob fix
          @latzi
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #4561
          @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @viper4iob wie sieht´s bei dir mit dieser Abfrage aus?
          • G G.Hawk
            Hallo
            Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
            Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
            Jetzt kommen keine Daten mehr rein.
            ./wetterstation.sh --debug
            passierte folgendes:
            DATA von Wetterstation:
            Debug VAR:
             Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
             IPP: 192.168.10.13:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
             WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground
            Zusatzsensoren:
             DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
             WH31: 0 || WS90: 0
            Script-Version: V2.21.0	Config-Version: V2.21.0	Sub-Version: V2.21.0
            Kommunikationsfehler!
            Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
            pi@raspberrypi:~/wetterstation $
            Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
            Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
            chmod +x ws_updater
            "Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
            Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.
            Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
            Installation ausgeführt.
            Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.
            Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
            Bei der Statusüberprüfung kommt das:
            wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl
               Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago
             Main PID: 10398 (wetterstation.s)
                Tasks: 3 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                       |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                       |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                       `-14595
            Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error
            lines 1-20/20 (END)
            Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4562
            @g-hawk Da funktioniert die Verbindung "Display/Gateway" zum "Rechner auf dem das Skript läuft" nicht korrekt.
            Die IP in der WS-View[+]-App ist korrekt?
            Du nutzt "Wunderground" als Format, da ist auch der Stationsname wichtig (APP wie auch in der *.conf. Müssen beide identisch sein [case sensitiv]):
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
              Servus
              Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
              Standard
              Temp
              Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
              Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
              Query schaut zB so aus:
              from(bucket: "TempData")
                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis")
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                |> yield(name: "Wolkenbasis")
              Ändere ich im Query das Bucket TempData in iobroker-1w werden die Daten angezeigt.
              from(bucket: "iobroker-1w")
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4563
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Das war/ist auch soweit alles korrekt. Mit der ganz neuen Grafana-Version habe ich es noch nicht probiert (es kamen die Tage drei Updates), aber ich glaube da hat sich diesbzgl. ein Bug eingeschlichen. Als ich es exportiert habe ging es noch. Dann hatte ich plötzlich ein ähnliches Problem. Nach einer Änderung im Widget konnte ich partout keine Werte auswählen.
              Erst nach einem Klick auf "Apply" und erneutem laden des Widget war dies möglich.
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4564
                Ganz, ganz schwerer Voodoo 😂
                val ? 1 : 0
                Aus dem Weatherunderground-Adapter mittels Skript:
                /* Wunderground Regen
                Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                wann der nächste Regen erwartet wird.
                Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                28.06.2017 Korrekturen
                12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                06.03.2019 Code optimiert
                           berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
                const vorstd = 36;                                       // Vorschau in Stunden (Weatherunderground bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                const wunder_inst = "weatherunderground.0.";             // Weatherground-Adapter Instanz
                const logging = false;
                createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
                function berechneZeit() {
                    if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                    let data=0, pop=0;
                    for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                        data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                        if (data > 0) {
                            pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                            if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                            if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                            } else {
                                if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                            i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                        if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                            setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                            if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                on({
                    id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                    change: "any"
                }, berechneZeit);
                // bei Skriptstart
                berechneZeit();
                • SBorgS SBorg
                  G.Hawk
                  #4565
                  @sborg
                  Hallo Danke für deine Antwort.
                  Ich habe alles geprüft und es ist alles richtig.
                  Interessant war dass nach einem Reboot einmal die Daten geholt wurden und dann nicht mehr.
                  Dann habe ich probiert ein update vom Rasberry zu machen und habe Fehler bezüglich der Schlüssel von Influx und Grafana bekommen.
                  Den Influx update Fehler konnte ich beseitigen. Grafana noch nicht.
                  Aber nach der Update Aktion läuft alles wieder.
                  Ich weiß nur nicht woran es nun lag.
