  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @negalein die umstellung auf influx2 ist mir einfach noch zu undurchsichtig.
    wenn ich da lese, mehrere buckets, (was ja eigentlich gut wäre wegen übersichtlichkeit) verbrauchen dann unmengen an speicherplatz...
    ist aber wieder mal OT...
    #4521
    @da_woody musst du nicht, ich hab auch nur ein bucket fuer den iobroker, andere Dinge haben ihr eigenes Bucket.. aber fuer verschiedene Buckets in iobroker braucht man auch mehrere Influx-Instanzen und das alles raus zu sortieren ist mir auch zu umstaendlich.
    Ansonsten einfach den Link in influx von dem neuen Bucket auf ne Influxv1 Datenbank setzen und du kannst alle Grafana-Views nehmen, musst nur die Source in Grafana anpassen.
    Bisher ohne Probleme, bis auf den 24h Temp Wert, der nicht geschrieben wird.. da gibts wohl noch keine Loesung..
    • NegaleinN Negalein
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      eventuell erklärung?
      nein, ist ein anderer.
      Bei mir meckert er, Datasource ssI1YtJ4z was not found.
      Wo er die ssI1YtJ4z hernimmt ist mir ein Rätsel.
      Btw., was ist die UID? Das Bucket? Die Organisation?
        "datasource": {
          "type": "influxdb",
          "uid": "ssI1YtJ4z"
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #4522
      @negalein
      UID steht hier für UniqueID der Datenquelle (siehe z.B. hier)
      @da_Woody @ilovegym
      es gäbe auch noch die Möglichkeit mit Tasks zu arbeiten und dort die Daten in andere Buckets umzusortieren oder z.B. "Herunterzubrechen" auf einen Durchschnitt (siehe Beispiel) und den zu speichern
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @negalein
        @da_Woody @ilovegym
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #4523
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Also muss ich die UID vom importierten Dashboard mit der UID von meinem Grafana ersetzen?
        Wie bekomm ich die raus?
        In Grafana hab ich 2 Datasources aktiv.
        • InfluxDB 1 (noch für alles andere)
        • InfluxDB 2 mit Flux (für die Wetterseite)
        ° Fixer ---> iob fix
        BoronsbruderB QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #4524
          @negalein
          bin mir nicht ganz sicher aber wenn du in grafana zu den datatsources gehst steht in der Browserzeile ein Kürzel am Ende
          Evtl ist das die UID?
            QuarkmaxQ Offline
            QuarkmaxQ Offline
            Quarkmax
            schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
            #4525
            @negalein
            die gleichen Fehlermeldungen waren bei mir auch
            ich musste in jedem Widget die Source nochmal auswählen. Also bei mir (bereits ausgewählte) InfluxDB nochmal anklicken und auswählen. Dann war auch das Query zu sehen und die Werte wurden angezeigt.
            • QuarkmaxQ Quarkmax
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4526
              @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Danke, das wars! :)
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #4527
                @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                jau, wieder mal eine geschichte durchs knie in die brust.
                ich mach von mir aus ein Bucket, wie find ich das in grafana?
                muss da noch weiterlesen um das zu verstehen... :)
                gruß vom Woody
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tritor
                  @sborg
                  die line 9 und 10 mit den Divisionen sind doch Umrechnungen. Line 9 von rad auf Grad und der Divisor von 0.514 ist doch eine Umrechnung von m/s in Knoten.
                  Benötigt man diese überhaupt, die Felder 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung liefert doch schon km/h und
                  0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max sollte doch auch schon Grad liefern.
                  Liege ich hier mit meiner Annahme richtig?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4528
                  @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @sborg
                  Ich experimentiere aktuell selbst noch. Bei der Umrechnung von Rad in Grad hast du Recht, habe ich rausgeschmissen.
                  Bei der Geschwindigkeit bin ich noch unschlüssig. Steht mal beim Plugin überhaupt nix bei was es will/braucht.
                  Im Text steht aber "convert knots from m/s", könnte also bedeuten, dass er es in Knoten will? Ich habe jetzt mal versuchsweise durch 1.852 geteilt. Sieht mir nun schlüssig aus wenn ich es mit meinen Werten vergleiche.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    #4529
                    @SBorg
                    Könntest du vielleicht in der Grafana Readme noch die DPs benennen, die in den shorttermBucket und in den longtermBucket landen sollen?
                    Oder zumindest eins von beiden, dann weiß man, dass der Rest in dem anderen Bucket landen muss.
                    Danke.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4530
                      Ich habe eine neue Version des Dashboard-Exports hochgeladen (bei wem es mittlerweile läuft braucht nichts zu tun ;) ), welche das Import-Problem fixen sollte.
                      Problem ist/war, dass er die UID (anhand derer kann Grafana eindeutig alles identifizieren, selbst wenn man den Namen ändern sollte) auch mit den (meinen) Datenquellen verknüpft. Deswegen kann meine UID nur absolut zufällig mit der eurigen übereinstimmen. In der neuen Version wird man nun beim Import gefragt und muss die passenden Datenquellen auswählen.
                      Hat man nur eine für alles, bei beiden die selbe auswählen:
                      NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V viper4iob
                        @SBorg
                        Danke.
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4531
                        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @SBorg
                        Danke.
                        Ich bin mir aktuell noch nicht sicher ob ich das überhaupt so lassen soll. Viele haben Probleme (oder wollen einfach nicht) mit mehreren Buckets zu arbeiten. Ev. wäre es besser mit einem "Wetter-Bucket" zu arbeiten und das per Influx-Tasks entsprechend zu befüllen. Das würde auch die Datenmenge stark reduzieren.
