5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.8m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Hab ich irgendwo noch was vergessen?
    Jepp 🤘
    Zitat aus der Read.ME:
    Hier besteht die Möglichkeit mit zwei unterschiedlichen Buckets zu arbeiten. Nutzt man nur eines für alles (was ich nicht unbedingt empfehlen würde) trägt man bei beiden den gleichen Bucketnamen ein.
    Musst also auch beim "shorttermBucket" iobroker eintragen.
    Überlesen, oder ist das missverständlich ausgedrückt? Falls ja, wie besser? :)
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #4510
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    mittlerweile die Readme gelesen und angepasst ;)
    Leider noch immer leer 😢
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4511
      @negalein Hast du mal ein refresh/reload der Seite erzwungen (STRG+F5)? Ev. hat er da noch die alte Einstellung gecached.
      Falls immer noch nicht:
      Wenn du den "Query-Inspector" öffnest sollte es dann in etwa so aussehen:
      "291" = es wurden 291 Messwerte gelesen (für "Innen" 569) und die Variablen für Bucket etc. wurden in der Abfrage korrekt ersetzt. Der Abfragezeitraum sollte dann "jetzt" - 24 Stunden sein.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #4512
        da steht nichts
        Query schaut so aus:
        from(bucket: "${longtermBucket}")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Aussentemperatur" and r._field == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
          |> set(key: "_field", value: "Aussen")
          |> yield(name: "Aussen")
        Trage ich den Query von Influx-DataExplorer ein, funktionierts:
        from(bucket: "iobroker")
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> yield(name: "mean")
        hast du noch eine Idee?
        • T
          T
          tritor
          #4513
          Ich würde gerne eine Windrose in meine Vis einbauen.
          Am Bestenüber Grafana. Bekomme aber die Query in Flux nicht hin.
          Hat da jemand einen Input für mich?
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
          Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
            da steht nichts
              |> yield(name: "mean")
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #4514
            Ich weiß leider nicht ob das ein prinzipielles Problem ist, oder nur bei dir. Ich habe es mal unter anderem Namen importiert, Buckets eingetragen, läuft...
            Ist dein Grafana aktuell (9.3.6) ?
            • T tritor
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #4515
              @tritor
              Installation des Plugins für Grafana: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/tree/master/Grafana Dashboard
              Flux:
              from(bucket: "Bucketname")
                |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung")
                |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"])
                |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "directionRad", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max": "speedMps"})
                |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.directionRad / 3.14 * 180.0 }))
                |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.speedMps / 0.514 }))
                |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #4516
                9.3.2
                Aber ob es da wegen 0.0.4 so viele Unterschiede gibt?
                Werde ein Update machen und testen.
                mit 9.3.6 scheinen netzt zumindest einige 4b118056-3560-41ab-8c26-21684212c385-image.png auf.
                Query ist jetzt zB
                false
                false  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                false
                false  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Aussentemperatur" and r._field == "value")
                false
                false  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                false
                false  |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                false
                false  |> yield(name: "Aussen")Query-Inspektor zeigt weiterhin
                ![240c9fc8-b033-4957-afc5-eaacd84a00f1-image.png](/assets/uploads/files/1677371443406-240c9fc8-b033-4957-afc5-eaacd84a00f1-image.png)
                ![8baa348f-b957-40e6-a2ab-1d1222a6b836-image.png](/assets/uploads/files/1677371492982-8baa348f-b957-40e6-a2ab-1d1222a6b836-image.png)
                • SBorgS SBorg
                  @tritor
                  Flux:
                  T
                  T
                  tritor
                  #4517
                  @sborg
                  die line 9 und 10 mit den Divisionen sind doch Umrechnungen. Line 9 von rad auf Grad und der Divisor von 0.514 ist doch eine Umrechnung von m/s in Knoten.
                  Benötigt man diese überhaupt, die Felder 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung liefert doch schon km/h und
                  0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max sollte doch auch schon Grad liefern.
                  Liege ich hier mit meiner Annahme richtig?
                  Gernot
                    9.3.2
                    Query ist jetzt zB
                    false
                    false
                    false
                    false
                    false
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #4518
                    mit 9.3.6 scheinen netzt zumindest einige b9073de0-10f6-4395-a876-8422192ff181-grafik.png auf.
                    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2016
                    eventuell erklärung?
                    • da_WoodyD da_Woody
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #4519
                      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      nein, ist ein anderer.
                      Bei mir meckert er, Datasource ssI1YtJ4z was not found.