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @viper4iob
                    @latzi
                    Na dann:
                    12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                    #4566
                    @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @viper4iob
                    @latzi
                    Na dann:
                    Waren das alle measurements über 24h?
                    EDIT:
                    Bei mir sah es über alle Measurements der letzten 24h so aus:
                    script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 130968 Dauer: 11482 ms
                    Nur Außentemperatur so:
                    script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 1972 Dauer: 102 ms
                    Ein Wert geht eigentlich noch recht schnell.
                    Wenn man im iobroker in den Objekten bei der Außentemperatur auf die benutzerdefinierten Einstellungen geht (das Zahnrad) und die Verlaufsdaten der letzten 24h anschauen will, dann warte ich da etwa 10 sek bis die da sind.
                    Wenn der Influx Adapter auf V1.x läuft, dauert das nicht mal eine Sekunde.
                    Und auch wenn man den EChart Adapter benutzt, dauert der Aufbau eines Graphen im V2.x Modus mehrere Sekunden.
                    Irgendwo ist da also noch der Wurm drin mit dem Influx Adapter.
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V viper4iob
                      @viper4iob
                      @latzi
                      Na dann:
                      EDIT:
                      BoronsbruderB Online
                      Boronsbruder
                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                      #4567
                      @viper4iob
                      ja
                      sendTo('influxdb.1', 'query', 'from(bucket: "wetter") |> range(start: -24h)', function (result) {
                          if (result.error) {
                          } else {
                              // show result
                      Und bei mir laufen gerade 4 Influx-Instanzen 1x v1 und 3x v2 parallel
                      Edit:
                      Hab das mit den Verlaufsdaten AUSSENTEMPERATUR mal getestet und für die Daten vom 01.01.2021 - 05.02.2023 --> 9 sek -- letzte 24h 4 sek...
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                        @viper4iob
                        ja
                            if (result.error) {
                            } else {
                                // show result
                        Edit:
                        V Offline
                        V Offline
                        viper4iob
                        #4568
                        @boronsbruder
                        Hab meine Werte oben eingefügt.
                        Über alle Werte dauert es bei mir zwar deutlich länger, aber ein einzelner Wert geht generell gesehen noch recht schnell und erklärt nicht, warum der Abruf der Verlaufsdaten so lange dauert (Erklärung siehe oben) .
                        Vielleicht kannst du mal checken, wie lange das bei dir dauert.
                        • V viper4iob
                          @boronsbruder
                          Boronsbruder
                          #4569
                          @viper4iob
                          siehe oben :D
                            @viper4iob
                            siehe oben :D
                            V Offline
                            V Offline
                            viper4iob
                            #4570
                            @boronsbruder
                            Wenn du den Zeitraum umstellst, geht der Aufruf schneller.
                            Stell ihn mal auf 24h, geh aus den Einstellungen raus und wieder rein, dann dauert es wahrscheinlich auch die 9 sek.
                            Der erste Aufruf dauert irgendwie gefühlt immer gleich lang, als würden die erst mal alles abfragen und dann nochmal die Zeitspanne auf die Einstellung eingrenzen.
                            Aber im Prinzip ist es mir an der Stelle wurscht, soll nur zeigen, dass da im Vergleich zu v1.x ein Performance Problem zu sein scheint.
                            Mein Problem ist eigentlich, das im v2.x Modus auch Graphen vom ECharts Adapter pro Graph jetzt mehrere Sekunden Ladezeit haben und das nervt gewaltig.
                            Bin deshalb aktuell dabei, diese Graphen in Grafana nachzubauen und die dann als iFrame in jarvis statt den ECharts zu embedden.
                            Solange muss ich noch auf v1.x bleiben.
                            • V viper4iob
                              @boronsbruder
                              Boronsbruder
                              #4571
                              @viper4iob
                              Bei Neu-Aufruf dauert es schon ewig, bis die 2 Felder von 1.1.1970 auf die richtigen Daten umspringen.
