  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    apollon77A
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.2m Aufrufe 138 Beobachtet
  • R Rushmed
    @sborg Bei mir siehts dann so aus:
    pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.conf
    pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ . ./wetterstation.sub
    pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ minmax24h DEBUG
    jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
    Also funktioniert wohl meine Influxverbindung nicht?
    Bucket, Token und Organisation hab ich geprüft. Die stimmen, wobei ich Bucket und Instanz in Klarschrift angegeben habe. Die Influx_API stimmt auch. Habe alles aus meinen InfluxDB Instanzeinstellungen kopiert.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #4581
    @rushmed Zumindest ist nun eindeutig, dass das so bei dir nicht funktionieren kann.
    Was mir aber überhaupt nicht einleuchtet (der eigentliche Fehler schon): an der Stelle wird überhaupt kein "jq" (JSON-Parser) verwendet.
    Ich habe es eben noch mal getestet, nun ist mein Minwert auf 9.22°C gefallen, funktioniert also...
    Wenn du die Shell noch offen hast, frag mal die Influx direkt ab (sonst nochmal die beiden Zeilen vorher mit conf/sh ausführen:
     influx_query "-1d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NashraN Nashra
      @sborg
      also bei mir kommt das raus
      und das es Probleme mit dem auslesen der Daten gibt kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen,
      da alle anderen Werte korrekt angezeigt werden. Nur bei diesen Beiden ist was faul.
      Für mich sieht es so aus als wenn die Daten schon falsch an die Datenbank geliefert werden.
      Kann mich natürlich auch täuschen, du bist der ScriptWetterGott 😀
      Achja, Bucket, Token usw. alles OK.
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #4582
      @nashra Sagen wir es mal so, der Debug zeigt, dass er nichts auslesen kann. Auch wenn die Daten falsch kämen, müsste er sie zumindest auslesen können ;)
      Stimmt denn bspw. in Grafana deine aktuelle Außentemperatur, denn auf diesem einen Messwert fußt alles andere.
      Wie sehen denn die RAW-Werte aus und wie loggst du (alles oder nur Änderung) ?
      Du kannst den Aufruf mit dem "influx_query" übrigens auch testen. Anstelle von "min" auch gerne "max" oder "mean", "-1d" heißt aktuelle Zeit minus 1 Tag. Man kann auch den Zeitraum bspw. durch "-7d" auf eine Woche erweitern.
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #4583
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja der Messwert für die Außentemperatur stimmt. Habe einige Stationen in der Nähe, selbe Werte.
        es wird alles geloggt.
        Habe ich schon probiert, da passiert gar nichts d.h. keine Ausgabe.
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • SBorgS SBorg
          @nashra Sieht nach keiner korrekten Verbindung zur InfluxDB aus (aus der werden die Werte ermittelt). Initial wird immer der 1. Wert nach Mitternacht für den Tag benutzt damit bis zur 1. Abfrage des Tages (0:15 Uhr) wenigstens mal etwas drin steht. Somit ist der gelesene Wert für min/max/avg bis ~ 0:15 Uhr identisch (logo, mit einem Messwert kann man schlecht min/max/avg ermitteln [bzw. sind die halt identisch]). Dann erfolgt die Abfrage und es gibt Werte für min/max/avg.
          Da die bei dir gleich sind/bleiben, kann er wohl nix aus der InfluxDB lesen.
          Ich habe eben mal eine neue Version hochgeladen, mit der man nun die InfluxDB-Konnektivität prüfen kann.
          Einfach von GitHub die wetterstation.sh und -.sub ersetzen (restart des Service ist nicht erforderlich), dann im Installationsverzeichnis nacheinander ausführen (das mit dem . muss so ;) ) :
          • . ./wetterstation.conf
          • . ./wetterstation.sub
          • minmax24h DEBUG
          Falls das dann nicht in etwa so aussieht
          musst du alles bzgl. Influx noch mal checken, Bucket, Token, Instanz, Organisation etc.
