5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @viper4iob
    @latzi
    Na dann:
    12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
    V
    V
    viper4iob
    schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
    #4566
    @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @viper4iob
    @latzi
    Na dann:
    Waren das alle measurements über 24h?
    EDIT:
    Bei mir sah es über alle Measurements der letzten 24h so aus:
    script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 130968 Dauer: 11482 ms
    Nur Außentemperatur so:
    script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 1972 Dauer: 102 ms
    Ein Wert geht eigentlich noch recht schnell.
    Wenn man im iobroker in den Objekten bei der Außentemperatur auf die benutzerdefinierten Einstellungen geht (das Zahnrad) und die Verlaufsdaten der letzten 24h anschauen will, dann warte ich da etwa 10 sek bis die da sind.
    Wenn der Influx Adapter auf V1.x läuft, dauert das nicht mal eine Sekunde.
    Und auch wenn man den EChart Adapter benutzt, dauert der Aufbau eines Graphen im V2.x Modus mehrere Sekunden.
    Irgendwo ist da also noch der Wurm drin mit dem Influx Adapter.
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • V viper4iob
      @viper4iob
      @latzi
      Na dann:
      EDIT:
      BoronsbruderB
      BoronsbruderB
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #4567
      @viper4iob
      ja
      let Startzeit = new Date();
      sendTo('influxdb.1', 'query', 'from(bucket: "wetter") |> range(start: -24h)', function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              let Endezeit = new Date();
              // show result
               console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
      Und bei mir laufen gerade 4 Influx-Instanzen 1x v1 und 3x v2 parallel
      Edit:
      Hab das mit den Verlaufsdaten AUSSENTEMPERATUR mal getestet und für die Daten vom 01.01.2021 - 05.02.2023 --> 9 sek -- letzte 24h 4 sek...
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @viper4iob
        ja
            if (result.error) {
            } else {
                // show result
        Edit:
        V
        V
        viper4iob
        #4568
        @boronsbruder
        Hab meine Werte oben eingefügt.
        Über alle Werte dauert es bei mir zwar deutlich länger, aber ein einzelner Wert geht generell gesehen noch recht schnell und erklärt nicht, warum der Abruf der Verlaufsdaten so lange dauert (Erklärung siehe oben) .
        Vielleicht kannst du mal checken, wie lange das bei dir dauert.
        • V viper4iob
          @boronsbruder
          BoronsbruderB
          BoronsbruderB
          Boronsbruder
          #4569
          @viper4iob
          siehe oben :D
            @viper4iob
            siehe oben :D
            V
            V
            viper4iob
            #4570
            @boronsbruder
            Wenn du den Zeitraum umstellst, geht der Aufruf schneller.
            Stell ihn mal auf 24h, geh aus den Einstellungen raus und wieder rein, dann dauert es wahrscheinlich auch die 9 sek.
            Der erste Aufruf dauert irgendwie gefühlt immer gleich lang, als würden die erst mal alles abfragen und dann nochmal die Zeitspanne auf die Einstellung eingrenzen.
            Aber im Prinzip ist es mir an der Stelle wurscht, soll nur zeigen, dass da im Vergleich zu v1.x ein Performance Problem zu sein scheint.
            Mein Problem ist eigentlich, das im v2.x Modus auch Graphen vom ECharts Adapter pro Graph jetzt mehrere Sekunden Ladezeit haben und das nervt gewaltig.
            Bin deshalb aktuell dabei, diese Graphen in Grafana nachzubauen und die dann als iFrame in jarvis statt den ECharts zu embedden.
            Solange muss ich noch auf v1.x bleiben.
            • V viper4iob
              @boronsbruder
              BoronsbruderB
              BoronsbruderB
              Boronsbruder
              #4571
              @viper4iob
              Bei Neu-Aufruf dauert es schon ewig, bis die 2 Felder von 1.1.1970 auf die richtigen Daten umspringen.
              Aber das gehört dann nicht hier in den Wetterstation-Thread ;)
                @viper4iob
                V
                V
                viper4iob
                #4572
                @viper4iob
                Da stimme ich zu, der Kreis schließt sich, da ich dadurch aktuell auch nicht auf das neue Wetterstatistik-Skript gehen kann.
