    6.7k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @latzi
    Interessant wäre auch die Startzeit des Skripts, dass man sieht wie lange es bis zum fertig dauerte ;)
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    #4556
    @boronsbruder
    Zeit von Zeile 2 - Zeile 3 ;-)
    Edit: geht auch so:
    let Startzeit = new Date();
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            let Endezeit = new Date();
            // show result
             console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');
    Liefert dann:
    10:16:04.177	info	javascript.0 (2815519) script.js.common.1_1_Test: Fertig! Rows: 2924 Dauer: 149 ms
    BoronsbruderB M ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      @boronsbruder
      Edit: geht auch so:
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
      Liefert dann:
      BoronsbruderB Online
      Boronsbruder
      #4557
      @viper4iob
      @latzi
      Na dann:
      12:38:16.606 info javascript.0 (3146202) script.js.common.test_influx: Fertig! Rows: 137548 Dauer: 3061 ms
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @boronsbruder
        Edit: geht auch so:
            if (result.error) {
            } else {
                // show result
        Liefert dann:
        MartyBr
        #4558
        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        let Startzeit = new Date();        sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "iobroker") |> range(start: -24h) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")', function (result) {        if (result.error) {        console.error(result.error);        } else {        let Endezeit = new Date();        // show result        console.log('Fertig! Rows: ' + JSON.stringify(result.result[0].length) +' Dauer: ' + (Endezeit.getTime()-Startzeit.getTime()) + ' ms');        }        });
        Ich habe den Test nun auch gestartet. Influxdb läuft als Docker auf der Sinologie DS920+
        	2023-03-04 13:18:44.732	info	Stop script script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
        javascript.0
        2023-03-04 13:18:40.244	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: Fertig! Rows: 7228 Dauer: 200 ms
        javascript.0
        2023-03-04 13:18:40.044	info	script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2023-03-04 13:18:40.035	info	Start javascript script.js.TEST.Test_Performance_Influxdb
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • LatziL Latzi
          @boronsbruder
          Edit: geht auch so:
              if (result.error) {
              } else {
                  // show result
          Liefert dann:
          #4559
          @latzi
          Hier sieht das so aus:
          	javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms
          LatziL mango1402M 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #4560
            @SBorg
            wo holst du dir die Daten von 0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschauher?
            wie sehen bei dir die Alias aus (true wird 1, false wird 0), bzw. wie wandle ich mit einem Alias true in 0, usw.?
            ° Fixer ---> iob fix
              @latzi
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #4561
              @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @viper4iob wie sieht´s bei dir mit dieser Abfrage aus?
              • G G.Hawk
                Hallo
                Das Skript läuft auf einem Rasberry 4.
                Bis Vorgestern lief alles wunderbar, dann habe ich probiert ein update zu machen.
                Jetzt kommen keine Daten mehr rein.
                ./wetterstation.sh --debug
                passierte folgendes:
                DATA von Wetterstation:
                Debug VAR:
                 Installationsverzeichnis: /home/pi/wetterstation
                 IPP: 192.168.10.13:8087	WS_PORT: 1080		WS_POLL: 30		PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                 WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground
                Zusatzsensoren:
                 DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                 WH31: 0 || WS90: 0
                Script-Version: V2.21.0	Config-Version: V2.21.0	Sub-Version: V2.21.0
                Kommunikationsfehler!
                Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                pi@raspberrypi:~/wetterstation $
                Also habe ich alles deinstalliert und nochmal von vorn.
                Bei der Anleitung ist mir aufgefallen das bei dem Befehl
                chmod +x ws_updater
                "Datei nicht gefunden kam. Ich habe dann ein .sh eingefügt und dann war die Meldung weg.
                Ob das richtig war weiß ich nicht genau, aber für mich war es logisch.
                Die drei Dateien wurden dann automatisch in das Verzeichnis kopiert.
                Installation ausgeführt.
                Wetterstation.conf angepasst und per WinSCP rüberkopiert.
                Dann kam wieder die gleiche Fehlermeldung siehe oben.
