[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Ich würde gerne eine Windrose in meine Vis einbauen.
Am Bestenüber Grafana. Bekomme aber die Query in Flux nicht hin.
Hat da jemand einen Input für mich?
Installation des Plugins für Grafana: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/tree/master/Grafana DashboardFlux:
from(bucket: "Bucketname") |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung") |> filter(fn: (r) => r._field == "value") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value") |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"]) |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "directionRad", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max": "speedMps"}) |> map(fn: (r) => ({ r with direction: r.directionRad / 3.14 * 180.0 })) |> map(fn: (r) => ({ r with speed: r.speedMps / 0.514 })) |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false) -
@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
hast du noch eine Idee?
Ich weiß leider nicht ob das ein prinzipielles Problem ist, oder nur bei dir. Ich habe es mal unter anderem Namen importiert, Buckets eingetragen, läuft...
Ist dein Grafana aktuell (9.3.6) ?@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
9.3.2
Aber ob es da wegen 0.0.4 so viele Unterschiede gibt?
Werde ein Update machen und testen.
mit 9.3.6 scheinen netzt zumindest einige
auf.Query ist jetzt zB
from(bucket: "${longtermBucket}") false false |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) false false |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Aussentemperatur" and r._field == "value") false false |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false) false false |> set(key: "_field", value: "Aussen") false false |> yield(name: "Aussen")Query-Inspektor zeigt weiterhin   -
from(bucket: "Bucketname") |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung") |> filter(fn: (r) => r._field == "value") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value") |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"]) |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "directionRad", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max": "speedMps"}) |> map(fn: (r) => ({ r with direction: r.directionRad / 3.14 * 180.0 })) |> map(fn: (r) => ({ r with speed: r.speedMps / 0.514 })) |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)@sborg
die line 9 und 10 mit den Divisionen sind doch Umrechnungen. Line 9 von rad auf Grad und der Divisor von 0.514 ist doch eine Umrechnung von m/s in Knoten.Benötigt man diese überhaupt, die Felder 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung liefert doch schon km/h und
0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max sollte doch auch schon Grad liefern.Liege ich hier mit meiner Annahme richtig?
9.3.2
from(bucket: "${longtermBucket}") false false |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) false false |> filter(fn: (r) => r._measurement == "${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Aussentemperatur" and r._field == "value") false false |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false) false false |> set(key: "_field", value: "Aussen") false false |> yield(name: "Aussen")Query-Inspektor zeigt weiterhin  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
auf.https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2016
eventuell erklärung? -
eventuell erklärung?@da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
nein, ist ein anderer.
Bei mir meckert er,Datasource ssI1YtJ4z was not found.
Wo er diessI1YtJ4zhernimmt ist mir ein Rätsel.
Btw., was ist die UID? Das Bucket? Die Organisation?
"datasource": { "type": "influxdb", "uid": "ssI1YtJ4z" -
@negalein die umstellung auf influx2 ist mir einfach noch zu undurchsichtig.
wenn ich da lese, mehrere buckets, (was ja eigentlich gut wäre wegen übersichtlichkeit) verbrauchen dann unmengen an speicherplatz...
ist aber wieder mal OT...@da_woody musst du nicht, ich hab auch nur ein bucket fuer den iobroker, andere Dinge haben ihr eigenes Bucket.. aber fuer verschiedene Buckets in iobroker braucht man auch mehrere Influx-Instanzen und das alles raus zu sortieren ist mir auch zu umstaendlich.
Ansonsten einfach den Link in influx von dem neuen Bucket auf ne Influxv1 Datenbank setzen und du kannst alle Grafana-Views nehmen, musst nur die Source in Grafana anpassen.
Bisher ohne Probleme, bis auf den 24h Temp Wert, der nicht geschrieben wird.. da gibts wohl noch keine Loesung..
"datasource": { "type": "influxdb", "uid": "ssI1YtJ4z"UID steht hier für UniqueID der Datenquelle (siehe z.B. hier)
@da_Woody @ilovegym
es gäbe auch noch die Möglichkeit mit Tasks zu arbeiten und dort die Daten in andere Buckets umzusortieren oder z.B. "Herunterzubrechen" auf einen Durchschnitt (siehe Beispiel) und den zu speichern -
@da_Woody @ilovegym
es gäbe auch noch die Möglichkeit mit Tasks zu arbeiten und dort die Daten in andere Buckets umzusortieren oder z.B. "Herunterzubrechen" auf einen Durchschnitt (siehe Beispiel) und den zu speichern@boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Also muss ich die UID vom importierten Dashboard mit der UID von meinem Grafana ersetzen?