                Mir ging es eigentlich nur mal darum, ob das ein allgemeines Problem mit dem Influx-Adapter ist, oder nur ich ein selbst verursachtes Problem habe. Da ich nicht der Einzige bin, scheint es ersteres zu sein.
                • V viper4iob
                  @viper4iob
                  V
                  V
                  viper4iob
                  #4573
                  Mal ne Frage:
                  Kann es sein, dass Awekas mittlerweile den Upload der Luftdruck-Werte korrekt annimmt und ich das verpennt habe?
                  Es gab ja das Problem, dass die nur den absoluten Luftdruck angenommen hatten und man musste dann dort einen Korrektur-Wert angeben, um auf den relativen Luftdruck zu kommen. Bei mir ist dieser 37,5.
                  Nun wurde mir am 01.03. von Awekas der Upload für den Luftdrucksensor deaktiviert, weil ein Wert von 1057 hPa übertragen wurde, der natürlich überhaupt nicht hinhaut.
                  Ich habe gerade die Historie gecheckt, an dem Tag lag der relative Luftdruck um die 1020 hPa am Nachmittag.
                  Der Korrektur-Wert wurde also statt auf den absoluten jetzt auf den relativen Luftdruck aufaddiert.
                  Das würde im Umkehrschluß bedeuten, dass jetzt der relative Luftdruck korrekt übertragen wird und man den Korrektur-Wert entfernen kann.
                  UPDATE:
                  Ich habe den Korrektur-Wert entfernt, so dass er quasi 0 ist, dann von Awekas die Deaktivierung aufheben lassen und jetzt passt der Wert, auch ohne Korrektur.
                  • NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #4574
                    Moin @SBorg , nachdem ich vor 2 Tagen alles umgestellt habe auf die V3 ist mir heute
                    in der VIS aufgefallen das der Wert für min.Temperatur nicht stimmt bzw.
                    nicht richtig angezeigt wird.
                    Der Datenpunkt von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min
                    Sieht so aus das die Daten von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max
                    auch in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min geschrieben werden.
                    In beiden sind die selben Uhrzeiten und die gleichen Werten vorhanden.
                    Gruß Ralf
                    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      QuarkmaxQ
                      QuarkmaxQ
                      Quarkmax
                      schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                      #4575
                      @nashra
                      in diesen Fehler bin ich auch gerannt. Schau mal in der wetterstation.conf ober dort dieser Eintrag
                        #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                         INFLUX_WEB=HTTP
                      vorhanden ist. Der hat bei mir gefehlt. Warum? - konnte ich nicht verifizieren. Dann kamen die Werte korrekt.
                      NashraN R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • QuarkmaxQ Quarkmax
                        @nashra
                           INFLUX_WEB=HTTP
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #4576
                        @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @nashra
                           INFLUX_WEB=HTTP
                        Eintrag ist vorhanden
                        Gruß Ralf
                        • V viper4iob
                          Mal ne Frage:
                          UPDATE:
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #4577
                          @viper4iob Ich sende beides, also relativ und absolut. Da sie "normaler weise" den kpl. WU-String bekommen und ich für "unseren Teil" nicht wusste was sie nun genau wollen, dachte ich "kann ja nicht schaden beides zu schicken, wenn sie per offiziellem Weg eh beides bekommen..." :)
                          Bei mir steht noch ein Korrekturfaktor drin, allerdings nicht der den ich eingetragen hatte. Multipliziert mit acht komme ich aber auf den für meinen Wohnort korrekten ÜNN...
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • NashraN Nashra
                            @nashra
                               INFLUX_WEB=HTTP
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #4578
                            @nashra Sieht nach keiner korrekten Verbindung zur InfluxDB aus (aus der werden die Werte ermittelt). Initial wird immer der 1. Wert nach Mitternacht für den Tag benutzt damit bis zur 1. Abfrage des Tages (0:15 Uhr) wenigstens mal etwas drin steht. Somit ist der gelesene Wert für min/max/avg bis ~ 0:15 Uhr identisch (logo, mit einem Messwert kann man schlecht min/max/avg ermitteln [bzw. sind die halt identisch]). Dann erfolgt die Abfrage und es gibt Werte für min/max/avg.
                            Da die bei dir gleich sind/bleiben, kann er wohl nix aus der InfluxDB lesen.
