5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2852
    Sieht IMHO gut aus:
    btw: Hätte man mich aktuell gefragt, wäre ich davon ausgegangen, dass es genau vor einem Jahr deutlich wärmer war. So kann man sich irren ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #2853
      Moin, bei mir jetzt auch
      Gruß Ralf
      • SBorgS SBorg
        Sieht IMHO gut aus:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2854
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Sieht IMHO gut aus:
        ebenfalls :)
        ° Fixer ---> iob fix
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2855
          Ich habe noch eine Änderung vorgenommen (noch nicht auf GitHub), aber heute Nacht verpeilt den Erfolg oder Misserfolg zu kontrollieren.
          Unter Umständen kann es eine ganze Zeit nach Mitternacht dauern bis Werte angezeigt werden. "Null" ist nicht das gewünschte Ergebnis. Mit der Änderung wird (oder sollte) solange Influx nichts liefert (zB. Werte stehen noch im RAM und sind noch nicht geschrieben) die aktuelle Aussentemperatur als Min/Max angezeigt werden.
          Bei nur einem Messwert, bzw. bis sich auch mal der Wert ändert, ist Min/Max (und Avg) sowieso gleich. Erst mit der 1. Wertänderung gibt es ein "echtes" Min/Max/Avg wenn ihr wisst was ich meine.
          ...und nochmals: wenn was fehlt, einfach nachfragen. Mehr als "Nein" kann ja nicht passieren 😁
          Entweder aus technischer Sicht, Aufwand oder Sinnlosigkeit ich wüsste gerne ob vor 200 Tagen um 0:23 Uhr die Sonne schien... (würde mit 0% Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden)
          Ich kann halt nur nicht immer "wann" und "ob" versprechen ;)
          • SBorgS SBorg
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #2856
            Ok, dann nehmen wir 199 Tage 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
            Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen 😁
            Und Danke nochmal für die tolle Arbeit und deinen Support 👍
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2857
              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Och bisserl Spaß muss auch sein...
              if $Anfrage and $User == "Nashra" then delete $Anfrage
              💩 happens 🖖 😎
              • SBorgS SBorg
                💩 happens 🖖 😎
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #2858
                💩 happens 🖖 😎
                Gruß Ralf
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  💩 happens 🖖 😎
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #2859
                  @SBorg - Moin. Ich versuche jetzt auf influx2 zu migrieren und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist! ;-)
                  Ich habe die meine Daten aus v1 mit:
                  influx_inspect export \
                    -database <database-name> \
                    -out <output-file-path> \
                    -lponly
                  exportiert um sie dann mir:
                  influx write \
                    --bucket <bucket-name> \
                    --file <path-to-line-protocol-file>
                  in der v2 zu importieren. (siehe: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data )
                  jetzt bekomme ich eine Meldung:
                  Error: Failed to write data: unable to parse 'javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="stürmisch, Regen': unbalanced quotes.
                  Ein Blick in die Datei verrät gleich:
                  " 1609109126391000000
                  dass am Ende des Strings ein Zeilenumbruch erstellt wird. Bei Zeilen mit nur einem Wort als String stört ihn das aber gar nicht. d.h. diese Zeile ist ok.
                  javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="regnerisch
                  " 1609075829705000000
                  Die erste Bitte ist, ob du es prüfen könntest und ggf. mit tr den unnötigen Zeilenwechsel entfernen.
                  Die zweite ist: mir bei dem sed Befehl helfen, bei dem das \n am Ende einer Zeile entfernt wird, aber nur wenn die Zeile mit einem Buchstaben endet.
                  Das habe ich mit:
                  #!/bin/bash
                  while read LINE
                  do
                  if [[ $(echo $LINE| grep -Po '.(?=.{0}$)') =~ [a-z] ]]; then
                      echo $LINE | tr -d '\n'
                  else
                      echo $LINE
                  fi
                  done < $1
                  Danke und Gruß,
                  a200.
                  ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist. :-)
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • a200A a200
                      -lponly
                    influx write \
                    Das habe ich mit:
                    #!/bin/bash
                    while read LINE
                    do
                    else
                        echo $LINE
                    fi
                    done < $1
                    Danke und Gruß,
                    a200.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2860
                    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
                    Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
                    Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
                    noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
                    dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
                    lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
                    gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
                    ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
                    Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
                    Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
                    Suche in der sub bei ~#433 nach
                    #build Data-String
                    	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
                    	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
                    	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
                    	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
                    	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                    	EOD
                    und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
                    #build Data-String
                    	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                    	EOD
                    Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch ;)
                    a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #2861
                      Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
                      Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
                      Gruß Ralf
                      da_WoodyD NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #2862
                        @nashra bei mir schon...
                        • NashraN Nashra
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2863
                          dito
                          und bei Trockenperiode auch nicht
                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            dito
                            BoronsbruderB Offline
                            Boronsbruder
                            #2864
                            @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            dito
                            Hier ist auch noch sehr kalt/bzw heiß im Durchschnitt...
                            • SBorgS SBorg
                              #build Data-String
                              	EOD
                              #build Data-String
                              	EOD
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #2865
                              Man SBorg, du hast mich vollkommen falsch verstanden! Dir ist das ganze Projekt zu verdanken und ich bin verdammt glücklich, dass du so viel Zeit und Energie da rein steckst. Und dass du nicht ganz unschuldig bist, bezieht sich genau auf den Spruch "ohne Skript gäbe es das Problem nicht"!
                              Genau das habe ich mir auch gewünscht. Dass aus dem "Müll" was über die API kommt, das CR entfernt wird. 👍
                              • SBorgS SBorg
                                #build Data-String
                                	EOD
                                #build Data-String
                                	EOD
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #2866
                                Man SBorg. Gott sei Dank du hast mich richtig verstanden!
                                Das ist mir auch bewusst. Und es ist nicht das erste mal, dass du den Mist von anderen bereinigen musst! 😀
                                Vielen Dank!
                                • NashraN Nashra
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2867
                                  Stellvertretend:
                                  Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
                                  Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
                                  Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
                                  Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
                                  Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
                                  Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
                                  Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
                                  @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
                                  Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2868
                                    @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl ;)
                                    Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
                                    Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
                                    Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
                                    +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
                                    ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
                                    Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated ;) )
                                    • SBorgS SBorg
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #2869
                                      @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                                      In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                                      die alte:
                                      javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                                      und die neue:
                                      javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                                      Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                                      • SBorgS SBorg
                                        Stellvertretend:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2870
                                        Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
                                        Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! :(
                                        Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. :(
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2871
                                          kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
                                          Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
                                          Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
                                          Funktioniert nicht.
                                          Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
                                          dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                                          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                                          dietpi@DietPi:~$