                Bei der Statusüberprüfung kommt das:
                wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabl
                   Active: active (running) since Fri 2023-03-03 12:10:51 CET; 16s ago
                 Main PID: 10398 (wetterstation.s)
                    Tasks: 3 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                           |-10398 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                           |-14592 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                           `-14595
                Mär 03 12:11:07 raspberrypi wetterstation.sh[10398]: (standard_in) 1: syntax error
                lines 1-20/20 (END)
                Kann mir jemand helfen oder habe ich irgendwas vergessen?
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4562
                @g-hawk Da funktioniert die Verbindung "Display/Gateway" zum "Rechner auf dem das Skript läuft" nicht korrekt.
                Die IP in der WS-View[+]-App ist korrekt?
                Du nutzt "Wunderground" als Format, da ist auch der Stationsname wichtig (APP wie auch in der *.conf. Müssen beide identisch sein [case sensitiv]):
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Jepp, das ist dann die Zuweisung "nimm für die Datenquelle dieses Bucket"
                  Servus
                  Hab jetzt eine 2. Datasource mit den temp. Buckets angelegt.
                  Standard
                  Temp
                  Beim Import des Dashboard beim Konfig Dialog hab ich dann die passenden DS ausgewählt.
                  Allerdings holt er sich keine Daten, da das Bucket nicht übernommen wird.
                  Query schaut zB so aus:
                  from(bucket: "TempData")
                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                    |> yield(name: "Wolkenbasis")
                  Ändere ich im Query das Bucket TempData in iobroker-1w werden die Daten angezeigt.
                  from(bucket: "iobroker-1w")
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4563
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Das war/ist auch soweit alles korrekt. Mit der ganz neuen Grafana-Version habe ich es noch nicht probiert (es kamen die Tage drei Updates), aber ich glaube da hat sich diesbzgl. ein Bug eingeschlichen. Als ich es exportiert habe ging es noch. Dann hatte ich plötzlich ein ähnliches Problem. Nach einer Änderung im Widget konnte ich partout keine Werte auswählen.
                  Erst nach einem Klick auf "Apply" und erneutem laden des Widget war dies möglich.
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4564
                    Ganz, ganz schwerer Voodoo 😂
                    val ? 1 : 0
                    Aus dem Weatherunderground-Adapter mittels Skript:
                    /* Wunderground Regen
                    Abfrage des Weatherunderground Adapters im Bereich Vorhersage,
                    wann der nächste Regen erwartet wird.
                    Findet in den forecastHourly-Datenpunkt den ersten Regen-Eintrag
                    Ausgabe in Text ("kein Regen", "X Stunden (X% [Wahrscheinlichkeit])")
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3447#p31858
                    01.08.2016 erstellt von Pix unter Nutzung des obigen Skriptes
                    28.06.2017 Korrekturen
                    12.07.2017 Fehler abfangen und Typ Variable auf String geändert
                    06.03.2019 Code optimiert
                               berücksichtigt Niederschlag in der aktuellen Stunde (Stunde 0)
                    11.06.2019 auf neue Datenpunkte angepasst für weatherground-Adapter (getestet V3.0.11)
                    04.08.2019 geändert für Wunderground Adapter 3.1.1
                    08.03.2021 Codeoptimierungen @SBorg
                    const vorstd = 36;                                       // Vorschau in Stunden (Weatherunderground bietet neuerdings bis 36h Vorschau), kann hier auch kleiner sein
                    const idRegen = "0_userdata.0.VIS.Wetter.Regenvorschau"; // Ziel-Datenpunkt
                    const wunder_inst = "weatherunderground.0.";             // Weatherground-Adapter Instanz
                    const logging = false;
                    createState(idRegen, "kein Regen", { name: "Regenvorschau", type: "string", role: "text" });
                    function berechneZeit() {
                        if (logging) log("Berechne Dauer in Stunden bis zum nächsten Regen");
                        let data=0, pop=0;
                        for (let i=0; i<vorstd; i++) {
                            data = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitation").val;
                            if (data > 0) {
                                pop = getState(wunder_inst + "forecastHourly." + i + "h.precipitationChance").val;
                                if (logging) log("Regeneintrag gefunden bei " + i + "h " + data + "mm");
                                if (i == 0) { // wenn jetzt Regen
                                    if (logging) log("In dieser Stunde werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                    setState(idRegen, "jetzt (" + pop + "%)", true);
                                } else {
                                    if (logging) log("In " + i + " Stunden werden " + data + "mm Regen erwartet (Wahrscheinlichkeit " + pop + "%)");
                                    if (i==1) { setState(idRegen, "1 Stunde (" + pop + "%)", true); } else { setState(idRegen, i + " Stunden (" + pop + "%)", true); }
                                i=vorstd-1; // beim ersten Auftreten der Regenwahrscheinlichkeit über 0 abbrechen
                            if ((i == vorstd-1) && (pop == 0)) {
                                setState(idRegen, "Kein Regen erwartet (" + pop + "%)", true);
                                if (logging) log("Kein Regen erwartet (" + pop + "%)");
                    // bei jeglicher Aktualisierung von Weatherunderground Berechnung starten
                    on({
                        id: /^weatherunderground\.[0-9]+\.forecast.*\.[0-9]+h\.precipitation$/,  // forecastHourly, forecastDaily, forecast
                        change: "any"
                    }, berechneZeit);
                    // bei Skriptstart
                    berechneZeit();
                    • SBorgS SBorg
                      G.Hawk
                      #4565
                      @sborg
                      Hallo Danke für deine Antwort.