          #4584
          @sborg
          coole Sache! Danke!
          ich hab mal getestet, da ich hier auch n Bug vermutet habe, aber jetzt scheint alles zu stimmen, dies sind die Ausgaben:
          ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ minmax24h DEBUG
          Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 9.38
          9.72°C 14.11
          13.72°C
          ilovegym@iobroker:/opt/iobroker$ influx_query "-7d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
          -2.61
          -2.5
          • NashraN Nashra
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #4585
            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ich vermute fast, dass das ein ähnliches Problem wie mit dem JSON ist...
            Frage mal die Influx direkt per CLI ab (conf + sub müssen dazu noch geladen sein, sonst halt wieder ". ./wetterstation..."), alles eine Zeile:
            curl --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> min()'
            • NashraN
              NashraN
              Nashra
              #4586
              jack@ioBroker:~$ curl --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' --header 'Accept: application/csv' --header "Authorization: Token ${INFLUX_TOKEN}" --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: -1d, stop: now()) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Aussentemperatur" and r._field == "value") |> min()'
              curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.121 port 80: Connection refused
              jack@ioBroker:~$
              Gruß Ralf
              SBorgS BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                jack@ioBroker:~$
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #4587
                @nashra Erwischt 😂
                Port 80? Da läuft doch bestimmt nicht deine Influx drauf...?
                • SBorgS SBorg
                  @nashra Erwischt 😂
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #4588
                  @nashra Erwischt 😂
                  Nö, habe mich auch gerade gewundert, im Adapter ist 8086 eingetragen
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    jack@ioBroker:~$
                    BoronsbruderB
                    BoronsbruderB
                    Boronsbruder
                    #4589
                    ALso ich bin dafür, dass wir lieber bei der Influx v1 bleiben :D
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #4590
                      @boronsbruder War nicht meine Idee 😊
                      • NashraN Nashra
                        @nashra Erwischt 😂
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #4591
                        ...und in der wetterstation.conf ?
                          BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #4592
                          @Nashra
                          und in der wetterstation.conf?
                          Edith: da war einer schneller ;)
                          • SBorgS SBorg
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #4593
                            Verdammt, da steht nix von Port. Habe ich überlesen, Asche über mein Haupt 😟
                            Jetzt zeigt er es richtig an, verdammt 😬
                            Hatte die .conf komplett neu gemacht und naja man wird alt.
                            Trotzdem Danke, an die .conf hätte ich jetzt nie gedacht
                            Gruß Ralf
                            • R
                              R
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #4594
                              @sborg
                              pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ influx_query "-1d" "now()" "Aussentemperatur" "min"
                              -bash: influx_query: command not found
                              Welche beiden Zeilen soll ich mit conf und sh ausführen?
                              Edit: Hab mein Problem gefunden.
                              In meine conf hat der Eintrag gefehlt:
                                #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                 INFLUX_WEB=HTTP
                                @latzi
                                Hier sieht das so aus:
                                	javascript.0 (3488667) script.js.common.Test.Influxtestv2: Fertig! Rows: 52 Dauer: 16 ms
                                mango1402M
                                mango1402M
                                mango1402
                                #4595
                                @viper4iob @ilovegym @Latzi
                                zum Thema mit der lahmen Influx-V2 Abfrage siehe hier:
                                https://forum.iobroker.net/post/958290
                                Es erscheint Licht am Ende des Tunnels ;)
                                • QuarkmaxQ Quarkmax
                                  @nashra
                                  in diesen Fehler bin ich auch gerannt. Schau mal in der wetterstation.conf ober dort dieser Eintrag
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                  vorhanden ist. Der hat bei mir gefehlt. Warum? - konnte ich nicht verifizieren. Dann kamen die Werte korrekt.
                                  R
                                  R
                                  Rushmed
                                  #4596
                                  @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @nashra
                                     INFLUX_WEB=HTTP
                                  Achtung das muss es zweimal geben, in den Zeilen 37/37, sowie 60/61.
