  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #2861
    Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
    Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    da_WoodyD NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #2862
      @nashra bei mir schon...
      gruß vom Woody
      • NashraN Nashra
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2863
        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        dito
        und bei Trockenperiode auch nicht
        ° Fixer ---> iob fix
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          dito
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          #2864
          @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          dito
          Hier ist auch noch sehr kalt/bzw heiß im Durchschnitt...
          • SBorgS SBorg
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist!
            Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
            Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
            Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
            noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
            dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
            lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
            gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
            ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
            Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
            Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
            Suche in der sub bei ~#433 nach
            #build Data-String
            	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
            	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
            	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
            	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
            	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
            	EOD
            und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
            #build Data-String
            	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
            	EOD
            ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist.
            Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch ;)
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #2865
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Man SBorg, du hast mich vollkommen falsch verstanden! Dir ist das ganze Projekt zu verdanken und ich bin verdammt glücklich, dass du so viel Zeit und Energie da rein steckst. Und dass du nicht ganz unschuldig bist, bezieht sich genau auf den Spruch "ohne Skript gäbe es das Problem nicht"!
            Genau das habe ich mir auch gewünscht. Dass aus dem "Müll" was über die API kommt, das CR entfernt wird. 👍
            • SBorgS SBorg
              #build Data-String
              	EOD
              #build Data-String
              	EOD
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #2866
              Man SBorg. Gott sei Dank du hast mich richtig verstanden!
              Das ist mir auch bewusst. Und es ist nicht das erste mal, dass du den Mist von anderen bereinigen musst! 😀
              Vielen Dank!
              • NashraN Nashra
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2867
                Stellvertretend:
                Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
                Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
                Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
                Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
                Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
                Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
                Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
                @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
                Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2868
                  @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl ;)
                  Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
                  Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
                  Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
                  +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
                  ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
                  Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated ;) )
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #2869
                    @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                    In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                    die alte:
                    javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                    und die neue:
                    javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                    Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                    • SBorgS SBorg
                      Stellvertretend:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2870
                      Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
                      Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! :(
                      Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. :(
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2871
                        kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
                        Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
                        Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
                        Funktioniert nicht.
                        Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
                        dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                        dietpi@DietPi:~$
                          Funktioniert nicht.
                          dietpi@DietPi:~$
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #2872
                          @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
                          sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                          • a200A a200
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2873
                            sudo tippen
                            mag mich nicht :(
                            dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                            OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                            OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                            OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                            Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                            E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                            dietpi@DietPi:~$
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              sudo tippen
                              mag mich nicht :(
                              dietpi@DietPi:~$
                              Rand
                              schrieb am zuletzt editiert von Rand
                              #2874
                              Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
                              -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
                              oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
                              • R Rand
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2875
                                @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Danke, das hat funktioniert.
                                Trotzdem schreibt er noch immer
                                 dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
                                a200A R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #2876
                                  Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
                                  LG,
                                  a200.
                                    Rand
                                    #2877
                                    Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
                                    "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
                                    Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
                                    • R Rand
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2878
                                      Danke, das wars!
                                      Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. :)
                                      • a200A a200
                                        die alte:
                                        und die neue:
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2879
                                        und die neue:
                                        Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
                                        Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
                                        btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          und die neue:
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #2880
                                          @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