                              Aber das gehört dann nicht hier in den Wetterstation-Thread ;)
                                @viper4iob
                                V Offline
                                V Offline
                                viper4iob
                                #4572
                                @viper4iob
                                Da stimme ich zu, der Kreis schließt sich, da ich dadurch aktuell auch nicht auf das neue Wetterstatistik-Skript gehen kann.
                                Mir ging es eigentlich nur mal darum, ob das ein allgemeines Problem mit dem Influx-Adapter ist, oder nur ich ein selbst verursachtes Problem habe. Da ich nicht der Einzige bin, scheint es ersteres zu sein.
                                • V viper4iob
                                  @viper4iob
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  #4573
                                  Mal ne Frage:
                                  Kann es sein, dass Awekas mittlerweile den Upload der Luftdruck-Werte korrekt annimmt und ich das verpennt habe?
                                  Es gab ja das Problem, dass die nur den absoluten Luftdruck angenommen hatten und man musste dann dort einen Korrektur-Wert angeben, um auf den relativen Luftdruck zu kommen. Bei mir ist dieser 37,5.
                                  Nun wurde mir am 01.03. von Awekas der Upload für den Luftdrucksensor deaktiviert, weil ein Wert von 1057 hPa übertragen wurde, der natürlich überhaupt nicht hinhaut.
                                  Ich habe gerade die Historie gecheckt, an dem Tag lag der relative Luftdruck um die 1020 hPa am Nachmittag.
                                  Der Korrektur-Wert wurde also statt auf den absoluten jetzt auf den relativen Luftdruck aufaddiert.
                                  Das würde im Umkehrschluß bedeuten, dass jetzt der relative Luftdruck korrekt übertragen wird und man den Korrektur-Wert entfernen kann.
                                  UPDATE:
                                  Ich habe den Korrektur-Wert entfernt, so dass er quasi 0 ist, dann von Awekas die Deaktivierung aufheben lassen und jetzt passt der Wert, auch ohne Korrektur.
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #4574
                                    Moin @SBorg , nachdem ich vor 2 Tagen alles umgestellt habe auf die V3 ist mir heute
                                    in der VIS aufgefallen das der Wert für min.Temperatur nicht stimmt bzw.
                                    nicht richtig angezeigt wird.
                                    Der Datenpunkt von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min
                                    Sieht so aus das die Daten von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max
                                    auch in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min geschrieben werden.
                                    In beiden sind die selben Uhrzeiten und die gleichen Werten vorhanden.
                                    Gruß Ralf
                                    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NashraN Nashra
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                      #4575
                                      @nashra
                                      in diesen Fehler bin ich auch gerannt. Schau mal in der wetterstation.conf ober dort dieser Eintrag
                                        #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                         INFLUX_WEB=HTTP
                                      vorhanden ist. Der hat bei mir gefehlt. Warum? - konnte ich nicht verifizieren. Dann kamen die Werte korrekt.
                                      NashraN R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • QuarkmaxQ Quarkmax
                                        @nashra
                                           INFLUX_WEB=HTTP
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #4576
                                        @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @nashra
                                           INFLUX_WEB=HTTP
                                        Eintrag ist vorhanden
                                        Gruß Ralf
                                        • V viper4iob
                                          Mal ne Frage:
                                          UPDATE:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4577
                                          @viper4iob Ich sende beides, also relativ und absolut. Da sie "normaler weise" den kpl. WU-String bekommen und ich für "unseren Teil" nicht wusste was sie nun genau wollen, dachte ich "kann ja nicht schaden beides zu schicken, wenn sie per offiziellem Weg eh beides bekommen..." :)
                                          Bei mir steht noch ein Korrekturfaktor drin, allerdings nicht der den ich eingetragen hatte. Multipliziert mit acht komme ich aber auf den für meinen Wohnort korrekten ÜNN...
