5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
    Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2867
    Stellvertretend:
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
    Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
    Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
    Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
    Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
    Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
    Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
    @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
    Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2868
      @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl ;)
      Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
      Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
      Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
      +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
      ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
      Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated ;) )
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #2869
        @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
        In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
        die alte:
        javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
        und die neue:
        javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
        Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • SBorgS SBorg
          Stellvertretend:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2870
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
          Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! :(
          Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. :(
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2871
            kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
            Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
            Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
            Funktioniert nicht.
            Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
            dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
            dietpi@DietPi:~$
            • NegaleinN Negalein
              Funktioniert nicht.
              dietpi@DietPi:~$
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #2872
              @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
              sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
              • a200A a200
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2873
                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                sudo tippen
                mag mich nicht :(
                dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                dietpi@DietPi:~$
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  sudo tippen
                  mag mich nicht :(
                  dietpi@DietPi:~$
                  Rand
                  schrieb am zuletzt editiert von Rand
                  #2874
                  @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
                  -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
                  oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
                  • R Rand
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2875
                    @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Danke, das hat funktioniert.
                    Trotzdem schreibt er noch immer
                     dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
                    a200A R 2 Antworten Letzte Antwort
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #2876
                      Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
                      LG,
                      a200.
                        Rand
                        #2877
                        Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
                        "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
                        Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
                        • R Rand
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2878
                          Danke, das wars!
                          Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. :)
                          • a200A a200
                            die alte:
                            und die neue:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2879
                            und die neue:
                            Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
                            Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
                            btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen ;)
                            • SBorgS SBorg
                              und die neue:
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #2880
                              @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2881
                                @SBorg
                                kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
                                NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Matt77CHE
                                  #2882
                                  Guten Tag zusammen
                                  Ich habe eine Frage bezüglich Batteriestände (Konnte nichts finden im Forum):
                                  Bei den Objekt-Daten sind jeweils die gemessenen Werte (Temp; Feuchte etc) gelistet und jeweils noch Batterielevel.
                                  Bei keinem meiner Objekte wird jedoch ein Wert bei Batterielevel angezeigt.....
                                  Ist das nur bei mir so? - Habe ich bei der Installation etwas vergessen oder falsch gemacht?
                                  Habe die HP1000SE Pro von Froggit & deren Sensoren.
                                  Gruss
                                  Matthias
                                    @SBorg
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #2883
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @SBorg
                                    Bei mir ist der Wert vorhanden
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2884
                                      leider bei mir seit Mitte Oktober tot.
                                      Habs nicht bemerkt. :(
                                      • a200A a200
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2885
                                        In V1 sind sie soweit auch korrekt, aber du (und ich auch ;) ) weißt halt nicht was er da beim Export macht, wenn er auf eine Zahl trifft die per value aber als String definiert ist. Da würde dann "" passen, sonst wäre es ja float obgleich du explizit String angegeben hast (bzw. der Automatismus)...
                                        Irgendwie ist die "Automatik" da Käse. Ich hab mich auch seeehr laange darauf verlassen.
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2886
                                          @SBorg
                                          Vertan, oder wirklich seit Okt. 2020 ?
                                          Eigentlich sollte es genügen wenn du folgende Werte identisch setzt:
                                          0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode
                                          0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode
                                          Dann sollte er um 01:03 Uhr eigentlich wieder damit rechnen. Nur kann es dann je nach aktueller Regenlage passieren, dass er diesen Rekord dann fälschlich als "xx im August 2021" tituliert, da er sich das Datum aus dem LC zieht (und der wäre natürlich "Heute" wenn du es änderst). Da der Text aber nur bei einem neuen Rekord erzeugt wird, könntest du den auch wieder abändern, sofern du halt noch weist von wann der eigentliche Rekord war ;)
                                          btw: Es gibt hier keinen Tweak-Schutz. Wenn jemand in der Statistik Werte ändern will, kann er dies natürlich tun (so wie hier bei einem Fehler). Allerdings basiert der ein oder andere Wert halt auch auf dem ein oder anderen anderem Wert.