                        Wenn man alles nutzen will muss man aktuell auch alle Daten von zB. der Außentemperatur aufheben. Aber braucht irgendwer auch wirklich vom 22.04.2022 um 13:10 Uhr die Temperatur? Mir genügt eigentlich, um mal aktuell zu sein, die Min/Max/Avg-Temperatur vom 27.02.2022...
                        Das wären dann pro Jahr gerade mal 3 x 365 Datensätze (aktuell sind es pro Tag etwa ~3.000). Da könnte man auch über Jahre hinweg speichern (und bald Temperatur von vor 5 Jahren abfragen 😊 )
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4532
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Also hier noch zusätzlich für short...... eine Datenquelle erstellen?
                          Ich hab jetzt in ioB influx.1 für long (Bucket: iobroker) und für short (Bucket: iobroker-1w).
                          Es reicht also nicht, 1 Datenquelle mit 2 Buckets?
                          • SBorgS SBorg
                            @SBorg
                            Danke.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #4533
                            das klingt interessant.
                            Und wird auch sicher ein HowTo im Wiki geben? ;)
                            • SBorgS SBorg
                              @sborg
                              tritor
                              schrieb am zuletzt editiert von tritor
                              #4534
                              @sborg
                              Ich werd es auch umstellen und sieht besser aus:
                              2023-02-27 20_57_35-vis und 13 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
                              Gernot
                              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                              • T tritor
                                @sborg
                                V Offline
                                V Offline
                                viper4iob
                                #4535
                                Ich habe da mal eine Frage zum Thema Performance der InfluxDB V2:
                                Ich habe auf Ubuntu 22.04 ein Direkt-Update von v1 auf v2 gemacht, was im Prinzip ohne Probleme funktioniert hat.
                                Da ich vorher eigene User für iobroker und Wetterstationsskript angelegt hatte, wurden diese mit migriert und als v1 User weiter geführt. Das hat den Vorteil, dass ich nun weiterhin die DB im v1 Modus abfragen kann.
                                Nun hatte ich im iobroker die InfluxDB Instanz auf V2 umgestellt und ich muss sagen, dass das Abfragen der Verlaufsdaten eines DP deutlich langsamer geworden sind.
                                Auch wenn ich irgendwelche ECharts abfrage, dauert das Laden dieser deutlich länger. Die CPU Last des influxdb Dienstes ist während der Abfrage auch extrem hoch.
                                Wenn ich dann einfach die iobroker Instanz wieder auf V1 umstelle und den migrierten V1 User dafür nutze, geht alles wieder gewohnt schnell, wie vorher.
                                Das Ganze läuft auf einer VM mit 4 Kernen je 3,3 GHz.
                                Die migrierten Daten von v1 auf v2 waren 320 MB, nur um mal die Größenordnung zu haben.
                                Ich würde also gerne mal wissen wie bei euch so die Performance der InfluxDB V2 in iobroker ist?
                                MassiveAttackM NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • V viper4iob
                                  MassiveAttackM Offline
                                  MassiveAttack
                                  #4536
                                  @viper4iob
                                  Bei mir im Docker deutlich schneller, und braucht weniger Ressourcen als v1
                                  • V viper4iob
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4537
                                    kann ich auch nicht bestätigen.
                                    Geschwindigkeit gleich oder minimal schneller.
                                    Speicherverbrauch und Auslastung, siehe selbst.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      viper4iob
                                      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                      #4538
                                      Nur um nochmal sicher zu gehen, ich rede nicht vom normalen Betrieb, wenn Daten hinein geschrieben werden.
                                      Sondern, wenn größere Zeiträume für Graphen (z.B. über ECharts im iobroker) abgerufen werden oder wenn man in iobroker bei einem DP auf die Benutzerdefinierten Einstellungen geht und sich die Verlaufsdaten anzeigen lassen will.
                                      Wenn ich die InfluxDB Instanz im iobroker im V2 Modus habe, dauert das deutlich länger als wenn ich sie im alten V1 Modus habe.
                                      Bei Grafana habe ich noch das alte Dashboard, das den v1 User nutzt, das geht weiterhin ohne Probleme.
                                      Das neue Dashboard für die v2 muss ich erst noch testen, kann also nicht sagen, ob ich da dann die gleichen Probleme habe.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4539
                                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Doch :)
                                        Die Datenquelle ist ja nur eine Schnittstelle wo die Daten herkommen. Die beiden Buckets waren aber so gedacht, eines für Daten die man aufhebt (z.B. Außentemperatur, sonst kann ich auch nicht abfragen wie warm/kalt es vor einem Jahr war), und ein zweites für eher "unwichtiges" wie die Stati der Datenübertragung AWEKAS, OSeM etc. Mich interessiert weder ob die Datenübertragung vor drei Wochen um 12:35 Uhr funktioniert hat, noch ob der Wind vor sechs Wochen um 18:12 Uhr aus Norden geblasen hat...
                                        Also kann das doch alles in ein Bucket was dann die Daten bspw. nach 30 Tagen automatisch löscht.
                                        • V viper4iob
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4540
                                          @viper4iob Ich habe bis dato noch nichts nachteiliges bemerkt. Auch das "umshiften" von größeren Datenmengen innerhalb Influx klappt schnell. Größere Anfragen per Influx-Adapter habe ich allerdings keine, denn ev. hängt es hier auch am Adapter.
                                          Per JS, Grafana etc. ist alles subjektiv gleich schnell, zumindest nicht spürbar schneller/langsamer.