Wie bekomm ich die raus?
In Grafana hab ich 2 Datasources aktiv.- InfluxDB 1 (noch für alles andere)
- InfluxDB 2 mit Flux (für die Wetterseite)
@negalein
bin mir nicht ganz sicher aber wenn du in grafana zu den datatsources gehst steht in der Browserzeile ein Kürzel am Ende
Evtl ist das die UID? -
@negalein
die gleichen Fehlermeldungen waren bei mir auch
ich musste in jedem Widget die Source nochmal auswählen. Also bei mir (bereits ausgewählte) InfluxDB nochmal anklicken und auswählen. Dann war auch das Query zu sehen und die Werte wurden angezeigt. -
@negalein
ich musste in jedem Widget die Source nochmal auswählen. Also bei mir (bereits ausgewählte) InfluxDB nochmal anklicken und auswählen. Dann war auch das Query zu sehen und die Werte wurden angezeigt.@quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Danke, das wars! :)
@ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
jau, wieder mal eine geschichte durchs knie in die brust.
ich mach von mir aus ein Bucket, wie find ich das in grafana?
muss da noch weiterlesen um das zu verstehen... :) -
@sborg
@tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@sborg
Ich experimentiere aktuell selbst noch. Bei der Umrechnung von Rad in Grad hast du Recht, habe ich rausgeschmissen.
Bei der Geschwindigkeit bin ich noch unschlüssig. Steht mal beim Plugin überhaupt nix bei was es will/braucht.
Im Text steht aber "convert knots from m/s", könnte also bedeuten, dass er es in Knoten will? Ich habe jetzt mal versuchsweise durch 1.852 geteilt. Sieht mir nun schlüssig aus wenn ich es mit meinen Werten vergleiche. -
Ich habe eine neue Version des Dashboard-Exports hochgeladen (bei wem es mittlerweile läuft braucht nichts zu tun ;) ), welche das Import-Problem fixen sollte.
Problem ist/war, dass er die UID (anhand derer kann Grafana eindeutig alles identifizieren, selbst wenn man den Namen ändern sollte) auch mit den (meinen) Datenquellen verknüpft. Deswegen kann meine UID nur absolut zufällig mit der eurigen übereinstimmen. In der neuen Version wird man nun beim Import gefragt und muss die passenden Datenquellen auswählen.
Hat man nur eine für alles, bei beiden die selbe auswählen:
@SBorg
Könntest du vielleicht in der Grafana Readme noch die DPs benennen, die in den shorttermBucket und in den longtermBucket landen sollen?
Oder zumindest eins von beiden, dann weiß man, dass der Rest in dem anderen Bucket landen muss.
Danke.@viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@SBorg
Danke.Ich bin mir aktuell noch nicht sicher ob ich das überhaupt so lassen soll. Viele haben Probleme (oder wollen einfach nicht) mit mehreren Buckets zu arbeiten. Ev. wäre es besser mit einem "Wetter-Bucket" zu arbeiten und das per Influx-Tasks entsprechend zu befüllen. Das würde auch die Datenmenge stark reduzieren.
Wenn man alles nutzen will muss man aktuell auch alle Daten von zB. der Außentemperatur aufheben. Aber braucht irgendwer auch wirklich vom 22.04.2022 um 13:10 Uhr die Temperatur? Mir genügt eigentlich, um mal aktuell zu sein, die Min/Max/Avg-Temperatur vom 27.02.2022...
Das wären dann pro Jahr gerade mal 3 x 365 Datensätze (aktuell sind es pro Tag etwa ~3.000). Da könnte man auch über Jahre hinweg speichern (und bald Temperatur von vor 5 Jahren abfragen
Also hier noch zusätzlich für
short......eine Datenquelle erstellen?
Ich hab jetzt in ioB influx.1 für
long(Bucket: iobroker) und fürshort(Bucket: iobroker-1w).Es reicht also nicht, 1 Datenquelle mit 2 Buckets?
@SBorg
@sborg