                      Wo er die ssI1YtJ4z hernimmt ist mir ein Rätsel.
                      Btw., was ist die UID? Das Bucket? Die Organisation?
                        "datasource": {
                          "type": "influxdb",
                          "uid": "ssI1YtJ4z"
                      da_WoodyD BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                          "datasource": {
                            "type": "influxdb",
                            "uid": "ssI1YtJ4z"
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4520
                        @negalein die umstellung auf influx2 ist mir einfach noch zu undurchsichtig.
                        wenn ich da lese, mehrere buckets, (was ja eigentlich gut wäre wegen übersichtlichkeit) verbrauchen dann unmengen an speicherplatz...
                        ist aber wieder mal OT...
                          #4521
                          @da_woody musst du nicht, ich hab auch nur ein bucket fuer den iobroker, andere Dinge haben ihr eigenes Bucket.. aber fuer verschiedene Buckets in iobroker braucht man auch mehrere Influx-Instanzen und das alles raus zu sortieren ist mir auch zu umstaendlich.
                          Ansonsten einfach den Link in influx von dem neuen Bucket auf ne Influxv1 Datenbank setzen und du kannst alle Grafana-Views nehmen, musst nur die Source in Grafana anpassen.
                          Bisher ohne Probleme, bis auf den 24h Temp Wert, der nicht geschrieben wird.. da gibts wohl noch keine Loesung..
                              "datasource": {
                                "type": "influxdb",
                                "uid": "ssI1YtJ4z"
                            BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            #4522
                            @negalein
                            UID steht hier für UniqueID der Datenquelle (siehe z.B. hier)
                            @da_Woody @ilovegym
                            es gäbe auch noch die Möglichkeit mit Tasks zu arbeiten und dort die Daten in andere Buckets umzusortieren oder z.B. "Herunterzubrechen" auf einen Durchschnitt (siehe Beispiel) und den zu speichern
                            • BoronsbruderB Boronsbruder
                              @negalein
                              @da_Woody @ilovegym
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #4523
                              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Also muss ich die UID vom importierten Dashboard mit der UID von meinem Grafana ersetzen?
                              Wie bekomm ich die raus?
                              In Grafana hab ich 2 Datasources aktiv.
                              • InfluxDB 1 (noch für alles andere)
                              • InfluxDB 2 mit Flux (für die Wetterseite)
                              BoronsbruderB QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                BoronsbruderB
                                BoronsbruderB
                                Boronsbruder
                                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                #4524
                                @negalein
                                bin mir nicht ganz sicher aber wenn du in grafana zu den datatsources gehst steht in der Browserzeile ein Kürzel am Ende
                                Evtl ist das die UID?
                                  QuarkmaxQ
                                  QuarkmaxQ
                                  Quarkmax
                                  schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                  #4525
                                  @negalein
                                  die gleichen Fehlermeldungen waren bei mir auch
                                  ich musste in jedem Widget die Source nochmal auswählen. Also bei mir (bereits ausgewählte) InfluxDB nochmal anklicken und auswählen. Dann war auch das Query zu sehen und die Werte wurden angezeigt.
                                  • QuarkmaxQ Quarkmax
                                    @negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #4526
                                    @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Danke, das wars! :)
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #4527
                                      @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      jau, wieder mal eine geschichte durchs knie in die brust.
                                      ich mach von mir aus ein Bucket, wie find ich das in grafana?
                                      muss da noch weiterlesen um das zu verstehen... :)
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tritor
                                        @sborg
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #4528
                                        @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @sborg
                                        Ich experimentiere aktuell selbst noch. Bei der Umrechnung von Rad in Grad hast du Recht, habe ich rausgeschmissen.
                                        Bei der Geschwindigkeit bin ich noch unschlüssig. Steht mal beim Plugin überhaupt nix bei was es will/braucht.
                                        Im Text steht aber "convert knots from m/s", könnte also bedeuten, dass er es in Knoten will? Ich habe jetzt mal versuchsweise durch 1.852 geteilt. Sieht mir nun schlüssig aus wenn ich es mit meinen Werten vergleiche.
                                          V
                                          V
                                          viper4iob
                                          #4529
                                          @SBorg
                                          Könntest du vielleicht in der Grafana Readme noch die DPs benennen, die in den shorttermBucket und in den longtermBucket landen sollen?
                                          Oder zumindest eins von beiden, dann weiß man, dass der Rest in dem anderen Bucket landen muss.
                                          Danke.
                                          33.2k
                                          84.3k