                      Ich habe alles geprüft und es ist alles richtig.
                      Interessant war dass nach einem Reboot einmal die Daten geholt wurden und dann nicht mehr.
                      Dann habe ich probiert ein update vom Rasberry zu machen und habe Fehler bezüglich der Schlüssel von Influx und Grafana bekommen.
                      Den Influx update Fehler konnte ich beseitigen. Grafana noch nicht.
                      Aber nach der Update Aktion läuft alles wieder.
                      Ich weiß nur nicht woran es nun lag.
                        @viper4iob
                        @latzi
                        Na dann:
                        V Offline
                        V Offline
                        viper4iob
                        schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                        #4566
                        @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @viper4iob
                        @latzi
                        Na dann:
                        Waren das alle measurements über 24h?
                        EDIT:
                        Bei mir sah es über alle Measurements der letzten 24h so aus:
                        script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 130968 Dauer: 11482 ms
                        Nur Außentemperatur so:
                        script.js.Test.Test3: Fertig! Rows: 1972 Dauer: 102 ms
                        Ein Wert geht eigentlich noch recht schnell.
                        Wenn man im iobroker in den Objekten bei der Außentemperatur auf die benutzerdefinierten Einstellungen geht (das Zahnrad) und die Verlaufsdaten der letzten 24h anschauen will, dann warte ich da etwa 10 sek bis die da sind.
                        Wenn der Influx Adapter auf V1.x läuft, dauert das nicht mal eine Sekunde.
                        Und auch wenn man den EChart Adapter benutzt, dauert der Aufbau eines Graphen im V2.x Modus mehrere Sekunden.
                        Irgendwo ist da also noch der Wurm drin mit dem Influx Adapter.
                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • V viper4iob
                          @viper4iob
                          @latzi
                          Na dann:
                          EDIT:
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #4567
                          @viper4iob
                          ja
                          sendTo('influxdb.1', 'query', 'from(bucket: "wetter") |> range(start: -24h)', function (result) {
                              if (result.error) {
                              } else {
                                  // show result
                          Und bei mir laufen gerade 4 Influx-Instanzen 1x v1 und 3x v2 parallel
                          Edit:
                          Hab das mit den Verlaufsdaten AUSSENTEMPERATUR mal getestet und für die Daten vom 01.01.2021 - 05.02.2023 --> 9 sek -- letzte 24h 4 sek...
                            @viper4iob
                            ja
                                if (result.error) {
                                } else {
                                    // show result
                            Edit:
                            V Offline
                            V Offline
                            viper4iob
                            #4568
                            @boronsbruder
                            Hab meine Werte oben eingefügt.
                            Über alle Werte dauert es bei mir zwar deutlich länger, aber ein einzelner Wert geht generell gesehen noch recht schnell und erklärt nicht, warum der Abruf der Verlaufsdaten so lange dauert (Erklärung siehe oben) .
                            Vielleicht kannst du mal checken, wie lange das bei dir dauert.
                            • V viper4iob
                              @boronsbruder
                              Boronsbruder
                              #4569
                              @viper4iob
                              siehe oben :D
                                @viper4iob
                                siehe oben :D
                                V Offline
                                V Offline
                                viper4iob
                                #4570
                                @boronsbruder
                                Wenn du den Zeitraum umstellst, geht der Aufruf schneller.