                            Ich habe eben mal eine neue Version hochgeladen, mit der man nun die InfluxDB-Konnektivität prüfen kann.
                            Einfach von GitHub die wetterstation.sh und -.sub ersetzen (restart des Service ist nicht erforderlich), dann im Installationsverzeichnis nacheinander ausführen (das mit dem . muss so ;) ) :
                            • . ./wetterstation.conf
                            • . ./wetterstation.sub
                            • minmax24h DEBUG
                            Falls das dann nicht in etwa so aussieht
                            musst du alles bzgl. Influx noch mal checken, Bucket, Token, Instanz, Organisation etc.
                            R NashraN ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              • minmax24h DEBUG
                              R
                              R
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #4579
                              @sborg Bei mir siehts dann so aus:
                              pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.conf
                              pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.sub
                              pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ minmax24h DEBUG
                              jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                              Also funktioniert wohl meine Influxverbindung nicht?
                              Bucket, Token und Organisation hab ich geprüft. Die stimmen, wobei ich Bucket und Instanz in Klarschrift angegeben habe. Die Influx_API stimmt auch. Habe alles aus meinen InfluxDB Instanzeinstellungen kopiert.
                              • SBorgS SBorg
                                • minmax24h DEBUG
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #4580
                                @sborg
                                also bei mir kommt das raus
                                und das es Probleme mit dem auslesen der Daten gibt kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen,
                                da alle anderen Werte korrekt angezeigt werden. Nur bei diesen Beiden ist was faul.
                                Für mich sieht es so aus als wenn die Daten schon falsch an die Datenbank geliefert werden.
                                Kann mich natürlich auch täuschen, du bist der ScriptWetterGott 😀
                                Achja, Bucket, Token usw. alles OK.
                                Gruß Ralf
                                • R Rushmed
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #4581
                                  @rushmed Zumindest ist nun eindeutig, dass das so bei dir nicht funktionieren kann.
                                  Was mir aber überhaupt nicht einleuchtet (der eigentliche Fehler schon): an der Stelle wird überhaupt kein "jq" (JSON-Parser) verwendet.
                                  Ich habe es eben noch mal getestet, nun ist mein Minwert auf 9.22°C gefallen, funktioniert also...
                                  Wenn du die Shell noch offen hast, frag mal die Influx direkt ab (sonst nochmal die beiden Zeilen vorher mit conf/sh ausführen:
                                   influx_query "-1d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
                                  • NashraN Nashra
                                    @sborg
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #4582
                                    @nashra Sagen wir es mal so, der Debug zeigt, dass er nichts auslesen kann. Auch wenn die Daten falsch kämen, müsste er sie zumindest auslesen können ;)
                                    Stimmt denn bspw. in Grafana deine aktuelle Außentemperatur, denn auf diesem einen Messwert fußt alles andere.
                                    Wie sehen denn die RAW-Werte aus und wie loggst du (alles oder nur Änderung) ?
                                    Du kannst den Aufruf mit dem "influx_query" übrigens auch testen. Anstelle von "min" auch gerne "max" oder "mean", "-1d" heißt aktuelle Zeit minus 1 Tag. Man kann auch den Zeitraum bspw. durch "-7d" auf eine Woche erweitern.
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #4583
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ja der Messwert für die Außentemperatur stimmt. Habe einige Stationen in der Nähe, selbe Werte.
                                      es wird alles geloggt.
                                      Habe ich schon probiert, da passiert gar nichts d.h. keine Ausgabe.
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS SBorg
                                        • minmax24h DEBUG
                                        #4584
                                        @sborg
                                        coole Sache! Danke!
                                        ich hab mal getestet, da ich hier auch n Bug vermutet habe, aber jetzt scheint alles zu stimmen, dies sind die Ausgaben:
                                        ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ minmax24h DEBUG
                                        Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 9.38
                                        9.72°C 14.11
                                        13.72°C
                                        ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ influx_query "-7d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
                                        -2.61
                                        -2.5
                                        • NashraN Nashra
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #4585
                                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ich vermute fast, dass das ein ähnliches Problem wie mit dem JSON ist...
                                          Frage mal die Influx direkt per CLI ab (conf + sub müssen dazu noch geladen sein, sonst halt wieder ". ./wetterstation..."), alles eine Zeile:
                                          curl --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> min()'
                                          84.1k
