5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen
    Och bisserl Spaß muss auch sein...
    if $Anfrage and $User == "Nashra" then delete $Anfrage
    💩 happens 🖖 😎
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #2858
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    💩 happens 🖖 😎
    Gruß Ralf
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      💩 happens 🖖 😎
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #2859
      @SBorg - Moin. Ich versuche jetzt auf influx2 zu migrieren und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist! ;-)
      Ich habe die meine Daten aus v1 mit:
      influx_inspect export \
        -database <database-name> \
        -out <output-file-path> \
        -lponly
      exportiert um sie dann mir:
      influx write \
        --bucket <bucket-name> \
        --file <path-to-line-protocol-file>
      in der v2 zu importieren. (siehe: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data )
      jetzt bekomme ich eine Meldung:
      Error: Failed to write data: unable to parse 'javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="stürmisch, Regen': unbalanced quotes.
      Ein Blick in die Datei verrät gleich:
      " 1609109126391000000
      dass am Ende des Strings ein Zeilenumbruch erstellt wird. Bei Zeilen mit nur einem Wort als String stört ihn das aber gar nicht. d.h. diese Zeile ist ok.
      javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="regnerisch
      " 1609075829705000000
      Die erste Bitte ist, ob du es prüfen könntest und ggf. mit tr den unnötigen Zeilenwechsel entfernen.
      Die zweite ist: mir bei dem sed Befehl helfen, bei dem das \n am Ende einer Zeile entfernt wird, aber nur wenn die Zeile mit einem Buchstaben endet.
      Das habe ich mit:
      #!/bin/bash
      while read LINE
      do
      if [[ $(echo $LINE| grep -Po '.(?=.{0}$)') =~ [a-z] ]]; then
          echo $LINE | tr -d '\n'
      else
          echo $LINE
      fi
      done < $1
      Danke und Gruß,
      a200.
      ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist. :-)
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
          -lponly
        influx write \
        Das habe ich mit:
        #!/bin/bash
        while read LINE
        do
        else
            echo $LINE
        fi
        done < $1
        Danke und Gruß,
        a200.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2860
        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
        Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
        Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
        noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
        dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
        lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
        gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
        ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
        Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
        Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
        Suche in der sub bei ~#433 nach
        #build Data-String
        	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
        	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
        	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
        	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
        	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
        	EOD
        und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
        #build Data-String
        	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
        	EOD
        Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        a200A 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #2861
          Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
          Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
          Gruß Ralf
          da_WoodyD NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #2862
            @nashra bei mir schon...
            • NashraN Nashra
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2863
              dito
              und bei Trockenperiode auch nicht
              ° Fixer ---> iob fix
              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                dito
                BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                #2864
                @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                dito
                Hier ist auch noch sehr kalt/bzw heiß im Durchschnitt...
                • SBorgS SBorg
                  #build Data-String
                  	EOD
                  #build Data-String
                  	EOD
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #2865
                  Man SBorg, du hast mich vollkommen falsch verstanden! Dir ist das ganze Projekt zu verdanken und ich bin verdammt glücklich, dass du so viel Zeit und Energie da rein steckst. Und dass du nicht ganz unschuldig bist, bezieht sich genau auf den Spruch "ohne Skript gäbe es das Problem nicht"!
                  Genau das habe ich mir auch gewünscht. Dass aus dem "Müll" was über die API kommt, das CR entfernt wird. 👍
                  • SBorgS SBorg
                    #build Data-String
                    	EOD
                    #build Data-String
                    	EOD
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #2866
                    Man SBorg. Gott sei Dank du hast mich richtig verstanden!
                    Das ist mir auch bewusst. Und es ist nicht das erste mal, dass du den Mist von anderen bereinigen musst! 😀
                    Vielen Dank!
                    • NashraN Nashra
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2867
                      Stellvertretend:
                      Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
                      Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
                      Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
                      Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
                      Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
                      Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
                      Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
                      @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
                      Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2868
                        @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl ;)
                        Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
                        Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
                        Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
                        +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
                        ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
                        Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated ;) )
                        • SBorgS SBorg
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #2869
                          @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                          In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                          die alte:
                          javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                          und die neue:
                          javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                          Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                          • SBorgS SBorg
                            Stellvertretend:
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2870
                            Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
                            Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! :(
                            Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. :(
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2871
                              kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
                              Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
                              Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
                              Funktioniert nicht.
                              Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
                              dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                              dietpi@DietPi:~$
                                Funktioniert nicht.
                                dietpi@DietPi:~$
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #2872
                                @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
                                sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                                • a200A a200
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2873
                                  sudo tippen
                                  mag mich nicht :(
                                  dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                                  OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                  Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                  E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                  dietpi@DietPi:~$
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sudo tippen
                                    mag mich nicht :(
                                    dietpi@DietPi:~$
                                    Rand
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                    #2874
                                    Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
                                    -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
                                    oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
                                    • R Rand
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2875
                                      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Danke, das hat funktioniert.
                                      Trotzdem schreibt er noch immer
                                       dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
                                      a200A R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #2876
                                        Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
                                        LG,
                                        a200.
                                          Rand
                                          #2877
                                          Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
                                          "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
                                          Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