                                Stell ihn mal auf 24h, geh aus den Einstellungen raus und wieder rein, dann dauert es wahrscheinlich auch die 9 sek.
                                Der erste Aufruf dauert irgendwie gefühlt immer gleich lang, als würden die erst mal alles abfragen und dann nochmal die Zeitspanne auf die Einstellung eingrenzen.
                                Aber im Prinzip ist es mir an der Stelle wurscht, soll nur zeigen, dass da im Vergleich zu v1.x ein Performance Problem zu sein scheint.
                                Mein Problem ist eigentlich, das im v2.x Modus auch Graphen vom ECharts Adapter pro Graph jetzt mehrere Sekunden Ladezeit haben und das nervt gewaltig.
                                Bin deshalb aktuell dabei, diese Graphen in Grafana nachzubauen und die dann als iFrame in jarvis statt den ECharts zu embedden.
                                Solange muss ich noch auf v1.x bleiben.
                                • V viper4iob
                                  @boronsbruder
                                  Boronsbruder
                                  #4571
                                  @viper4iob
                                  Bei Neu-Aufruf dauert es schon ewig, bis die 2 Felder von 1.1.1970 auf die richtigen Daten umspringen.
                                  Aber das gehört dann nicht hier in den Wetterstation-Thread ;)
                                    @viper4iob
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #4572
                                    @viper4iob
                                    Da stimme ich zu, der Kreis schließt sich, da ich dadurch aktuell auch nicht auf das neue Wetterstatistik-Skript gehen kann.
                                    Mir ging es eigentlich nur mal darum, ob das ein allgemeines Problem mit dem Influx-Adapter ist, oder nur ich ein selbst verursachtes Problem habe. Da ich nicht der Einzige bin, scheint es ersteres zu sein.
                                    • V viper4iob
                                      @viper4iob
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viper4iob
                                      #4573
                                      Mal ne Frage:
                                      Kann es sein, dass Awekas mittlerweile den Upload der Luftdruck-Werte korrekt annimmt und ich das verpennt habe?
                                      Es gab ja das Problem, dass die nur den absoluten Luftdruck angenommen hatten und man musste dann dort einen Korrektur-Wert angeben, um auf den relativen Luftdruck zu kommen. Bei mir ist dieser 37,5.
                                      Nun wurde mir am 01.03. von Awekas der Upload für den Luftdrucksensor deaktiviert, weil ein Wert von 1057 hPa übertragen wurde, der natürlich überhaupt nicht hinhaut.
                                      Ich habe gerade die Historie gecheckt, an dem Tag lag der relative Luftdruck um die 1020 hPa am Nachmittag.
                                      Der Korrektur-Wert wurde also statt auf den absoluten jetzt auf den relativen Luftdruck aufaddiert.
                                      Das würde im Umkehrschluß bedeuten, dass jetzt der relative Luftdruck korrekt übertragen wird und man den Korrektur-Wert entfernen kann.
                                      UPDATE:
                                      Ich habe den Korrektur-Wert entfernt, so dass er quasi 0 ist, dann von Awekas die Deaktivierung aufheben lassen und jetzt passt der Wert, auch ohne Korrektur.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #4574
                                        Moin @SBorg , nachdem ich vor 2 Tagen alles umgestellt habe auf die V3 ist mir heute
                                        in der VIS aufgefallen das der Wert für min.Temperatur nicht stimmt bzw.
                                        nicht richtig angezeigt wird.
                                        Der Datenpunkt von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min
                                        Sieht so aus das die Daten von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max
                                        auch in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min geschrieben werden.
                                        In beiden sind die selben Uhrzeiten und die gleichen Werten vorhanden.
                                        Gruß Ralf
                                        QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          QuarkmaxQ Offline
                                          Quarkmax
                                          schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                          #4575
                                          @nashra
                                          in diesen Fehler bin ich auch gerannt. Schau mal in der wetterstation.conf ober dort dieser Eintrag
                                            #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                             INFLUX_WEB=HTTP
                                          vorhanden ist. Der hat bei mir gefehlt. Warum? - konnte ich nicht verifizieren. Dann kamen die Werte korrekt.
                                          NashraN R 2 Antworten Letzte Antwort