                                  @SBorg die Zeilen 60/61 haben in meiner conf gefehlt.
                                  • R Rushmed
                                    @sborg
                                       INFLUX_WEB=HTTP
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #4597
                                    @Nashra Kaum macht man es richtig.... 😀
                                    @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ist jetzt zwar eh zu spät, aber ich meinte . ./wetterstation.conf und . ./wetterstation.sub
                                    Erstere lädt deine ganzen Einstellungen vom Projekt in die aktive Shell, zweites dann die Befehle. minmax24h und influx_query sind ja keine Linux-Befehle, sondern Funktionen aus dem Skript.
                                    Das gilt aber nur für die aktuelle Shell. Schließt man (bspw. eine Sitzung mittels Putty) die Shell, werden auch die Einstellungen und Funktionen entladen.
                                    @nashra
                                       INFLUX_WEB=HTTP
                                    Nicht ganz. Erstes (~ #37) gibt es schon seit Begin des Ganzen und regelt die (un)verschlüsselte Kommunikation mit dem SimpleAPI-Adapter und heißt WEB=
                                    Zweites (~ #60) kam jetzt mit der InfluxDB V2.x neu dazu und regelt die (un)verschlüsselte Kommunikation zur InfluxDB-API (nicht Adapter vom ioB) und heißt INFLUX_WEB=
                                    Der Beta-Updater fügt diese Zeile(n) automatisch hinzu. Da dies aber ein "simples" suchen-ersetzen-einfügen-anhängen ist, muss der Suchterm aber auch genau gefunden werden. Deswegen sollte man keine Änderungen in der *.conf vornehmen (Werte eintragen/ändern mal ausgenommen ;) ), da sonst uU. ein Update fehlschlägt.
                                    Im vorliegenden Fall wird durch
                                    sed -i '/^.*#InfluxDB-Konfiguration \/ ohne InfluxDB alles leer lassen.*/a \  #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP\n   INFLUX_WEB=HTTP' ./wetterstation.conf
                                    nach "#InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen" gesucht und dann
                                       INFLUX_WEB=HTTP
                                    angehängt. Hat man nun in der "vermeintlichen" Kommentarzeile etwas geändert, findet er sie nicht und fügt dementsprechend auch nichts hinzu.
                                    Ich habe zwar schon das Suchmuster weitläufiger ausgelegt, aber ein fehlendes Leerzeichen zwischen den Wörtern oder ein "Influx" anstelle von "InfluxDB" etc. kann ich so nicht berücksichtigen/ausschließen.
                                    Man sollte also möglichst an der Originaldatei nichts ändern und nur seine Werte eintragen, denn nur mit der ursprünglichen Originalsyntax kann ich es auch testen. Anders geht es an dieser Stelle leider nicht.
                                    ...mal als Hinweis an Alle warum das ein oder andere so ist wie es ist ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      @nashra
                                         INFLUX_WEB=HTTP
                                         INFLUX_WEB=HTTP
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #4598
                                      Du sagst es. Hatte die alte .conf auf dem zweiten Monitor
                                      und beim eintippen in die Neue glatt den Port vergessen/überlesen :man-facepalming:
                                      Aber mal zu Grafana. Habe meine alte View in die neue Grafana übernommen,
                                      nur leider funktionieren nicht alle DP. Bei einigen wird mir dies angezeigt
                                      Ok, wird nicht unterstützt aber wie bekomme ich es trotzdem angezeigt. DP ändern?
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #4599
                                        Du versuchst hier für einen "Text" einen Durchschnitt anzuzeigen. Dürfte schwierig werden...
                                        Musst eigentlich nur "mean" in bspw. "last" ändern, dann sollte es schon funktionieren:
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #4600
                                          Jow, jetzt wird es angezeigt. Die haben aber auch alles auf den Kopf gestellt in der neuen Version
                                          und auch wenn man sich hier reinfuchsen muß finde ich das neue Grafana doch besser.
                                          Gruß Ralf
                                          83.9k
                                          1.4m
